Mp3 Player mit 6,3 Klinke
UltraViolent-Bass
#1 erstellt: 30. Jan 2016, 07:45
Hallo Leute,
Ich bin zum einen genervt vom ständigen hin und her schrauben meines 6,3 Klinken Adapters zum anderen habe ich das Gefühl, dass die 3,5 Klinke Buchsen nicht mit den langen Kopfhöreranschlüssen klar kommen. Komischerweise habe ich durch normales tragen bisher jede 3,5 mm Klinke zerstört. Sie leiert einfach zu leicht aus, seitdem ich Over Ear Kopfhörer und nicht mehr In Ear verwende.
Daher diese Kaufberatung, kennt ihr auch noch andere Player als den Colorful Colorfly C4 Pro die nen 6,3 mm Klinkenausgang haben?
AG1M
#2 erstellt: 30. Jan 2016, 11:15
Hmm mir ist noch nie eine 3,5mm Buchse / Stecker "flöten" gegangen, auch im normalen Alltag in Verwendung. Wenn du 3,5mm Kabel mobil verwendest immer welche mit 90° L-Stecker benutzen, die sind die deutlich bessere Wahl als gerade Stecker im mobilen Umgang, gerade wenn man den DAP in die z.B. Hosentasche steckt.
Es gab früher mal den iBasso DX100 der hatte auch eine 6,3mm Buchse, aber sonst gibt es wie du schon sagtest nur den Colorful Colorfly C4 Pro aktuell, wüsste keinen anderen DAP, bei portablen KHV bzw. DAC/KHV gibt es ein paar Modelle mit 6,3mm Buchse. Alle DAPs haben für gewöhnlich 3,5mm und 2,5mm Buchsen da es ja kompakte HiFi Geräte sind und keine stationären Quellgeräte und da die meisten DAPs sehr dünn sind, sind gar keine 6,3mm Buchsen vom Platzbedarf möglich.
Was für Kopfhörer hast du? Haben die keine Wechselbaren Kabel? Dann könntest du leicht ein 3,5mm Kabel mit geeigneten L-Stecker benutzen.
UltraViolent-Bass
#3 erstellt: 30. Jan 2016, 13:48
Ohh das ist echt eine magere Auswahl und eine extrem teure noch dazu.
Ich habe den Shure SRH 750 DJ und will eigentlich auf ein beyerdynamic custom one oder Ultrasone 900 Pro wechseln.
Weiß bloß noch nicht welchen der beiden.
Gewinkelte Stecker gibt es da meines Wissens nach nicht. Nur selber machen geht da.
Wie gesagt mit In Ears hatte ich da auch nie Probleme nur seit ich die großen Anschlussstecker der KH habe gehen die so nach 1 max. 2 Jahren flöten. Hab jetzt schon mein 3. Player wegen dem Defekt.
AG1M
#4 erstellt: 30. Jan 2016, 14:17
Kabel mit gewinkelten L-Stecker kann man auch Fertig kaufen ist überhaupt kein Problem heutzutage.
Was für einen 6,3mm auf 3,5mm Adapter verwendest du eigentlich?
So was:
Oder so was:
UltraViolent-Bass
#5 erstellt: 30. Jan 2016, 14:41
Nee ich muss immer mein 6,3 Adapter draufschrauben und dann wenn ich zuhause bin abschrauben, das ist halt schon nervig.
Das Kabelk sieht halt so aus:
Wenn so nen Kabel hilft, dann brauch ich einfach nur nen neuen Player. Kannst du mir einen empfehlen, der nicht zu teuer ist, der Ordnerweise Musik wiedergeben kann (z.B. Ordner wiederholen ideal wäre wenn er auch Überordner wiederholen könnte) viel Speicher bietet und besagte Kopfhörer gut antreibt. Hohe Akkulaufzeit wäre auch wünschenswert.
AG1M
#6 erstellt: 30. Jan 2016, 15:12
Die beste Lösung so ein leichtes Kabel ganz ohne jeglichen Adapter an den Kopfhörer direkt anzuschließen, die Anschlussbuchse am Shure SRH 750 ist doch eine 2,5mm Buchse am Kopfhörer oben ohne was zum Schrauben oder? Dann geht z.B. so ein Kabel: http://www.amazon.de...linke/dp/B00MIZRMP6/ oder andere Hersteller und Möglichkeiten, mit gewinkelten Stecker am Ende ist überhaupt kein Problem.
[Beitrag von AG1M am 30. Jan 2016, 15:13 bearbeitet]
UltraViolent-Bass
#7 erstellt: 30. Jan 2016, 18:02
Naja die Buchse wird eingeschraubt, also geht nur umlöten.
Ich würde daher so ne 6,3 auf gewinkelt 3,5 nehmen und nen neuen MP3 Player.
Kannst du mir da welche empfehlen mit den Merkmalen:
- ordnerweise Musik wiedergeben (z.B. Ordner wiederholen ideal wäre wenn er auch Überordner wiederholen könnte)
- viel Speicher
- lange Akkulaufzeit ?
derSchallhoerer
#8 erstellt: 30. Jan 2016, 18:08
Bei langer Laufzeit fällt mir sofort der neue Cowon Plenue D ein. Speicher hat der durch die internen 32GB und die Möglichkeit einer externen MicroSD Karte auch genug. Wäre vielleicht einen Blick wert. Wenn es allerdings möglichst nichts kosten soll, dann vielleicht eher Richtung Fiio M3 oder X1 schauen.
UltraViolent-Bass
#9 erstellt: 30. Jan 2016, 20:46
Nach etwas lesen, würde ich den X1 nehmen. der scheint sein Geld wert zu sein. Kann der denn auch Ordner wiederholen, wenn ich jetzt z.B. nen Ordner Paul van Dyk habe und die Unterordner einzelne LP's, dass er dann den gesamten Ordner Paul van Dyk wiederholt oder müsste ich dazu die Songs aus den Unterordnern entfernen?
Tob8i
#10 erstellt: 31. Jan 2016, 09:35
Welche Player hattest du denn vorher? Mir ist das mit den defkten Klinkenbuchsen früher mal bei sehr billigen Playern passiert. Mit so großen Klinkensteckern in der Hosentasche übst du natürlich noch höhere mechanische Belastungen auf die Buchse aus und auf Dauer kann da schon ein Schaden entstehen.
Es gibt sicher auch kurze Adapterkabel 3,5mm gerade auf 3,5mm gewinkelt. Sowas wäre dann schon mal eine gute Lösung, um die Belastung von der Kopfhörerbuchse zu nehmen.
Der X1 kann keine Überordner komplett abspielen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Zumindest ist mir die Option noch nicht begegnet.
UltraViolent-Bass
#11 erstellt: 31. Jan 2016, 12:55
Ich hatte den Cowon D2+ nicht grade ein günstiger Player. Nen hochwertigen Phillips (keine Ahnung wie der hieß ca 100-150 Euro) und nen Sansa Clip.
Naja gut, notfalls wird das Problem über Wiedergabelisten gelöst.
Also denn dann würde ich eher einen Adapter 3,5 auf 6,3 nehmen, weil ich nicht ständig am Kopfhörer den Anschluss ändern möchte.
MP3 Player fürs Auto
Acid84 am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  2 Beiträge
mp3-Player mit WLAN-Anbindung
Georg-Ferdinand am 25.12.2016  –  Letzte Antwort am 25.12.2016  –  6 Beiträge
Verstärker für MP3-Player?
Big_P am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  7 Beiträge
Akute MP3-Player Problematik
anorexorcist am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 30.04.2013  –  9 Beiträge
Kaufempfehlung mp3 player
Ohrwürmchen am 09.02.2022  –  Letzte Antwort am 31.03.2023  –  26 Beiträge
Mp3 Player hat 2,5mm Klinke kann Adapter Ausgangston verschlechtern?
Rick_Bässer am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  6 Beiträge
MP3 Player mit Android gesucht
nik69 am 14.09.2017  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  17 Beiträge
MP3 Player 20GB
tempelhof42 am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  4 Beiträge
Mp3-Player
YaKooZa am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  13 Beiträge
MP3-Player
AAndreas am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  17 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedMrHoschy94
  • Gesamtzahl an Themen1.557.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.900
