HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Fragen zu Sandisk Clip Zip/Clip+ mit externem Akku | |
Fragen zu Sandisk Clip Zip/Clip+ mit externem Akku+A -A |
xxxqwertzxxx
#1 erstellt: 08. Mai 2014, 19:31 | ||||
Hallo zusammen, erstmal entschuldigung dafür, dass ich schon wieder einen neues Thema eröffnen muss abe bei den anderen Themen hat im Laufe des Threadgesprächs sich ein bisschen das Thema geändert und ich hab wahrscheinlich deswegen keine Antworten erhalten. (ungenauer Threadtitel) Nochmal zu meinem Anliegen: Ich suche einen MP3 Player den ich an meinem Ghettoblaster anschließen kann. Deswegen solllte er folgende Eigenschaften besitzen: - mindestens 8GB - lange Akkulaufzeit - Suffle Funktion / Zufallswiedergabe - "normal"laut sollte er sein (Sony NWZ E 585 soll ja auch nach dem "Ausschalten" der EU Richtlinien immer noch ziemlich leise sein) Ursprünglich wollte ich mir einen billigen MP3 Stick besorgen, aber da es keine passenden gibt, bin ich auf MP3 Player mit Akku angewiesen. Nur zum Grund warum kein batteriebtriebener MP3 Stick: Entweder zu wenig Speicher oder solche Selbstverständlichkeiten wie Zufallswiedergabe sind nicht vorhanden. Also hab ich mich ein bisschen umgeschaut und dann relativ schnell den Sony NWZ E 585 entdeckt, welcher auch einige Tage mein Favorit war. Das lag natürlich an den versprochenen 77h Akkulaufzeit. Leider musste ich dann beim Durchlesen einiger Amazon-Rezessionen festellen, dass dieser sehr leise ist, d.h. schlecht für Ghettoblaster. Dann wurde mir in einem anderen Thread empfohlen mir einen SanDisk Clip Zip oder Clip+ oder vergleichbares mit externen Akku zu besorgen, welches bis jetzt auch mein Favorit ist. Nun dazu einige Fragen: - Soweit ich weiß gibt es kaum Unterschiede zw. Clip Zip und Clip+, bis auf Display. Stimmt das? Hab gelesen, dass der Clip Zip mit Rockbox sogar energiesparender sein soll, weswegen ich dann wohl eher diesen bevorzugen würde. - Wie lange hält der eingebaute ungefähr bei voller Lautstärke? (natürlich ohne EU-Richtlinien, d.h. bei den Einstellungen am Anfang sollte Rest der Welt oder Nordamerika angewählt worden sein) Ebenfalls wurde mir empfohlen einen externen Akku zu besorgen. Ich denke mal damit wird er so etwas gemeint haben: http://www.ebay.de/i...&hash=item51b3d567cf Nun ein paar Fragen zu diesem Akku: - Wird über den externen Akku der Akku vom MP3 Player (z.B. Clip Zip) aufgeladen oder läuft der MP3 Player über diesen Akku? - Falls der Akku vom MP3 Player aufgeladen wird, kann man nach dem Anstecken des externen Akkus währenddessen den MP3 Player nutzen und für wie viele Ladungen würde ein so ein Akku ungefähr ausreichen? - Falls der MP3 Player dann über den externen Akku läuft, wie lange würde dann ungefähr der Akku bei voller Lautstärke halten? Nun kommt endlich auch ein Ende dieses endlos scheinenden Textes. Schonmal vielen Dank an alle, die überhaupt bis hier her hin gelesen haben. Über einige Antworten der zahlreichen Fragen würde ich mich riesig freuen, damit ich dann getrost in die Zelt-und Festivalsaison starten kann. xxxqwertzxxx |
-MCS-
#2 erstellt: 08. Mai 2014, 20:00 | ||||
Im Großen und Ganzen ja. Sobald Rockbox drauf ist, sind sie identisch. Der Zip hat mit der originalen Firmware (OFW) eine Albumcoveranzeige, eine andere Skalierung der Lautstärke (die Stufen, in denen diese geregelt wird, sind anders), eine Suchfunktion nach Anfangsbuchstaben (jedoch nur mit englischer Systemsprache), eine andere Benutzeroberfläche und besseren Radioempfang, zumindest bei meinem Modell.
Bei eingelegter Speicherkarte ist die Akkulaufzeit bei beiden unter Rockbox höher, die Akkurestanzeige deutlich genauer.
Kann ich nicht beantworten, schätze diese jedoch auf etwa sechs bis acht Stunden.
Je nachdem, wie viel Strom der Player zieht. Eher letzteres wird wohl der Fall sein. Die Laufzeit wird halt etwas verlängert.
- Das kommt auch auf den Player an. Beide Sansas können dies. - Ich schätze, maximal eine, eher weniger. |
xxxqwertzxxx
#3 erstellt: 09. Mai 2014, 18:53 | ||||
Bei eingelegter Speicherkarte ist die Akkulaufzeit bei beiden unter Rockbox höher, die Akkurestanzeige deutlich genauer. Das heißt jetzt aber nicht generell, dass unter Rockbox + MicroSD die Akkulaufzeit höher ist als Rockbox ohne MicroSD oder? Sonst würde ich dafür extra noch eine MicroSD einlegen.;) Noch eine zusätzliche Frage: Heute sind ja normalerweise die Akkus so gebaut, dass man sie nicht mehr unbedingt komplett verbrauchen muss bis man sie wieder aufladen darf, um den Akku zu schonen. Wird der MP3-Player-Akku durch den externen Akku irgendwie beschädigt/geschwächt? Vielen Dank schonmal für deine Angaben und Schätzungen, hat mir echt geholfen. Falls jetzt noch jemand genauere, d.h. wirklich getestete Angaben hat, oder jemand noch eine ganz andere Idee wie ich ein Wochenende ohne Strom mit Musik überstehen kann, bitte schreiben. [Beitrag von xxxqwertzxxx am 09. Mai 2014, 18:55 bearbeitet] |
-MCS-
#4 erstellt: 09. Mai 2014, 19:37 | ||||
Nein, das wäre auch unlogisch.
Diesbezüglich gehen die Meinungen auseinander. Ich habe selbst keine wirkliche dazu. Es wird jedoch empfohlen, Akkus nicht komplett zu entladen, nicht über einen längeren Zeitraum mit geringer Spannung ohne Betrieb zu lassen und sie auch nicht über einen längeren Zeitraum mit voller Kapazität verweilen zu lassen. |
xxxqwertzxxx
#5 erstellt: 10. Mai 2014, 02:27 | ||||
[quote]Wird der MP3-Player-Akku durch den externen Akku irgendwie beschädigt/geschwächt?[/quote] Diesbezüglich gehen die Meinungen auseinander. Ich habe selbst keine wirkliche dazu. Es wird jedoch empfohlen, Akkus nicht komplett zu entladen, nicht über einen längeren Zeitraum mit geringer Spannung ohne Betrieb zu lassen und sie auch nicht über einen längeren Zeitraum mit voller Kapazität verweilen zu lassen.[/quote] D.h. wenn nur noch ein Strich vorhanden ist am besten schon laden und nicht erst warten bis der MP3 Player ausgeht? Was meinst du genau mit "nicht über einen längeren Zeitraum mit geringer Spannung ohne Betrieb zu lassen"? |
-MCS-
#6 erstellt: 10. Mai 2014, 06:53 | ||||
Ja, genau, so lautet zumindest die Empfehlung. Wenn du ein Gerät längere Zeit nicht verwendest, sollte der Akku weder ganz voll noch fast komplett entladen sein. |
xxxqwertzxxx
#7 erstellt: 10. Mai 2014, 15:38 | ||||
Aber wenn der MP3 Player komplett entladen ist, ist es nicht schlimm für den Akku? D.h. wenn ich den Player längere Zeit nicht nutze, den Akku !komplett! leer machen oder zur Hälfte aufgeladen lassen oder? Hab ich das richtig verstanden? Bei mir wird es wahrscheinlich so sein, dass ich den MP3 Player an ca 7 Tagen im Sommer verwende und dann im Herbst, Winter und Frühling so gut wie gar nicht, deswegen die genauen Nachfragen. |
-MCS-
#8 erstellt: 10. Mai 2014, 15:46 | ||||
Halb voll wäre theoretisch wohl besser. Nach ein, zwei Monaten entlädt der Akku des Sansas sich jedoch trotzdem. |
xxxqwertzxxx
#9 erstellt: 10. Mai 2014, 16:11 | ||||
Ok, dann ist es in meinem Fall bei einer Pause von ca 9 Monaten sowieso egal. Noch kurz eine Frage zu diesem Produkt: http://www.ebay.de/i...&hash=item25632ce54f Ist dieser Anschluss auch passend für den Clip Zip oder nur für den Clip+? Ich denke mal, dass beide den selben Anschluss haben nur bin ich mir nicht sicher. Ich denke nämlich dieser hier und ein 40er Batterien Pack ist besser, als 4 oder 5 solcher bloß mit integriertem Akku zu kaufen. |
-MCS-
#10 erstellt: 10. Mai 2014, 16:26 | ||||
Der Clip + besitzt einen Mini USB Anschluss, der Clip Zip einen Micro USB Anschluss. Das Ladegerät, welches mittels Batterien funktioniert, ist vielleicht gar keine schlechte Idee für dich. |
xxxqwertzxxx
#11 erstellt: 11. Mai 2014, 18:28 | ||||
Gibt es dann solch ein Ladegerät, bei dem man AAA BAtterien verwenden kann auch für den Clip Zip? Finde leider kein Angebot. Ich hätte nämlich schon lieber den Clip Zip geholt, da er auch nur 5 Euro mehr kostet als der alte, aber so ein externes Batterie Pack wäre schon wichtig für mich. [Beitrag von xxxqwertzxxx am 11. Mai 2014, 18:30 bearbeitet] |
-MCS-
#12 erstellt: 12. Mai 2014, 07:23 | ||||
Es gibt Mini USB auf Micro USB Adapter. Somit wäre kein anderes Ladegerät, sondern jenes mit einem Adapter möglich. |
xxxqwertzxxx
#13 erstellt: 12. Mai 2014, 18:07 | ||||
Jetzt wirds mir zu blöd, ich glaub ich werde doch den clip+ holen:D Den Clip Zip gibs leider nicht mehr über Amazon, d.h. nun kostet er 56 Euro anstatt 50. Und das mit dem Adapter nervt, Nur noch eine Frage: Habe auf Amazon bei beiden Playern gelesen, dass nach relativ kurzer Zeit der Akku kaputt war oder die Tasten nicht mehr funktionierten. Ist das wirklich so schlimm wie in den Rezessionen? |
-MCS-
#14 erstellt: 12. Mai 2014, 18:20 | ||||
Es handelt sich um Einzelfälle. Man ist eher gewillt, eine negative Rezension abzugeben, weil man mit dem Gerät unzufrieden ist und dies der interessierten Käuferschaft mitteilen will als eine positive Rezension zu verfassen, wenn man mit dem Produkt zufrieden ist. Ich habe den Clip+ schon seit drei Jahren (okay, er ist eher selten in Verwendung) und kann nichts dergleichen bestätigen. Der Clip Zip spielt auch noch tadellos. Kratzanfällig sind beide und knarzen ein wenig - irgendwo müssen bei dem geringen Preis auch Abstriche gemacht werden. |
xxxqwertzxxx
#15 erstellt: 12. Mai 2014, 18:45 | ||||
Meinst du damit die Tasten? |
-MCS-
#16 erstellt: 12. Mai 2014, 18:48 | ||||
Die Tasten und das Gehäuse knarzen ein wenig. Kratzanfällig ist die Plexiglasabdeckung des Displays beim Clip. Ach ja: im Dezember ist mir beim Clip +, ganz plötzlich und ohne Krafteinwirkung, der Clip abgebrochen. Der Kunststoff ist wohl ein wenig spröde geworden, denn der Player war nie Druck oder Zug ausgesetzt. |
xxxqwertzxxx
#17 erstellt: 12. Mai 2014, 18:54 | ||||
Solange der Player die Tasten noch erkennt, am Bildschirm noch alles zu lesen ist , bin ich schon zufrieden. Der Clip ist mir egal;) Also ich muss sagen, allgemein gibt es bei den MP3 Playern kaum mehr Auswahl, naja. Der Clip+ wird es bei mir wohl sein, hört sich zumindest ganz in Ordnung an, v.a. mit dem dem externen Batterie Pack. Mal schaun wie lange dann eine Batterie Pack Ladung halten wird. Auf jeden Fall, dir MCS, vielen Dank für deine Hilfe. Du hast mir soweit ich weiß alle Fragen und das über mehrere Tage beantwortet. Dies genießt man nicht in jedem Forum. Bestellt wird jetzt auf jeden Fall der Clip+, externes Batterie Pack und 40 AAA Batterien. Damit sollte mein Verlangen gestillt sein. [Beitrag von xxxqwertzxxx am 12. Mai 2014, 18:56 bearbeitet] |
John22
#18 erstellt: 13. Mai 2014, 07:50 | ||||
Heute ab 8 Uhr gibt es den Clip+ mit 8GB als Tagesdeal für 36 Euro: http://www.amazon.de/b/?node=4539630031 [Beitrag von John22 am 13. Mai 2014, 08:09 bearbeitet] |
xxxqwertzxxx
#19 erstellt: 13. Mai 2014, 19:11 | ||||
Danke für die Anmerkung, hab in der früh die Bstellung gleich storniert und dann nochmal für 36 Euro bestellt. Ist echt ein Schnäppchen. |
hf500
Moderator |
#20 erstellt: 22. Sep 2018, 20:43 | ||||
Moin, es ist zwar schon 4 Jahre her, aber da der Clip+ immer noch beliebt ist (man sieht es an den (Gebrauchtpreisen/-erloesen) noch etwas Ergaenzung: Mit Rockbox laeuft der Kleine ganz wunderbar, da gibt es nichts zu meckern. Meinen habe ich auch gebraucht gekauft und sofort "gerockboxt", daher kann ich keine Angaben zum Unterschied der Akkulaufzeit machen. Das Geraet haelt aber immer noch ziemlich lange durch (6-8h). Rockbox taktet den Prozessor herunter, wenn er wenig zu tun hat (laeuft mit max. 192MHz, min. um die 40), das spart schon mal ein paar Milliampere. Die Originalsoftware soll das nicht tun. Der Akku wird bei den Rockboxgeraeten, die ich habe (die meisten haben den PP502x Chip (Dualcore mit 30/80MHz)) bis auf 3,7V herunter entladen. Das ist fuer LiPo-Akkus die Nennspannung, an sich kannn man sie im laufenden Betrieb bis etwa 3,1V entladen, Spannungen unter 2,5V nehmen sie uebel. So habe ich den Eindruck, dass die Akkus nicht ganz ausgenutzt werden. Ladeschlusspannung ist 4,2V, das zulaessige Maximum fuer eine vernuenftige Lebensdauer. Rockbox ermoeglicht es, im Menue "System/Debug(Keep Out!)" ziemlich tief ins System zu gucken, u.a. auch den Batteriestatus mit Historie. Ausserdem gibt es eine Funktion, die Entladung zu protokollieren, man weiss dann, wie lange das Ding lebt (genuegend Material bereithalten, er muss damit 20h wiedergeben koennen). Gibt ein Textfile, dass man mit geeigneter Software auswerten kann. Mit der Originalsoftware kann mit einer Micro-SD max. 32GB dazustecken, mit Rockbox wurden auf jeden Fall 200GB getestet, 256GB sollten auch moeglich sein. Groessere Karten hatte im Rockboxforum keiner ;-) Damit kann man den Kleinen ganz gross machen... 73 Peter |
Unterschied clip+ und clip zip Chamuco am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2013 – 5 Beiträge |
Frage zu Sandisk Sansa Clip Zip RainbowFX am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2014 – 46 Beiträge |
Sansa Clip Zip Heike60 am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 3 Beiträge |
Unterschied SanDisk Clip Sport + SanDisk Clip Sport Plus! Bosi-FX am 17.06.2018 – Letzte Antwort am 07.08.2019 – 4 Beiträge |
frage: clip zip und clip+ akkulaufzeit? WillScarlett am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 13 Beiträge |
clip zip album cover joke93 am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 2 Beiträge |
SanDisk Clip Sport Julino am 04.03.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 10 Beiträge |
Sandisk Sansa Clip+ 2GB terame am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 3 Beiträge |
Sandisk Sansa Clip+ surrt Micha125 am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 7 Beiträge |
Sandisk Sansa Clip+ electrix91 am 24.08.2017 – Letzte Antwort am 26.08.2017 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.556
