Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Allgemeiner HiFi DAP Thread
AG1M
#101 erstellt: 25. Sep 2017, 19:51
Jupp ich bestelle den Kleinen trotzdem, hat doch ein "haben will" Gefühl ausgelöst ,Btw. die unten Zitierte Aussage von iFi Audio klingt irgendwie ähnlich bei Meier Audio mit den "active balanced ground driving", www.meier-audio.homepage.t-online.de/grounds.htm
The iDSD nano Black Label uses single-ended amplification (we feel that the > 3.2V output available will drive most headphones very well).
However the Headphone jack is TRRS with fully balanced PCB trace routing all the way to the Dual Mono Headphone amplifiers.
So you can use headphones fitted with 3.5mm TRRS connectors and balanced wiring to gain all the true benefits of balanced wiring and balanced connections (that is reduced crosstalk/distortion due to the elimination of the common single ground connection for left/right).
[Beitrag von AG1M am 25. Sep 2017, 19:52 bearbeitet]
bartzky
#102 erstellt: 25. Sep 2017, 21:21
Um mal Nwavguy zu zitieren: "It appears he's adding a signal to both channels just for the purpose of creating a ground signal. To me that's like pouring dirt in your gas tank to give your gas filter something to do. It's similar to how stereo works on a vinyl LP--the left and right information is mixed together when the album is cut and phase information is used to separate it back out on again on playback. The result is rather miserable stereo separation (by modern standards at least)."
http://nwavguy.blogs...-3-channel-amps.html
Was iFi da macht hört sich nach konventionellen Balanced an. Etwas irreführend ist allerdings, dass zuerst von "single-ended amplification" die Rede ist.
Wo hast du diesen Ausschnitt eigentlich her?
AG1M
#103 erstellt: 26. Sep 2017, 15:28
Ich liebe die Beschreibungen von Nwavguy Schade das er nicht mehr aktiv ist.
Die Aussage von einem iFi Audio Mitarbeiter stammt von hier: https://www.head-fi....ge-120#post-13744069
Steht wohl auch kurz vor dem Release laut ein paar Andeutungen, schätze mal Oktober/November. Nun ja der Kleine wird bald bei "Heute gekauft" zu finden sein.
bartzky
#104 erstellt: 27. Sep 2017, 14:56
Stimmt
Liest sich ein wenig so, als hätten die eine Kombi-Buchse verbaut, die sowohl Balanced als auch SE erlaubt - oder ist das Wunschdenken meinerseits?
Na wenn du eh zuschlägst, werden wir das ja bald wissen
AG1M
#105 erstellt: 27. Sep 2017, 16:23
Ja das wird schon korrekt sein, iFi Audio ist ja einer der wenigen Hersteller neben LH Labs und Hifiman, die auch 3,5mm TRRS als Standard nutzen (z.B. beim iCAN Pro oder iEMatch).
AG1M
#106 erstellt: 18. Nov 2017, 12:11
So das kleine Schwarze ist im Betrieb, funktioniert Wunderbar, betreibe den Kleinen mit meinem TRRS Kabeln an Kopfhörern und CIEMs, Messungen usw. werden noch folgen.
Clipboard03
Clipboard04
Btw. hier technische Informationen zum S-Balalanced Modus: http://mediaportal.i...%20(Nov%20xx)%20.pdf
letlive
#107 erstellt: 20. Nov 2017, 16:18
Bin gespannt, wie dein Vergleich zum Chord Mojo ausfällt
Fotoingo
#108 erstellt: 23. Nov 2017, 18:47
Hi AG1M,
ist ja schick anzusehen. Aber trägt der Shanling nicht etwas dick auf? Mit deinen Kombinationen wäre doch ein flacherer DAP mit einer größeren Grundfläche besser auf den Formfaktor abgestimmt.
Letztendlich nutzt du den M1 ja doch nur als Datenträger für die Musikdateien, alles andere übernehmen ja externe Geräte bei dir.
AG1M
#109 erstellt: 23. Nov 2017, 21:45
letlive (Beitrag #107) schrieb:
Bin gespannt, wie dein Vergleich zum Chord Mojo ausfällt ;)
In dem Fall bei 250 Euro vs 500 Euro für einen DAC/KHV gewinnt der nano iDSD Black Label spielend, ich brauch keine 5,3 Vrms des Mojo in der Praxis, die 3,5 Vrms vom nano iDSD Black Label reichen locker für alle meine Kopfhörer auch für Magnetostaten mit schlechten Wirkungsgrad. Gibt nur kleine Schwächen bei dem iFi Baby DAC/KHV.
Wozu etwas neues kaufen, wenn es keinerlei Probleme gibt? Habe eine 512 GB SD Karte in der Lederhülle mit verstaut, daher fällt alles etwas höher aus, aber so habe ich meine Musik Sammlung immer dabei und muss nicht dauernd hin und her kopieren.
Es gibt meines Wissens nur ein Gerät was den Formfaktor besser nutzt und das kommt auch von Shanling, das ist der M2s der ist fast 100% Chord Mojo bzw. iFi nano iDSD BL von der Fläche. Der Astell & Kern AK70 hat zwar auch so eine Grundfläche, ist aber als Transport DAP mit USB Audio kein Stück besser als die Shanling Modelle und Maßlos überteuert, wenn man diesen als reinen Transport DAP nutzen möchte.
Fotoingo
#110 erstellt: 23. Nov 2017, 22:49
Ah, ok, die Karte ist auch noch in der Hülle. Der DAP wirkt nur so hoch auf den Bildern.
Ich habe momentan den X3 erste Generation, mit dem ich klanglich zufrieden bin. Nur die Bedienung ist gewöhnungsbedürftig. Naja, einen Grund, etwas neues zu kaufen, findet man eigentlich immer. Ein Cord Mojo interessiert mich z.B. sehr, ist mir momentan allerdings etwas zu teuer.
Ich frage mich, ob der M1 sich klanglich stark vom Fiio X3 unterscheidet, kleiner ist er ja und je nach DAC könnte er auch anders klingen. Ich möchte ihn allerdings nicht einfach so zum testen bestellen, da ich immer Hemmungen habe, so ein Gerät zurückzuschicken. Dann habe ich wieder ein Gerät mehr, das ich vielleicht nicht nutze, weil es schlechter klingt als mein vorhandener DAP.
Mit anderen Worten, ich freue mich immer über eine neue Klangerfahrung, sie sollte nur möglichst besser als die vorhandene sein.
letlive
#111 erstellt: 24. Nov 2017, 13:54
Klanglich überzeugt er dich auch mehr als der Mojo?
AG1M
#112 erstellt: 24. Nov 2017, 18:01
Es sind beide auf gleich hohem Niveau, es gibt nur Nuancen an Unterschieden was die Klangqualität angeht. Für den Preis ist der iFi nano iDSD BL die bessere Wahl, daher gewinnt er den Vergleich spielend, der Chord Mojo hat keinerlei Mehrwert im direkten Vergleich gerade unter Betracht bei dem Verkaufspreis. Verstehe mich nicht falsch ich behalte den Chord Mojo natürlich, aber der verichtet seine Dienste nur noch als DAC für mein STAX Setup, den iFi nano iDSD BL nutze ich für Kopfhörer und CIEMs.
@Fotoingo
Der FiiO X3 (1st Gen) ist Klanglich dem Shanling M1 überlegen und hat auch ein besseres Grundrauschverhalten, der FiiO X3 (1st Gen) war auch lange ein treuer Begleiter bei mir. Als es den FiiO X3 (1st Gen) als Refresh Restposten Angabot für 99 Euro mal eine kurze Zeit gab, wäre ich fast wieder schwach geworden mir wieder einen zu holen.
h3in3k3n
#113 erstellt: 25. Nov 2017, 11:59
Darf ich mal fragen wie du die verbindest, ich kann das nicht richtig sehen, aber es sieht recht gut aus. Ich habe einen micro iDSD und mag das Ding an sich, aber diese lästigen urhässlichen Verbindungen dämpfen den Spass erheblich. Wenn ich den an den Laptop hänge ist das ja relativ egal, aber an einem DAP oder iPhön...
AG1M
#114 erstellt: 25. Nov 2017, 12:06
Der Anschluss ist exakt der gleiche wie beim micro iDSD, da gibt es keinerlei Unterschied, ist doch nur ein Kabel was man benötigt, ist doch kein Aufwand.
h3in3k3n
#115 erstellt: 25. Nov 2017, 13:05
Hast du dir bauen lassen?
voodoomann
#116 erstellt: 25. Nov 2017, 13:07
....gibts ein link zum Kabel ??.....oder ist er beim KHV mit dabei ???
Danke voodoo
AG1M
#117 erstellt: 25. Nov 2017, 15:43
@h3in3k3n
Es handelt sich um ein handelsübliches 10cm langes USB OTG Kabel für 8 Euro, bekommt man überall, das gibt es mit microUSB oder USB-C am Ende je nachdem was für einen Anschluss man für seine Android Quellgeräte benötigt, das Gegenstück gibt es auch von Apple in Form des überteuerten Apple Lightning auf USB Kamera-Adapter der für iOS Quellgeräte die gleiche Funktion übernimmt. Der USB Anschluss beim nano iDSD BL ist exakt der gleiche wie beim micro iDSD / micro iDSD BL.
@voodoomann
Nein es ist kein OTG Kabel mit dabei. Aber wie erwähnt handelt es sich hier um ein normales OTG Kabel, bekommst du beim gelben Fluss oder anderen Elektronik Shops/Geschäften.
Fotoingo
#118 erstellt: 25. Nov 2017, 16:20
Hallo AG1M,
dank dir. Hast mir damit geholfen, zumal ich einen kleinen Multi-BA, den 1More Tripple damit betreibe. Damit höre ich kein Rauschen.
Na, dann bleibe ich doch einfach beim X3, bin ja auch klanglich happy damit.
h3in3k3n
#119 erstellt: 25. Nov 2017, 17:12
Ok danke für die Info, das von Apple hab ich und ist halt ein störrisches Ding. Da sah dein "geflochtenes" eben angenehmer aus.
Hmm habe mal gesucht, auch Bildersuche, die einzigen derartigen (halbwegs geschmeidig erscheinenden) sind Customs von Aquox, die hatte ich schonmal beim Wickel. Aber da würde ein Kabel soviel kosten wieder DAP
Gibst du also deine Marke/Quelle bekannt, oder bleibt das ein großes Geheimnis? Gibt ja immerhin offensichtlich schon zwei Interessenten, die das nicht finden konnten aber gut fänden
[Beitrag von h3in3k3n am 25. Nov 2017, 17:21 bearbeitet]
AG1M
#120 erstellt: 25. Nov 2017, 17:40
Das ist kein Geheimnis, es handelt sich um ein Modell der Marke POWERILLEX habe ich mir 2016 gekauft: https://www.amazon.de/gp/product/B01KFP31FK/ da dieser Artikel aber nicht mehr Verfügbar ist, habe ich keinen Link geschrieben. Alternativ würde ich nach der Marke UGREEN bei den OTG Kabeln schauen, die sind sehr gut und nicht überteuert, meine Kabel sind aber wie schon geschrieben nicht für iOS, sondern für Android, bei Apple muss man immer MFi zertifizierte und deswegen überteuerte Kabel kaufen.
h3in3k3n
#121 erstellt: 25. Nov 2017, 18:30
Danke dir, es geht auch nicht darum das iPhön zu verbinden sondern den DAP. Hatte zuletzt dauernd Aussetzer beim Streamen über das iPhone, wegen dem störrischen Kabel und der zugegebenermaßen total abgenutzten Lightningbuchse.
DAP vs. klassische Hifi-Kette
RichardParker am 26.08.2016  –  Letzte Antwort am 30.08.2016  –  16 Beiträge
Euer Traum DAP?
AG1M am 27.02.2015  –  Letzte Antwort am 30.05.2016  –  35 Beiträge
Suche DAP / DAC für Tidal HiFi
kliph_hanga am 07.05.2020  –  Letzte Antwort am 26.05.2020  –  8 Beiträge
FiiO T3 Transport DAP
AG1M am 04.03.2016  –  Letzte Antwort am 19.02.2017  –  45 Beiträge
DAP Collection
BartSimpson1976 am 26.07.2014  –  Letzte Antwort am 26.07.2014  –  4 Beiträge
DAP nötig?
Poe05 am 25.09.2015  –  Letzte Antwort am 27.09.2015  –  15 Beiträge
DAP Kollektion
BartSimpson1976 am 07.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.11.2016  –  13 Beiträge
Neuer DAP
honda99 am 09.02.2018  –  Letzte Antwort am 25.03.2018  –  36 Beiträge
Welcher DAP
h3in3k3n am 05.05.2019  –  Letzte Antwort am 23.05.2019  –  8 Beiträge
DAP Kaufberatung
Butch87 am 06.01.2020  –  Letzte Antwort am 04.04.2020  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTVAntenna
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.635
