HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Mein neuer DAP - Cayin i5 | |
Mein neuer DAP - Cayin i5+A -A |
letlive
#101 erstellt: 22. Dez 2016, 16:48 | |
Ja, die Ankündigung des neuen FiiO X5 hat mir auch dazwischen gefunkt. Jetzt heißt es wohl bis März warten und sich dann zwischen den beiden entscheiden. Den Pioneer hatte ich vor Kurzem mal getestet, die maximale Lautstärke war auch nach dem Update ein Witz (bin kein Lauthörer).
BartSimpson1976
#102 erstellt: 23. Dez 2016, 02:07 | |
Da duerfte es Vielen, die vielleicht mit dem i5 geliebaeugelt haben, aehnlich gehen. FiiO ist auch eher als Marke ein Begriff, dazu die anscheinend etwas kompaktere Form und ein zweiter SD-Slot sowie balanced out. Cayin hat allerdings auch noch den ein oder anderen DAP fuer 2017 in Aussicht gestellt. Der i5 duerfte wohl ein Exot bleiben. |
SotF1971
#103 erstellt: 23. Dez 2016, 12:26 | |
Kennst Du die Einstellung, um im Pio mehr Lautstärke zu haben? Damit kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, dass die Lautsärke nicht reicht - höre mit den Beyer T5P 2nd auf 95-100 von 160(?). |
Illum1nat0
#104 erstellt: 28. Dez 2016, 13:50 | |
Wie unterscheiden sich der Cayin i5, der Fiio X5II, iBasso DX80 und der AK Jr klanglich voneinander. Welcher Player hat die breitere und tiefere Bühne für klassische Orchesterwerke und die bessere luftigere Instrumentenseparation? Ich warte nicht bis Fiios X5III rauskommt. Es muss jetzt ein Player her Könnt Ihr mir einen anderen in der Preisregion ansässigen Player für meinen StageDiver 2s vorschlagen? Und wie ist die Bluetooth Übertragung des AK Jr? Stabil oder abbruchbehaftet? |
derSchallhoerer
#105 erstellt: 28. Dez 2016, 16:07 | |
Ich würde vom AK Jr abraten. Schlechte Bedienung. Den Rest kann ich empfehlen. Wenn Speicher eine Frage ist, dann greif zum DX80. Ansonsten sind die DAPs sich klanglich alle ziemlich gleich. |
Illum1nat0
#106 erstellt: 28. Dez 2016, 23:10 | |
Rauscht denn der iBasso DX80 schlimmer als der Cayin i5? |
BartSimpson1976
#107 erstellt: 10. Jan 2017, 01:22 | |
Ich habe den DX80 nur mal gehoert als er neu auf dem Markt war. Da rauschte er ganz schlimm, deutlicher als der i5. Ob iBasso das inzwischen verbessert hat kann ich nicht sagen, aber der i5 hat sich mit den letzten Firmware updates massiv verbessert. Nichtsdestotrotz: Wenn nach dem naechsten FW-update immer noch solche basics wie gapless, alphabetische Sortierung und teilweise auch das Auslesen von Tags nicht funktionieren schaue ich mich vielleicht nach Alternativen um. Schliesslich kostet der neue Pioneer XDP-300 auf amazon in Japan gerade mal etwas ueber 300 Euro. Und dafuer bekommt man dann Dual DAC, balanced output und einen zweiten Kartenslot. [Beitrag von BartSimpson1976 am 10. Jan 2017, 02:59 bearbeitet] |
mike99
#108 erstellt: 10. Jan 2017, 16:30 | |
Also ich hatte den DP-X1 (=XDP 300R) und den Cayin i5 gleichzeitig hier zum Vergleich. So als Gerät in der Hand gefiel mir der i5 besser, bezüglich Klang hatte ich bei beiden nichts auszusetzen. Allerdings war der X1 deutlich leichtfüßiger in der Bedienung, speziell die Reaktion auf Tastendrücke, das Aufrufen der Suchfunktion, was beim X1 ziemlich verzögerungsfrei geht hatte beim i5 mitunter doch Zeitverzug, steht sicher auch im Zusammenhang Rockchip vs. Snapdragon. Nach Ausführungen von Cayin haben die gängigen chinesischen Hersteller aber wohl auch kaum eine Alternative zu Rockchip, der DX200 hat einen neueren drin, vielleicht ist der ja flotter. Den X1 gab es hier schon unter 500,- Euro, den 300R habe ich noch nicht gesehen, ist wohl noch zu neu, 300, Euro wäre aber schon eine Ansage. |
BartSimpson1976
#109 erstellt: 23. Jan 2017, 01:21 | |
Neues von der Zubehoerfront: Positiv: Cayin hat eingesehen dass die erste OEM-Huelle MIst war und hat eine neue rausgebracht, aus der der Player nicht mehr einfach herausrutschen soll. Ausserdem ist das Material etwas duenner und soll bessere Bedienbarkeit des Touchscreens an den Raendern ermoeglichen (Man koennte natuerlich auch die Schriftgroesse fuer den Index rechts mal etwas groesser machen) Neutral: Kein echtes Leder mehr Negativ: Die roten Naehte. Was soll der Quatsch? Ausserdem kann man sein altes Case nicht einfach gegen das neue eintauschen sondern muss es wieder neu bezahlen. Eigentlich eine Unverschaemtheit. [Beitrag von BartSimpson1976 am 23. Jan 2017, 01:21 bearbeitet] |
BartSimpson1976
#110 erstellt: 22. Feb 2017, 07:29 | |
Firmware 2.2 ist raus. Offensichtlich hat man sich nur um USB audio out gekuenmert. Vernuenftige alphabetische Sortierung, Genre- und Jahrestags weiterhin Fehlanzeige, Wuerde mir ausserdem wuenschen dass lyrics aus den Tags gelesen werden. lrc-files finde ich extrem umstaendlich, da verliert man leicht die Lust Songtexte einzupflegen. 1. Add new USA Audio output mode, user can choice to use either USB Audio or S/PDIF digital output to connect the i5 DAP to external DAC. Please turn on i5 before you plug in USB cable and connect the player to external DAC equipment, if you connect USB cable to i5 at power off status, the player will fail to recognize the external device after power on. Please be informed that DoP is not supported in USB Audio output, all DSD document will be converted to PCM before output to external digital device. 2. Rectify abnormal behavior during playback CUE file or ISO file in Playlist or My Favorite 3. Reinstate the auto power off status of idle shutdown feature after power on/off 4. Maintain DSD marking to the appropriate size without affected by playing now mark or longer song Title 5. Provide choice of USB mode and MTP mode when connect i5 to a computer device for data transfer. The USB mode can be triggered at the Quick menu (pull down from top of the screen) 6. Other bugs fixed [Beitrag von BartSimpson1976 am 22. Feb 2017, 07:29 bearbeitet] |
BartSimpson1976
#111 erstellt: 05. Mai 2017, 13:49 | |
Habe heute meinen i5 verkauft. Was kommt nun? Wollte eigentlich etwa shandlichers, hatte den N3 im Sinn. Aber ich werde noch erste Praxisberichte des Pioneer XDP-30R abwarten. Oder doch den Opus #1?.... Es wird wieder schwierig... |
SotF1971
#112 erstellt: 05. Mai 2017, 13:52 | |
Dieselbe Überlegung wie Bart - Pio war/ist nett, der Fiio ein Flop, der Cayin klangtechnisch und auch sonst top. Brauche aber Streamingdienste einfach nicht. Perfekt wäre ein rel. kleiner DAP mit guter Verstärkerleistung, Akku 15+ Stunden, schneller und einfacher Bedienung, zwei Kartenslots. Ich teste jetzt mal den Opus, alternativ schaue ich mir den A&K Kann noch an. [Beitrag von SotF1971 am 05. Mai 2017, 13:54 bearbeitet] |
BartSimpson1976
#113 erstellt: 05. Mai 2017, 14:04 | |
Der N3 ist klanglich fast nicht vom i5 zu unterscheiden. Wenn er nur zwei Kartenslots haette,,,,, |
bonglee23
#114 erstellt: 05. Mai 2017, 14:55 | |
Also ich bin mit dem i5 eigentlich ganz zufrieden, bin allerdings auch kein Power User. Der 5III häte mich gereizt, aber man liest ja aktuell noch nicht viel Gutes über den. Bart, warum hast du den Cayin letztendlich verkauft? |
BartSimpson1976
#115 erstellt: 06. Mai 2017, 05:23 | |
Moin, letztendlich war er mir doch einen Tick zu unhandlich fuer unterwegs. Ausserdem sind nach 9 Monaten immer noch essentielle Sachen in der Firmware noch nicht gefixt (gapless, alphabetische Sortierung, Jahres- und Genretags) Ausserdem war mir ein Kartenslot bei 32GB intern zu wenig Speicher. Ich sondiere gerade den Markt nach gebrauchten Sony NW-ZX100 und Opus #1... |
sg2k
#116 erstellt: 18. Jun 2017, 10:09 | |
Hi, kann mir einer sagen ob der Cayin i5 auch Lyrics aus dem ID3 Tag lesen kann oder nur LRC? |
BartSimpson1976
#117 erstellt: 18. Jun 2017, 10:14 | |
Nur als lrc-files, was natuerlich voellig praxisfern ist. Das erstellen von lrc-files fuer meine Sammlung waere wohl eine Lebensaufgabe. Wurde auch mehrmals als Kritikpunkt an Cayin herangetragen. Leider ruehren die keinen Finger mehr fuer den i5, wass sehr schade ist. |
sg2k
#118 erstellt: 18. Jun 2017, 10:20 | |
Das versteh ich auch nicht. Diese ganzen Hi-Res Player kosten einen Haufen Geld und dann wird so eine simple aber wertvolle Funktion nicht eingebaut. Beim Fiio X5 3 Gen. das selbe, aber da hat mir der Support wenigstens zugesichert das daran gearbeitet wird |
Neuer DAP honda99 am 09.02.2018 – Letzte Antwort am 25.03.2018 – 36 Beiträge |
DAP Kollektion BartSimpson1976 am 07.11.2016 – Letzte Antwort am 13.11.2016 – 13 Beiträge |
Neuer günstiger DAP gesucht Quo am 19.11.2023 – Letzte Antwort am 19.11.2023 – 6 Beiträge |
Neuer DAP gesucht ***MCFly*** am 22.07.2020 – Letzte Antwort am 28.08.2020 – 95 Beiträge |
Cayin N3 BartSimpson1976 am 01.02.2017 – Letzte Antwort am 21.06.2017 – 22 Beiträge |
Neuer DAP von Hidizs: AP60 bartzky am 26.08.2016 – Letzte Antwort am 22.02.2017 – 40 Beiträge |
DAP Kaufberatung für riesige Sammlung maestrovirtuoso am 12.07.2019 – Letzte Antwort am 14.07.2019 – 7 Beiträge |
DAP Kaufberatung Butch87 am 06.01.2020 – Letzte Antwort am 04.04.2020 – 18 Beiträge |
DAP Collection BartSimpson1976 am 26.07.2014 – Letzte Antwort am 26.07.2014 – 4 Beiträge |
DAP nötig? Poe05 am 25.09.2015 – Letzte Antwort am 27.09.2015 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedSlotpark-infew
- Gesamtzahl an Themen1.557.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.121
