HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » ipod classic 6g vs. touch 4g | |
ipod classic 6g vs. touch 4g+A -A |
metze.b
19:11
erstellt: 27. Feb 2013, |||
Hallo, werde mir entweder classic 6g mit 160gig oder den touch 4g mit 32gig gebraucht kaufen. Dazu hätte ich zwei Fragen: - welches Gerät spielt den Shure 215 besser zu? Momentan muss ich doch recht anständig am EQ rumdrehen (auf galaxy s2 bzw. macbook pro), damit die Höhen/Mitten besser kommen - das würde für den 4g sprechen denke ich?! - was sagt ihr zu den Preisen, 4g 32gig ist sehr wenig benutzt, classic 6g schon recht viel verwendet... würde ich beide um jeweils circa 150 euro kriegen... Danke für euer Feedback! ciao, Martin [Beitrag von metze.b am 27. Feb 2013, 19:12 bearbeitet] |
fqr
00:11
erstellt: 28. Feb 2013, |||
ist imo für einen viel benutzten classic zu viel. du weisst nicht in welchem zustand die festplatte ist. 150 für einen wenig benutzten 32GB touch 4 ist dagegen OK. klanglich ist der touch einen ticken besser, aber das wirst du mit den shure nicht wahrnehmen. solltest du allerdings mal an ein in-ear upgrade denken (mit multi BA treibern), bist du mit dem touch besser dran, denn afaik treibt er diese einen ticken linearer an, als der classic. |
metze.b
00:13
sehr gut, vielen dank! damit hast du mir das entscheiden viel einfacher gemacht! ![]() |
fqr
00:16
auch der wiederverkaufswert ist beim touch besser, eben weil der keine beweglichen teile hat. von dem zusatznutzen durch apps mal ganz abgesehen. also wenn du mit 32GB auskommst, den touch nehmen.. |
metze.b
00:21
32 gig machen mir tatsächlich etwas kopfzerbrechen... doch weniger als festplatten-probleme am classic. danke nochmal. |
metze.b
12:45
Ich hoffe die max Lautstärke reicht aus. Bringt es eine klangliche Verbesserung zwischen den ipod und den momentanen iem's einen fiio e6 oder gleich einen e17 zu hängen? E17 hinsichtlich der Anschaffung von UM3X... wenn dann mal das Geld reicht und ich betrunken beim Online-Shoppen bin. ![]() |
fqr
12:53
nein ein pkhv bringt da nichts. erstens sind das dynamische KH, die der ipod sauber antreibt und klanglich ist der ipod sehr gut. erst wenn du multi ba in-ears benutzt, könnte das je nach KH den frequenzverlauf wieder grade biegen. ich betreibe meine TF10 unterwegs ohne pkhv und nehme den leichten abfall in den höhen hin, da ich ihn unterwegs sowieso nicht bemerken würde. daheim kommt es auf die musik an, ob ich das wahrnehme oder nicht. da klemme ich schon mal einen kleinen fiio dazwischen, aber wie gesagt nur um den frequenzverlauf wieder grade zu rücken. für die anderen parameter die "guten klang" ausmachen bringt das nichts. erstens ist der touch auch mit EU limit einen tick lauter als der classic und zweitens kannst du das eu limit entfernen, jailbreak vorausgesetzt. dann ist das ding höllisch laut. deine shure sollte der touch aber auch mit limit laut genug antreiben. eu limit entfernen: ![]() |
metze.b
12:56
ok - verstanden - danke! ![]() |
fqr
14:23
die umx3 sind allerdings multi-ba in-ears, da müsstest du mal im RMAA laberthread schauen, marmus (bad robot) hat die bestimmt mal gemessen. s olltes es da den frequenzgang verreissen, dann hilft schon ein kleiner fiio e6. |
metze.b
14:45
Ok. Würde dir als Alternative zu den UM3x ein Upgrade zu den Shure 215er was einfallen? Nicht ganz so basslastig wie die Shure... Auf alle Fälle multi-ba, passend zum touch 4g - mit oder ohne fiio... Musik circa 50% Richtung Pantha du Prince, Tycho oder ähnliches. Der Rest ist bunt gemischt von Rock über Jazz/Blues bis zu Klassik. Kann man also nicht wirklich eingrenzen. ![]() Bin momentan in Tirol/Österreich zu Hause - Probehören wäre natürlich gut... irgendwer eine Idee in Süd-Süd-Deutschland oder Tirol/Salzburg?! Danke |
fqr
15:09
bei elektronischen fallen mir sofort die UE TF10 ein, die nutze ich auch für electronisches und alles was spass machen soll. aber auch gelegentlich für jazz oder klassik. die sind zwar bassbetont, aber nur im tiefbass, was man je nach musik weniger, oder im falle von elektronischer musik mehr wahrnimmt. das gibt dann einen sehr geilen subwoofer effekt, ohne dass der oberbass dröhnt oder nervt. wegen dieser klangsignatur haben die TF10 einen legendären ruf, allerdings uach wegen des beschissenen kabels (lässt sich zum glück wechseln). leider werden die TF nicht mehr hergestellt und der nachfolger klingt anders. teilweise wurden die TF regelrecht verramscht (120 statt ursprünglich ca 300), schau mal im netz, vielleicht hast du glück. ansonsten sollen die fischer audio FA3e-xb, in ähnliche richtung gehen, doch mit weniger tiefbass, aber doch etwas.... ![]() aber grds stelle derartige fragen, einfach im KH kaufberatungs thread, da tummeln sich leute die deutlich mehr ahnug von in-ears haben, als ich. |
metze.b
17:12
TF10 klingt tatsächlich interessant - hab mich mal etwas eingelesen. Doch befürchte ich ist gebraucht nur schwer was zu kriegen und neu etwas zu teuer... da würde ich im worst case lt. bad robot's Beschreibungen doch eher zum um3x tendieren. Fischer hat mich zumindest aufgrund der Beschreibungen nicht so überzeugt |
fqr
17:53
hä? aber der westone ist doch teurer als ein neuer TF10. die TF10 haben als sie neu waren auch nur ca 300 euro gekostet. |
metze.b
17:55
ja, wenn schon über 300 dann gleich zu den westone - ich finde die sind gesamt neutraler und ausgewogener... dazu möchte ich in dieser preisklasse absolut sicher gehen dass verarbeitung und tragekomfort passen, das scheinen mir die westone auch besser! [Beitrag von metze.b am 28. Feb 2013, 17:59 bearbeitet] |
PLOS
23:35
du weist schon, dass weder der tf10 noch der westone neutral sind?! eigentlich wollte ich noch was zum touch sagen - mit itunes match kannst du auch deutlich größere sammlungen "verwalten". mit match hast du (internet vorausgesetzt) zugriff auf alle titel und kannst sie bei bedarf aus der cloud laden... |
metze.b
23:50
Ok - ich dachte zumindest die westones wären ziemlich neutral... bin da ziemlich neu in dem gebiet. Bei den TF10 wird ja weitgehend die Badewanne und der gute Bassboost gelobt, oder? Itunes match nutze ich, ja - danke für den Hinweis! Unter anderem dieser Service hat mich zum ipod touch bewogen... Erinnere ich mich richtig daran gelesen zu haben, dass durch Löschen des (angenommen) schlechten mp3-files auf der platte und neuerliches Laden aus der Cloud apple-lossless geladen wird, sofern der song in der cloud vorhanden...? danke! |
PLOS
00:11
erstellt: 01. Mrz 2013, |||
gematchte (was für ein wort) songs können durcht 256 kBit/s AAC dateien ersetzt werden. dazu gibt es ein paar tricks mit intelligenten wiedergabelisten, lässt sich aber leicht googlen... Allerdings werden eben auch nur max 256 kBit/s AAC aus der cloud auf die Geräte geladen. ich nutze eine mischung aus manuel synchroniesierten wiedergabe listen (tunes match ausschalten , den touch wie gehabt mit am mac mit wiedergabe listen bespielen) und itunes match (match nach dem syn wieder einschalten, dann läd er nur die blanken titel / wiedergabe listen, die dateien werden bei bedarf geladen). so kann man lossless mauel aufspielen, der rest hat dann 256 kBit/s .. nicht das ich einen unterschied hören könnte ![]() alles was itunes nicht kennt, wird in die cloud geladen und dann genau so wieder auf den touch gespielt.. |
metze.b
00:25
du sprichst sowas an: ![]() gut, dann werde ich das versuchen... sorry, bin schon wieder OT: um dein system kurz zusammenzufassen: du deaktivierst beim sync match kurz, damit dein lokalen lossless dateien auf den ipod kommen... oder verstehe ich das falsch? ich befürchte sowieso ich würde den unterschied nicht hören... ![]() |
PLOS
00:35
genau - ich habe ![]() ![]()
ich höre den unterschied mit sicherheit nicht ![]() man könnte so vorgehen, wenn man unbedingt seine lossless datein auf dem touch haben will. aber wie gesagt, holzohren.. |
metze.b
00:38
sehr gut, so schaut's aus... ![]() ![]() |
metze.b
12:00
erstellt: 07. Mrz 2013, |||
Kann mich erinnern hier im Forum von einem sehr guten EQ für IOS gelesen zu haben. Kann den Post aber partout nicht mehr finden... Kann auch ruhig was kosten wenn die Qualität stimmt, irgend eine Idee? Danke! |
fqr
12:02
accudio, oder EQu |
metze.b
12:03
danke! |
Touch 2G / Nano 4G / Classic 6G ---> KLANG? DeMode74 am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 39 Beiträge |
Ipod Touch vs. Classic fürs Auto Knecht-Ruprecht am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 9 Beiträge |
Ipod Touch 6G bubbasworld66 am 24.07.2015 – Letzte Antwort am 25.07.2015 – 7 Beiträge |
Ipod Touch 6G Soundqualität ? nico.49 am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 22.11.2017 – 2 Beiträge |
Kauferfahrung (iPod Touch 4g) schmalzohr am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 2 Beiträge |
iPod Touch 4g Schutzhülle J0Ka am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 7 Beiträge |
iPod Touch 4G Schutzhülle Sascha2571 am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 5 Beiträge |
Cowon S9 vs. iPod Touch 4G! chrizzoPR# am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 40 Beiträge |
Dock für iPod Touch 4G xxftu am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 31 Beiträge |
Ladegerät für Ipod touch 4G? JMDking am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.095
