HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » FiiO E18 "Kunlun" mobiler DAC/AMP | |
FiiO E18 "Kunlun" mobiler DAC/AMP+A -A |
Soundwise
#1 erstellt: 20. Okt 2013, 15:08 | |
Hallo zusammen, ich stelle jetzt mal den neuen FiiO E18 "Kunlun" vor. Es handelt sich um einen mobilen DAC/AMP, der vorwiegend für Samrtphones gedacht ist. An einigen Smartphones kann direkt die USB OTG Funktion genutzt werden, d.h. das digiale Musiksignal wird direkt abgegriffen und über USB an den DAC übertragen. Derzeit kompatibel: Samsung Galaxy S3, S4, Note2, HTC One, Sony L36H (Stand 10/2013 ! später sollen mehr dazukommen !). Weitere Funktionen: Der E18 kann am Computer als 96khz/24bit USB DAC verwendet werden. Die reine Verwendung als KHV ist über einen Analog-Eingang möglich. Der E18 hat einen 3500mAh Akku eingebaut und er kann so als Ladestation für Smartphones genutzt werden. Betriebsdauer angegeben von FiiO: 25 Stunden als AMP, 12 Stunden als USB DAC Hardware: PCM1798, OPA 1642, LMH6643 Größe: 130 x 66,2 x 14,6 mm Gewicht: 162g Link zur Produktseite von FiiO: FiiO E18 Tja und eine der besten Neuigkeiten ist außerdem: Ich hab schon einen E18 ! Ich war vor ein paar Tagen am FiiO Stand auf der Elekronikmesse in Hong Kong und da konnte ich eines der ersten Serienexemplare erwerben. Derzeit wird mit der Auslieferung in China und Hong Kong begonnen, Europa ist erst gegen Ende des Jahres dran. Nur soviel: Die USB OTG Funktion klappt mit meinem Samsung Galaxy S3 Android 4.1.2 mit Boeffla Kernel einwandfrei. Es dauert ein paar Sekunden und die Musik spielt über den FiiO. Besonders gut finde ich außerdem, daß die volle Equalizer-Funktionalität der Player wie Poweramp, Neutron usw. erhalten bleibt. Nur der EQ bzw. weitere Sound-Tweaks des Kernels (bei mir Boeffla) werden umgangen. Der Klang des E18 ist sehr detailreich und hoch aufgelöst. PRAT ist auf hohem Niveau und insgesamt ist der Klang schon noch um Einiges besser als bei meinem S3. Leider kann ich den Klang nicht mit anderen FiiO Produkten vergleichen, da ich noch nie ein anderes besessen hab. Ich beantworte gerne weitere Fragen zum E18 ! Viele Grüße Günther [Beitrag von Soundwise am 20. Okt 2013, 15:15 bearbeitet] |
Provisorium
#2 erstellt: 20. Okt 2013, 20:08 | |
Schöne Vorstellung des Gerätes und für den Fall der Fälle eine wirklich edle Möglichkeit den Akku seines Smartphones wieder aufzuladen. Wie sieht's denn mit Rauschen aus? Der E11 und der E17 Rauschen ja ein ganz klein bissel und der E11 hat auch einen leichten "Einschaltplopp". Und dann würde mich noch die Qualität des Lautstärkereglers interessieren. Ist der leicht, aber nicht zu leicht zu bedienen? Wenn man sein Smartphone auf den E18 schnallt könnte man Probleme mit der Bedienung bekommen, oder täuscht das? LG Provisorium |
Soundwise
#3 erstellt: 21. Okt 2013, 03:45 | |
Bzgl. Rauschen - ich das werd ich heut Abend mal überprüfen. Der Lautstärkeregler hat einen doch recht hohen mechanischen Widerstand - er verstellt sich nicht all zu leicht. Wenn der E18 mit Gummiband unter ein Phone geschnallt ist, lassen sich alle Bedienelemente problemlos erreichen. Den Lautstärkeregler kann man allerdings nicht ganz umfassen, sondern halt nur von einer Seite - geht trotzdem einwandfrei. Viele Grüße Günther |
Lightless
#4 erstellt: 23. Okt 2013, 11:15 | |
Lassen sich damit auch HD-files auf dem Smartphone abspieln ? Über 48khz lässt mein Handy oder mit Leckerton nicht zu. |
Soundwise
#5 erstellt: 23. Okt 2013, 14:56 | |
Mir sagen HD files grad nicht viel ... Ich kanns probieren, wenn Du mir so eine Datei schickst. Viele Grüße Günther |
Lightless
#6 erstellt: 23. Okt 2013, 19:11 | |
In etwa sowas... |
Soundwise
#7 erstellt: 28. Okt 2013, 05:22 | |
Sorry für die späte Antwort. Ich hab das File gerade abgespielt mit VLC und Neutron (24/192) und es wird ganz normal über den FiiO wiedergegeben. Was mit dem Signal unterwegs passiert, kann ich Dir allerdings nicht sagen |
D0nnieDark0
#8 erstellt: 11. Nov 2013, 16:01 | |
Hi! Bin auf der Suche nach einem portablen KHV + DAC, zuerst wollte ich den e17 kaufen, bin aber jetzt auch auf den e18 gestoßen. ich würde den e18 allerdings zu 70% am pc benutzen wollen und ab und zu mal im garten oder eben unterwegs. kh wird in erster linie der beyerdynamic dt 990 sein, aber auch mal günstigere inears.. die frage jetzt: inwiefern lässt dich denn der e18 am pc betreiben? macht das überhaupt sinn? und ist der e18 vom sound her mit z.b. ner asus essence vergleichbar? |
Soundwise
#9 erstellt: 11. Nov 2013, 16:32 | |
Du kannst den E18 am PC betreiben als USB DAC. Ich geb Dir nur zu bedenken, daß er am PC angeschlossen nur über Akku läuft. Du kannst nicht damit Musik hören und ihn gleichzeitig laden bzw. ihm über USB Strom zuführen. Das könnte längerfristig nerven. Der Klang ist hoch aufgelöst aber analytisch. Kenn die Asus Essence leider nicht. |
D0nnieDark0
#10 erstellt: 11. Nov 2013, 17:08 | |
das ist schade.. dann werd ich mir den wohl nicht kaufen |
Soundwise
#11 erstellt: 12. Nov 2013, 19:43 | |
Interessant, was Headfonia zum Klang des E18 schreibt. Ich kann es zu 100% nachvollziehen. Aus den beschriebenen Gründen hab ich meinen wieder verkauft... |
robinaut
#12 erstellt: 03. Jan 2014, 07:36 | |
Vielen Dank für die kurze Produktvorstellung! Kann beim e18 (wie z.B. beim e07) die Balance eingestellt werden? Wenn ja, in welchem Dynamikumfang in +/- dB? Ist für mich wichtig, da ich eine einseitige Hörschwäche habe. Grüße R. |
Soundwise
#13 erstellt: 03. Jan 2014, 12:33 | |
Nö, geht nicht. Geht aber softwareseitig in Windows oder beim Player/Smartphone. Ich habe oben was dazu geschrieben, daß der E18 nicht geladen werden kann, wenn er als USB DAC verwendet wird. Mittlerweile gibt es eine Rev.B - wo dies nun möglich ist. Siehe hier. |
berdbeer
#14 erstellt: 16. Jan 2014, 12:25 | |
Also, ich hab den E18 Kunlun seit 7.1.2014, ist ein komplett überarbeites Gerät! Zudem was versprochen oder vorgestellt worden ist. Hab ihn mit einem HTC One am laufen. Grundsätzlich muss eienm halt klar sein; entweder Musik oder Handy!!! Der Kunlun ist vom Klang- und Leistungsgefüge der absolute Hammer, hab ihn bis jetzt mit sämtlichen Variationen von Kopfhörern ( In-ear, On-Ear,DJ und Highend) getestet, hat in allen Variationen nach oben jede Menge Reserven. Konnte bis jetzt noch keine Nachteile, wenns welche gibt feststellen, außer dass ich noch keine Patentlösung zum befestigen gefunden habe. Bin für Voschläge jederzeit Dankbar!!!! Gruß marco |
FrankJH
#15 erstellt: 28. Jan 2014, 21:35 | |
Erstmal vielen Dank an Soundwise für diese tolle Beschreibung des Kunlun
Das hört sich gut an. Ich spiele mit dem Gedanken, den Fiio E17 durch den E18 in dieser hier von mir bechriebenen Schaltung zu ersetzen - dann kann ich nämlich auch auf die dort verwendete Soundkarte verzichten. Den E17 würde ich dann am heimischen PC zusammen mit dem E09K nutzen ... Was ich noch nicht ganz verstanden habe: könnte der E18 nun in der Schaltung gleichzeitig laden und spielen? Müßte er doch eigentlich, denn USB Audio und Strom sind meines Wissens unterschiedliche PINs ... also beim E17 funktioniert's. Ferner: hat der E18 auch ein "Hold" - also eine Sperre der Lautstärkeregelung ? @berdbeer: ist zwar keine direkte Antwort auf Deine Frage nach der "Befestigung" - ich habe alle Teile der beschriebenen Schaltung in einer Laptoptasche deponiert (viele Fächer). Was ich demnächst wohl machen werde: ein Pappmodell für eine Tasche bauen, in der Smartphone und Verstärker Platz finden (evt. Zusatzakku) - ist ein bißchen Bastelarbeit ... und damit dann zum Schneider, der mir das zusammennäht ... wird aus Leder bestimmt nett aussehen ... Eins steht aber fest: der mobile Einsatz dieser Schaltung ist einfach nur gigantisch, was den Sound anbelangt ... Beste Grüße, Frank |
Skeksis0815
#16 erstellt: 29. Jan 2014, 00:06 | |
Zum Thema Befestigen: Tesa Powerstrips! So habe ich meinen E17 am Ipod befestigt weil mich die doofen Gummibänder genervt haben. Hält wie Hölle. |
Soundwise
#17 erstellt: 29. Jan 2014, 10:56 | |
Es gibt seit 1/2014 eine Rev2 des E18 und da funktioniert das glaub ich. Lies mal nach im Link unter Post #13. Viele Grüße Günther |
zork
#18 erstellt: 03. Feb 2014, 13:46 | |
Hallo, ich habe seit ein paar Tagen den E18 (als externe Soundkarte für meinen Lappi und für mein Android Phone) und bin prinzipiell mal ganz zufrieden. Ich bin jetzt nicht wirklich sehr erfahren oder kompetent was das Thema "Audio" angeht, aber mir ist jetzt folgendes aufgefallen: Wenn ich meine Kopfhörer (Sennheiser CX300 II) an den E18 anstecke, aber keine Quelle dran habe (Leerlauf sozusagen) und dann den E18 einschalte (mit dem Ein/Aus-Lautstärkenregler), dann höre ich eindeutig "white noise" also so ein Grundrauschen. Das wird lauter je weiter ich die Lautstärke aufdrehe, ist aber klar hörbar auch bei geringer Lautstärke des E18. Gain ist auf "L" sollte also nicht die Ursache sein (mit Gain wirds natürlich nochmal schlimmer). Wenn ich dann z.b. klassische Musik höre, die halt auch mal sehr leise Passagen hat, höre ich das Rauschen halt extrem raus... Jetzt frage ich mich: ist das "normal" so (aka. "was will man von einem 180 Euro DAC-Amp schon mehr erwarten?") oder hab ich da ein Montagsexemplar erwischt? Vielen Dank schon mal für euer Feedback! LG Stefan |
Hifi-Junkey
#19 erstellt: 21. Feb 2014, 14:57 | |
Ich besitze einen e11 von FiiO. War mir am überlegen den e18 zu kaufen. Würde sich klanglich was verbessern, da der e18 ja einen D/A hat? Angeblich soll der e18 auch mp3´s zu 24bit und 96/khz hoch pushen so gut es geht. |
Marcel1995
#20 erstellt: 22. Feb 2014, 18:07 | |
Was soll das bringen, MP3 ist verlustbehaftete Kompression und du kannst keine Hires-Datei aus einer MP3, die du womöglich aus einer Hires-File gemacht hast, zurückgewinnen, die Informationen sind weg! Ist genau so wie mit diesen "Mastered in 4K"-Blu-Rays, die haben eine ganz normale 1920x1080-Auflösung und somit dürfte der Unterschied zu den normalen BD-Versionen der Filme marginal oder nicht vorhanden sein. Du kannst auch ein JPEG zu einem RAW konvertieren, aber das bringt nix, da das Mehr an Bildinformationen im RAW-Format (z.B. Helligkeitsstufen in 12 statt 8 Bit (JPEG)) schon durch die JPEG-Speicherung verloren gegangen ist. |
Hifi-Junkey
#21 erstellt: 23. Feb 2014, 17:37 | |
Dann steht auf einer Internetseite ja mal richtig Müll. Aber wie du schon sagtest, es ist nicht möglich, da die Info in einer Mp3 schon komprimiert ist und somit verloren gegangen ist. Also bringt es auch keine klanglichen Unterschiede zwischen meinen e11 und dem e18 richtig? |
Marcel1995
#22 erstellt: 24. Feb 2014, 15:17 | |
In dieser Hinsicht nicht, ist höchstens die Frage, welcher der beiden stärker rauscht... |
Ti_N0
#23 erstellt: 07. Mrz 2014, 11:13 | |
Wo kann man denn den guten in DE am besten beziehen? hab nur einen händler gefunden der 180€ für den guten will... Auf ebay gibts zwar händler, aber aus USA, Hongkong und co,.. und mit letzterem hatte ich schon schlechte Erfahrungen. |
Hifi-Junkey
#24 erstellt: 07. Mrz 2014, 12:02 | |
http://www.fiio-shop.de dort kriegst du ihn für 179€. Oder hattest du ihn dort für 180€ gesehen? |
Ti_N0
#25 erstellt: 07. Mrz 2014, 12:13 | |
glaub nicht da aber ich hatte aufgerundet. Woran erkenne ich eigentlich ob ich diese Rev. 2 variante erhalte oder eine alte? |
Marcel1995
#26 erstellt: 08. Mrz 2014, 16:34 | |
Die neuere Variante heit übrigens offiziell Rev. B bitteschön: http://www.fiio.com.cn/news/index.aspx?ID=100000140745132&page=1 |
SunSun
#27 erstellt: 04. Jul 2014, 19:32 | |
Hi, sag mal. Funktioniert bei auch nur einer der Regler, wenn du ihn am Pc als Dac nutzt? Unter Linux tut sich da bei mir nichts, Windows steht noch aus. Nur bei Verwendung als KHV nutzbar. Schade. Wenigstens der Lautstärkeregler hätte funktionieren können. [Beitrag von SunSun am 05. Jul 2014, 12:39 bearbeitet] |
Toedi
#28 erstellt: 25. Jul 2014, 12:10 | |
Hallo, ich hab mir den Fiio e18 bestellt, und muss dazu auch noch meinen Senf geben, weil ich lange für meinen Fall im Internet gesucht hab. Sorry, wenn das jetzt ein klein wenig Off-Topic wird ^^ Ich hab ein Huawei Ascend P6 Smartphone, und wollte meine Beyerdynamic DT770 Pro (250 Ohm) auch unterwegs auskosten. Auf dem Smartphone ist android 4.4.2 installiert. Ich muss sagen von SICH aus, bekommt das Handy - trotz OTG-funktion - es nicht gebacken, den e18 als DAC zu erkennen und ihn so zu handlen. Nach anschließen, wird er erkannt, die Musik wird jedoch über die normalen Lautsprecher des P6 ausgegeben. Die Lösung für mich war mir den USB Audio Player zu besorgen, mit dem hat's dann funktioniert, allerdings ohne die Funktion der Play/Forward/Rewind-Tasten am e18. Ich hab den Betreibern auch schon ne e-Mail geschickt, dass sie den Bug doch bitte fixen sollen Mal guckn, was bei rauskommen wird. So an alle, die sich in der selben Situation befanden wie ich, hier habt ihr ein bisschen Gewissheit Grüße soweit |
Kaufberatung: mobiler DAC/AMP itchytrigger am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 2 Beiträge |
Hilfe Fiio e18 Recharger am 27.05.2014 – Letzte Antwort am 28.05.2014 – 6 Beiträge |
mobiler High-Res Player vs. mobiler DAC + Smartphone Tubs am 03.10.2021 – Letzte Antwort am 08.10.2021 – 16 Beiträge |
FiiO Q5 Bluetooth DAC/AMP und Aliexpress FiiO Official Store w4cht3l am 21.01.2018 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 35 Beiträge |
Mobiler DAC an Smartphones oder Quad DAC? DarkSession am 08.07.2017 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 7 Beiträge |
Mobiler DAC / Kopfhörerverstärker bis 200? (erledigt) scorp86 am 15.12.2018 – Letzte Antwort am 17.12.2018 – 9 Beiträge |
Amp für FiiO M6? sneps85 am 13.11.2020 – Letzte Antwort am 16.07.2022 – 16 Beiträge |
Mobiler DAC für zwei Kopfhörer fax am 17.05.2017 – Letzte Antwort am 25.05.2017 – 11 Beiträge |
mobiler Dac/Khv für Samsung S23 honda99 am 04.05.2024 – Letzte Antwort am 09.05.2024 – 9 Beiträge |
Fiio X3 Dac Funktion ben-dnm am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChristoph-Lucas
- Gesamtzahl an Themen1.557.958
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.884
