HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Cowon X5 - Probleme beim Firmware-update | |
Cowon X5 - Probleme beim Firmware-update+A -A |
SovereignV8
#1 erstellt: 22. Jul 2006, 14:04 | |
Hallo zusammen, ich habe mir einen Cowon X5 zugelegt, bei dem ich versucht habe, ein Firmware-update durchzuführen. Leider funktioniert das ganz und gar nicht so, wie von Cowon beschrieben. Wenn ich die Firmware in den gleichnamigen Ordner kopiere und sodann - wie beschrieben - das Netzteil anschließe, beginnt nicht automatisch das update, sondern der Akku läd und weiter nichts. Was mache ich falsch?????? Gruß, SovereignV8 |
Limbonic
#2 erstellt: 22. Jul 2006, 15:46 | |
Haste das Teil mal aus- und wieder angeschaltet? |
SovereignV8
#3 erstellt: 22. Jul 2006, 17:17 | |
Japp - alles versucht (incl. Reset), haut nicht hin. |
Limbonic
#4 erstellt: 22. Jul 2006, 20:12 | |
Auf welche FW versuchst du denn zu uppen - auf 2.10? Falls ja würde ich mich nicht wundern, wenn die bereits bei der Installation muckt, die scheint mir nämlich reichlich buggy zu sein. Wofür willst du updaten - nur wegen der dann deutschen Menuführung? I.d.R. ist die 2.10b7 doch ganz tauglich, die läuft bei mir astrein, auch ohne deutsche Optionen. Ansonten probier alternativ die FW von Rockbox aus. |
cambridga
#5 erstellt: 24. Jul 2006, 20:21 | |
Hallo, ich habe zwar keinen X5 sondern einen U3, aber das Updaten sollte doch identisch sein. Bei den heutigen updates musst du nichts mehr kopieren oder so, ich glaube aber fast, dass dies so "falsch" noch in der Bedienungsanleitung steht. Das Fimwareupdate muss man auf dem Rechner entpacken und dann die exe.Datei laufen lassen. Der player muss natürlich vorher per USB am Rechner angeschlossen sein und wird dann automatisch erkannt. Zum Schluss mit ok bestätigen, den player vom Rechner trennen, den player einschalten und das update läuft automatisch ab! So ist es bei meinem U3, beim X5 wird es genauso sein! Lies am Besten nochmals die update-Anleitung auf www.iaudio.com! Gruss Rüdiger |
SovereignV8
#6 erstellt: 26. Jul 2006, 18:12 | |
Besten Dank, aber so funktioniert es auch nicht! Man kommt an gar keine exe-Datei heran. Besonders interessiert mich die 2.11b1 - damit "kann" der X5 auch kopiergeschützte Titel abspielen. Na ja - wird wohl nix... |
ax3
#7 erstellt: 31. Jul 2006, 16:23 | |
Hälst du dich an den untenstehend erläuterten Ablauf? "Conditions for Firmware upgrade 1. Please download the latest firmware, and unzip the file. 2. Do not use a USB hub or any type of device in conjunction with the computer. Use a USB port on the computer directly to connect the device. 3. The battery must be at least 1/2 charged. 4. Do not turn the computer off during upgrading firmware. Unzip the latest firmware. Right click the file and choose "Copy" Connect iAUDIO to a PC by using a USB cable and a sub pack (or a cradle). Paste unzipped file into FIRMWARE folder in iAUDIO. Disconnect iAUDIO from a PC by clicking the icon "Safely Remove Hardware" in the tray. Unplug the USB cable, and plug in AC adapter. Firmware upgrade will be processed automatically, and iAUDIO will be restarting with the new firmware. The version of firmware is appeared on the lower right corner of the LCD when turning the device on. Or go to Menu -> Settings -> Information to check the version of firmware." Die zwei wichtigsten Schritte zur Lösung deines Problems sind wahrscheinlich: 1. Disconnect iAUDIO from a PC by clicking the icon "Safely Remove Hardware" in the tray. 2. Unplug the USB cable, and plug in AC adapter. Es ist zwar umständlich, aber wenn du dich nicht (haargenau) an den von Cowon vorgeschriebenen Ablauf hälst, tut sich gar nichts. [Beitrag von ax3 am 31. Jul 2006, 16:24 bearbeitet] |
SovereignV8
#8 erstellt: 01. Aug 2006, 19:00 | |
Hallo, ich habe das Update selbstverständlich nach Anleitung durchzuführen versucht, aber ........ nada! Stehe noch immer auf dem Schlauch. Nur eines weiß ich jetzt genau: Der Klang des X5 ist großartig, die Verarbeitung wie die Handhabung spitze und ich bin ausgesprochen zufrieden mit meiner Wahl! Grüße, SovereignV8 |
ax3
#9 erstellt: 02. Aug 2006, 10:32 | |
Benutzt du einen USB-HUB? |
SovereignV8
#10 erstellt: 02. Aug 2006, 17:58 | |
Njet, nix HUB - vom X5 direktemang in mein Notebook...; dann warte ich auf die Installation, dann läd er bloß, dann , dann , dann , dann höre ich etwas Musik damit, dann erst einmal wieder Ich weiß nicht weiter... |
ax3
#11 erstellt: 03. Aug 2006, 10:58 | |
Die meisten Notebooks haben beides: USB Direktanschluss und HUB Schau mal in den Geräte-Manager Was sagt denn Cowon zu deinem Problem oder der Händler? |
drtkerk
#12 erstellt: 14. Aug 2006, 14:08 | |
Hallo, ich habe inzwischen auch die neue Version drauf. Hab sie auf Verdacht draufgespielt und frage mich jetzt, was anders ist, als vorher, mal abgesehen von der deutschen Menüführung, auf die man auch getrost verzichten kann. Ist das wirklich alles? Was kann Rockbox? Ist das empfehlenswert für den x5? Gruß Thomas |
Gerson
#13 erstellt: 14. Aug 2006, 16:00 | |
Hm, das ist komisch, ich hab auch die neueste Firmware drauf und kann die Menüführung immernoch nicht auf deutsch umstellen, gibt nur die 8 Standardsprachen. Wie bekomme ich eine deutsche Menüführung? |
FloGatt
#14 erstellt: 14. Aug 2006, 16:24 | |
Wär klasse wenn das jemand mal posten könnte! Interessiert mich auch! Und was hat's mit dieser Rockbox-Firmware aufsich? |
drtkerk
#15 erstellt: 14. Aug 2006, 17:49 | |
Hallo, also nachdem ich die neue FW drauf hatte, konnte ich irgendwo bei den ganzen Einstellungen die Sprache ändern. Ich kann das aber grad nicht nachvollziehen, bin noch im Büro. Ich schau aber mal nach und melde mich. GRuß Thomas |
FloGatt
#16 erstellt: 14. Aug 2006, 18:40 | |
Hallo, ich hab jetzt auch die neue Rockbox Firmware drauf. Die Sprache lässt sich auf Deutsch umstellen. Abgesehen davon ist die Firmware das beste, was man bekommen kann. Die ohnehin schon große Formatevielfalt wird noch erweitert und die Funktion, Plug-Ins einzuspielen rundet das ganze noch ab. Viele Plugins, von einem Batterie-Banchmark über das bekannte Tetris bis hin zum VU-Meter, einem Oszilloskop und sogar dem "Ego-Shooter" Doom waren schon dabei; die musste ich nicht nachinstallieren (und hätte ich eigentlich auch nicht ). Der Player startet jetzt ausserdem viel schneller. Ich kann nur ein großes Lob an das Rockbox-Team aussprechen! [Beitrag von FloGatt am 14. Aug 2006, 18:42 bearbeitet] |
ax3
#17 erstellt: 14. Aug 2006, 19:42 | |
Kannst du mit Rockbox Videos gucken? |
FloGatt
#18 erstellt: 14. Aug 2006, 19:50 | |
Hallo, es gibt ein Plug-In, womit das gehen sollte. Meine alten Videos, die ich mit der Original FW abspielen konnt, funktionieren nichtmehr. Aber das Video-schauen war sowieso nie so toll. Kleines Display,... |
hollibs
#19 erstellt: 15. Aug 2006, 18:43 | |
geht den radio noch mit rockbox? |
FloGatt
#20 erstellt: 15. Aug 2006, 19:40 | |
Das Radio läuft noch. Mit den gleichen Funktionen aber besserem Klang. |
hollibs
#21 erstellt: 15. Aug 2006, 20:09 | |
aber die fernbedienung kann man mit rockbox nicht mehr nutzen,oder?wenn das ginge,würde ich rockbox installieren! gruß |
FloGatt
#22 erstellt: 15. Aug 2006, 20:16 | |
Ich hab zwar keine Fernbedienung und kann es nicht ausprobieren, aber im Menü kann man massig Einstellungen dazu vornehmen (Helligkeit, Kontrast, versch. Tastenbelegungen...), also denke ich schon, dass die FB unterstützt wird! |
hollibs
#23 erstellt: 15. Aug 2006, 21:16 | |
na ja,ist auch nicht ganz so wichtig.du sagst,dass rockbox sonst prima läuft?die deutsche übersetzung ist gut?wie sind die skins?gefallen sie dir?die akku laufzeit soll ja nicht so doll sein,stimmt das? lg hollibs |
FloGatt
#24 erstellt: 15. Aug 2006, 22:11 | |
Hallo, -Die deutsche Übersetzung ist grammatikalisch korrekt. Die Ausdrücke sind auch gut verständlich. -Die Skins sind auch überwiegend gut. Manchmal ist's ein bisschen unübersichtlich wegen dem kleinen Display. Aber die meisten Skins finde ich gut bis sehr gut. Man kann ja auch nach seinen Wünschen die Hintergrundfarbe und Schriftfarbe/Schriftart ändern. Schriftarten gibt's massenhaft zum Download. -Zur Akkulaufzeit kann ich nur sagen, dass sich da nix verändert hat. Aber es gibt jetzt viel mehr Einstellmöglichkeiten, wie z.B. die Ausschaltverzögerung der Festplatte. Zum Testen der Akkulaufzeit gibt's ja auch ein Tool, das sich "batterie_bench": "This plugin will log your battery performance in a file (/battery_bench.txt) every time the disk is accessed (or every hour). To properly test your battery: 1) Select and playback an album. (Be sure to be more than the player's buffer) 2) Set to repeat. 3) Let the player run completely out of battery. 4) Recharge and copy (or whatever you want) the txt file to your computer. Now you can make graphs with the data of the battery log. Do not enter another plugin during the test or else the logging activity will end. P.S: You can decide how you will make your tests. Just don't open another plugin to be sure that your log will continue. M/DA (Measurements per Disk Activity) shows how many times data was logged in the buffer between Disk Activity."... So ganz verstanden hab ich die Anweisungen aber nicht. Naja probier's einfach mal aus. Falls was schief läuft kannste wie gewohnt die Original Firmware draufspielen! PS: Die Rockbox läuft stabiler als die Cowon-Firmware! Die Original ist mir ab und zu mal abgestürzt. Da half nur noch "Reset" . Sowas musst ich bei der Rockbox noch nicht anwenden. Sogar Flac-Files der höchsten Qualitätsstufe hat die kleine ca 120Mhz-Cpu tadellos abgespielt. [Beitrag von FloGatt am 15. Aug 2006, 22:17 bearbeitet] |
Gerson
#25 erstellt: 16. Aug 2006, 00:43 | |
Zu Rckbox hätte ich auch ncoh eine Frage, und zwar würd ich gern wissen wie das mit der USB-OTG-Funktion aussieht. Kann man weiterhin seine Kamera an den Player anschließen und Daten austauschen? |
hollibs
#26 erstellt: 16. Aug 2006, 11:06 | |
also hatte rockbox jetzt nen paar stunden drauf...mir gefällt es nicht so gut.finde es sieht zu sehr nach einer von laien erstellten software aus,vielleicht hab ich aber auch nur nicht die richtigen einstellungen gefunden! habemir danach von der cowon seite die 2.10 er firmware runtergeladen,und was musste ich feststellen,das war ja ne andere 2.10 er,als noch vor 14 tagen...hat jetzt auch ne deutsche menüführung! gruß |
FloGatt
#27 erstellt: 16. Aug 2006, 11:56 | |
USB-OTG funktioniert leider nichtmehr -> die haben den dafür zuständigen Chip deaktiviert. @hollibs: Wenn die Cowon-Firmware jetzt auch 'ne deutsche Menüführung hat, dann werde ich mir die natürlich auch nochmal anschauen. PS: Die Einstellungen findet man, wenn man kurz auf "Rec" drückt! [Beitrag von FloGatt am 17. Aug 2006, 13:07 bearbeitet] |
FloGatt
#28 erstellt: 16. Aug 2006, 12:35 | |
xlupex
#29 erstellt: 06. Dez 2011, 23:47 | |
Hey, Fuck!! Ich habe nen gebrauchten X5 bekommen. Der Cowon hat Rockbox drauf, ich möchte aber gerne wieder die normalen Cowon-Firmware. Leider funzt das ganze nicht so wie hier im Thread und auf der Cowon-HP beschrieben... Ich loade, entzippe und kopiere die Cowon-Firmware auf den Player (die Verbindung zum Player ist genau so wie beschrieben). Dann trenne ich den Player durch "Hardware sicher entfernen". Dann stöpsel ich das Netzteil an - aber es folgt kein Firmwareupdate. Fuck - liegts viellecht am Rockbox?? Was kann ich da noch tun, also das Firmwareupdate selkber starten?? Grüße Ralf |
burki111
#30 erstellt: 07. Dez 2011, 12:43 | |
Hi, am einfachsten lädst Du Dir den Rockbox Installer herunter und führst damit die Deinstallation von Bootloader und Rockbox durch. Danach kannst Du die Orginalfirmware wieder installieren (kopieren). By the way: Ich sehe bei Rockbox eigentlich nur Vorteile gegenüber der Orginalfirmware... Gruß Burkhardt |
xlupex
#31 erstellt: 07. Dez 2011, 19:58 | |
Danke! So werde ich es probieren!! Nee, Rockbox spricht mich mal gar nicht an. Sieht irgendwie auch ziemlich amateurmäßig aus. Ausserdem habe ich noch meinen alten X5L und dem will ich Rockbox halt nicht aufspielen. Grüße |
wildertux
#32 erstellt: 22. Dez 2011, 00:59 | |
Ich finde RockBox Klasse, 1. Titel-überblendung 2. Datenbank 3. Equalizer 4. viele Einstell-möglichkeiten 5. Skins herunterladen oder selbst entwerfen Außerdem, da mich mein IPOD Classic mit I-tunes, Wahnsinnig gemacht hat! (man synchronisiert schon mal eine Nacht lang) Aber Nachteile gibst natürlich auch, 1. Meisten Anbauteile (Fernbedienung FM-Tuner) benutzen, Firmen-eigene Protokolle, und funktionieren somit nicht! 2. Batterie Verbrauch höher, ein bisschen, am meisten geht verloren, wenn man selber an den Einstellungen schraubt (LCD-Timeout,LCD-Helligkeit) 3. und obwohl schon soviel integriert ist, fehlen mir noch 2 Features: Einmal das Menü-Layout anzupassen, sowie simple Player, und Experten Modus! Und dann noch ein playlist-Generator, der einfach 50 zufällige Lieder zusammensucht! 4. beim Sansa clip und anderen Playern muss zuerst die original-Firmware gestartet werden, damit Musik aufgespielt werden kann! Naja, jedem das seine, wie bei vielen freien Projekten gilt, man soll am besten selbst mit Hand anlegen, denn dann kommt man selbst schnell zur der Überzeugung "Its not a bug, its a Feature!", oder man wendet sich frustriert ab! |
cowon d2 firmware-update Problem hks am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 8 Beiträge |
FiiO X5 III Update hotrats am 22.01.2020 – Letzte Antwort am 22.07.2021 – 11 Beiträge |
cowon iaudio x5 Tito am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 9 Beiträge |
Cowon X5 Fragen Frogfish am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 9 Beiträge |
Cowon S9 vs X5 mantodea am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 7 Beiträge |
Cowon iAudio X5 Cradle m_schilke am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 5 Beiträge |
Cowon iAudio X5(V) Entscheidungshilfe M.Hulot am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 19 Beiträge |
Langes Starten beim Cowon Iaudio X5 Langsmfahrer am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 3 Beiträge |
Cowon O2 vs. Cowon X5 - mein Vergleich Das_Klangbild am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 4 Beiträge |
X5 Firmware 2.10 ax3 am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.009
