HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Ghettoblaster mit Akku betreiben. Hilfe! | |
Ghettoblaster mit Akku betreiben. Hilfe!+A -A |
Sterny36
20:29
erstellt: 17. Jan 2013, |
Hallo Ich bin neu hier und bin nicht grad sehr erfahren im HiFi Bereich, Also nun zum Thema: Ich möchte meinen JVC Boomblaster, anstatt mit Batterien mit einem Akku oder etwas derartigem betreiben. Meine Idee war eine Autobatterie. Ist das machbar und sinnvoll? Wenn ja: Soll ich daran einen 230 Volt Adapter mit normaler Steckdose hängen und den Blaster halt ganz normal einstecken . Oder soll ich den Blaster mit 12 Volt betreiben, weil er hat einen extra Anschluss dafür. Wenn das mit der Autobatterie nicht geht oder schwachsinnig ist dann bitte ich um eine andere Idee. Ich will halt, das ich den Blaster mehrere Stunden betreiben kann, also um einiges länger als mit 10 D-Batterien. Bild der Anschlüsse ist im Anhang. Es sollte halt auch nicht zu teuer werden..Bin 14. Vielen Dank im Voraus. ![]() |
Mastuner
15:44
erstellt: 18. Jan 2013, |
Wie wäre es denn, wenn du dir einfach 2 mal die benötigten Batterien in der Akku Variante kaufst, diese auflädst und sie dann einfach austauscht? |
Sterny36
12:59
erstellt: 19. Jan 2013, |
Wär ne Idee. Aber gibt es Ladegeräte, die 10 D-Batterien gleichzeitig laden können? |
Sterny36
13:02
Weil ich hab noch keins gefunden |
Mastuner
13:11
10 Batterien in einem Ladegerät wären schwer. Ich glaube, die maximale Zahl Anzahl von Batterien sind 4 wenn ich mich nicht irre. Schreibe doch einfach mal in ein Forum rein, dass du so ein Ladegerät suchst. Das mit der Autobatterie wäre keine schlechte Idee, aber du müsstest eben viel basteln. |
Sterny36
13:52
wie müsst ich des mit der autobatterie denn machen? ich könnt doch in den DC in Anschluss einfach des 12volt auto Kabel stecken und die autobatterie an dem teil, was in den zigarettenanschlus kommt , abklemmen. Oder? [Beitrag von Sterny36 am 19. Jan 2013, 13:54 bearbeitet] |
lumi1
13:58
Also, ankleben macht man nicht, dass ist sehr, sehr gefährlich, wenn sich da was löst, und Du einen Kurzschluss bekommst. Die Stromstärken welche bei Kfz-Akkus fliessen können in dem Fall, sind ENORM!!!! Also, entweder sauber löten, oder das mindeste, mit Lüsterklemmen verbinden. Bei entsprechender Ampere-std-Zahl der Batt läuft diese Blaster Kiste bestimmt sogar länger, weil das ding kaum Strom benötigt. Allerdings muss die Batt natürlich immer voll nachgeladen werden. |
Sterny36
14:20
[Beitrag von Sterny36 am 19. Jan 2013, 16:56 bearbeitet] |
Sterny36
16:56
ist des so machbar? |
lumi1
19:12
erstellt: 21. Jan 2013, |
Hy..... Ja, das geht prinzipiell schon, machen würde ich es so aber NICHT! Zu unsicher mit "kleben", dass ist Murks. Kaufe Dir solch eine ![]() deren blanke Kabelenden verbindest Du mit den blanken Enden der Klemmanschlüsse. Am besten sorgfältig verlöten, oder Quetschverbinder, zur NOT auch nur GUT verdrillen. Darüber SORGFÄLTIG Isolierband wickeln, voila'. Noch besser Schrumpfschlauch. |
Sterny36
19:18
Okay ![]() Wie schliese ich das dan am Ghettoblaster an? |
lumi1
19:25
Ja Kerle, ich denke, du hast einen KLINKENanschlusstecker für den Blaster...??? ![]() Okay, Rückwärtsgang, vergiss auch die Kupplung. Du bestellst Dir bei Conrad oder sonstwo eben einen solchen passenden Klinkenstecker, mit blanken Kabelenden auf der anderen Seite.. Achte auf die Markierung/Beschreibung die an der Buchse am Gerät ist. Da steht, ob Plus aussen liegt am Stecker, oder im Innenleiter. Dann verbindest du dessen blanke Kabelenden wie vorhin beschrieben mit denen der Klemmanschlüsse von Batt., u. fertig. |
Sterny36
19:34
Als ich hab son : Gleichstrom 12V DC IN Anschluss. Meine Frage. was soll da rein gesteckt werden? |
Sterny36
19:46
lumi1
19:53
Ja, so einer. Halt mit passendem Durchmesser. Der kommt in Blaster, logisch, und dessen Kabelenden verbindest du mit den Kabelenden der Batterieklemmen. |
Sterny36
19:56
ZU dem Plus und Minus Pol : Da ist erst ein - in einer Raute davon geht ein Strich nach links und da ist wie eine große Klammer um einen Punkt der von rechts kommt, wo ein Plus in einer Raute ist. Heißt das, dass Minus aussen ist und Plus innen? |
Sterny36
20:05
Und ich brauch nicht so ne Kupplung ?^^^^ Wo finde ich die größe raus. steht nicht drauf |
lumi1
20:26
Ja sorry, tut mir leid. aus deiner Beschreibung werde ich nicht schlau. ![]() Bissl gurgeln schadet nicht. Es gibt halt keine Normung, deshalb prüfen. Und Durchmesser, da hilft einfach messen. ![]() [Beitrag von lumi1 am 21. Jan 2013, 20:27 bearbeitet] |
Sterny36
20:38
lumi1
20:53
Plus innen, Minus aussen, eiei... ![]() Und 'ne Kupplung brauchst'e natürlich (nur) dann, wenn du auch so einen Stecker dafür hast, an dem Kabel von Batt. Und falls ja, selbst wenn, dann kannste den verdammten Stecker auch einfach abschneiden, und den Kram ohne das Kupplung-Geraffel verbinden, wie beschrieben. So, also jetzt sollte es aber klar sein, sonnst kannste mir gleich alles schicken, damit ich's Dir zusammenbrate. ![]() |
Sterny36
21:05
ok. dann probier ich des mal. Aber noch eine Frage: Ist des ne gescheite Batterie?: ![]() Und kann die Laufzeit unten stimmen? ![]() Also mit den 45 Ah der Batterie von oben kommt 9,72 stunden raus. [Beitrag von Sterny36 am 21. Jan 2013, 21:08 bearbeitet] |
Marcel1995
17:04
erstellt: 27. Jan 2013, |
Kannst dir auch eine fürn Diesel holen, die sind üblicherweise mit 72 Ah (zumindest bei unserem Skoda Octavia Combi 1.9 TDI) aber dann entsprechend teurer, größer und schwerer... |
4choizz
01:48
erstellt: 01. Feb 2013, |
Von einer Autobatterie würde ich die abraten, zumal diese ja nicht unbedingt gekippt werden sollte. Schau dich stattdessen lieber mal nach Blei-Gel-Akkus um. 7 Ah sollten für einen kompletten Nachmittag/Abend Musik locker reichen. 230V Ladegeräte gibt es für um die 15 Euro. |
Ghettoblaster mit Autobatterie betreiben, bitte um Hilfe! michael162 am 23.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 4 Beiträge |
Ghettoblaster burnson5 am 24.08.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 3 Beiträge |
Ghettoblaster Viking_Lord am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 8 Beiträge |
Batterien (Akku?) für Sony CFDRG880CPB (Ghettoblaster) *ECS* am 30.04.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 11 Beiträge |
Ghettoblaster an.trieb am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 18 Beiträge |
Kaufberatung "Ghettoblaster" jopi1 am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 6 Beiträge |
Kopfhörerverstärker für Ghettoblaster VampyX am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 2 Beiträge |
RV-NB70B Ghettoblaster Akkus? toastey20 am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 2 Beiträge |
Hilfe! Tragbare Cd-Anlagen (Ghettoblaster) mit Pitch lateinmarcel am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 4 Beiträge |
ghettoblaster selbstbau mavebox am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.615
