HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » sansa clipzip modding | |
sansa clipzip modding+A -A |
quereinsteiger
15:27
erstellt: 26. Apr 2013, |||
Hallo, würde mir jemand sein gemoddetes sansa clipzip Profil (mit größeren Buchstaben und stärkerem Kontrast) hochladen oder den link zu dem programm geben mit dem man die Anzeige modden kann? welche in-ear-Kopfhörer könnt ihr mir empfehlen? wo gibt es so ein ultrakurzes Daten-/Ladekabel? ich finde nur sowas: ![]() aber das sieht so instabil aus will doch damit verreisen also gewicht und packgröße zählen auch.. DANKÄ [Beitrag von quereinsteiger am 26. Apr 2013, 15:36 bearbeitet] |
tommi001
20:48
Hallo, ![]() Zu den In-Ears schau mal in das sticky-Thema rein und stell eine Kaufberatungsanfrage im Kopfhörerforum. Da wird dir ganz bestimmt geholfen ![]() Von den Kabeln her hab ich ![]() VG. |
quereinsteiger
00:26
erstellt: 28. Apr 2013, |||
mach ich. welches Thema benutzt du denn? Ich möchte beste Übersicht und Lesbarkeit bei hellem Licht (Spiegelndes Display) Grüße |
tommi001
22:25
Ich selbst hab einen Sansa Clip+ mit Standart Theme. Durch den Oled-Bildschirm hat meiner den besseren Kontrast und dadurch eine bessere Ablesbarkeit in heller Umgebung. Ich würde an deiner Stelle erst mal alle Themes mit starkem Kontrast testen. |
drSeehas
12:41
erstellt: 06. Jun 2013, |||
Der Sansa Clip Zip hat doch auch einen OLED-Bildschirm? |
quereinsteiger
19:49
erstellt: 12. Jun 2013, |||
also mit den fertigen themes komme ich nicht auf meine kosten, ich brauche: große uhrzeit, keine designspielereien große fettschrift für den titel und dünn den nächsten, dauer etc. beste lesbarkeit bei hellem und dunklem licht detaillierte akku- und lautstärkeanzeige am besten oben und unten ohne bildwechsel bei lauter/leiser außerdem reagiert der player jetzt bei jedem einschalten ca. 1 minute nicht mehr bis er anfängt.. könnte das an dem vorher gehabten Fehler "DIR BUFFER IS FULL" liegen? den konnte ich scheibar beheben, indem ich den Wert einfach auf 7000 hochgesetzt hab. ich möchte absichtlich keine Ordner/Verzeichnisse. Gibt es keine andere Möglichkeit? Gruß |
quereinsteiger
02:14
erstellt: 26. Jun 2013, |||
jetzt habe ich den player formatiert und als er nichtmehr ging ![]() wenn ichs kabel ziehe sagt er plug usb cable hilfe ich fahr morgen die ganze nacht auto.. grüße [Beitrag von quereinsteiger am 26. Jun 2013, 02:22 bearbeitet] |
mazeh
02:53
was zeigt er den noch an wenn du ihn hochfährst ? |
quereinsteiger
15:31
loading firmware. not found jetzt habe ich das versucht aber finde auf dem player das root verzeichnis ned ![]() [Beitrag von quereinsteiger am 26. Jun 2013, 15:45 bearbeitet] |
mazeh
19:03
Soll Rockbox wieder drauf oder Stock ? Beschreib mal wie oder womit du den Player formatiert hast und wie hast du Rockbox entfernt , manuell oder mit dem Installer ? Root ist kein Verzeichnis , root ist die oberste Ebene des Dateisystems .. z.B. E:\ Die Anleitung in deinem Link gelinkt allerdings nur dann wenn du in die Stock Firmware Booten kannst , eventuell geht DualBoot per Tastencombi mit deinem Bootloader. [Beitrag von mazeh am 26. Jun 2013, 19:08 bearbeitet] |
fqr
19:05
das root verzeichnis ist das das stammverzeichnis, also das "oberste" wenn du auf den player zugreifst. |
quereinsteiger
20:22
gibt keine ordner nur mp3 dateien. (habs wohl wegformatiert) |
tommi001
20:25
Dann versuch dir mal die Rockbox-Firmware runterzuladen, und speichere den .rockbox-Ordner im root. Vielleicht geht dann mal überhaupt irgendwas. |
mazeh
20:58
Sieht so aus als hättest du einfach das .rockbox verzeichnis in nirvana geschickt. Wie tommi001 schon sagte , ziehe dir Rockbox ![]() Nimm eventuell noch vorher die Speicherkarkte raus damit du Intern und Karte nicht ausversehen verwechelst. |
fqr
21:02
na, was siehst du denn wenn du den clip per usb an den rechner hängst? wird er noch als laufwerk angezeigt und kannst du darauf zugreifen?. wenn ja, dann entpacke das zip file der orig fw und schieb die darin enthaltene datei auf den player. absöpseln und dann sollte der clip die fw flashen. wenn dir orig fw wieder drauf ist, kannst du ja einen neuen versuch mit RB wagen... |
quereinsteiger
23:36
danke jungs das DIR BUFFER IS FULL problem sowie das ablesbarkeitsproblem habe ich jetzt wieder bzw. immernoch seid ihr da auch noch fit? ich brauche: große uhrzeit, keine designspielereien große fettschrift für den titel und den nächsten, dauer etc. beste lesbarkeit bei hellem und dunklem licht detaillierte akku- und lautstärkeanzeige am besten oben und unten ohne bildwechsel bei lauter/leiser wo gibt es das tool? [Beitrag von quereinsteiger am 26. Jun 2013, 23:42 bearbeitet] |
mazeh
00:34
erstellt: 27. Jun 2013, |||
Versuchs mal mit Rockbox Themeneinstellungen -> Schriftart auf Adobe Helvetica Bold 14 und bei Statusleiste die Lautstärke auf numerisch - Batterie numerisch , die Position kannste da auch wählen. Wenn du es noch spezieler willst dann bleibt nur sich durch die Themes zu wühlen. Themes kann man auch kombinieren in den Einstellungen , z.B nur die Statusleiste usw.. "Dir Buffer Full" bedeutet das du mehr als die voreingestellte Anzahl von Musikdateien auf einer Ebene bzw. Ordner hast. Standard ist 1000. Warscheinlich schmeißt du die alle in einen Ordner oder ? Kann man einstellen: Einstellungen -> Grundeinstellungen -> System -> Grenzwerte -> Maximale Anzahl von Dateien in Verzeichnissen -- hier dann auf Anschlag wenn du generell keine Ordner nutzt. edit: hab grade gesehen das du die Einstellung für den Buffer bereits kennst. Da gibt es aber auch keine andere Lösung dafür. Das Problem was du dir einhandelst, ist, das der Verwaltungspuffer zu klein wird. Normalerweise scannt der beim Hochfahren Ordner für Ordner , die Verwaltung wird jedesmal zurückgesetzt , bei 5000 Dateien in einem Ordner bleibt nicht genug Luft und es muss Ping Pong gespielt werden. Das dauert ..... [Beitrag von mazeh am 27. Jun 2013, 01:04 bearbeitet] |
infinity650
10:01
Hallo, ich hänge mich mal hier rein. Ich habe einen Sansa ClipZip (neuestes stabiles Rockbox) und Probleme mit meinen microSD Karten. Genau dieses Modell: ![]() Ich habe sie wie gefordert auf FAT 32 mit 32 kbytes formatiert. Wenn ich allerdings die Karte wirklich mal annähernd vollpacke, dann produziert sie Fehler, unbrauchbare Dateien oder lässt ganze Ordner/Dateien komplett verschwinden. Grenzwerte für Dateien in Rockbox komplett auf Anschlag gestellt. Verträgt der Sansa einfach nicht so große Karten? Oder was kann es sonst sein? Bei sagen wir 5 GB Belegung funktioniert alles wunderbar. Freundliche Grüße, Niklas |
tommi001
10:53
Also meine 32GB Karte im Clip+ ist auch ziemlich voll und ich hab eigentlich keine Probleme mit kaputten Dateien. Aber ich hab mal im Rockbox-Forum gelesen dass dein Problem evtl. auf die Fat32 Formatierung zurückzuführen ist - versuch mal die Karte wieder zurück auf Standard zu formatieren und kuck ob sich dann was ändert. Fat32 brauchst du imho erst ab 64GB Karten. |
audiophilanthrop
10:58
Du verwendest "Noname"-µSDHC-Karten? Bist du des Wahnsinns? Sieh dir mal an, wie oft selbst Markenware von Sandisk Ärger macht (z.B. deren Class 4). Ich benutze hier welche von Transcend, genauer gesagt derzeit eine 16er Class 6. (In FAT32. Ist doch m.W. normal.) Anyway... du hast die Karten schon mit dem SD-Formatter formatiert, oder? Probier auch nochmal einen aktuellen Build. Mit einem gepatchten vom April hatte ich allerhand äußerst strange Probleme, ein stinknormaler von Ende Mai läuft ohne Klagen. [Beitrag von audiophilanthrop am 27. Jun 2013, 11:02 bearbeitet] |
infinity650
11:06
Hallo, eine originale SanDisk Karte mit 32 GB ist schon bestellt, ich dachte halt, es mache keinen Unterschied. Was heißt für euch "Standard"-formatiert? Also welches Format? exFAT nimmt mein Player z.B. gar nicht. Formatiert habe ich mit SD-Formatter und ähnlichem. Grüße, Niklas |
drSeehas
11:59
FAT32
FAT32, was sonst?
![]() Und was ist "und ähnlichem"? Ansonsten kann ich den Beitrag von audiophilanthrop nur bestätigen. Es gibt neben SanDisk auch noch Markenware von z. B. Samsung, Toshiba, Kingston, Transcend und Lexar (Reihenfolge zufällig). [Beitrag von drSeehas am 27. Jun 2013, 12:00 bearbeitet] |
infinity650
12:01
Hallo, zuerst mit SD-Formatter, dann mit EaseUS Partition Master. Die Frage mit FAT32 bezog sich auf die vorige Aussage, dass das nur ab 64 GB nötig sei. Grüße, Niklas |
Streptomyces
12:05
Du könntest die Karte mal mit ![]() Da kannst du erkennen, ob sie eventuell defekt ist oder sogar bei der Größenangabe geschwindelt wurde. |
tommi001
13:19
#25
Hab gerade eben nachgeschaut und meine Karte ist auch in FAT32 formattiert und ca. 30 von 32 GB sind belegt und ich hab keine Probleme damit. Ich hab mir allerdings keinen Nonameschrott gekauft sondern ne ![]() Ich denke dein Problem liegt ganz einfach an deiner Speicherkarte. Ich hatte mir letztens so'n 16GB Stick für 15 Euro gekauft, welcher sich schon beim ersten Einstecken als defekt erwies. Also am besten dann doch Markenqualität kaufen. Sorry für die Verwirrung. [Beitrag von tommi001 am 27. Jun 2013, 14:02 bearbeitet] |
Streptomyces
13:50
#26
Das mit dem "Standard" ist so: - Für SDHC-Karten (bis 32GB) ist FAT32 der Standard und bereits bei Kauf so vorformatiert. - Für SDXC-Karten (über 32GB) ist exFAT derweil die bereits bei Kauf bestehende Formatierung. Deshalb ist es nicht nötig, Karten bis 32GB für den Sansa neu zu formatieren. Das ist nur für größere Karten nötig, was entweder mit einem speziellen Tool unter Windows (da dies von M$ mit "normalen" Methoden absichtlich unmöglich gemacht wird); oder z.B. unter Linux nativ erfolgen kann. |
quereinsteiger
15:52
#27
ähem *räusper* um wieder aufs thema zurückzukommen..: also auch mit schriftgröße 12 wird unten ein teil abgeschnitten, oben ist ein sinnloser oranger balken und nummerisch ist nicht die detaillierte ansicht die ich meinte. gibts kein theme-addon für rockbox utility oder ein tool? ich will das nicht alles am player einstellen müssen. wie speichere ich meine ansicht für immer wenn ichs fertig habe?
verstehe ich das richtig? auch wenn ich (unsinnigerweise da ich keine hierarchie brauche) alles in versch. ordner verschiebe, bleibt die ladezeit beim einschalten immer gleich? was wäre die auf dauer sinnvollste lösung? den wert hochzustellen würde noch mehr probleme verursachen.. Grüße |
drSeehas
16:17
#28
infinity650
16:23
#29
Ich wollte nur ausprobieren, ob es mit einem anderen Programm einen Unterschied macht. Tat es nicht. |
quereinsteiger
20:53
#30
erstellt: 28. Jun 2013, |||
beim einschalten steht über rockbox immernoch loading firmware. file not found is das schlecht? |
quereinsteiger
14:47
#31
erstellt: 03. Jul 2013, |||
beim einschalten steht über rockbox immernoch loading firmware. file not found unten steht auch noch err46ea8bf-13062 (der rest wird nicht angezeigt) dir buffer is mittlerweile wieder full und bei jedem tastendruck kommt eine computerstimme die die aktion beschreibt. das nervt nicht minder aber ich finde die setting nicht.. bitte um hilfe. gruß |
xoggy
16:12
#32
Diese Sprachausgabe sollte eigentlich auch über Einstellungen - Grundeinstellungen - Sprachausgabe jeweils deaktivierbar sein... [Beitrag von xoggy am 03. Jul 2013, 16:18 bearbeitet] |
quereinsteiger
17:12
#33
ok, danke das wäre schonmal gelöst! [Beitrag von quereinsteiger am 03. Jul 2013, 18:01 bearbeitet] |
mazeh
22:23
#34
Am besten ist es die Installation inkl. Bootloader noch mal durchzuführen , ich glaube dazu musst du in die Sansa Firmware booten. Müsste Power + Menü oder Home sein. Versuche mal deine Musik in wenigsten 3 oder 5 Ordner aufzuteilen , vieleicht reicht das schon aus. [Beitrag von mazeh am 03. Jul 2013, 22:25 bearbeitet] |
quereinsteiger
18:24
#35
erstellt: 07. Jul 2013, |||
kannst du das genauer beschreiben? ich kriegs nicht hin.. |
mazeh
20:40
#36
vor dem einschalten erst Menü oder Home drücken , halten , und dann Power. Da sollte dann die Sansa Firmware starten wenn alles gut ist. |
quereinsteiger
23:03
#37
und woran merke ich das ich die firmware richtig gebootet habe? wie gehts dann weiter? USB anschließen und mit dem utility arbeiten? gruß |
mazeh
00:52
#38
erstellt: 08. Jul 2013, |||
Hi, eigentlich genau so wie beim ersten mal. ![]() beim starten müsste das sansa logo kurz zu sehen sein, hoffentlich. kann auch sein das es ne andere tastenkombi beim zip ist , ich hab den clip+. musste dann mal suchen wenn´s nicht geht , das nennt sich dualboot bei der sansa firmware in den eistellungen -> usb mode auf msc , danach kabel ran jetzt das utility verwenden oder - manuel - den rockbox ordner kannste drauf lassen. ich hab dir mal den bootloaderi hochgeladen ![]() auf den clip damit , dann den stecker raus , er installiert automatisch . warten , ausschalten , einschalten. [Beitrag von mazeh am 08. Jul 2013, 00:53 bearbeitet] |
quereinsteiger
13:13
#39
also beim ersten versuch kam diese meldung: ![]() also hab ich über 200MB frei gemacht und nochma versucht. jetzt kommt lange das logo und dann garnix mehr. dann hab ich versucht normal zu starten (ohne links-taste nur power) aber er reagiert nichtmehr. 30sek power und jetzt startet er wenigstens wieder rockbox.. ..aber nicht aufgeben - wir schaffen das! ![]() [Beitrag von quereinsteiger am 08. Jul 2013, 13:15 bearbeitet] |
mazeh
14:02
#40
moin , ich glaube die sansa firmware ist noch empfindlicher als rockbox bei vollgepacktem Speicher , das kann durchaus mal 30min odere länger dauern. Ist natürlich blöde klar. Alles löschen ausser .rockbox würd ich vorschlagen. Wenn du es gestartet bekommst und msc für usb eingestellt wurde dann formatieren und mit dem Utility den Bootloader und Rockbox neu druff. Wegen dem Puffer würde ich´s dann mal wenigstens mit 3-5 Ordner versuchen. Ich probiere das nacher mal selber aus wie sich meine Rockboxen so verhalten wenn ich keine Ordner verwende. edit: so ich habe mal eine 8GB Karte bis auf 100MB bespielt, ohne Ordner , alles im root. Meinem Clip+ beeindruckt das gar nicht und mein Galaxy auch nicht , die Startzeit ist normal , einmaliger Datenbankscan ca 20sec. Wie groß ist deine Speicherkarte und was isn das für eine ? Oder hast du nur lediglich den internen Speicher von Clip befüllt ? Das habe ich nämlich noch nicht probiert ! [Beitrag von mazeh am 08. Jul 2013, 21:22 bearbeitet] |
quereinsteiger
17:10
#41
erstellt: 10. Jul 2013, |||
die 5 ordner hab ich schon angelegt, sobald ich die musik neu drauf mache sehn wir obs geht.. 32GB Scan Disc HC class 4 was bedeutet "msc für usb eingestellt"? formatieren mit rechtsklick auf das laufwerk? (letztes mal nicht so erfolgreich^^) also ich hab alles außer .rockbox gelöscht und ihn gestartet (menü: music, radio, books, voice, card) wie gehts jetzt weiter? |
drSeehas
21:06
#42
Der "USB Mode" kann auf "Auto Detect", "MTP", oder "MSC" stehen. Man findet das unter "Settings/Einstellungen". |
quereinsteiger
15:54
#43
erstellt: 15. Jul 2013, |||
wenn ich den Player in der sansa firmware starte und anschließe, kann ich formatieren mit rechtsklick auf das laufwerk garnicht auswählen. (die option gibt es nicht) also ich hab alles außer .rockbox gelöscht. wie gehts jetzt weiter? |
audiophilanthrop
13:23
#44
erstellt: 17. Jul 2013, |||
Der Player erscheint aber schon als schnöder USB-Masserspeicher mit eigenem Laufwerksbuchstaben, oder? (Genauer gesagt mit deren zwei.) Sonst steht er nicht auf MSC. Plattmachen würde ich ihn nur mit seiner eigenen Formatierfunktion. Dateisystem prüfen wäre noch 'ne Idee. chkdsk oder im Eigenschaftendialog durchklicken. |
quereinsteiger
20:05
#45
erstellt: 20. Jul 2013, |||
jo MSC is jetzt an.
vom player oder vom rockbox utility? |
audiophilanthrop
22:17
#46
Player. |
quereinsteiger
19:26
#47
erstellt: 21. Jul 2013, |||
ok, formatiert und dann mit utility: Sansa Clip Zip Firmware 01.01.21 geladen und ausgewählt: [ERR] Original firmware unknown, please try an other version. also .rockbox draufgemacht damit er wieder startet und jetzt? [Beitrag von quereinsteiger am 21. Jul 2013, 20:07 bearbeitet] |
mazeh
22:28
#48
erstellt: 29. Jul 2013, |||
starte den Zip mit der Sansa Firmware , USB-MSC
müsste klappen, falls du´s nicht schon dem Utility hinbekommen hast [Beitrag von mazeh am 29. Jul 2013, 22:30 bearbeitet] |
quereinsteiger
21:01
#49
erstellt: 30. Jul 2013, |||
die fehlermeldung beim start is endlich weg! danke. aber der player is trotz der 5 ordner SEHR langsam, besonders nachdem er gebootet hat und normalerweise anfängt zu musizieren gibt es immer ca. 30 sek wartezeit. woran liegt das? (außerdem muss ich wohl noch mehr ordner machen denn wenn ich manche verzeichnisse auswähle kommt immernoch die "DIR BUFFER IS FULL"-meldung) wie erstelle ich danach aus den ganzen ordnern wieder eine einzige playlist damit der player nicht nur den einen ordner shufflet den ich grade ausgewählt habe? |
audiophilanthrop
10:49
#50
erstellt: 08. Aug 2013, |||
Von wann ist eigentlich dein Rockbox-Build? Vor einige Zeit wurde mal ein Problem mit sehr langsamem Parsen der Tags bei manchen MP3s behoben. Und ich hatte mich schon gewundert, warum die Playlisterstellung so lahm war. Meiner vom 27. Mai hat das jedenfalls nicht mehr. Wenn du noch 3.13 oder sowas hast, nimm mal einen aktuellen Nightly-Build. Mir ist nicht ganz klar, wo die 30 Sekunden herkommen. Normalerweise müßte er noch seine letzte Playlist haben und die wieder neu laden. Das geht bei meinem Clip+ auch bei 3500 Einträgen im Bruchteil einer Sekunde (erzeugt war sie natürlich nicht ganz so schnell, das dauerte dann schon ein paar Sekunden). Wenn du alles in einer Playlist haben willst, gibt es mehrere Wege: 1. Verwende die Datenbank. 2. Im Dateibrowser kannst du das Kontextmenü eines Ordners hervorzaubern (SELECT lang), dort das Menü für die aktuelle Playlist aufrufen und darin die Inhalte hinzufügen lassen. Die Begrenzung des Verzeichnispuffers kannst du hochsetzen. Settings -> General -> System -> Limits Wieviel Dateien hast du eigentlich insgesamt? Übrigens, wenn die Geschichten halbwegs vernünftig getaggt sind, kannst du sie z.B. mit Foobar ruckzuck in Ordner einsortieren. |
Sansa ClipZip Nutzungs-Probleme quereinsteiger am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 12 Beiträge |
Sansa ClipZip Kopfhörerbuchse wechseln? musv am 19.05.2020 – Letzte Antwort am 11.04.2021 – 7 Beiträge |
Sandisk ClipZip Dao am 07.07.2012 – Letzte Antwort am 07.07.2012 – 5 Beiträge |
sansa clip zip microSD scheisse! jawoll, scheisse! Bosi-FX am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 9 Beiträge |
Sandisk Sansa Clip+ surrt Micha125 am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 7 Beiträge |
Sansa Fuze+ Mohol am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 8 Beiträge |
Suche In-Ear Kopfhörer für den Sansa Clip Ruthi91 am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 16 Beiträge |
Sansa Clip+ absolut Überbewertet? HomHom am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 14 Beiträge |
SanDisk Sansa Fuze oder Sansa Clip+? Jaz* am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 3 Beiträge |
Sansa Clip+ Batista123 am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedpapenthal_12
- Gesamtzahl an Themen1.559.241
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.205
