Bollerwagen Anlage
L3n_7
#1 erstellt: 08. Jul 2011, 18:52
Moin,
wollte jetzt schonmal anfangen mir für den 1. Mai eine Anlage für den Bollerwagen zu bauen, gedacht hab ich mir, das ich ein Radio nehme, und dort 1 Mitteltöner dranklemme, und dazu dann noch einen Subwoofer, aber wenn ich den so an der Anlage anschließe, spielt er ja auch nur Höhen oder? Wie krieg ich damit Bass hin? Mit einer Aktivweiche?
Tut mir leid, kenn mich da nich so gut aus..
Danke
L3n_7
#2 erstellt: 09. Jul 2011, 12:09
Hat keiner eine Idee?
-MCS-
#3 erstellt: 09. Jul 2011, 13:11
Du hast ein paar Probleme:
1) Stromquelle?
2) kann es sein, dass der Frequenzgang des Radios gar nicht tief genug geht.
Um welches Radio und um welche Lautsprecher handelt es sich denn?
3) der Klang wird nicht so überragend sein, was in diesem Fall jedoch zweitrangig sein sollte, oder?
L3n_7
#4 erstellt: 09. Jul 2011, 13:25
1. Stromquelle : Treckerbatterie, da stellt sich wohl kein Problem da oder?
2. Wie tief gehen die denn meistens? Lohnt es sich trotzdem einen Subwoofer anzuklemmen?
Radio nehm ich warscheinlich das Grundig CL-2300, Lautsprecher weiß ich noch nicht...
Gibt es denn überhaupt eine Möglichkeit ein Subchassis daran ordentlich anzuklemmen?
EDIT: Das der Klang nicht überragend ist, ist mir klar
[Beitrag von L3n_7 am 09. Jul 2011, 13:26 bearbeitet]
-MCS-
#5 erstellt: 09. Jul 2011, 14:13
Ein Autoradio...
Das braucht 12V, glaube ich. Aus der Batterie kommen aber mehr. Da muss noch ein Spannungswandler dazwischen, sonst schmort dir das Ding durch
Normalerweise bis 20hz. Das langt allemal. Das mit dem Chassis dürfte kein Problem darstellen.
L3n_7
#6 erstellt: 09. Jul 2011, 14:44
Willst du mir jz sagen das ne Treckerbatterie 230 Volt hat oder was?
Aber wenn ich einfach ein Subchassis an das Radio anklemme kommen doch nur Höhen rüber oder nich?!
-MCS-
#7 erstellt: 09. Jul 2011, 14:47
Ein Basschasis kann keine Höhen übertragen.
Wenn im Radio keine Frequenzweiche eingebaut ist, was ich auch denke, müsste aus dem Basschassis auch Tiefton erklingen.
L3n_7
#8 erstellt: 09. Jul 2011, 15:05
Also kann ich das Subchassis dann einfach so an das Radio anklemmen?
Welche Boxen würdet ihr mir denn dafür empfehlen?
-MCS-
#9 erstellt: 09. Jul 2011, 15:07
Klar, kannst einfach so dranklemmen. Oh warte, ich denke, du benötigst noch einen Verstärker.
L3n_7
#10 erstellt: 09. Jul 2011, 15:16
Wieso einen Verstärker? Das Radio reicht doch locker? Ich wollt da jetzt keine 300 Eur investieren
-MCS-
#11 erstellt: 09. Jul 2011, 15:27
L3n_7 schrieb:
Wieso einen Verstärker? Das Radio reicht doch locker? Ich wollt da jetzt keine 300 Eur investieren ;)
Ich denke nicht, dass das ausreichen wird. Das wird extrem leise werden. Einen gebrauchten Autoverstärker gibts schon für 20€ auf ebay.
L3n_7
#12 erstellt: 09. Jul 2011, 17:41
Mh okey, und was für Boxen dazu zb?
-MCS-
#13 erstellt: 09. Jul 2011, 17:57
Lautsprecher kannst du alles nehmen, was gerade rumliegt. Sollte jedoch schon eine Nennbelastbarkeit von 50 Watt haben. Zuerst brauchst du jedoch einen Verstärker.
Als Lautsprecher würde ich dir eine Box mit Mitteltieftöner und Hochtöner empfehlen. Du bräuchtest nicht mal zwingend einen Sub. Den kannst du aber auch gut im Car HiFi Bereich auf ebay kaufen.
L3n_7
#14 erstellt: 09. Jul 2011, 20:14
Wenn ich mir jetzt einen Verstärker hole für den Hochtöner und den Mitteltieftöner, soll ich mir dann, falls ich noch einen Bass will, einen zweiten Verstärker holen? Ist das möglcih?
-MCS-
#15 erstellt: 09. Jul 2011, 20:21
Nein!
Hol dir eine Box, in der 2 LS sind (HT, MTT). Das schliesst du links an.
Den TT schliesst du rechts an.
Du brauchst nur 1 Verstärker.
muggabatscha
#16 erstellt: 09. Jul 2011, 20:31
Schau im Do it Yourself Bereich bei Sonstiges. Dort bist du besser aufgehoben.
Wieviel willst du ausgeben? Wie groß darf die Kiste werden?
L3n_7
#17 erstellt: 09. Jul 2011, 20:32
Aber, wenn ich den HT und MTT auf einem Kanal anschließe, teilt sich dann nich die Impedanz? Kann dadurch nicht der Verstärker abrauchen?
-MCS-
#18 erstellt: 09. Jul 2011, 20:57
Ich sagte doch, du sollst dir eine Lautsprecherbox kaufen. Sowas hier, beispielsweise:
Da kann nichts durchbrennen.
L3n_7
#19 erstellt: 09. Jul 2011, 21:03
Aber ich will nicht einfach nur ne Box in Bollerwagen stellen
-MCS-
#20 erstellt: 09. Jul 2011, 21:10
L3n_7 schrieb:
Aber ich will nicht einfach nur ne Box in Bollerwagen stellen ;)
Du willst die Box IN die Wände/ Decke des Bollerwagens integrieren?
Ich würde das so machen: Kauf dir ne Box, schneide beim Bollerwagen ein Loch rein, das der Größe der Box entspricht, stell die Box in die Öffnung. Darüber kannst du dann eine Abdeckung machen. Wäre klanglich besser.
muggabatscha
#21 erstellt: 09. Jul 2011, 21:14
Wie ich schon bereits gesagt hab guck in den Bereich. Dort gibt es etliche Projekte deiner Art
Hier mal ein paar Anregeungen.
http://www.hifi-foru...m_id=118&thread=1591
Wenn du es laut haben willst nimmst du:
2x Beyma 8AGN
Bleigelakku <25AH
Als Verstäker einen Lepai oder McFun 300
Packst das in ein ordentliches Gehäuse aus MDF vom Baumarkt und schon hast du eine Kiste mit ordentlich Bums.
L3n_7
#22 erstellt: 09. Jul 2011, 21:18
Was ist denn gegen der Treckerbatterie auszusetzen?!
-MCS-
#23 erstellt: 09. Jul 2011, 21:19
2x Beyma 8AGN
Bleigelakku <25AH
Ein Zweiweger ist eine gute Idee für ihn.
Habe gar nicht daran gedacht
muggabatscha
#24 erstellt: 09. Jul 2011, 21:35
Eigentlich nichts. Du musst nur bedenken, ob du bereit bist so eine schwere Kiste den ganzen Tag rumzuschieben. So ne Trekkerbatterie wiegt wahrscheinlich mehr als dein Bollerwagen
L3n_7
#25 erstellt: 09. Jul 2011, 21:38
Die Treckerbatterie wiegt nich viel, das ist nicht das Problem, ich denke ich werde jz ein Autoradio, daran ein Verstärker dran schließen mit 4 oder 2 Kanal und dann auf einem Kanal VXT 54 mit VXT 24 und CVX 2124 und dann noch auf dem anderen Kanal ein Subwoofer.... geht doch so oder?
-MCS-
#26 erstellt: 09. Jul 2011, 21:41
L3n_7 schrieb:
geht doch so oder? ;)
Ja, das müsste gehen. Halte uns bitte auf dem Laufenden, am besten mit Bildern
L3n_7
#27 erstellt: 09. Jul 2011, 21:54
Ich hab nur Befürchtungen das der Mitteltöner sehr klein ist, kann das sein? Wär es dann auhc sinvoll wenn ihc mir ein 4 Kanal Verstärker hole, dann 2x Mitteltöner und 2x Hochtöner zu holen?
Werd ich tun
-MCS-
#28 erstellt: 09. Jul 2011, 21:56
Werd ich tun ;)
Kannst du machen. Wie viel Watt hat der LS den maximal?
L3n_7
#29 erstellt: 09. Jul 2011, 21:59
Sowohl der Mitteltöner als auch der Hochtöner hat 250 Watt R.M.S. / 750 Watt max.
Das stimmt dann aber alles so mit der Frequenzweiche oder?
Kann mir einer von euch ein passendes Gehäuse für den Subwoofer BLS 1200 berechnen? Hab den noch rumliegen und ich glaub der is super für das Projekt.
Danke
-MCS-
#30 erstellt: 09. Jul 2011, 22:00
Holla... Das reicht locker.
-MCS-
#31 erstellt: 09. Jul 2011, 22:01
Welchen Verstärker willst du dir holen?
L3n_7
#32 erstellt: 09. Jul 2011, 22:07
Jo, will ihc hoffen
Verstärker schwank ich noch zwischen mehreren, bin grad hinter dem Pioneer GM X 404
Kannst du mir sonst noch welche empfehlen, die ich für unter 40 Eur gebraucht krieg?
Brauch jetzt halt nur noch jemand, der mir sagne kann wie groß das Gehäuse sein müsste für den Subwoofer... danke
-MCS-
#33 erstellt: 09. Jul 2011, 22:10
L3n_7
#34 erstellt: 09. Jul 2011, 22:23
Mh.. wollte jetzt lieber auch nicht zu wenig Leistung... Gib dann lieber gleich 30 Eur für einen aus, der auch auf jedenfall genung Leistung hat
Meine offenen Fragen sind jetzt noch:
Was für ein Gehäuse soll ich für den Subwoofer BLS 1200 bauen?
Ist das jetzt mit der Kombination von dem Hochtöner und dem Mitteltöner und der Frequenzweiche alles richtig?
Welche Verstärker kämen denn sonst noch in Frage?
Danke für eure míthilfe, vorallem dir, MCS
-MCS-
#35 erstellt: 10. Jul 2011, 09:19
Normalerweise kriest du für unter 50€ einen guten Verstärker in der Bucht, der auch genug Leistung hat. Du musst dich halt nur ein wenig umsehen.
Mit der Berechnung für das Gehäuse kenne ich mich nicht aus, leider
Ja.
Würde mich mal nach einem Pioneer umsehen. Die sind normalerweise top.
-MCS-
#36 erstellt: 10. Jul 2011, 09:22
Sieh dir mal diesen an. Der scheint sehr gut zu sein.
Läuft noch 6 Stunden.
Wenn du bietest, dann erst in den letzten 15 Sekunden und dann um die 10€ mehr, als du ausgeben willst. Dann sind die Chancen am größten, ihn zu bekommen.
L3n_7
#37 erstellt: 10. Jul 2011, 10:37
Mh alles klar, den versuch ich mal zu ergattern..
Nochmal danke an MCS,
Kann mir denn irgendwer hier das Gehäuse berechnen?
Bei der Frequenzweiche wundert mich nur, das da Tweeter und Woofer steht, aber heißt Woofer ncih auch Subwoofer oder heißt es Mitteltöner?
-MCS-
#38 erstellt: 10. Jul 2011, 10:41
Woofer = Subwoofer, das bedeutet aber nur, dass die Weiche die Hochtöne und die Tieftöne trennt, das ist normal bei einem 2-Weger.
In Wirklichkeit ist das nur ein Mitteltieftöner.
-MCS-
#39 erstellt: 10. Jul 2011, 10:48
diesen
und
diesen
würde ich mir auch mal ansehen, jedoch qualitativ müsste der Pioneer der beste sein, kann aber ein wenig teurer werden.
-MCS-
#40 erstellt: 10. Jul 2011, 10:51
Dieser scheint mir auch ganz gut, kann man sofort kaufen.
-MCS-
#41 erstellt: 10. Jul 2011, 10:58
Habe ein Programm zum Berechnen deines Bassreflexgehäuses des Subwoofers gefunden: http://www.car-hifi-audio.de/boxenberechnung.htm
muggabatscha
#42 erstellt: 10. Jul 2011, 11:04
Ein weiteres Programm zum Berechnen deines Gehäuse ist WinISD. Dort ist schon eine Datenbank hinterlegt, evtl. sogar schon mit deinem Sub
L3n_7
#43 erstellt: 10. Jul 2011, 14:00
Mh ich versteh das ganze Programm nicht, mein Sub ist dort auhc nicht in der Datenbank...
Kann mir nicht einer von euch das eben berechnen? Auf was muss man da achten? Oder gibt es da vielleicht Tutorials zum berechnen? Danke
-MCS-
#44 erstellt: 10. Jul 2011, 14:15
Sorry, ich weiß nicht, wie sowas geht
L3n_7
#45 erstellt: 10. Jul 2011, 16:11
Mh alles klar,
versuch jetzt schon die Verstärker zu kriegen, kannst du mir vielleicht sonst noch welche empfehlen?
-MCS-
#46 erstellt: 10. Jul 2011, 16:16
Sieh dich nach Magnat um
L3n_7
#47 erstellt: 10. Jul 2011, 16:40
Jau, alles klar.. hab mir jetzt einen gekauft, hoffentlich ist der was, das war der WECONIC, den du mir empfohlen hast..
Muss jetzt erstma gucken ob ich wen finde, der mir ein Gehäuse berechnen kann, weil mit den Programm(en) komm ich überhaupt nich klar..
-MCS-
#48 erstellt: 10. Jul 2011, 16:53
30,50€? Nicht schlecht
L3n_7
#49 erstellt: 10. Jul 2011, 17:37
Jau
Danke, ich hoff mal auch das der dann läuft und genug Leistung macht
hab aber immernoch das Problem mit dem Gehäuse... kann mir das denn keiner berechnen?
L3n_7
#50 erstellt: 12. Jul 2011, 13:07
So, aktueller Stand ist, Holz für den Bollerwagen ist alles fertig gesägt, wird heute noch zuende lackiert und dann wird das schon mal zusammengebaut.
Beim Subwoofer hat mir jetzt ein User aus dem Forum geholfen. Ihc werde ein 60l Gehäuse verbauen, das ist auhc schon bald fertig.
Will mir jetzt noch einmal von ein paar Spezis aus dem Forum rat holen, ob das wirklihc so passt mit den Hochtönern und Mitteltönern und der Frequenzweiche.
-MCS-
#51 erstellt: 12. Jul 2011, 13:26
Hast du an das Bassreflexrohr gedacht? Das muss auch noch berechnet werden.
Soundsystem für den Bollerwagen
gigaseta am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  2 Beiträge
Boxen für Bollerwagen
mopziker am 10.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2013  –  5 Beiträge
Entscheidung tragbare anlage
Jannic_Henze am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  2 Beiträge
Hifi-Anlage auf Mofa
Subwoofer1 am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  9 Beiträge
Schrott -> Baggerseebox/Mobile Anlage
Jaunty91 am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  2 Beiträge
Ipod Classic an Pioneer Anlage
maxhd am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  10 Beiträge
welcher mp3-player ist gut an eine anlage anzuschließen?
sgattmann am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2007  –  11 Beiträge
Reichen 5mW beim Sony für die Anlage?
andi-h am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  2 Beiträge
hdd-player für portabel und anlage
SUSANO am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 01.03.2006  –  5 Beiträge
Radio bauen mit einer Autobatterie
Patrickpr am 11.06.2014  –  Letzte Antwort am 17.06.2014  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.848
