HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » iPhone Klangcharakteristik - Equalizer Computer | |
iPhone Klangcharakteristik - Equalizer Computer+A -A |
TheNikOne
13:28
erstellt: 06. Mai 2015, |||
Hallo zusammen, das wesentliche meiner Frage steht eigentlich schon in der Überschrift, hier aber nochmal ausgeführt: Gibt es bereits Profile beziehungsweise Einstellungsanweisungen, die man in Form eines Equalizers realisieren kann, die einem ermöglichen die Klangcharakteristik des iPhones, wahrscheinlich auch anderer iOS - Devices, auf den Computer zu übertragen, da diese mir sehr gefällt? Kurz und knapp Grup TheNikOne [Beitrag von TheNikOne am 06. Mai 2015, 13:30 bearbeitet] |
Kopfhörer-Chris
13:38
Der ausgegebene Frequenzgang der Apple-Geräte ist perfekt linear, also lässt sich via EQ der Klang deines PCs nicht an den des iDevice angleichen. Mögliche wahrgenommene Klangunterschiede (sofern diese denn real existent sind und sich nicht mittels eines Blindtests wiederlegen ließen, wobei das Thema "Eigenklang von Geräten" sowieso kontrovers diskutiert wird und mehr oder minder in zwei Lager aufgeteilt werden kann) kommen jedenfalls nicht vom reinein Frequenzgang. Oder meinst du etwa, die EQ-Presets des iPhone auf den PC zu übertragen? Dies ist in der Tat mit ein wenig Messaufwand möglich. |
TheNikOne
14:18
Danke für die schnelle Antwort, dann liegt es in meinem Fall wahrscheinlich eher an den verschiedenen Plattformen, von denen die Songs stammen, beziehungsweise an der Qualität. Da meine Titel hauptsächlich von iTunes stammen und dort standardmäßig glaube ich in 128 kBit/s gedownloadet werden, ich die Titel am Computer aber nur kostenlos gestreamt habe, da ich mich für die Tests auf einem anderen Betriebssystem befinde, kann es natürlich daran liegen. Auf meinem iPhone ist kein EQ-Preset aktiviert. Danke nochmal Gruß TheNikOne [Beitrag von TheNikOne am 06. Mai 2015, 14:21 bearbeitet] |
Kopfhörer-Chris
14:24
Abgesehen davon, dass in deinem Fall verschiedenes Quellmaterial vorliegt, gibt es auch häufig Verbiegungen des Klangs durch aktivierte DSPs und sonstige auf den Klang Einfluss nehmende Parameter am PC, die für eine objektivere Herangehensweise deaktiviert werden sollten. |
audiophilanthrop
14:42
Außerdem gibt's da noch die kleinen aber feinen Unterschiede von Kopfhörerausgängen, angefangen bei unterschiedlich hoher Ausgangsimpedanz (iPhone typisch wenige Ohm, PC meist eher 47-75 Ohm und bei nicht zugeschaltetem KH-Modus hinten auch mal ~200, mit entsprechender Interaktion mit der Kopfhörerimpedanz). Mal ganz abgesehen von doofen Treiberbugs, so hatte es Realtek anno 2011/12 zeitweise nicht so mit 44,1 kHz, gerade in 24 Bit... Wenn es am Verhalten mit Kopfhörern klemmt, dann wäre evtl. ein KHV das richtige. Das Modell des verwendeten Hörers wäre dann aber gut zu wissen. [Beitrag von audiophilanthrop am 06. Mai 2015, 14:44 bearbeitet] |
Soulbasta
15:00
[Beitrag von Soulbasta am 06. Mai 2015, 15:01 bearbeitet] |
TheNikOne
18:33
@Stan_Pines Ich nehme an daran kann ich nichts ändern? @audiophilanthrop An dem Verhalten der Kopfhörer liegt es denke ich nicht, da das Phänomen bei mehreren in ähnlicher Weise auftritt. Dennoch hier die Kopfhörer, die ich verwenden möchte: AKG K 619 @Soulbasta Da ich einen Hackintosh habe nutze ich sowohl Windows (10), als auch OS X Yosemite auf gleicher Hardware. Einen Unterschied zwischen beiden Betriebssystemen kann ich nicht feststellen. Klangverbesserung war bereits deaktiviert. Lasse ich die Lautstärke anpassen regelt er sie lediglich einige Stufen herunter. Gleiche ich das manuell wieder aus kann ich keinen Unterscheid feststellen. Wird dabei nur die Gesamtlautstärke beeinflusst oder werden die einzelnen Tonhöhen berücksichtigt? Gruß Niklas [Beitrag von TheNikOne am 06. Mai 2015, 18:34 bearbeitet] |
Soulbasta
18:59
lautstärke anpassen hat keinen einfluß auf den klang, ist eher gegen den loudnesswar. es klingt bei dir anders als beim iphone was bestimmt an der soundkarte liegt. bei mir ist der klang mehr oder weniger gleich, ob iPhone oder MacBook, ein unterschied ist mir nicht aufgefallen. |
Tob8i
21:49
Nein, die Lautstärkeanpassung hilft nicht gegen den Loudness War. Der Loudness War bezeichnet die Reduzierung des Dynamikumfangs, um eine möglichst hohe Lautstärke der Aufnahme zu erzielen. Wenn also die Dynamik schon kaputtkomprimiert wurde, bleibt sie kasputtkomprimiert, wenn ich die Aufnahme leiser abspiele. Die Lautstärkeanpassung dient vor allem dazu, dass man beim Wechsel von verschiedenen Aufnahmen nicht ständig zum Lautstärkeregler greifen muss. Das ist z.B. bei Shuffle wichtig. [Beitrag von Tob8i am 06. Mai 2015, 21:53 bearbeitet] |
Soulbasta
23:09
ist also eher gegen den loudnesswar, damit die tracks nicht lauter klingen. die dynamik wird nicht zurückgewonnen, das ist logisch. |
Appel&Ei
23:18
![]() [Beitrag von Appel&Ei am 06. Mai 2015, 23:22 bearbeitet] |
Soulbasta
00:06
erstellt: 07. Mai 2015, |||
echt jetzt? |
Tob8i
08:14
Ich versuche es mal mit einem kleinen Beispiel zu verdeutlichen. Bitte nicht die Zahlen, Größenordnungen oder Einheiten für absolut korrekt nehmen. Du hast zwei Lieder auf deinem Rechner. Das eine ist ein älteres Stück mit 85dB Mittelwert und 10dB Dynamik. Das andere ist ein aktuelles Stück mit 89dB Mittelwert und 2dB Dynamik. Während also das alte Lied zwischen 80dB und 90dB liegt, sind es beim neuen 88dB bis 90dB. Der Spitzenwert bei beiden ist also gleich, weil sie z.B. bis zum Anschlag gehen. Jetzt wird das ganze normalisiert und das neue Stück wird um 4dB gesenkt. Hat dann zur Folge, dass die Mittelwerte der beiden Stücke gleich groß sind, aber während das alte Stück dann immernoch Werte zwischen 80dB und 90dB erreicht, sind es beim neuen Stück nun 84dB bis 86dB. Man sieht also, dass die Anpassung wirklich nur dafür da ist, dass man nicht so oft zum Lautstärkeregler greifen muss. |
Soulbasta
09:14
oh mann, mir ist das bewusst was dynamik ist wie auch das was loudnesswar ist und wie dort getrickst wird. es wird auch gemacht um »lauter« zu klingen, das damit die dynamik flöten geht ist klar und logisch. die funktion bei itunes kann das natürlich nicht rückgängig machen aber wenigstens die gefühlte lautstärke anpassen die daraus resultiert. was anderes habe ich nicht bahauptet, darum habe ich eher geschrieben. bei alten aufnahmen ist das kaum nötig, weil sie damals nicht so komprimiert haben, erst durch den loudnesswar ist es dazu gekommen, dass so eine funktion wirklich sinnvoll geworden ist. |
max120209
11:46
Appel&Ei
14:01
Vergleich des Beatles-Song „Something“ ![]() |
Anständiger Equalizer für Iphone 4 cowon_ am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 8 Beiträge |
Equalizer für Iphone bei Spotify-Nutzung? Maximillion am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 3 Beiträge |
Mobiler Equalizer Tausendsascha am 20.02.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 4 Beiträge |
iPhone 4 - Welche EQualizer Einstellung nutzt ihr denn so? JoergCologne am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 8 Beiträge |
iPhone Dr_P!LLE am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 11 Beiträge |
iphone letsplay282 am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 29.06.2014 – 7 Beiträge |
iPhone 5 vs iPhone 4s Alechs am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 12 Beiträge |
Iphone - Beste Einstellung für UM2 Jac3 am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 9 Beiträge |
mini-equalizer ? doc_elvis am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 5 Beiträge |
Equalizer Einstellung? horazon am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 2 Beiträge |
2015
Top Produkte in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.606
