HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » "FiiO E07K Andes" USB-Input und AUX-Inp... | |
"FiiO E07K Andes" USB-Input und AUX-Input gleichzeitig verwenden?+A -A |
moonrise21
#1 erstellt: 20. Nov 2013, 03:13 | |
Hallo zusammen :), ich bin zurzeit auf der Suche nach Kopfhörern und hab mich dabei nun auf die Beyerdynamic DT770 Pro 250Ohm festgelegt. Jetzt fehlt halt noch ein Verstärker. Bei meiner Suche haben mir bisher das FiiO E07K Andes und das Fiio e11 am meisten zugesagt. Da das e11 aber nicht während der Audiowiedergabe geladen werden kann fällt es leider letztendlich durch mein Suchraster. Nun stellt sich mir aber die Frage: Wenn ich dem E7 zwei Inputs gleichzeitig liefere (über USB und AUX) wird dann immer nur ein Signal ausgewählt und an den KH weitergegeben oder kann es beide Signale gleichzeitig an den KH weitergeben? Ich frage deshalb, weil ich den KH auch zum Spielen an der Konsole benutzen möchte und dabei gerne auch über Skype oder TS mit z.B. Freunden reden möchte. Da ich aber spät abends niemanden mit Skype Konfis oder Ingame-Sound nerven möchte (und weil ich mittlerweile mal nichtmehr auf ingame-sound verzichten möchte ) würde ich gerne beides über den Köpfhörer laufen lassen. Ich würde mich sehr freuen wenn ihr mir weiterhelfen könntet...da ich zurzeit bei diesem Thema ziemlich unsicher bin, und so ein Kopfhörer-Verstärker-System als Schüler doch schon eine recht teure Investition ist. Vielen Dank schon einmal im Voraus. LG, Max P.S.: Zurzeit laufen PC und PS3 über eine 2.1 Anlage (philips spa 9350). Den Konsolensound würde ich im Fall der Fälle über den Klinkenausgang der Anlage und den PC-Sound über USB in den Verstärker füttern. |
RobN
#2 erstellt: 20. Nov 2013, 10:36 | |
Zumindest beim "alten" E7 geht das nicht. Du kannst nicht einmal beides parallel angeschlossen lassen, da der analoge Anschluss Vorrang hat. Sprich, sobald dort ein Stecker eingesteckt ist, kommt von USB kein Signal mehr. Beim E17 kann man AFAIK die Eingänge zumindest umschalten, vielleicht geht das beim E07K inzwischen auch. Aber gleichzeitiger Betrieb dürfte ziemlich sicher nicht funktionieren. Für deine Zwecke wäre wohl ein Audiomixer interessant, vielleicht sowas wie der Astro Mixamp, der genau dafür gedacht ist. Wobei ich bei dem nicht weiss, ob er für 250-Ohm-Hörer laut genug ist. Alternative wäre vielleicht sonst noch sowas aus der Studiotechnik, von der Beschreibung her müsste er genau das auch können. |
moonrise21
#3 erstellt: 20. Nov 2013, 19:26 | |
Schade, dass das so nicht funktioniert.. dann muss ich das irgendwie mit Mischern machen.. Aber vielen Dank für die schnelle Antwort. [Beitrag von moonrise21 am 21. Nov 2013, 01:36 bearbeitet] |
RobN
#4 erstellt: 21. Nov 2013, 10:30 | |
Hmm, mir war so, als hätte ich zwischenzeitlich was mit Y-Adaptern gelesen... das könnte evtl. auch klappen, wenn die Lautstärke an beiden Zuspielern geregelt wird. Ich weiss nur nicht, wie sich das in puncto Ein-/Ausgangsspannungen, Widerstände usw. usf. verhält und ob es damit nicht zu Verzerrungen, Brummen oder ähnlichem kommen könnte. Mit 'nem Mischer wäre das ganze auf jeden Fall sicherer. Ansonsten, was auch noch ginge: von der Konsole analog (oder besser digital, wenn vorhanden) in den PC, dort dann den Eingang mit ins Ausgangssignal mischen und den Mix über den E07K (z.B.) ausgeben lassen. Grundsätzlich ist der Fiio auf jeden Fall ne gute Wahl, der Vorgänger E7 treibt bei mir bestens alle Kopfhörer an. |
moonrise21
#5 erstellt: 26. Nov 2013, 19:04 | |
Ja, da stand auch kurz was mit Y-Splittern Ein Freund von mir hatte das dann kurz für mich ausprobiert...das war aber wohl nicht soo berauschend vom Ergebnis. Er sagt das hat ziemlich übersteuert und sich insgesamt einfach eher bescheiden angehört. Das mit dem Mischen von den Signalen im PC hört sich interessant an. Dafür könnte ich ja einfach den Kopfhörerausgang von der Anlage über den blauen LineIn in den Rechner speisen...nur muss ich mich dann noch einmal mit der Umsetzung im System auseinandersetzen. Vielen Dank für den Tipp! Ich wusste nicht einmal dass man das über eine PC-Soundkarte machen kann.. LG, Max |
RobN
#6 erstellt: 26. Nov 2013, 22:44 | |
Ah.. dachte schon ich hätte Halluzinationen Das mit den Y-Kabeln wollte ich dir zuerst auch als Tipp geben aber hab's dann wieder gelöscht weil mir einfiel, dass ich so was ähnliches schon mal mit nem DVD-Player ausprobiert habe und es nicht eben gut funktioniert hat. Ja, genau - Kopfhörerausgang oder besser Line-Out (wenn vorhanden) an Line-In des PCs und dann im Mixer passend regeln. Wenn du eh immer den PC dabei laufen hast, sollte das ja kein Ding sein. [Beitrag von RobN am 26. Nov 2013, 22:45 bearbeitet] |
Fiio E07K - lohnt es sich? romeylo am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 17.07.2013 – 5 Beiträge |
iPod Classic an FiiO E07K - was passiert? Eipott am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 8 Beiträge |
Hilfe/Input/Kaufentscheidung Shanling M0 oder Fiio M5 David_2021 am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 26.01.2021 – 11 Beiträge |
Fiio M6 USB Verbindungsproblem dmayr am 04.05.2022 – Letzte Antwort am 04.05.2022 – 7 Beiträge |
Klangverbesserung! Fiio X3 statt Sansa Clip Zip (Rockbox)? Etwas besser? blevi am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 4 Beiträge |
Fiio X3 oder iphone 4 Spike21m am 02.10.2013 – Letzte Antwort am 05.10.2013 – 16 Beiträge |
Fiio M6 vs Fiio A5 MultitasKing am 04.06.2019 – Letzte Antwort am 07.06.2019 – 4 Beiträge |
iPhone 11 pKHV gesucht damir21 am 17.11.2019 – Letzte Antwort am 19.11.2019 – 4 Beiträge |
FiiO X3 MIII - nix USB ... Tipp ? Tobiaz_Parko am 20.01.2018 – Letzte Antwort am 02.02.2018 – 10 Beiträge |
Fiio X7 und Fiio K5 Tom_Trader am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 6 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMetal_recovery_and_r...
- Gesamtzahl an Themen1.554.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.234
