HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Ipod Mod 1TB und Probleme mit grossen Playlisten | |
Ipod Mod 1TB und Probleme mit grossen Playlisten+A -A |
maxmolly7
#1 erstellt: 25. Sep 2015, 08:58 | |
Ich habe kürzlich ein Ipodmod auf 1TB durchführen lassen. Leider verschluckt sich das Pod scheinbar an meinen extrem großen Playlisten und hängt sich nach dem Abdocken auf, was dann eine Neuformatierung der Platte und eine Geräteherstellung in Itunes erforderlich macht. Das Problem tritt mit Mediamonkey und Itunes in gleicher Weise auf. Ich habe eine große Playliste (>50.000 Titel) die beinhaltet alle Titel ohne die Bereiche Klassik und Christmas, die ich zum Shuffeln über alle Titel nutze. Eine weitere Liste mit weniger populären Liedern und extra langen oder alternativen Versionen kratzt auch schon an der 40.000er Grenze. Gib es eine Limitierung auf den Pods, denn sowohl Itunes als auch Mediamonkey beherrschen diese Listengröße ohne Probleme. Ich schätze, das Limit liegt im Bereich zwischen 30.000 und 40.000 Titeln. Kann man eine mögliche Limitierung umgehen, indem man die grossen Listen in mehrere kleinere (max. 30.000 Titel) Listen unterteilt und diese wiederum in Playlistenordner in Itunes ablegt? Hat jemand dazu Erfahrungen oder Hinweise? |
AG1M
#2 erstellt: 25. Sep 2015, 11:17 | |
Ich schätze einfach die Hardware (CPU + RAM) vom iPod kommt damit nicht klar und ist Überfordert. Wenn man bedenkt das die Hardware auf eine 160 GB HDD ausgelegt war/ist und die voll mit Musik kommt sicher nicht an 40k oder 50k Titel heran. Hast du schon bei demjenigen nach gefragt wo du auf die 1 TB mSATA deinen iPod umgerüstet hast? |
Steffen_Bühler
#3 erstellt: 25. Sep 2015, 15:40 | |
Bei "30000..40000" klingelt's beim Programmierer - sollte die Datenbank (SQLLite), die da drin spielt, etwa bei 32768 Einträgen begrenzen? Eine kurze Suche bringt diese etwas ältere Seite zutage, in dem ein iPod diese Grenze hat. Könnte also durchaus auch ein Softwareproblem sein. Viele Grüße Steffen |
AG1M
#4 erstellt: 25. Sep 2015, 16:46 | |
Danke für die Info Somit doch mehr Software (sieht ja mehr danach aus) Limitierung der Datenbank als grenzwertig für die Hardware, aber ein 1 TB Speicher ist aber schon was feines im Player. |
maxmolly7
#5 erstellt: 28. Sep 2015, 07:13 | |
Hallo Steffen, Danke für Deinen Hinweis, möglicherweise ist das das Problem! Der Pod ist aktuell samt meiner Mediathek beim "Ausstatter", der damit fleissig "übt". Den Tip mit der Shuffellimitierung auf 32767 Lieder gebe ich an ihn zum Testen weiter. Falls das bei >33000 Liedern nur mit unterschiedlichen Listen klappt, wäre für mich der eigentliche Reiz, einen so großen Speicher zu haben, nicht mehr voll gegeben. Diese Limitierung wird bei der Benutzung von übergeordneten Ordnern die 3x 30000 Titel enthalten auch gelten, oder? |
Steffen_Bühler
#6 erstellt: 28. Sep 2015, 11:57 | |
Wenn's so ist, wie ich befürchte, ist der Shuffle-Algorithmus so programmiert, dass er nur einen Vektor dieser Maximallänge "mischen" kann. Dann würde auch dieser von Dir beschriebene "Workaround" mit 3*30000 nicht funktionieren. Oder, wenn er doch mehr kann, dass er dann der Datenbank sagt "und jetzt der Titel 42000", und diese Zahl "passt nicht auf den Einkaufszettel", so dass eine andere oder gar negative Zahl verwendet wird. Dann knallt's eben. Mit drei Listen gäbe dann tatsächlich die Hoffnung, dass nicht eine große "Zwischendatenbank" aus allen Titeln gebildet wird, mit der dann gearbeitet wird. Sondern der Algorithmus will "Titel 20000 von Liste 1", also zwei "kleine" Zahlen. Ich befürchte allerdings ersteres. |
audiophilanthrop
#7 erstellt: 28. Sep 2015, 13:32 | |
Gerade mal nachgesehen, auch bei Rockbox (auf dem Clip+) kann ich die "Max Playlist Size" höchstens auf 32000 stellen. Da wird wahrscheinlich der Index als int16 (signed) gespeichert, das sind dann maximal 32767-32768 Einträge. Sonst gibt es bei RB aber wohl keine grundsätzliche Beschränkung der Gesamt-Trackanzahl, nur pro Verzeichnis (oder Ebene in der Datenbank) kann man maximal 10000 auf einmal anzeigen lassen. Bei der Programmierung hat wahrscheinlich keiner damit gerechnet, daß da mal jemand derart gigantische Playlists brauchen würde. Ist ja auch immer 'ne Speicherfrage, 32768 Einträge à 16 Bit sind immerhin auch schon 64K nur für die Playlist-Indizes - zzgl. Trackname und Pfad, die i.allg. noch deutlich größer sind. Das kann sich schon mal zu 1-2 MB zusammenläppern, was nicht mehr so witzig ist, wenn der Player nur 8 MiB RAM oder gar noch weniger hat und von vornherein nur ~4,5 MiB davon für den Puffer erübrigen kann. Wobei RB einen Vorteil hätte: Es ist Open-Source, da ließe sich also zumindest prinzipiell was dran machen... |
maxmolly7
#8 erstellt: 29. Sep 2015, 06:39 | |
Moin, noch ein paar Nachfragen an die Datenbankspezies hier. Was ist denn mit der Gerätefunktion Shuffle über alle Titel auf dem Gerät? Die sollte doch unabhängig von einer Playliste operieren, oder? Oder gibt es da möglicherweise auch ein Limit für die Anzahl der Stücke? Falls das geht, hätte man wenigstens die Möglichkeit des "Zufallswiedergabe" über alle Titel die per Playlisten auf das Gerät gespielt wurden. Außerdem gibt es noch die "Intelligenten Playlisten", bei denen man eine Vorauswahl treffen kann, z.b. spiele alles ab außerder "Christmas". Wären die auch limitiert? [Beitrag von maxmolly7 am 29. Sep 2015, 06:42 bearbeitet] |
Steffen_Bühler
#9 erstellt: 29. Sep 2015, 07:56 | |
Es gibt, wie gesagt, zwei Möglichkeiten: entweder ist die Datenbank "schlecht" programmiert, oder die Shuffle-Funktion. Jeder Deiner 50000 Titel auf dem iPod bekommt eine Zahl als Identifizierer. Ein Tabelleneintrag enthält also nicht nur Interpret, Titelname und so weiter, sondern noch diese ID, die ihn dann unverwechselbar macht, wie Deine Krankenversicherungsnummer. Ein "gedankenloser" Datenbankprogrammierer würde dafür hier nun gewohnheitsmäßig den Typ SMALLINT verwenden. Wobei audiophilanthrop recht hat: für den normalsterblichen Anwender mit weniger als 32767 Tracks ist es dann wiederum Speicherverschwendung, hier jedesmal 4 statt 2 Byte zu benutzen. Außerdem gibt es bei manchen Datenbanken gar keinen anderen Ganzzahltyp. Nun würde Dein iPod, wenn Du das 32768. Lied hinzufügst, diese ID verwenden und versuchen, in die Datenbank einzutragen. Es könnte sogar sein, dass das funktioniert: diese Zahl wird dann als -32768 verstanden und diese ID dann verwendet. Nummer 32769 wird dann -32767 und so weiter. Spätestens bei 65535 ist dann allerdings endgültig Schluss. Oder aber es knallt schon hier wegen der negativen Zahl. Das würdest Du allerdings merken, denn dann würde so einiges anderers auch nicht funktionieren, zum Beispiel das Auflisten aller Komponisten, die mit B anfangen: es würden einige fehlen oder falsch drin sein. Da Du nur von defekten Playlists geschrieben hast, scheidet das wohl aus. Wobei es interessant wäre, was für Effekte bei mehr als 65535 Titeln auftreten... Somit glaube ich eher an eine problematische Shuffle-Funktion, die eben nur eine Liste von maximal 32767 Zahlen mischen kann. Und es wird nicht abgefangen, wenn die Liste größer ist. Dann mischt sie sich entweder einen Wolf oder langt irgendwo in den Speicher, wo sie nicht hindarf. In beiden Fällen hängt sich der iPod dann auf. Um nun endlich Deine Frage zu beantworten: letzteres betrifft dann jede Liste, die "geshuffelt" werden soll. Wenn die Anzahl der zu mischenden Daten größer als 32767 ist, wird das Mischen nicht funktionieren. Aber das sind natürlich nur Spekulationen. Vielleicht ergeben die Untersuchungen ja neue Erkenntnisse. Wäre durchaus interessant. Viele Grüße Steffen |
maxmolly7
#10 erstellt: 29. Sep 2015, 11:02 | |
Hallo Steffen, Danke für Deine Ausführungen. Ja das Ipod hat sich beim Shuffeln aufgehängt. 2x konnte ich mit der Geräte-Reset Funktion das Ipod neu laden, aber am Ende war es wieder komplett gesperrt und ich mußte es wieder einschiecken. Bis gestern abend hatte ich noch kein Feedback vom Service, ich berichte aber weiter hier. |
maxmolly7
#11 erstellt: 19. Okt 2015, 09:27 | |
Hallo, leider musste mein Projekt 1TB Ipod nun erfolglos beendet werden. Das Gerät bzw. seine Software beherrscht keine Playlisten >32.000 Titel. Das von mir gewünschte Shuffeln über große Playlisten ist damit nicht möglich. Wer so etwas nicht braucht und lediglich eine Alternative für mehr Speicherplatz sucht, der ist mit einem "Imod" gut bedient. |
Ipod Touch lade Probleme fragg3r am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 5 Beiträge |
iPod Video G5: KH-Ausgang geschrottet. Hilft ev. ein Mod? Zeiner-Rider am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 4 Beiträge |
Nach Ipod Akkuwechsel Probleme. Ötzi am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 38 Beiträge |
Probleme mit iPod 4G 20GB DiePod am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 3 Beiträge |
Cowon S9 und Playlisten _iam_charly am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 2 Beiträge |
Cowon J3 - Playlisten erstellen RedJohn am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 18 Beiträge |
MEIZU M6 Playlisten pd5tud am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 4 Beiträge |
wie playlisten erstellen? Scratchy am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 17 Beiträge |
iPod Classic 160 NTFS Probleme Lorrypet am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 6 Beiträge |
Hitachin 1TB festplatte spinnt meikinho1997 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedhansener
- Gesamtzahl an Themen1.557.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.229
