HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Motorola Moto G (2015) USB-DAC und USB-OTG | |
Motorola Moto G (2015) USB-DAC und USB-OTG+A -A |
tobbes_
15:25
erstellt: 03. Dez 2015, |
Hallo, ich überlege mir ein Moto G der dritten Generation zu kaufen. Leider finde ich keine Angaben, ob ein USB-DAC unterstützt wird. Kann hier jemand sagen, ob ein DAC über USB funktioniert? Funktioniert USB-OTG mit USB-Sticks generell? Wie ist das Moto G 2015 am Klinkenstecker klanglich einzuschätzen? Ich verwende einen Westone 4 und einen Sony MH1C. Vielen Dank für Hinweise aus der Praxis. Gruß tobbes_ |
AG1M
20:38
erstellt: 04. Dez 2015, |
Hallo, generell ob USB Audio funktioniert hängt von einigen Punkten ab, passendes Thema mit wichtigen Informationen findest du hier: ![]() Das Moto G 1. & 2. Generation hatten jeweils eine USB Host Funktion, daher kein Problem USB Audio zu verwenden von der Hardware Seite aus gesehen und da Motorola sehr nah an Vanilla (unverändertes) Android bleibt, ist auch die ROM wunderbar geeignet für USB Audio von der Software Seite aus gesehen. Was für einen USB DAC willst du denn verwenden? Willst du damit Streaming Apps nutzen, oder möchtest du nur Musik vom Smartphone über den USB DAC abspielen? |
tobbes_
13:20
erstellt: 05. Dez 2015, |
Hallo, Danke für die Antwort. Würde gern die Musik vom Smartphone über den dac hören. Denke an einen dragonfly oder fiio. Zuhause würde ich noch über plugplayer Musik vom nas über das Phone hören. Reine streaming apps wie Spotify nutze ich derzeit nicht. Gerne würde ich unterwegs auch direkt aus der klinke des moto auf den kh gehen. Muss ich da mit starken Einbußen rechnen? Gruß tobbes_ |
AG1M
22:05
Also generell, wenn du Musik vom Smartphone, oder Zuhause vom NAS via DLNA und Co. hören willst gibt es Apps die so gut wie alle verfügbaren DACs am Markt lauffähig machen - egal ob es dein Smartphone von sich aus nicht unterstützt, mehr dazu findest du in dem verlinkten Thread. Zum Thema Klangqualität vom Motorola Moto G - ich hatte das Moto G 2014 und das war nicht gut, sehr dumpfer Ausgang, klang sehr verfälscht, auch mit Grundrauschen. Habe mir für das gleiche Geld dann damals ein gebrauchtes Samsung Galaxy S4 gekauft, das war neutral am Ausgang und bietet knapp 1 Ohm Ausgangsimpedanz und klingt auch über Klinke direkt gut. Für einen kompakten, kleinen USB DAC schau dir mal den HRT dSp näher an, der läuft mit jeder App die ich bisher getestet habe wunderbar: ![]() Der FiiO K1 USB DAC geht zwar auch, zieht aber mehr Strom und braucht spezielle Adapter um zu laufen, da bin ich noch auf der Suche nach einer besseren Lösung, weil der K1 auch nur die Hälfte vom HRT dSp ist der gerade deswegen ein Schnäppchen in dem Bereich. Thread dazu hier: ![]() |
tobbes_
14:21
erstellt: 10. Dez 2015, |
Hallo, eine kurze Rückmeldung zum Moto G 3. Habe das Gerät erst gerade und mit dem Sony MH1C klingt es tatsächlich etwas dumpf. Habe über OTG einen USB Audio Stick "3D Sound" angschlossen. Das ist ein billiger Stick mit Kopfhörer- und Mikroanschluß. Dieser Stick wird direkt erkannt und Neutron (App) spielt auch darüber. Leider rumpelt und krazt es bei der Wiedergabe über den Stick. Überlege ob ein PCM2704 USB-DAC aus Asien (ebay) da mehr bietet. Der Fiio K1 scheint ja nicht direkt über das OTG Kabel zu funktionieren. Wäre mein Favorit derzeit (und das Maximum was ich investieren würde). @AG1M: Berichte doch bitte, wenn Du eine elegante Verkabelung für den Fiio K1 gefunden hast ... Gruß tobbes_ |
AG1M
19:44
Wenn es günstig sein soll, schau die die kleinen USB DACs von HiFimeDIY ![]() Bin gerade an einer Lösung für den K1 dran, zum Glück kenne ich jemand der sehr gut ist mit DIY bei Elektronik, das es evtl. bald ein kurzes Kabel gibt, damit der K1 an jedem Smartphone dann wunderbar läuft. [Beitrag von AG1M am 10. Dez 2015, 19:48 bearbeitet] |
tobbes_
14:41
erstellt: 17. Dez 2015, |
Hallo AG1M, habe den hifimediy mit Neutron ausprobiert. (Direkter USB-Treiber, 32-bit Wiedergabe, 41000Hz sind bei Neutron eingestellt) Mit dem Westone 4 macht er mir nicht recht Spaß. Klingt sehr dünn. Eine Verbesserung zum direkten Anschluß an die Klinke des Moto kann ich nicht ausmachen. Der MH1C hört sich da schon deutlich besser an. Ist der hifime DAC keine gute Wahl für nen Multi-BA? Gruß tobbes_ |
AG1M
16:27
Der ESS Sabre ES9023 hat bei dem HiFime Android Modell wie auch beim DragonFly 1.2 ~ 10 Ohm Ausgangsimpedanz, da der W4(R) selbst bei schon 2 Ohm um die 2 dB Abweichungen bei den Höhen bekommt, kann ich mir das gut vorstellen, das es so klingt wie du es beschreibst, der Sony ist da sicher nicht so empfindlich. Bei HiFime gibt es auch noch ein Modell mit 2 Ohm ( ![]() |
tobbes_
16:34
Vielen Dank für Deine Antwort. Kann man die Ausgangsimpedanz über einen Adapter mit Widerständen nach Wunsch anpassen? Etwas löten kann ich. Gruß tobbes_ |
AG1M
17:08
Also größer kannst du den Widerstand mit Adaptern immer machen (kann sogar je nach In-Ear sogar positiv sich auswirken, aber sonst leider negativ), kleiner kannst du den Widerstand aber damit nicht gestalten, da muss etwas Aktives wie eben z.B. ein pKHV dazwischen (günstigste Varianten z.B. Topping NX-1 oder JDS Labs cMoyBB). |
tobbes_
17:11
Okay, in meine Richtung für den Westone geht es also nicht. Die Kette die Du meinst wäre dann: Moto G > Sabre DAC > KHV > Westone InEar Korrekt? Gruß tobbes_ |
AG1M
17:23
Ja würde aber keinen (praktischen) Sinn machen, wäre schon "Double Amping", bzw. ein riesen Kabelsalat und recht unhandlich. Viel einfacher ist: Moto G > Analog > KHV mit < 1 Ohm oder (mMn optimalste Varinate): Moto G > USB > DAC/KHV mit < 1 Ohm [Beitrag von AG1M am 17. Dez 2015, 17:24 bearbeitet] |
SphalanX
17:23
Hey Schau dir auch nochmal den Geek Out 100 oder 450 genauer an. Die sind/ waren im abverkauf und von der SQ sicherlich noch ein Stückchen besser als Dsp und K1. Betreibe selber einen 450 an meinem Flex 2. Akkuverbrauch ist verkraftbar und Sound ist hervorragend Lg |
tobbes_
17:34
Danke für die Vorschläge. Ich würde gern in einem Bereich unter 50€ bleiben. Da ist der Fiio K1 noch ein guter Kandidat ... wenn er denn ohne Hub funktionieren würde. Nun muß ich mal überlegen, ob der Hifime überhaupt für mich nützlich ist oder ob ich ihn zurücksende. Gruß tobbes_ [Beitrag von tobbes_ am 17. Dez 2015, 17:40 bearbeitet] |
tobbes_
14:20
erstellt: 12. Jan 2016, |
Hallo, habe nun mal einen ![]() Am Weston 4 klingt der für mich besser als der Hifime, hat aber ein leises Rauschen. Kennt jemand diesen Stick? Habe leider nicht die Erfahrung bzw. Möglichkeiten die Eignung für die Verwendung mit dem BA InEar zu erläutern. Der TerraTec wird am Moto G 3 sofort erkannt. Eine starke Belastung des Akkus habe ich bisher nicht bemerkt. Die Lautstärke läßt sich über Neutron ganz gut (wenn auch etwas grob) regulieren. Gruß tobbes_ |
tobbes_
15:15
erstellt: 27. Jan 2016, |
Hallo, ich habe diesen ![]() Der Widerstand hatte 47Ohm und ich habe mit dem dort verlinkten Rechner 0Ohm für das Moto G3 herausbekommen. Das hört sich erstmal gut an, allerdings bin ich auf dem Gebiet keine Leuchte ... Mein altes HTC Desire Z hat demnach ~46Ohm. Allerdings hab ich beim USB Terratec Aureon etwas komisches gemessen. Der Wert mit Widerstand zeigt immer 0mV und damit liegt der Widerstand über 1000Ohm ? Ein Fiio E11K hat einen Wert von -38Ohm (minus)gezeigt ... Mache ich etwas falsch? Gruß tobbes_ |
bartzky
17:05
Da du einen negativen Wert herausbekommen hast, wirst du wohl was falsch gemacht haben ![]() Welche Spannungswerte hast du jeweils gemessen? Was hast du für ein Multimeter verwendet? Wie war das Multimeter eingestellt? Was für einen Testton hast du verwendet? |
tobbes_
17:24
Hallo bartzky, danke für Dein Interesse. Habe ein digitales Multimeter (Hilix DT-830B) billiger Bauart verwendet. Das Gerät stand auf 200mV. Gerät ohne Widerstand mit 47Ohm Widerstand MotoG3 0,9 0,9 HTC Desire Z 0,2 0,1 Terratec Aureon 0,3 0 Verwendet habe ich eine App "Signal Generator" mit Lautstärke -5dB bei 1kHz. Gruß tobbes_ |
bartzky
17:49
Google sagt, das Hilix habe den 200mV Messbereich nur bei Gleichstrom. Sicher, dass es auf Wechselstrom stand?
1kHz ist an sich eine gute Frequenz für solche Messungen. Nur leider messen viele DMMs, besonders die billigen, nur bei 50-60Hz genau. |
tobbes_
17:55
Oh ein sehr guter Punkt, das Gerät stand auf Gleichstrom. Werde die Messungen bei Gelegenheit wiederholen. Vllt. versuche ich dann auch mal 50Hz. Danke für den Hinweis. Gruß tobbes_ |
tobbes_
21:22
Hallo, ich habe es mit Wechselspannung ausprobiert. Leider zeigt das Gerät nichts an. Selbst bei 50Hz und darunter ist keine Messung möglich. Welches günstige Multimeter wäre geeignet? Gruß Tobbes_ |
bartzky
21:50
Schade, wird wohl an der zu geringen Messempfindlichkeit liegen. Könntest höchstens noch einen 0dBFS Ton verwenden und die Geräte voll aufdrehen. Wirklich aussagekräftig wird das aber wohl auch dann nicht sein: Ich vermute mal es wird entweder 0V oder 1V angezeigt.
Ich weiß nicht wie viel du bereit bist auszugeben, aber eines der Günstigsten, das man für solche Zwecke ganz gut verwenden kann, wäre das ![]() Ich persönlich benutze das UT 61D von der gleichen Marke und bin damit ganz zufrieden. AG1M benutzt auch ein UNI-T soweit ich weiß ![]() |
tobbes_
10:40
erstellt: 29. Jan 2016, |
Danke für den Tip. Habe beim Stöbern ein ![]() Ist natürlich kein Profigerät aber ich werde damit nochmal testen. Gruß tobbes_ |
tobbes_
13:15
Hallo, ich konnte auf ein Messgerät der Fa. Fluke zugreifen und habe die Messung ( mV AC)wiederholt. Am Moto G3 mit der App "Signal Generator" bei -5dB / 1kHz Gerät / ohne Widerstand / mit 47Ohm Widerstand MotoG3 / 104,6mV / 97,6mV / 3,33 Ohm Fiio E11K / 150mV / 146,6mV / 1,09 Ohm Terratec Aureon / 21,1mV / 17,4mV / 9,99 Ohm Ich glaube so sieht es schon viel vernünftiger aus. Gruß tobbes_ |
bartzky
14:42
#25
Fluke genießt einen sehr guten Ruf ![]() Das sieht doch vernünftig aus ![]() |
tobbes_
14:24
#26
erstellt: 03. Feb 2016, |
Mit dem Terratec habe ich mich nach den Messungen nicht mehr beschäftigt ![]() Habe versucht das Moto G3 "Klinke direkt" mit dem Fiio E11K zu vergleichen. Ich höre keine Unterschiede. Der Fiio bietet einen Volume-Regler und läßt sich daher feiner einstellen. Einen Klangunterschied kann ich nicht ausmachen - da fehlt aber bestimmt auch die Erfahrung. Gruß tobbes_ |
OTG USB C Kabel BJey am 28.04.2022 – Letzte Antwort am 02.05.2022 – 6 Beiträge |
USB-Host / OTG WoHB am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 12 Beiträge |
Handy an USB-DAC? Vielniks am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 13 Beiträge |
Neu: USB Audio Player Pro für Android - bis 32bit/384khz per USB OTG Soundwise am 24.12.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2019 – 42 Beiträge |
XDP-300R USB DAC Funktion? HansMeyer** am 26.01.2017 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 3 Beiträge |
OTG Streaming MPosti am 20.03.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 11 Beiträge |
Wirklich flexibles USB Kabel gesucht (USB-C auf USB-A) Mini_Max am 06.08.2018 – Letzte Antwort am 08.08.2018 – 5 Beiträge |
USB OTG Kabel mit Male Stecker statt Buchse live4fun am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 5 Beiträge |
Player mit USB OTG Unterstützung für SSDs oder HDs Mini_Max am 20.05.2018 – Letzte Antwort am 21.05.2018 – 9 Beiträge |
OTG-Kabel selber bauen bahnrat am 06.10.2016 – Letzte Antwort am 07.10.2016 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.126
