HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Sansa Clip+ ersetzen? | |
Sansa Clip+ ersetzen?+A -A |
Dermoloch
#1 erstellt: 20. Nov 2011, 19:54 | |
Hallo zusammen. Gegenwärtig nutze ich einen Sansa Clip+ (mit Rockbox) in Verbindung mit den Shure SE425. Des Weiteren besitze ich noch einen Fiio E7, der ausschließlich am PC / Notebook zum Einsatz kommt. Seit kurzem stelle ich mir die Frage, ob es sich lohnen würde, den Clip+ zu ersetzen. Dabei habe ich an folgende Punkte gedacht. Speicherkapazität: Mein Clip+ hat nur 2gb. Es besteht zwar die Möglichkeit einer Nachrüstung mit einer SD Karte, jedoch verlangsamt diese den Clip. Die Akkulaufzeit mit SD-Karte und Rockbox habe ich noch nicht getestet. Insofern bin ich hier zwiegespalten. Auf jeden Fall brauche ich aber mehr Speicher. Display: Das Display des Clip+ ist schon sehr klein, gerade in Verbindung mit Rockbox. Allerdings brauche ich auch kein Retina Display. Das Display der älteren Ipod Nano Generationen sowie Sansa Fuze (ohne +) und Ipod Classic würde mir reichen. Ein größeres Display wäre schön, ist aber nicht sooo wichtig. Bedienung: Blind vorwärts und rückwärts springen sowie die Lautstärke ändern zu können ist für mich unverzichtbar. Hier ist der Clip+ grandios. In dieser Kategorie spricht das meiste gegen einen Wechsel. Ipod Touch und Nano 6g fliegen folglich gnadenlos raus. Ein spezielles Kabel will ich auf keinen Fall kaufen, zumal es mir nichts bringt, wenn ich das Kabel unter der Jacke trage. Bei einem Cowon J3 hätte ich separate Tasten, bei einem C2 besteht die Möglichkeit der Doppelbelegung im Lockmodus. Auch Sony Player ohne Touch und diverse andere Geräte kämen hier in Frage. Größe: zu vernachlässigen. Klang: Es fällt mir schwer zu beschreiben, welche Anforderungen ich hier stelle. Mit hochwertigen Kopfhörern (PFE 112 und Shure SE425) habe ich bisher nur den Clip+ gehört, somit fehlt der Vergleich. Letzten Endes stelle ich mir vor allem eine Frage: kann ein anderer MP3-Player mehr aus den Shure herausholen? Den Fiio E7 mitzunehmen, wenn ich unterwegs bin, ist mir doch etwas zu klobig. Hier kämen wieder Ipod Nano 6g und Touch ins Spiel, die ich aber wegen der Bedienung ausgeschlossen habe. Bei den Cowon Geräten ergibt sich die Problematik des Bassabfalls, die ich aber nicht beurteilen kann. Preis: <= 200€ Über euren Input würde ich mich freuen. |
Bad_Robot
#2 erstellt: 21. Nov 2011, 11:25 | |
Hallo, ich würde da auch am ehesten Cowon empfehlen (J3 oder C2). Sony Player haben eine sehr hohe Ausgangsimpedanz, die machen aus deinen eigentlich recht linear spielenden InEars eine Berg- und Talfahrt im Frequenzgang. Zum Bassabfall an den Cowon-Geräten: Am J3 und C2 hast du mit dem Phonak PFE einen Bassabfall von -1dB bei 30Hz. Ich denke nicht, dass dieser Unterschied hörbar ist. Mit den SE425 sieht es etwas anders aus: da hast du -1.5dB bereits bei 40Hz, und bei 30Hz sind es knapp -3dB. Du kannst ja mal mit dem Rockbox-Equalizer am clip+ probieren, ob du das mit deiner Musik hörst (ob du da einen Unterschied feststellst). Viele Grüße, Markus |
Dermoloch
#3 erstellt: 21. Nov 2011, 18:43 | |
Danke für deine Antwort. Den Cowon J3 bzw C2 habe ich auch als wahrscheinlichste Kandidaten in Betracht gezogen. Allerdings bereitet es mir etwas Kopfschmerzen, bei einem Upgrade überprüfen zu müssen, ob der Klang nicht leidet. Haben die Cowon Player somit im Klang bestenfalls einen Nachteil, den ich nicht höre, und keine Vorteile? |
Bad_Robot
#4 erstellt: 21. Nov 2011, 18:48 | |
Auflösung (so kommt es mir jedenfalls vor), Bühne, (Kanaltrennung), Grundrauschen, ist alles besser beim Cowon. Viele Grüße, Markus |
Dermoloch
#5 erstellt: 27. Nov 2011, 17:39 | |
Im Momente schwanke ich zwischen Cowon C2 und Ipod Classic. Was den Bassabfall bei Cowon angeht, bin ich mir noch unsicher. Ich wollte das am Clip+ mal ausprobieren, jedoch bin ich mir nicht sicher, ob ich das genau verstanden habe. Einen graphischen EQ, mit dem ich bei 30Hz und 40Hz etwas einstellen kann, habe ich nicht gefunden. Geht das über die Einstellung "cutoff frequency" in Verbindung mit "gain" ? Wie stelle ich das genau ein? |
Bad_Robot
#6 erstellt: 28. Nov 2011, 19:49 | |
Settings / Sound Settings / Equalizer: Zuerst "Enable EQ" auf "Yes". Dann unter "Graphical EQ". Dort bei LS ("Low Shelf") die "Cutoff Frequency" auf 30 oder 40 Hz setzen, und die Stärke ("Gain", der Default ist 0.0) 'raufsetzen auf 1.0. Also ja, Cutoff Frequency in Verbindung mit Gain. Viele Grüße, Markus |
Dermoloch
#7 erstellt: 01. Dez 2011, 20:12 | |
Sehe ich das richtig, der Abfall bei 30Hz und 40Hz am Triple.Fi 10 demnach geringer wäre? |
Bad_Robot
#8 erstellt: 01. Dez 2011, 20:20 | |
Korrekt. Viele Grüße, Markus |
boza27
#9 erstellt: 28. Dez 2011, 22:08 | |
@ Dermoloch: Hast Du Dich denn jetzt für einen anderen Player entschieden? Ich habe auch einen SE425 und einen Clip+ und überlege, ob es sich lohnt, einen anderen Player zu kaufen. Ausserdem habe ich nur eine 16 GB Karte drin, die jetzt voll ist und müsste sowieso eine neue Karte kaufen. Oder eben einen neuen Player. Merci für Deine Antwort. |
Dermoloch
#10 erstellt: 28. Dez 2011, 22:55 | |
Ich habe mir jetzt einen Ipod Touch 4G bestellt (günstig über Amazon Warehouse Deals), um zu überprüfen, ob ich mit der Bedienung klarkomme und ob ich eine Verbesserung der Musikqualität feststellen kann. Kommt morgen bei mir an, zur Not geht der bedenkenlos wieder zurück. Meine Entscheidung widerspricht zwar meinen Anforderungen, aber was soll's. |
Dermoloch
#11 erstellt: 29. Dez 2011, 22:08 | |
Der Ipod Touch ist heute angekommen und ich habe ihn schon ausgiebig benutzt, weshalb ich eine kurze abschließende Rückmeldung geben möchte. Ich werde ihn behalten. Als katastrophal habe ich zunächst, wie erwartet, die blinde Bedienbarkeit empfunden. Dies konnte ich allerdings weitestgehend wiedergutmachen, da ich nach einem erfolgreichen Jailbreak mittels einer App die Hardwaretasten frei belegen konnte. Ohne dies wäre ich mit dem Ipod wahrscheinlich nicht warm geworden, da selbst die Lautstärke und die Sleep-Taste(n) nur sehr schwer zu drücken sind. Das liegt vor allem an dem abgerundeten und sehr rutschigen Gehäuserahmen. Was die Qualität der Musikwiedergabe angeht, so bilde ich mir ein, dass die Auflösung besser ist. Allerdings fällt es mir wirklich schwer, hier irgendetwas handfestes und objektives zu schreiben. Zum einen fehlt mir die nötige Erfahrung, um mit den diversen Vokabeln wie Auflösung, Bühne etc. vernünftig umzugehen. Zum anderen kann ich mich schlicht nicht erinnern, was der Ipod bei Lied X anders macht als der Clip+. Dazu müsste ich während des Hörens am Ipod jedes kleinste Detail der Wiedergabe am Clip+ im Kopf haben und das kann ich einfach nicht. Die Lautstärke ist mit den SE425 mehr als ausreichend. Ich habe keinen Lautstärkemod aufgespielt und könnte trotzdem problemlos so weit aufdrehen, dass ich taub werde. |
elektrosteve
#12 erstellt: 30. Dez 2011, 09:16 | |
Das bildest du dir nicht ein, dass ist so. Der Clip+ ist für seine größe und den Preis ein toller Player kann aber mit dem Touch nicht mithalten. Allein der sehr niderohmige Ausgang des Clip+ ist von Vorteil. |
talkinghead42
#13 erstellt: 30. Dez 2011, 13:16 | |
Ich stell mir zur zeit ne ähnliche frage... Benutze meist einen OG Zune 30 der Sennheiser HD 25 betreibt, und überlege mir einen ersatzplayer zu holen da der Zune ja sicher irgendwann mal den Alterstod sterben wird. Jetzt ist meine frage ob eher einen Sansa Clip Zip oder einen der günstigeren Cowons (iAudio 9 z.b.) und damit den Zune einmotten. Würde ich zwischen Clip+/Zip, Zune 30 und einem der Cowons einen grossen unterschied in der Soundqualität merken mit den Sennheisern? Hoffe das ist ok das ich in diesem Thread frage. |
audiophilanthrop
#14 erstellt: 30. Dez 2011, 17:17 | |
Nein. Die sind ziemlich anspruchslos. |
Sansa Clip+ Batista123 am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 15 Beiträge |
Sansa Clip, Clip+ und Fuze Guenne64 am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 8 Beiträge |
Sansa Clip+/Rockbox HILFE? menux am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 11 Beiträge |
frage: clip zip und clip+ akkulaufzeit? WillScarlett am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 13 Beiträge |
Sandisk Sansa Clip+ 2GB terame am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 3 Beiträge |
Unterschied clip+ und clip zip Chamuco am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2013 – 5 Beiträge |
Sansa Clip+ hängt bei SD Karte Toobie am 27.07.2017 – Letzte Antwort am 15.08.2017 – 6 Beiträge |
Problem mit Sansa Clip+, Rockbox und Sd-Karte LucioFulci am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 42 Beiträge |
16GB Karte im Sansa Clip+ andylerner am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 6 Beiträge |
Sansa Clip + Miller am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 135 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.547
