Cowon C2 reparieren: On/Off-Knopf abgefallen
Koka-
#1 erstellt: 26. Jul 2014, 13:08
Hallo Leute,
mein Cowon-Player hat mir bis zuletzt treue Dienste geleistet, jedoch ist mittlerweile leider der On/Off-Knopf abgefallen.
Nachfolgend gezeigt ist die Platine samt Steckplatz. Rechts zu sehen 3 andere Knpfe derselben Bauart
Platine
Hier der Schalter von der Rückseite
On/Off-Knopf
Ist der Player noch irgendwie reparabel?
ejc-pur
#2 erstellt: 26. Jul 2014, 13:32
Entscheidend ist hier, ob die Löt-Pads auf der Platine mit abgerissen wurden oder nicht. Wenn der Taster auf dem ersten Foto links auf Position "SW5" saß, scheint es gut auszusehen, soweit ich das erkennen kann. Anscheinend ist er tatsächlich nur abgefallen und nicht abgerissen.
Falls der lose Taster auch noch seine Tastfunktion besitzt, könntest du den sogar wieder auflöten. Ansonsten müsstest du ihn durch einen neuen Taster ersetzen.
Grüße ejc-pur
Koka-
#3 erstellt: 26. Jul 2014, 14:30
Genau, der saß auf dem SW5 Slot.
Gibt es einen Weg, die Tastfunktion zu überprüfen? Ich habe bereits versucht, den Taster auf den Slot zu drücken, allerdings bekam ich keine Verbindung hergestellt.
Viele Grüße,
Jan
ejc-pur
#4 erstellt: 26. Jul 2014, 15:04
Du könntest einen Durchgangsprüfer an die beiden Kontakte des Tasters, die auf der Platine aufgelötet waren, halten und dann das schwarze Knöpfchen des Tasters drücken. Dabei müsste der Durchgang je nach Position des Knöpfchens mal vorhanden sein und mal nicht. Das dürfte aber aufgrund der geringen Größe des Tasters ziemlich fummelig werden.
Wenn beim Drücken des schwarzen Knöpfchens noch ein deutlicher Druckpunkt spürbar ist und das schwarze Knöpfchen anschließend wieder in seine Ausgangsposition zurückkehrt, würde ich davon ausgehen, dass der Taster noch in Ordnung ist. Dann würde ich ihn einfach wieder auflöten.
Viel zu verlieren hast du dabei an sich nicht. Probier's einfach, wenn du mit 'nen Lötkolben umgehen kannst und dir das zutraust. (Oder vielleicht hast du im Freundes- / Bekannten- / Kollegenkreis jemand, der damit vertraut ist?) Du solltest nur den Lötkolben nicht zu lange auf die Pads halten. Durch Überhitzung könntest du die Löt-Pads oder die ganze Platine zerstören. Gerade so lange, bis der Taster fest sitzt.
Falls eines der Löt-Pads doch abgerissen sein sollte, was ich auf dem Foto nicht mit Sicherheit ausschließen kann, ist die Platine wahrscheinlich eh Schrott. Sollte wirklich der Taster defekt, könntest du ihn auch wieder vorsichtig ablöten und gegen einen anderen austauschen.
Grüße ejc-pur
cown c2 startknopf "abgefallen
night123 am 03.06.2012  –  Letzte Antwort am 09.06.2012  –  4 Beiträge
Cowon C2
Katanga am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  157 Beiträge
Akkuprobleme bei Cowon C2
BangkokDangerous am 13.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  6 Beiträge
Cowon C2 Reparatur?
lil_buddha am 19.04.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2013  –  6 Beiträge
cowon c2 geht nicht mehr an
night123 am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  10 Beiträge
Cowon C2 Touchscreen reagiert nicht
Mr_Splinter am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  3 Beiträge
Cowon X5L reparieren/Werkstatt?
xlupex am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  3 Beiträge
Neuer MP3 Player - Cowon C2 / J3
Domking33 am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  5 Beiträge
Cowon C2 oder Sony NWZ-S765
Aiolos am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  12 Beiträge
Problem mit Cowon C2 (Touch-Kalibrierung)
Technikfan7386 am 15.05.2013  –  Letzte Antwort am 15.05.2013  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.405
