Neuer FiiO X3?
AG1M
#51 erstellt: 29. Apr 2015, 09:35
frix (Beitrag #49) schrieb:
korrekt ...müsste ich mich mal mit auseinandersetzen wie das funktioniert.
Geht eigentlich ganz einfach: http://www.hifi-foru..._id=110&thread=15826 Vorbereitung + Einlesen ca. 10-15 Minuten, dann kommen schon die ersten sauberen Messungen.
theVan (Beitrag #50) schrieb:
Mein "Problem" ist, dass ich bisher noch keine empfindlichen IEMs besitze, sondern noch eine Weile darauf sparen muss.
Als als kleiner Vergleich der alte X3 hat bei mir keinerlei Grundrauschen und und der iBasso DX50 rauscht ganz ganz leise an BA IEMs. Ansonsten sind beide gleich gut geeignet - auch vom Klang beide gleich auf, außer das der DX50 einen minimalen Bassabfall hat (der aber nicht so tragisch ist). Also so gesehen bist du mit dem X3 auf der sicheren Seite. P.S. 200 GB microSD Karten dauern sicher nicht mehr solange ist ja von SandDisk schon angekündigt worden.
Oxmen
#52 erstellt: 19. Mai 2015, 16:13
Den 10Band EQ finde ich auch gut integriert. Lässt sich fein einstellen und beim aktivieren
wird automatisch der gain um 6dB gesenkt. Top.
Der AF180 klingt schon richtig klasse am fiio.
Hatte der alte X3 auch den 10 Band EQ?
Könnte man den Hifiman HE400 am X3 ohne KHV ordentlich betreiben?
frix
#53 erstellt: 20. Mai 2015, 05:43
den alten x3 kenn ich leider nicht.
Ich denke schon dass der x3 gut den he-400 antreiben kann.
AG1M
#54 erstellt: 20. Mai 2015, 16:41
Der neue FiiO X3 2nd hat 224 mW @ 16 Ohm und 200 mW @ 32 Ohm, der alte FiiO X3 hat 540 mW @ 16 Ohm und 270 mW @ 32 Ohm. Sollte doch für den HE-400 mit seiner Empfindlichkeit von 92.5 dB bei 35 Ohm reichen, nicht zu vergessen das der alte FiiO X3 zusätzlich zu seiner guten Leistung ja auch noch extra 6 dB Gain hat, beim FiiO X3 2nd 8,6 dB Gain. Sollten also beide gut passen eigentlich.
rodomo
#55 erstellt: 27. Mai 2015, 23:57
Ich habe meinen X3 2nd gerade seit einer Woche, also den he400i von meinem Bruder kann ich damit sehr gut betreiben. Und ich höre selbst mit dem RS2e, klingt auch sehr sehr gut.
highning
#56 erstellt: 04. Jun 2015, 08:27
diri_hf (Beitrag #35) schrieb:
… IEMs JH5Pro und JH13Pro …
Da Du genau die IEMs hast, die ich im Prinzip (JH16) auch benutze, wollt ich mal kurz das Thema Rauschen ansprechen. Wie verhält es sich damit, kannst Du etwas wahrnehmen?
Gruß!
diri_hf
#57 erstellt: 09. Jun 2015, 21:05
von Rauschen keine Spur. Das ist perfekt still wie beim Vorgänger X3 classic. Ich hab aber sicher nicht die besten Ohren, deshalb kann sich vielleicht noch jemand dazu äußern.
Der X3 II ist nicht so warm (basslastig) wie der X3, deshalb glaube ich wird der JH16Pro noch besser harmonieren. Manchmal vermissse ich regelrecht den tieferen Sound des Vorgängers. Mit dem Equalizer habe ich mich bislang noch nicht beschäftigt, der steht auf "off"
Gruß, diri_hf
Tausendsascha
#58 erstellt: 03. Okt 2015, 08:37
Habe seit gestern den x3Ii. Wenn ich ihn als Speichermedium einstelle und am PC anschließe wird er mir als Medium mit 0 Byt angezeigt. Das Wechselmedium kann ich nicht zufällig auch als Speichermedium für Musik benutzen, oder? Habe leider vergessen mir eine Speicherkarte zu kaufen.
Desweiteren möchte ich kurz anmerken, dass es mit Win 10 Treiberprobleme gibt (zumindest bei mir) und er als DAC nicht einwandfrei läuft. Die Treiber habe ich installiert bekommen (nach der Dektivierung der Überprüfung für die Treibersignierung in Windows).
AG1M
#59 erstellt: 03. Okt 2015, 08:53
wie bereits erwähnt, der X3 2nd Gen hat keinen internen Speicher. Du kannst da nichts Speichern, weil es keinen Speicherplatz gibt.
Ja Windows 10 ist sehr zickig, auch bei anderen Geräten was Treiber angeht, du hast auch die Version 1.61 benutzt nehme ich an? Dein FiiO hat die Firmware 1.3 schon drauf? Was genau läuft nicht Einwandfrei?
[Beitrag von AG1M am 03. Okt 2015, 08:56 bearbeitet]
Tausendsascha
#60 erstellt: 03. Okt 2015, 09:13
Ja, 1.61. Ich habe gerne mal aussetzter und es knackt nur kurz. So als ob er gerne würde, aber nicht kann.
Die aktuelle FW habe ich noch nicht. Ich werde mich gleich mal schlau machen, wie ich die drauf bekomme. Sehe dann noch mal weiter.
P.S.: Wo bekomme ich jetzt noch ne MSD her? -nicht ernst gemeint-
JayJayAud
#61 erstellt: 03. Okt 2015, 12:33
Bei mir pausiert der einfach manchmal die Lieder, ohne, dass ich was gedrückt habe... Ist das bei jemandem von euch auch so? Und der Akku hält im Leben keime 11 h bei Flac...
ipodman
#62 erstellt: 11. Okt 2015, 10:20
Nach meinen Erfahrungen mit dem alten X3 ist die softwareseitige Ausstattung das größte Problem bei Fiio.
Alles wirkt etwas amateurhaft, unausgereift und ist oft sehr träge.
Coverfotos werden beschnitten angezeigt. Die Schrift ist viel zu winzig und oft ohne Kontrast vor dem Hintergrund kaum lesbar.
In dieser Hinsicht macht Apple wirklich niemand etwas vor.
Tausendsascha
#63 erstellt: 11. Okt 2015, 10:21
Mal ne Frage. Was bedeutet oben im Display das G=L?
AG1M
#64 erstellt: 11. Okt 2015, 10:41
Ich schätze mal Gain = Low.
highning
#65 erstellt: 18. Okt 2015, 07:27
Da die 200 GB Micro SDs auf Amazon ›nur‹ noch 150 € kosten, wollt ich mal kurz nachfragen, ob diese vom X3 II unterstützt werden
Danke!
AG1M
#66 erstellt: 18. Okt 2015, 09:26
Morgen,
kann leider nur zum alten X3 berichten, da selbst lief eine 256 GB SD Karte (micro SD auf SD Adapter) damals schon, beim iBasso DX50 geht das ebenfalls, auch mein Uralt Clip+ kann die 256 GB Karte benutzen, sollte daher eigentlich für den neuen X3 2nd Gen auch kein Problem sein (im X5 2nd Gen Thread wurde auch schon bestätigt das 200 GB gehen). Das habe bisher bei noch keinen DAP gehabt, wenn eine 64-128 GB Karte läuft, auch nicht mit 256+ GB und mehr funktionieren (ideal ist wenn der DAP gleich exFAT kann, zur Not geht FAT32).
[Beitrag von AG1M am 18. Okt 2015, 09:27 bearbeitet]
Tausendsascha
#67 erstellt: 20. Okt 2015, 13:56
Danke, das macht sinn.
Eine andere Frage noch. Kann man dem Fiio sagen, dass er nach dem Abspielen eines Albums stoppen soll? Weil bei mir spielt er gnadenlos alles nach der Reihe ab.
odradek
#68 erstellt: 20. Okt 2015, 16:09
Hallo, ich hab zwar den X5II, aber ich hoffe, der X3II kann das auch:
Bei Wiedergabeeinstellungen gibts sowas wie Ordnerfolge abspielen, wenn man das
abstellt, spielt er nur den laufenden Ordner bzw. das Album.
badMoon
#69 erstellt: 25. Nov 2015, 12:57
Hallo in die Runde,
...mal ganz kleinlaut eine bescheidene Anfrage:
Wenn ich in der Struktur einen Interpreten ausgewählt habe, werden mir darunter dessen Alben angezeigt. Es ist nun kein Problem, ein Album auszuwählen und alle Songs daraus abzuspielen.
Ist es auch möglich, alle Songs des Interpreten abzuspielen? Bspw. alle Alben hintereinander oder alle Songs des Interpreten im Shuffle-Modus?
Diese Funktion habe ich bisher nicht gefunden
Besten Dank und Gruß,
Wolfgang
XFREAK
#70 erstellt: 27. Nov 2015, 22:00
Soeben ein sehr gutes BlackFriday Angebot(läuft noch 2Std) gefunden: * * * LINK @ MYDEALZ * * *
Habe mir dadurch den FIIO X3 II + 64GB MicroSD um € 229,45 gegönnt! Sind auch andere Player und viele Kopfhörer dabei!
FIIO X3 + SD-Card
badMoon
#71 erstellt: 11. Dez 2015, 12:19
badMoon (Beitrag #69) schrieb:
Hallo in die Runde,
Wolfgang
Erledigt!
Ich war an dem Tag wohl zu schusselig.
Vollker_Racho
#72 erstellt: 20. Dez 2015, 16:29
Ich setz mich mal still in die Ecke um kein Firmware-Update zu verpassen.
AG1M
#73 erstellt: 31. Jan 2016, 11:12
Neue Beta Firmware 1.44 verfügar: https://www.dropbox....-FW1.44Beta.zip?dl=0
The following changes and improvements were made to FW1.44beta compared to FW1.4: schrieb:
1. Added support for ReplayGain;
2. Added library search function: activate by holding Shortcuts button in any category or folder browsing screen; use previous / next buttons to switch between numbers and alphabet).
3. Increased USB storage transfer speeds (≥8MB/s);
4. Added Recently Played playlist (via Play by Category);
5. Added DoP and D2P options to S/PDIF output;
6. Added Line Output level options (fixed or variable level);
7. Optimized UI operation and speed;
8. Amended user interface in Play by Category;
9. Added play mode: play single track and stop
10. Added option to delete a track (outside of Now Playing);
11. Fixed issue with hidden files stored by a Mac OS computer accessing the cards on the X5 2nd gen;
12. Fixed issue with syncing timed lyrics to song position;
13. Fixed issue where some ID3 tag info could not be read correctly;
14. Added option to manually clear media library database file (via System Settings);
15. USB OTG function (which had never been compatible with many USB devices) has been disabled to improve device detection in storage and DAC modes by the computer;
16. Miscellaneous bug fixes.
Das nenne ich mal ein Changelog
P.S. einen Bug gibt es mit dieser Beta Version, der EQ greift nicht mehr, mit der kommenden Stable Version wird das wieder behoben.
[Beitrag von AG1M am 31. Jan 2016, 11:14 bearbeitet]
letlive
#74 erstellt: 21. Apr 2016, 18:45
Hallo zusammen, ich wollte meinen X3 gern als DAC am PC nutzen und musste nach der Aktualisierung auf die aktuelle Firmware 1.6 sowie nach der erfolgreichen Installation des neuesten DAC Treibers feststellen, dass der Sound identisch zum OnBoard Sound ist. Das gleiche Problem habe ich am Smartphone. Wer nutzt seinen X3 noch als DAC am PC? Wie genau geht ihr vor?
Update: Mein Fehler. Man muss den Kopfhörer am Line Out Anschluss anschließen, nicht am Kopfhörer Anschluss
[Beitrag von letlive am 22. Apr 2016, 11:42 bearbeitet]
letlive
#75 erstellt: 27. Apr 2016, 06:26
Hallo zusammen,
ich habe noch eine Frage an alle X3 Besitzer. Wenn ich den Kopfhörer rein stecke, gibt das Gerät 2 kurze Geräusche von sich. Es ist eine Art knacken. Gleiches passiert wenn der Kopfhörer wieder raus gezogen wird. Ist das bei euch auch so?
Vollker_Racho
#76 erstellt: 27. Apr 2016, 06:53
Ja.
letlive
#77 erstellt: 27. Apr 2016, 07:58
Danke für die schnelle Antwort!
BartSimpson1976
#78 erstellt: 01. Jun 2016, 04:31
FiiO Releases the Final Firmware 2.0 for X3 2nd gen
The following changes and improvements have been made to FW2.0 compared to FW1.6:
1. Added library search function: activate by holding Shortcuts button in any category or folder browsing screen; use previous / next buttons to switch between numbers and alphabet);
2. Added option to manually clear media library database file (via System Settings);
3. Added option to delete a track (outside of Now Playing);
4. Added play mode: play single track and stop;
5. Added Line Output level options (fixed or variable level);
6. Added DoP and D2P options to S/PDIF output;
7. Added DAC output reconstruction lowpass filter options (steep and gentle slope);
8. Added Recently Played playlist (via Play by Category);
9. Added support for ReplayGain;
10. Added docking support to use with FiiO K5 or DK1;
11. Optimized UI operation and speed;
12. Amended the EQ setting to be dynamic, so as to avoid a sudden low voice when turning on the EQ or a sudden loud voice when turning off the EQ
13. Fixed issue with hidden files stored by a Mac OS computer accessing the cards on the X3 2nd gen;
14. Miscellaneous bug fixes;
[Beitrag von BartSimpson1976 am 01. Jun 2016, 04:31 bearbeitet]
Vollker_Racho
#79 erstellt: 01. Jun 2016, 05:21
Danke für die Information
endlich...
Fiio X1 oder Fiio X1 II ?
Tim255 am 31.03.2018  –  Letzte Antwort am 03.04.2018  –  15 Beiträge
Fiio X1 II oder Fiio X3 1gn
MEugen am 13.02.2017  –  Letzte Antwort am 06.03.2017  –  5 Beiträge
FiiO X3 macht komische Sachen
sheises am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 13.01.2016  –  5 Beiträge
Fiio X1 Problem
luxman57 am 16.10.2015  –  Letzte Antwort am 16.10.2015  –  5 Beiträge
FiiO X1 oder FiiO X5?
ZeitGeistSound am 18.02.2015  –  Letzte Antwort am 25.04.2015  –  26 Beiträge
FiiO X1 software bug?
wolfmusic3 am 30.06.2016  –  Letzte Antwort am 04.10.2016  –  7 Beiträge
fiio X3 oder Fiio E12
johny123 am 07.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  6 Beiträge
Fiio X1,X3 oder HTC 10?
Hifi2017 am 22.01.2017  –  Letzte Antwort am 25.01.2017  –  2 Beiträge
FiiO X3 3.Generation
BartSimpson1976 am 15.07.2017  –  Letzte Antwort am 11.06.2018  –  51 Beiträge
Fiio X1 (Wo ist der Authentizitäts-Code)
Lastdino am 06.08.2016  –  Letzte Antwort am 06.08.2016  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.231
