HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Logitech Z515 vs. Mini Boombox | |
Logitech Z515 vs. Mini Boombox+A -A |
Larkin
15:34
erstellt: 07. Dez 2011, |
Hey Leute, ich stehe gerade mal wieder vor einer Kaufentscheidung. Ich bin im Besitz eines 50% Logitech Gutscheins, weswegen ich mir ein Gerät dieser Marke kaufen möchte. Da ich die Lautsprecher meines Notebooks nicht so proper finde, würde ich gerne für die gelegentliche Unterstützung ein portables Boxensystem kaufen, welches sich über Bluetooth ansteuern lässt. Somit könnte ich es auch vom Handy aus bespielen. Was ich mir erwarte ist ein relativ kleines, handliches Gerät, welches sich aufgrund seiner Größe auch gut auf Reisen mitnehmen lässt. Außerdem sollte es natürlich einen möglichst guten Sound haben und dabei wäre eine lange Akkulaufzeit wünschenswert. Außerdem wäre es gut, wenn die Distanz zwischen dem Zuspielgerät und der Box >=10m wäre. Nun beobachte ich seit längerem das Z515 von Logitech, welches die meisten meiner gewünschten Eigenschaften erfüllt. Nur über die Zuspieldistanz habe ich nirgendwo Werte gefunden. Seit neuestem vertreibt logitech allerdings auch die Mini Boombox, die ebenfalls alle gewünschten Eigenschaften erfüllt. Nun zu meiner Frage: Hat irgendjemand schon Erfahrungen mit einem der beiden Geräte oder wohlmöglich sogar mit beiden gemacht und könnte mir bei meiner Kaufentscheidung helfen? Gibt es unter Umständen noch bessere Alternativen? Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. So Long Larkin PS: Ich habe lange die Suchfunktion genutzt, aber im Forum keinen ähnlichen Thread entdeckt. Sollte er doch existieren bitte ich ich um Entschuldigung. Außerdem war ich mir bei der Wahl des Unterforums nicht ganz sicher, denke aber die beste getroffen zu haben. |
Larkin
20:27
erstellt: 10. Dez 2011, |
nicht alle gleichzeitig antworten...da verlier ich ja die übersicht... |
H4pPY
11:34
erstellt: 08. Jan 2012, |
Hi , hast du sie dir mittlerweile gekauft eine von beiden? Bin ebenfalls auf der Suche nach so einer Box fürs Bad mit meinem iPhone als Zuspieler. Gruß |
Larkin
22:50
Hi, ja ich hab mir mitlerweile die mini boombox gekauft. das ding ist echt mini. dachte da würde ein wenig übertrieben bei der beschreibung. ich muss sagen, dass ich den klang außerordentlich gut finde. bei der größe ist logisch, dass man ein wenig abstriche beim bass machen muss. für küche oder bad ist es allerdings vollkommen ausreichend. was ich ein wenig störend finde ist die geringe reichweite der drahtlosen verbindung. das hängt wohl eher mit bluetooth zusammen, als mit der verarbeitung der box. habe selbst nicht so viel erfahrung mit dem blauzahn gesammelt und kann deswegen nicht viel sagen. es ist nicht möglich die box aus einem anderen raum anzusteuern. signalabbrüche usw. sind die folge. außerdem habe ich beim schauen von filmen und serien auf meinem laptop auch beobachtet, dass der ton asynchron ist. auch das hängt wohl mit dem blauzahn zusammen und kann von findigen menschen in einigen systemdateien etwas verbessert werden. abgesehen davon ist es möglich ein kabel mit kleiner klinke in die boombox zu stecken, wodurch die soundqualität stark verbessert und die asynchronität natürlich vollkommen beseitigt wird. wenn man also viel mit seinem laptop unterwegs filme schauen will, ist man auf diese weise perfekt bedient. ich hoffe diese kurze beschreibung der boombox reicht dir. wenn noch etwas unklar ist, frag einfach nochmal. ![]() peace larki |
H4pPY
14:55
erstellt: 10. Jan 2012, |
Hi, Danke für dein Feedback ! Du sagst wenig Bass, klingt er eher neutral oder stehst du auf megaviel Bass, das es dir dann wenig vorkommt? Gruß |
Larkin
18:28
Hi, also erstens stehe ich ziemlich auf bass. hatte lange jahre eine teufel anlage und bin deswegen einen ordentlichen bass gewohnt. abgesehen davon kann man von einer box die 12x6x6cm groß ist einfach nicht erwarten, dass dort ein bass heraus kommt der die ganze bude zum beben bringt. auf die gefahr mich zu wiederholen: die boombox hat für ihre größe einen sehr guten sound und auch der bass ist nicht zu verachten. ich hoffe das reicht dir ![]() |
H4pPY
19:15
Hi, Ja danke das langt!👏 Gruß Ante |
oluv
13:05
erstellt: 16. Jan 2012, |
Man kann bei dieser Größe durchaus auch mehr Bass rausholen. Der FoxL von Soundmatters ist um einiges kleiner und klingt trotzdem ausgewogener und voller im Bassbereich. Auch ein einzelner Bose Computer Music Monitor hat ca. die Größe der Miniboombox und klingt dennoch fast wie eine ausgewachsene Box. Es ist technisch möglich, nur macht dies beinahe niemand, weil die Konstruktion komplex wird. Bose verwendet zb. dafür 2 gegenüberliegende Passivradiatoren. Dadurch hüpft aber der Lautsprecher auch nicht durch die Gegend rum. Der FoxL hingegen schon, wenn man etwas lauter aufdreht, tanzt er auf dem Tisch herum. [Beitrag von oluv am 16. Jan 2012, 13:06 bearbeitet] |
Larkin
13:22
ähm der foxl soll kleiner sein? er ist auf jeden fall breiter als die mini boombox, welche ihrerseits etwas mehr tiefe hat. vom gesamtvolumen nehmen sich die beiden nicht wirklich viel. außerdem kostet der foxl mehr als doppelt so viel. für eine transportable box würd ich jedenfalls keine 200€ ausgeben... ist auf jeden fall eine anderen preisklasse und daher hinkt der vergleich auch ein wenig. |
oluv
16:05
Ich hab nie vom Preis gesprochen, sondern rein von der Größe und dem technisch machbaren. Und bei der gegebenen Größe ist bereits einiges möglich. Außerdem ist die Miniboombox deutlich größer als der FoxL, auch wenn sie schmäler ist. Aber rein auf das Gesamtvolumen bezogen, ist der FoxL gut 30% kleiner. Logitech ist auch nicht der erste, dasselbe Gerät gabs mit anderem Namen bereits von ![]() ![]() ![]() ![]() Ich finde die Miniboombox wirklich nichts besonderes. Das hätte man sicherlich besser hinkriegen können, und die Konkurrenz ist auch nicht viel schlechter. |
Larkin
18:44
erstellt: 17. Jan 2012, |
da hast du natürlich recht. ich vergesse immer, dass nicht alle anderen auch arme studenten sind...deswegen verbanne ich dinge die nicht in meinem preisbudget liegen komplett aus meiner wahrnehmung. das logitech nicht das nonplusultra ist, ist mir bewusst. allerdings waren die jungens nett genug mir zwei 50% off gutscheine zu schenken. deswegen war ich bei dieser geschichte auf die marke fixiert. |
oluv
23:23
war ja keine kritik an dir. ich finde es nur schade dass sich kaum ein hersteller drübertraut etwas wirklich einmaliges zu bauen. soundmatters waren die ersten, die wirklich aus einem taschenlautsprecher vollen sound zaubern wollten, aber auch der FoxL ist bei weitem nicht perfekt. auch logitech hat potential, das haben sie mit dem s715i bewiesen, das ding klingt wirklich nicht schlecht für die grösse, aber es soll ja auch für den mobilen betrieb gedacht sein, und da haben sie wiederum geschlampt. der verbaute akku ist extrem schwach, nach 30 minuten voller lautstärke schaltet sich der lautsprecher aus, und der klang ist von akku viel schwächer als bei netzbetrieb. potential verspielt. auch die miniboombox hätte toll werden können, aber sie haben sich eben nicht wirklich ins zeug gelegt, sondern einfach ein bereits bestehendes produkt unter eigenem namen rausgebracht. ich warte halt nach wie vor, dass ein hersteller mal was besseres als den FoxL rausbringt. |
Logitech UE Boombox laden? MadMax16 am 29.04.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 10 Beiträge |
Unterschied UE Mobile Boombox vs. UE Mini Boom? Fischeropoulos am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 14 Beiträge |
boombox jonny001 am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 2 Beiträge |
UE Boombox längere Akkulaufzeit Kathinka_ am 05.08.2014 – Letzte Antwort am 08.08.2014 – 10 Beiträge |
Koppeln von UE Mobile Boombox mit UE Mini Boom möglich? Fehr am 14.08.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2015 – 3 Beiträge |
Bose Soundlink Mini vs TDK A33 maxschmitz95 am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 4 Beiträge |
Bose Soundlink Mini vs. Teufel BT Bamster BaltimorTerry am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 28.06.2014 – 41 Beiträge |
selfmade Box vs Bose soundlink mini stefano1195 am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 03.07.2014 – 4 Beiträge |
Bose Soundlink Mini vs Bose Soundlink 3 stefan069 am 20.09.2014 – Letzte Antwort am 20.09.2014 – 3 Beiträge |
Keller Fund nutzbar für mobile Boombox ? Tino! am 13.07.2016 – Letzte Antwort am 14.07.2016 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSynfix
- Gesamtzahl an Themen1.558.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.534
