MP3-Player bis ca. 50 € mit gutem Equalizer
CTjunkey
#1 erstellt: 26. Feb 2012, 19:47
ich suche einen günstigen MP3-Player. Jedoch habe ich da gewisse Anforderungen, da der MP3-Player überwiegend an einer mobilen Box verwendet wird. Hier müssen die Höhen angehoben werden und die oberen Mitten gesenkt werden können. Bisher habe ich dies mit einer PSP inkl. einem Tool mit parametrischen Equalizer gemacht, leider ist der Kopfhöreranschluss defekt. Die Akkulaufzeit der PSP war mir auch zu kurz. Daher muss was Neues her.
Der Player sollte:
- einen benutzerdefinierten Equalizer mit möglichst vielen Bändern besitzen (wichtigstes Kriterium)
- mind. 10 Std Akkulaufzeit
- mind. 4 GB, besser 8 GB Speicher
- klanglich relativ neutral sein
- eine hohe Wiedergabelautstärke des Players wäre auch gut
- bei ca. 50 € liegen
Vielleicht hat da ja jemand Tipps für mich, danke.
Gruß,
Alex
xoggy
#2 erstellt: 26. Feb 2012, 19:53
Sansa Clip+ mit Rockbox.
CTjunkey
#3 erstellt: 26. Feb 2012, 20:08
Habe gerade mal nachgeschaut, mit Rockbox hätte ich dann einen 5-Band Equalizer. Hätte gerne ein paar Bänder mehr, gibt es da eine Möglichkeit ?
Also bei meiner PSP hatte ich mit dem Tool einen 10-Band Equalizer. Findet man sowas auch bei MP3-Playern ? Oder ist der Sansa Clip+ da schon das beste in dem Preisbereich ? Würde da halt gerne flexibel bleiben und die Möglichkeit haben klangliche Probleme der Lautsprecher auszugleichen.
[Beitrag von CTjunkey am 26. Feb 2012, 20:16 bearbeitet]
wertzius
#4 erstellt: 27. Feb 2012, 00:53
Du hast zwar nur einen 5 Band Equalizer, kannst diesen aber völlig frei konfigurieren. Und bei mehr als 5 Bändern unter 50 Euro wird es sehr düster...
mazeh
#5 erstellt: 27. Feb 2012, 01:10
im notfall gibt's die rockbox des clip auch mit 24band eq. nennt sich isanggon.
aber der "normale" eq ist voll parametrisch, eventuell langt er ja bereits.
CTjunkey
#6 erstellt: 27. Feb 2012, 01:14
Ah ok Top, hört sich gut an. Also hat der Sansa Clip+ in dem Preisbereich sozusagen eine Monopolstellung ? Wenn das so sein sollte, werde ich ihn nehmen. Danke für die Vorschläge.
dLite13
#7 erstellt: 27. Feb 2012, 01:30
Dann frage ich mir hier auch noch mal: was ist mit dem Philips GoGear Vibe? Hat auch sehr gute Rezessionen auf Amazon...
wertzius
#8 erstellt: 27. Feb 2012, 10:31
Is wirklich schwierig 4 Threads weiter unten zu gucken, oder? http://www.hifi-foru...m_id=125&thread=6243
CTjunkey
#9 erstellt: 27. Feb 2012, 14:11
Ich habe gerade gesehen das es den Sansa Clip Zip für 5 € mehr gibt, unterscheidet der sich außer dem Farbdisplay zum Clip+ ?
mazeh
#10 erstellt: 27. Feb 2012, 16:26
technisch ist nur das display anders, kann jetzt auch cover , wenn man sie braucht, der rest ist identisch.
[Beitrag von mazeh am 27. Feb 2012, 16:27 bearbeitet]
dLite13
#11 erstellt: 27. Feb 2012, 16:49
@wertzius: Wenn Du mal schaust, wer ganz unten in dem Thread eine Frage gestellt hat, wirst Du Erstaunliches feststellen
Der Thread ist leider nicht mehr so aktuell und das Review hörte mehr oder weniger mit dem Philips RaGa auf...
Daher meine Frage: Clip+ (bzw. Clip ZIP ist Nachfolger?!) oder Philips Vibe (neue Version)?? Beide haben sehr gute Bewertungen und mir fallen keine offensichtlichen Unterschiede in den Funktionen auf.
Daher würde es mich freuen, wenn sich User melden, die da mehr Ahnung oder eigene Erfahrungen haben für nen Tipp.
PS: habe auch schon die Suche bemüht...
wertzius
#12 erstellt: 27. Feb 2012, 17:35
Also ich habe einen Clip+ und auch einen (alten) Philips. Aber Ahnung, nein. Benutze sie natürlich nie! Liegen nur rum.
Aber die Frage kann dir eh niemand beantworten, bevor man nicht weiß was du willst. Formate, etc.
Mit sehr gute Bewertungen meinst du anscheinend Amazon. Dazu sag ich dann auch mal lieber gar nix...
Aber in Unkenntnis deiner Anforderungen: einen Sansa. Alleine wegen Rockbox.
Wüßte nicht das die neuesten Philips damit schon problemlos laufen.
[Beitrag von wertzius am 27. Feb 2012, 17:40 bearbeitet]
dLite13
#13 erstellt: 27. Feb 2012, 18:53
Anforderungen siehe anderer Thread:
Suche einen recht kompakten MP3-Player mit gutem Klang/Eigenschaften (Ordnernavigation muss sein), um ihn auch mit zum Joggen zu nehmen. Bin momentan am Schwanken zwischen dem Sansa clip+ und dem Philips GoGear Vibe...
Ratschläge welchen ich davon nehmen sollte? Alternativen in der Preisklasse (max. 75€)?
Habe mir jetzt die Brainwavz M2 als IEM zugelegt und bin eigtl. recht zufrieden.
Formate habe ich eigtl. nur MP3...evtl. ein paar M4a dabei. Zusatz SD Karte brauch ich nicht.
Mir kommt es wirklich drauf an, dass der Player einigermaßen kompakt ist und eine gute Soundquali mit den angegebenen IEMs hat. Nettes Display wäre schön, aber das haben ja beide - clip zip/vibe.
wertzius
#14 erstellt: 27. Feb 2012, 19:05
M4a spielt der Philipps schonmal nicht.
Die Sansa spielen alle sehr linear, da das Souninnenleben sich wohl nicht geändert hat.
Du solltest mal in den RMAA Laberthread gucken. Da werden sehr oft IEMs an verschiedenen Playern vermessen, da einige Player mit mehreren Treibern arge Probleme haben.
Die Sansas schlagen sich auch hier gut.
Bad_Robot
#15 erstellt: 01. Mrz 2012, 19:12
in deinen Anforderungen gibt es nichts, weshalb man dir zu dem einen anstatt zu dem anderen raten sollte. Sprich, deine Anforderungen erfüllen beide. *Ich* würde von beiden jederzeit den Sansa vorziehen, alleine wegen Rockbox-Unterstützung. Wenn du das aber nicht brauchst, ist der Vorteil quasi dahin.
Viele Grüße,
Markus
dLite13
#16 erstellt: 02. Mrz 2012, 02:08
Danke für Eure Antworten. Ich habe mir den sansa clip zip gekauft. Gabs in der 8GB Variante gerade günstig für 50€. Dachte mir, wenn schon alle den empfehlen muss ja was dran sein
Bin bis jetzt ganz zufrieden, wobei ich ehrlich sagen muss, dass ich große Unterschiede zu meinem alten MP3-Player höre oder fast sagen würde, dass es sich auf meinem Handy (HTC EVO 3D) min. genauso gut anhört. Aber habe noch nicht viel ausprobieren können.
Werde mich mal über rockbox informieren und ggf. draufspielen.
Grüße, Felix
Suche MP3-Player mit gutem Equalizer
minos5000 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  8 Beiträge
MP3 Player bis 50?
Tomek_N am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  12 Beiträge
Mp3-Player mit ausgezeichnetem Sound bis 50 ?
YASIM am 05.08.2016  –  Letzte Antwort am 16.08.2016  –  4 Beiträge
Suche Player mit gutem Equalizer
horstsack am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  3 Beiträge
MP3-Player mit gutem Radioteil gesucht. (ca. 50-60? max.)
Ingo_H. am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  14 Beiträge
MP3-Player bis 50?
spectar am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  7 Beiträge
Günstigen MP3-Player bis 50 ?
Mr._Wolf am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  4 Beiträge
Mp3 player mit gutem klang
BimbBamBumm am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  22 Beiträge
Mp3 Player bis 50 Euro
Lo992 am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2009  –  11 Beiträge
MP3 Player bis 50 Euro
Raymond1983 am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedvetidoca
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.715
