iTunes-Problem - bitte Ratschlag für absolut unerfahrenen User: Titel werden nicht gefunden
PeteConrad
#1 erstellt: 01. Sep 2011, 18:34
Erbitte dringend Eure Hilfe!!! An die Admins: sorry, falls ich hier das falsche Forum angewählt habe, wenn ja, bitte schiebt es an die richtige Stelle, danke! Ich habe auch schon die Hilfe konsultiert, aber da ich mich mit den Begrifflichkeiten in und um iTunes herum nicht wirklich auskenne, bin ich nicht sicher, ob ich etwas verwertbares gefunden habe. Aaaaalso - nochmal von vorn
Hallo Leute,
ich habe ein (großes?) Problem. Aus heiterem Himmel - ich weiß absolut nicht warum - werden auf einmal im iTunes diverse Titel nicht mehr gefunden, mit dieser Fehlermeldung:
"...der Titel XYZ konnte nicht verwendet werden, weil das Original nicht gefunden wurde. Wollen Sie danach suchen?..."
Betroffen sind geschätzt die Hälfte meiner ca. 60GB umfassenden Sammlung. Es ist mir gerade aufgefallen, nach dem ich einen Amazon-Download vorgenommen habe, aber ich glaube nicht, daß es damit zu tun hat, denn das habe ich schon öfter gemacht.
Folgendes habe ich festgestellt: Alles scheint absolut willkürlich zu sein, es ist keine Regelmäßigkeit festzustellen!
-Manche selber eingespielten CDs funktionieren, manche nicht!
-Manche Downloads (Amazon/Napster) funktionieren, manche nicht!
-Manche Titel innerhalb eines Albums - sei es selbst eingespielt oder runtergeladen - funktionieren, manche nicht!
-Das einzige, was durchgehend funktioniert, sind die unter Hörbuch abgespeicherten Audible-Downloads, aber die landen auf der internen Festplatte, während alle anderen Tracks auf einer externen abgespeichert sind (kann es damit zu tun haben?!?)
-als Schmankerl kommt hinzu: meine Freundin verwaltet eine eigene "Library", beizeiten wurde eine zweite eingerichtet, ich glaube, mein iPod synchronisiert sowohl aus der alten als auch aus der neuen (bzw. jetzt nur noch aus der neuen) ab und zu wird hin und hergeschaltet beim öffnen von iTunes.
Aber das machen wir auch seit bereits zwei Jahren so, es gab nie Probleme. Und auch hier gilt: Tracks aus der gleichen Library funktionieren oder auch nicht...
Habe schon runtergefahren, neu gestartet, nutzt nix.
Was mir allerdings grad aufgefallen ist: die Icons der iTunes Libraries, zu denen wir uns immer durchgeklickt haben, wenn wir mit UMSCHALTTASTE festhalten die verschiedenen Mediatheken angewählt haben, sind verschwunden, kann es damit zusammenhängen?
Ich muß vorausschicken: ich bin - was iTunes angeht - wirklich der absolut dumme User, ein Freund hat es mir damals eingerichtet. Ich hab absolut keine Ahnung von den Hierarchien in iTunes, den Begrifflichkeiten wie Mediathek/Library usw...
Bitte habt Geduld mit mir, ich kriege schon das Grausen, wenn ich daran denke, daß ich alle Verknüpfungen neu legen muß? Oder gibt es Hoffnung?
Bin dankbar für jeden hilfreichen Dummie-Rat
Vorab schon mal vielen Dank für Eure Mühe.
Falls das wichtig ist: iPod Classic 120GB, derzeitige iTunes-Version 10.1.2.17
Lieben Gruß
Klaus
PS: boah, hört sich das schrecklich verworren an, was ich da so schreibe, keine Angst, keine Trollaktivität, sondern echte Dummheit
[Beitrag von PeteConrad am 01. Sep 2011, 18:44 bearbeitet]
Bad_Robot
#2 erstellt: 01. Sep 2011, 20:10
klingt für mich so, als ob diese externe Festplatte einen Hau hat.
Kannst du mal mit dem Datei-Explorer auf die externe Festplatte schauen, ob die Dateien noch da sind?
Viele Grüße,
Markus
PeteConrad
#3 erstellt: 01. Sep 2011, 20:25
Hi Markus,
da kann ich ja von Glück sagen, gleich einen Experten an der Hand zu haben
Habe jetzt zwei Stichproben gemacht, alle Daten sind noch auf der Festplatte...
iTunes fragt nun, ob es "den Ort *DIESES TITELS* verwenden soll, um andere fehlende Dateien in der Mediathek zu finden?!?
Habe jetzt auf "JA" geklickt und siehe da, dieser eine Titel funktioniert nun wieder.
Aber muß ich das jetzt geschätzte 2000x wiederholen?!?
Danke Dir vorab für Deine wie immer kompetente Antwort, weiß leider nicht, ob ich gleich noch online bin, schaue aber direkt morgen früh wieder nach.
Lieben Gruß
Klaus
Bad_Robot
#4 erstellt: 01. Sep 2011, 20:38
Kann es sein, daß sich aus irgend einem Grund der Laufwerksbuchstabe der externen Festplatte geändert hat? Daß die Platte z.B. früher mal F: hieß, und jetzt G: oder so?
Viele Grüße,
Markus
PeteConrad
#5 erstellt: 02. Sep 2011, 08:22
Hallo Markus,
habe das jetzt mal geprüft, ne, die Festplatte heißt "G:", so wie immer. Außerdem wären ja dann wahrscheinlich auch alle diesbezüglichen Stücke nicht mehr greifbar oder?
Und das geschieht eben völlig willkürlich, einige Stücke aus dem gleichen Album funktionieren, andere wieder nicht, völlig undurchsichtig das alles.
Hmmm, Dein Gedankengang mit einer neuen Platte ist natürlich nachzuvollziehen, die würde ich dann auch partitionieren (kleine Frage am Rande: kann ich ein virtuelles Laufwerk auch als "Backup" definieren, in das alles, was in ein anderes virtuelles Laufwerk eingespielt wird, zeitgleich kopiert wird?). Außerdem, und das fällt mir grad auf, speichere ich an vielen (zu vielen?) Stellen, auf der internen und auf der externen, ich glaube, da gehört mal ordentlich aufgeräumt!!!
Aber was mir bei meinem aktuellen Problem immer noch so sonderbar vorkommt: die Stücke an sich sind eben alle noch da. Ich glaube, ich habe mir da über die Jahre ein Heidenchaos angerichtet :-(
Wie kriege ich DAS denn nun wieder in den Griff, ich glaube, als erstes besorge ich mir mal eine neue FP und partitioniere diese, oder? Das habe ich nämlich mit meiner 1TB damals nicht getan...
Oh mann,
Klaus
BladeZ
#6 erstellt: 02. Sep 2011, 16:29
Ich glaube kaum, dass es an deiner Festplatte liegt. Wenn die noch läuft und alle Dateien noch an Ort und Stelle sind, dann sieht doch eigentlich alles in Ordnung aus. Würde da jetzt nicht voreilig etwas neues kaufen. Glaube vielmehr dass du dir die itunes Verknüpfungen irgendwie zerschossen hast. Vielleicht mal die komplette Mediathek löschen und neu einpflegen. Leider musst du dann aber alle Listen, falls vorhanden, erneut anlegen. Keine schöne Arbeit.
[Beitrag von BladeZ am 02. Sep 2011, 16:30 bearbeitet]
PeteConrad
#7 erstellt: 02. Sep 2011, 16:39
Hallo BladeZ,
erst mal vielen Dank für den Tip, leider muß ich aber schon dumm nachfragen: Mediathek löschen hört sich für mich schon nach Horror an
Wenn Du mit Listen die Wiedergabelisten meinst, das wäre eher kein Problem.
Sind denn die editierten Stücke dann noch da (meint: korrekte Titelnamen, also eben alles, was schon in iTunes nachbearbeitet wurde)?!?
Viele Grüße
Klaus
Wiley
#8 erstellt: 02. Sep 2011, 20:38
Die Übersichtsleiste links - oben der erste Block wo alle Dateien die aktuell verwaltet werden - das ist die iTunes-Mediathek.
Die kann man löschen ohne das die eigentlichen Dateien gelöscht werden (vorsicht - man wird i.d.R. gefragt ob diese gelöscht werden sollen - einmal zu schnell ok geklickt und sie sind wirklich erstmal richtig "weg")!
editierte Taginformationen werden dabei nicht verändert - die sind ja alle in den Dateien gespeichert!
Ich würde ZUERST mal alle Mediendateien sichern (z.B. externe Festplatte). DANN die Mediathek löschen.
JETZT die Mediendateien neu einlesen lassen.
ggf. nicht alle auf einmal sondern Ordnerweise (je nachdem wie sie bislang verwaltet waren - ich verwalte meine mp3s z.B. in einer eigenen Ordnerstruktur, was aber nicht iTunes-Standard ist).
Das hat u.U. den Vorteil das man verschollen geglaubte STücke wiederfindet, z.B. weil die Tags evtl. fehlerhaft oder uneinheitlich bearbeitet waren...
Und die Aktion als Schuß vor den Bug nehmen, wie schon geschrieben mal ordntlich aufräumen und mal wieder regelmäßiger eine Sicherung machen ;-)
[Beitrag von Wiley am 02. Sep 2011, 20:41 bearbeitet]
PeteConrad
#9 erstellt: 03. Sep 2011, 07:23
Moin Wiley,
ich bin völlig irritiert, bin in iTunes gegangen um mir die Begrifflichkeiten alle noch einmal anzuschauen und siehe da: die Daten sind alle wieder da?!?!?!?!?!?!?!?
Wie kann das denn sein?
Ich meine, nix für ungut, das ist erstmal sehr erfreulich aber ich verstehe es einfach nicht?
Vorher waren bei einigen Alben, bei denen ich getestet hatte, sogar die Cover verschwunden und nun findet er alles anstandslos wieder und fügt mir quasi auf Knopfdruck sogar die Daten wieder ein.
Wie mache ich denn jetzt, wo alles "grad mal wieder funktioniert", eine Datensicherung? Kannst Du mir das nochmal genauer erklären?
-Trägt er in diese Datensicherung wirklich alle Informationen ein? Coverbilder/editierte Titelnamen usw.?
-Oder sichert er nur die Verknüpfungen, wo alles zu finden ist bzw. war?
-Kann ich diese Datensicherung auf eine neue Festplatte speichern und iTunes sagen, daß es künftig nur noch auf diese Platte zugreifen soll?
-Meine Vorstellung bzw. mein Traum wäre, daß ich alle Daten, die grad auf meinem iPod sind, also die Stücke selber nebst Coverbildern und von mir editierten Texten komplett auf einer neuen Platte sichere und von jetzt an nur noch auf diese Platte zugreife. Geht das?
Sorry, waren jetzt viele Fragen auf einmal, aber wie gesagt, ich bin diesbezüglich echt viel unwissender, als ich eigentlich angenommen habe DAHER VIELEN DANK
[Beitrag von PeteConrad am 03. Sep 2011, 07:25 bearbeitet]
stoske
#10 erstellt: 03. Sep 2011, 10:30
Mein Gott, was für ein Verfahren. Lies' doch einfach mal in Ruhe die Anleitung.
Normalerweise befinden sich alle Daten nur in iTunes. Dort kann man sie
speichern, sammeln, pflegen und benutzen, ganz ohne iPod. Und man fummelt
nicht an der Struktur rum, kopiert nicht selber irgendwelche Sachen rein oder
raus und braucht auch nie irgendwelche Dateien anfassen, laden oder ändern.
Verschiedene Anwender oder verschiedene iPods werden ganz von selbst
verwaltet, auch das manuelle Umschalten zwischen verschiedenen Mediatheken
ist ein völlig unnötiger Umstand der mehr Ärger machen kann als er Nutzen brächte.
Über die Synchronisation bestimmt man, welche Daten davon auf den iPod gespielt
werden, sodass dort immer nur ein ganzes oder teilweises Backup der Daten
drauf ist. Es kann also nie was verloren gehen, egal was mit dem iPod passiert,
und auch eine Wiederherstellung ist dann schmerzfrei.
Normalerweise hat man auf einer Platte auch mehr als nur iTunes. Man mach also
ein Backup dieser Platte mit allem was drauf ist - und bootfähig gleich - und fertig.
Es ist völlig unnötig irgendwelche Sachen explizit zu "backuppen".
Anleitung lesen, Grundlagen verstehen, typische Windows-Verhaltensmuster
mannhaft unterdrücken. Nicht einfach machen auf Glauben oder Meinen, sondern
vorher lesen und wissen. Erst dann handeln.
Einfache Regel am Mac: Ist der Weg umständlich, dann ist es meist auch der falsche.
Ich hoffe es hilft ein wenig und drücke die Daumen. Es gibt übrigens auch zahlreiche
FAQs zum Thema.
Wiley
#11 erstellt: 03. Sep 2011, 14:27
Also wenn Du sowieso immer synchronisierst hast Du doch eh' alle Dateien sowohl auf dem Rechner als auch auf dem iPod.
Die externe Festplatte bietet da jetzt vom Handling keine Vorteile - von allein entsteht da auch nicht mehr Ordnung als jetzt. Die würde ich zum sichern nehmen. Ansonsten weiter wie bisher - nur vielleicht wie mein Vorredner schon angesprochen hat evtl. nochmal etwas mehr mit dem Tool vertraut machen.
Dazu gibt's neben der Hilfe auch noch unendlich viele Seiten im Netz wo man alles erklärt findet - suchen und lesen mußt Du allerdings selbst
Die Sicherung heisst einfach alle Medien-Dateien an einen sicheren Ort kopieren (z.B. die externe Festplatte). Das solltest Du übrigens mit allen Deinen Dateien regelmäßig machen! Wo sich die Dateien bei Dir auf dem Rechner befinden findest Du in den Einstellungen. Mit denen solltest Du Dich evtl. sowieso mal etwas auseinanderstzen
Eine Alternative wäre die angesprochene (bootfähige) Kopie der Festplatte (Clon) - dazu muß die externe Platte aber groß genug sein.
Hast Du eigentlich einen Windows-Rechner oder einen Mac?
iTunes Titel
ciconia am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  10 Beiträge
itunes-Problem
istef am 23.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  2 Beiträge
Doppelte Titel @ Itunes
LEo* am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  8 Beiträge
iTunes CD-Titel abfragen funktioniert nicht!
*Peter_Propeller* am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  3 Beiträge
Itunes-Problem
cowon_ am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  25 Beiträge
Itunes Alternative?
blackblizzard am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  6 Beiträge
iTunes Problem - HILFE!
Existence93 am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  7 Beiträge
iTunes
spoogedemon am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.12.2007  –  2 Beiträge
iTunes Problem - Ordner werden falsch sortiert?
fabian_666 am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  8 Beiträge
iTunes - Musikdateien kopieren
Shivers am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsteinie99
  • Gesamtzahl an Themen1.557.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.769
