Portable Box
GoldenGurke
#1 erstellt: 26. Sep 2012, 19:32
Hey,
Ich wollte mir eine kleine Musikbox bauen, die ich z.b. mit in die Schule nehmen könnte auf Klassenfahrten etc. Ich wollte sie mit einer Rollerbatterie betreiben die so ca 6 -10 ah hat. Was Technik an geht wollte ich euch nicht so belasten deshalb einfach nur meine Frage welch Lautsprecher ich dort verbauen sollte.. Ich möchte einen kleinen Tieftöner 2 kleine Mitteltöner und 2 kleine Hochtöner verbauen.. Diese sollten möglichst billig sein und trotzdem eine hohe Lautstärke haben.. und natürlich nicht so viel Watt damit die Batterie auch in wenig hält.. (so 2h) Ich würde ein Stecker anbringen mit dem ich sie dann über die Steckdose betreiben könnte aber für die Zugfahrt wären 2 Stunden schon das Minimum
Hoffe ihr habt verstanden was ich vorhabe..
wenn nicht einfach fragen
Zur Not könnte ich auch 2x 10 ah Batterien einbauen also achtet nicht ganz so streng drauf wie viel Watt die Lautsprecher haben..
Liebe Grüße Simon
GoldenGurke
#2 erstellt: 26. Sep 2012, 19:41
Hochtöner:
http://www.ebay.de/i...78ad0f#ht_5143wt_906
Ich wette die haben ca. 5 W
Nuffnuff
#3 erstellt: 26. Sep 2012, 20:18
Du hast jetzt im Grunde ziemlich viele Fragen auf ein Mal gestellt, ich versuche mal, ein paar davon zu beantworten.
Erstmal ist es für deinen Einsatzzweck nicht besonders sinnvoll, Hoch- Mittel- und Tieftöner
einzeln zu kaufen, da du auf die einzelnen Lautsprecher nicht das gesamte Frequenzspektrum der Musik geben kannst (kannst du schon, macht die Lautsprecher aber ruckzuck kaputt :D), sondern auf den Hochtöner den Hochton, auf den Mitteltöner die Mitten usw.
Diesen Job erledigt eine Frequenzweiche - da geht das Musiksignal vom Verstärker in die Frequenzweiche und die teilt es dann in die einzelnen Bestandteile auf und gibt diese an die Lautsprecher weiter.
Würdest du die Lautsprecher nun so einzeln kaufen, müsstest du eine Frequenzweiche selbst entwickeln und bauen, was nicht so einfach ist.
Also:
Komponentensystem mit Frequenzweiche kaufen (also ein Set aus Lautsprechern mit dazugehöriger Frequenzweiche).
Da du ja 12V-Akkus verwenden möchtest, wäre es das günstigste, Verstärker und Lautsprecher aus dem Car-HiFi-Bereich zu nehmen, da diese Verstärker für 12V ausgelegt sind und diese Lautsprecher nicht besonders anspruchsvoll und sehr günstig sind.
Alternativ gibt es eine Reihe günstiger sogenannter Class-D Verstärker, die an 12V laufen. Diese Verstärker haben, im Gegensatz zu den meisten günstigen Verstärkern aus dem Car-HiFi-Bereich, einen wesentlich höheren Wirkungsgrad (-> längere Akkulaufzeit).
Über Verstärker & Lautsprecher aus dem Car-HiFi-Bereich sowie über Class-D Verstärker findest du hier im Forum jede Menge, am besten liest du dich da ein wenig rein.
P.S.: Die Leistungsangaben auf Lautsprechern sagen in erster Linie aus, wieviel Leistung du da draufgeben kannst, ohne sie zu zerstören - wieviel Pegel sie bei gegebener Leistung machen, hat damit garnichts zu tun. Interessanter für dich ist der Wirkungsgrad!
[Beitrag von Nuffnuff am 26. Sep 2012, 20:21 bearbeitet]
GoldenGurke
#4 erstellt: 27. Sep 2012, 11:22
Erstmal zu den Frequenzweichen.. Die hätte ich auch eingebaut.. einmal eine die die Frequenzen über 2500Hz rausfiltert und eine die die Frequenzen unter 3500Hz herrausfiltert. das sollte okay sein denke ich..
Der Wirkungsgrad steht bei den billigen Boxen nicht drauf? Der Schalldruck allerdings schon ist das vergleichbar? Es geht auch gar nicht so um die Lautstärke oder der Ton hauptsache es kommt Musik raus und wir haben auf der Busfahrt ein wenig was zum mitgröllen
Danke erstmal.. und zu den D-Pass Verstärkern.. Da gibts leider keinen der soo günstig ist, dass er in Frage kommt
Nuffnuff
#5 erstellt: 27. Sep 2012, 20:30
Hey,
Das mit den Frequenzweichen ist leider nicht einfach nur durch das Auftrennen der Ferquenzen getan. Selbst wenn es so wäre, kann man über die sinnvollsten Trennfrequenzen nur durch Messungen der einzelnen Lautsprecher eine Aussage machen. Hinzu kommt, dass alle 3 Lautsprecher Pegelmäßig angepasst werden, sonst spielen sie nicht alle gleich laut.
Ich würde also bei einem Komponentensystem bleiben, zumal du somit nur eine Bestellung / einen Kauf machen musst und weißt, dass die Komponenten zueinander passen.
Wieviel Geld willst du denn überhaupt ausgeben?
GoldenGurke
#6 erstellt: 28. Sep 2012, 18:26
insg. so 60 €
Soll aber nicht so anspruchsvolle Qualität haben
DiskoStu
#7 erstellt: 12. Okt 2012, 05:31
Ist das noch aktuell hier? Dann könnte ich dir mal von meinem Projekt "Ratte" erzählen. Das ist so ne kleine trashige Box ohne jeglichen Hifi-Anspruch. Dafür schön laut und robust für unterwegs. War schon mehrfach am Männertag im Einsatz.
GoldenGurke
#8 erstellt: 24. Nov 2012, 15:14
Nun ist es nicht mehr aktuell Wir haben allerdings eine gute Box gebaut bekommen Autobatterie, 2 Bässe, 2 Mitteltöner sowie 2 Hochtöner Hatte ordentlich druck und hat die Busfahrt deutlich interessanter gemacht.. Wäre trotzdem cool deine Umsetzung zu sehen.. Also Projekt RATTE Cooler Name btw.. schreib mir doch einfach ne Pm
2 mobile Lautsprecher mit Rollerbatterie, HILFE
MarcoGoesHifi am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  2 Beiträge
kleine kostenguenstige boxen fuer das handy
yannickh23 am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  3 Beiträge
Kleine Powerbank mit 10.000mah
Andi_77_ am 17.09.2022  –  Letzte Antwort am 23.09.2022  –  6 Beiträge
kleine billige lautsprecher für mp3-player gesucht
blumentopferde am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  2 Beiträge
Nicht zu kleine aber transportabel Box, für Zuhause
Lomoo am 20.10.2014  –  Letzte Antwort am 20.10.2014  –  2 Beiträge
Kaufberatung Portable Musikbox
SilverIC3 am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2012  –  5 Beiträge
Kleine Kaufberatung für einen einfachen MP§-Player
tom26 am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  6 Beiträge
Kaufberatung kleine Box für Vielreisenden
irgendwannMontan am 06.04.2019  –  Letzte Antwort am 26.04.2019  –  11 Beiträge
Portable Lautsprecher
Salem1 am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  4 Beiträge
Helmfachanlage Welche Batterie?
Knopftime am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 23 )
  • Neuestes MitgliedSeizure
  • Gesamtzahl an Themen1.557.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.684
