HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Iphone Buchse an USB Buchse | |
Iphone Buchse an USB Buchse+A -A |
asta90
#1 erstellt: 21. Feb 2012, 17:11 | |||||
Hallo kennt von euch jemand ein USB Kabel mit einer IPhone Buchse und einer USB Buchse beides weiblich? danke schon mal |
Passat
#2 erstellt: 21. Feb 2012, 19:06 | |||||
asta90
#3 erstellt: 21. Feb 2012, 19:15 | |||||
beides BUCHSE kein stecker |
Passat
#4 erstellt: 21. Feb 2012, 20:47 | |||||
Nö, beides Stecker. Die Buchse befindet sich am Gerät bzw. im Computer. Grüsse Roman |
asta90
#5 erstellt: 21. Feb 2012, 20:57 | |||||
so nochmal dass alle es verstehen ich brauche ein kabel eine seite iphone andere seite usb und beides BUCHSE also weiblich |
Passat
#6 erstellt: 21. Feb 2012, 21:02 | |||||
So ein Kabel gibt es nicht! Was soll so ein Kabel denn für einen Sinn machen? Mit dem verlinkten Kabel kannst du ein iPhone an einen Computer oder ein anderes Gerät mit USB-Anschluß anschließen. Grüsse Roman |
asta90
#7 erstellt: 21. Feb 2012, 21:21 | |||||
so ein schwachsinns kabel gibts wie sand am meer ich hab ne iphone dockstation un an der will ich mein galaxy s2 anschließen dafür brauch ich das kabel |
Marsupilami72
#8 erstellt: 21. Feb 2012, 21:28 | |||||
Eine iPhone Docking Station kann mit einem Samsnug Telefon aber wohl kaum etwas anfangen...was für eine ist es überhaupt? [Beitrag von Marsupilami72 am 21. Feb 2012, 21:30 bearbeitet] |
asta90
#9 erstellt: 21. Feb 2012, 21:44 | |||||
Marsupilami72
#10 erstellt: 21. Feb 2012, 21:54 | |||||
Nein, tut es nicht. Wie kommst Du darauf, dass die Dockingstation per USB mit dem iPhone kommuniziert? Da wird wohl eher das Audio-Signal analog übertragen und die Steuersignale für's iPhone per separater serieller Schnittstelle - es gibt extra Leitungen dafür im iPod-Connector inkl. proprietärem Steuerprotokoll (Apple Accessory Protocol). Das hat mit USB nix zu tun. [Beitrag von Marsupilami72 am 21. Feb 2012, 21:55 bearbeitet] |
asta90
#11 erstellt: 21. Feb 2012, 21:59 | |||||
es geht wohl in anderen foren hat mir jemand geschrieben dass er so nen adapter selbst gebaut hat also gehts auch |
Marsupilami72
#12 erstellt: 21. Feb 2012, 22:07 | |||||
Mit genau dieser Dockingstation? |
asta90
#13 erstellt: 21. Feb 2012, 22:24 | |||||
nein is ja auch egal welche station weils immer über den gleoche dock geht |
Marsupilami72
#14 erstellt: 21. Feb 2012, 22:35 | |||||
Falsch! Das ist eben NICHT egal! Der Dock-Connector hat jede Menge Anschlüsse für die unterschiedlichsten Anwendungsmöglichkeiten - und USB ist nur eine davon. Deine Dockingstation kann nichts, wofür man USB bräuchte, also wird der fernöstliche Hersteller mit Sicherheit die preisgünstige Variante gewählt haben, die ich oben beschrieben habe. |
asta90
#15 erstellt: 21. Feb 2012, 22:39 | |||||
wie gesagt es geht warum kann sich ein laie einen adapter basteln?? |
Marsupilami72
#16 erstellt: 21. Feb 2012, 22:46 | |||||
Liest Du überhaupt, was ich schreibe? |
asta90
#17 erstellt: 21. Feb 2012, 22:55 | |||||
ja aber du widerholst dich |
asta90
#18 erstellt: 21. Feb 2012, 23:05 | |||||
hat sonst keiner ne ahnung evtl auch einen adapter von micro usb stecker auf iphone buchse? |
Passat
#19 erstellt: 21. Feb 2012, 23:05 | |||||
Ja, er wiederholt sich, weil du es anscheinend nicht verstanden hast! Grüsse Roman |
Passat
#20 erstellt: 21. Feb 2012, 23:07 | |||||
Es gibt so etwas, was du suchst, NICHT zu kaufen! Es gibt dafür keine von irgendeinem Hersteller offiziell vorgesehene Nutzungsmöglichkeit, also weshalb sollte jemand so etwas herstellen? Es wäre unverkäuflich! Und wir reden da nicht von 10-20 oder 100 oder 1000 Stück, sondern von 10.000-100.000 Stück. bei kleineren Stückzahlen fangen die üblichen Hersteller gar nicht erst an, so etwas zu produzieren. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 21. Feb 2012, 23:09 bearbeitet] |
Marsupilami72
#21 erstellt: 21. Feb 2012, 23:13 | |||||
Nur weil jemand mit irgendeinem völlig anderen Gerät so eine Verbindung hinbekommen hat, denkst Du, dass es mit Deinem 08/15 Dock genau so funktionieren muss...tut es aber nicht. Aber probier's aus - Du glaubst mir ja eh nicht. |
asta90
#22 erstellt: 21. Feb 2012, 23:16 | |||||
doch eswürde sich sehr gut verkaufen da viele sich en iphone dockstation gekauft haben un sich jetzt nach und nach die geräte wie samsung oder andere hersteller mit micro usb auf dem markt zeigen da wäre es einfach so einen adapter drauf zu stecken und los oder soll ich mir jetzt etwa ne neue dockstation kaufen? |
mazeh
#23 erstellt: 21. Feb 2012, 23:34 | |||||
ich fürchte da musst du wenn dann selber basteln asta90 , galaxy s1 und s2 können tatsächlich LineOut über USB. Dazu muss man das Galaxy z.B mit der " Home Desk Clock APP " in den " Homedock Modus " bringen, statt der Datenleitungen liegt dann am USB feinstes LineOut an. Die Frage ist jetzt nur, wie bringt man es dann dem Dock bei, das zu erkennen und entsprechend durchzuschalten ? Ein spezifischer Wiederstand wird hier sehr wahrscheinlich "in den meisten Fällen" nicht ausreichen... und Datenverbindungen sind in dem Betriebsmodus nicht mehr möglich bzw wären ehh nutzlos ohne entsprechendes Protokol. [Beitrag von mazeh am 21. Feb 2012, 23:35 bearbeitet] |
Passat
#24 erstellt: 22. Feb 2012, 00:26 | |||||
Mir ist keine Dockstation für Android-Geräte bekannt. Im Übrigen ist da die Schnittstelle auch gar nicht genormt. Da können je nach Hersteller völlig unterschiedliche Schnittstellen vorhanden sein. bei Apple sieht das anders aus, weil es da nur genau 1 Hersteller gibt. Grüsse Roman |
asta90
#25 erstellt: 22. Feb 2012, 00:54 | |||||
ouh man auf welchem stand bist denn du??? es gibt sooo viele dockstationen für samsung geräte oder android geräte allgemein aber am besten einfach mal googlen |
mazeh
#26 erstellt: 22. Feb 2012, 00:59 | |||||
mal als Anregung für die nächtliche Bastelstunde .. Iphone Dock Adapter Und Jupp , es gibt viele Dockingstationen für die Androiden, allerdings streamen die, so viel ich weiß, alle über Bluetooth und das Dock dient weitgehend als Laderampe. [Beitrag von mazeh am 22. Feb 2012, 01:00 bearbeitet] |
asta90
#27 erstellt: 22. Feb 2012, 01:04 | |||||
nein zb die neue vo philips is nix mit bluetooth |
asta90
#28 erstellt: 22. Feb 2012, 01:19 | |||||
oder kann ich die station bluetooth fähig machen? |
mazeh
#29 erstellt: 22. Feb 2012, 01:20 | |||||
Ahh, das wäre dann schonmal genau eine , hast du mal die Bezeichnung parat ? Wieso willst du dir eigentlich diesen IPhone-Dock-Aufwand antun ? Ich mein, bei der Auswahl an Alternativen, wie du schon sagtest ! Nen Link für einen DiY iDock Adapter hab ich ja schon gepostet, kannste also direkt loslegen. |
asta90
#30 erstellt: 22. Feb 2012, 01:26 | |||||
soll ich die alte in die ecke stellen un verrekcen lassen un mir ne teure neue kaufen? ich bin mit dem teil super zufrieden ich könnte es auch über den aux eingang machen aber dafür müsste ich die lieder immr am handy weiter drücken un des is zu dumm da ich ja ne fernbedienung für die station habe |
Marsupilami72
#31 erstellt: 22. Feb 2012, 01:29 | |||||
Welche? Es gibt auf der Philips Homepage 3 Dockingstationen für Android und alle übertragen den Ton per Bluetooth.
Mit vertretbarem Aufwand nicht.
Die selbst dann nicht mit einem Android Gerät funktionieren würde, wenn Du eine USB-Verbindung herstellen könntest - Apple Accessory Protocol sei Dank. [Beitrag von Marsupilami72 am 22. Feb 2012, 01:32 bearbeitet] |
asta90
#32 erstellt: 22. Feb 2012, 01:33 | |||||
Passat
#33 erstellt: 22. Feb 2012, 01:38 | |||||
Und was steht da? Bluetooth! Grüsse Roman |
Marsupilami72
#34 erstellt: 22. Feb 2012, 01:38 | |||||
NEU im Sortiment Philips AS851 Android Dockingstation, 2 x 15 W, USB Artikelnummer 86557770 Für Android Mobiltelefone Kabellose Übertragung über Bluetooth Kostenlose Fidelio App Songbird zum Suchen und Wiedergeben von Musik Laden Sie ein zweites mobiles Gerät über USB » mehr Infos |
asta90
#35 erstellt: 22. Feb 2012, 01:39 | |||||
von der anderen hab ich gestern en test geselsen un die is net über bluetooth aber die find ich nimmer |
Marsupilami72
#36 erstellt: 22. Feb 2012, 01:46 | |||||
Die drei gibt es: http://www.philips.d...ndroid-as851_10/prd/ http://www.philips.d...ndroid-as351_12/prd/ http://www.philips.d...ndroid-as111_12/prd/ Alle haben Bluetooth. |
asta90
#37 erstellt: 22. Feb 2012, 01:54 | |||||
un wer kauf mir ne 1.5 jahr ale station ab die ma 60 euro gekostet hat? niemand also dafür der ganze aufwand |
mazeh
#38 erstellt: 22. Feb 2012, 01:54 | |||||
da fehlt es auch, wie Passat schon sagte, generell an einem Standard damit das überhaupt überall funktionieren würde. Das fängt schon recht harmlos bei der Position die USB Buchse an.
wie Marsupilami72 schon sagte, selbst wenn du dir diesen oben verlinkten Adapter selber baust und du dann endlich einen Ton über das Dock bekommst, wird die Remote leider niemals funktionieren "können". Die Bedienung geht nach wie vor direkt über das Gerät. Kannst also ganz beruhigt auch gleich in den Aux gehen. |
asta90
#39 erstellt: 22. Feb 2012, 02:06 | |||||
was ein geschwätz wenn doch so adapter gebaut worden sind wo es funktioniert ihr bringts doch eh net |
mazeh
#40 erstellt: 22. Feb 2012, 02:13 | |||||
warum so agressiv ? der link zur anleitung für diesen adapter steht doch bereits oben... und er funktioniert auch . herstellen wir ihn aber sicher niemand da draussen, du musst also selber ran, leider . die geliebte fernbedienung wird nicht funktionieren und sie funktioniert auch bei niemand anderem. that´s all [Beitrag von mazeh am 22. Feb 2012, 02:17 bearbeitet] |
Marsupilami72
#41 erstellt: 22. Feb 2012, 02:22 | |||||
Tja, die Wahrheit tut halt manchmal weh - willkommen in der Welt von Apple und der inkompatiblen Standards... Trotzdem kein Grund, hier patzig zu werden - ich bin hier raus, N8 |
Groovminister
#42 erstellt: 03. Mrz 2012, 00:07 | |||||
Trauriges Schicksal würde ich sagen. Der TE hat einfach Marketing nicht verstanden! Warum sollte eine Philips, Bose, B&W und wie sie noch alle heißen eine Dockingstation für ein Smartphone bauen, für das es keinen Standard beim Connector gibt? Apple hatte da halt einen Vorsprung und mit dem zwar proprietären, aber von Apple genormten Dock Connector einen Anschluß zur Verfügung zu stellen, der für die erfolgreichsten (zumindest lange Zeit) mp3 Player und smartphones gleich ist. Hätten die Dockingstationhersteller gewußt was kommt, hätten sie es auch nicht anders gemacht. So kann man jetzt auf bluetooth basierte Stationen verkaufen. Zurück zum TE: Eigentlich brauchst Du eine 30 polige Apple Dock connector Buchse wo ein Kabel zum Samsung rauskommt (Ton und Strom). Das wirst du nicht bekommen, zumindest jetzt nicht. Falls ein Hersteller meint er könnte da 100000 Stück verkaufen dann macht er es vielleicht. Das ist aber eher unwahrscheinlich, siehe oben. Beste Lösung ist also ein Kabel auf AUX und eine Ladestation für das Samsung. |
dertelekomiker
#43 erstellt: 07. Mrz 2012, 18:21 | |||||
Wie Du zuvor selbst schon geschrieben hast: Jeder Laie kann ihn bauen. Das dürfte ja dann für Dich ein Leichtes sein... Einen Link zur Anleitung hat mazeh ja bereits gepostet. Hier noch eine Empfehlung von mir: Logitech Wireless Speaker Adapter Sehr günstige Bluetooth-Lösung zur Anbindung von Geräten mit A2DP-Profil. So bindet man ein Smartphone (egal, ob Apple oder Sumsum) an, ohne sich in die Abhängigkit von Herstelleranschlüssen zu begeben. [Beitrag von dertelekomiker am 07. Mrz 2012, 18:22 bearbeitet] |
Apalone
#44 erstellt: 03. Apr 2012, 10:48 | |||||
Na ja, so was von einem, der es schafft, nicht einen Post fehlerfrei zu gestalten! Vielleicht solltest du etwas mehr nachdenken bei deinen Verbaleruptionen! |
LineOut Adapter für iPhone? Smesching am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 17 Beiträge |
USB OTG Kabel mit Male Stecker statt Buchse live4fun am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 5 Beiträge |
iphone und usb an heimanlage volvov70 am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 5 Beiträge |
PROBLEM: iphone wackelkontakt kopfhörerbuchse Eeeendy am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 5 Beiträge |
Sehr stabile Buchse für Cowon D2+ UltraViolent-Bass am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 3 Beiträge |
Suche Discman mit Line-Out Buchse patabum am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 3 Beiträge |
iPhone Dr_P!LLE am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 11 Beiträge |
iphone letsplay282 am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 29.06.2014 – 7 Beiträge |
Suche 3,5 Klinken Winkel-Stecker auf 3,5 Klinken Buchse el-lutschi am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 6 Beiträge |
Qobuz HiRes iPhone DAC Liquid_Spirit am 22.01.2019 – Letzte Antwort am 26.01.2019 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.475
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.601
