Oppo PM-3 mit Fiio X7
fh_ac2
#1 erstellt: 14. Sep 2016, 20:48
Hallo zusammen,
diese Woche werde ich mit die Oppo PM-3 Kopfhörer kaufen, da ich aber noch keinen Hi-Res Player, weder mobil oder stationär, habe, werde ich wohl die Kopfhörer nicht ganz ausreizen können. Auf dem iPhone 4s
habe ich hauptsächlich nur mp3 (128-320) Dateien.
Auf dem Synology Nas paar SACD isos, und hauptsächlich flac mit 24/96 bzw. 24/192.
Daher möchte ich zusammen mit dem Oppo Kopfhörer noch einen Player erwerben, entweder
den Fiio X7, oder den Pioneer XDP-100R. Zumindest kommen diese zwei in Frage.
Was ich allerdings noch fragen möchte, da ich weder den Fiio noch den Pioneer vor dem kauf testen kann,
wie sieht es mit dem Streaming vom NAS aus in der Praxis? Welcher Player wäre für Oppo PM-3 optimaler?
Wäre für Fiio X7 der AM2 (Medium-power Amp) eine bessere Wahl für die Oppo Kopfhörer,
oder reicht der AM1 aus?
Vielen Dank!
p.s.: ich habe noch gelesen, dass der Pioneer etwas zu leise ist, oder wie mache meinten, wegen der EU-Verordnung (oder sowas....) etwas gedrosslt ist. Lässt sich das umgehen, wenn ich, sagen wir mal, eine nicht-EU firmware draufspiele, also statt deutsch, dann russisch oder norwegisch? Die gibt es auf der Pioneer-Homepage.
[Beitrag von fh_ac2 am 15. Sep 2016, 11:23 bearbeitet]
AG1M
#2 erstellt: 15. Sep 2016, 16:42
Der Oppo PM-3 ist leicht anzutreiben mit 106 dB Empfindlichkeit bei 26 Ohm Impedanz. Da würde ich mir keine wirklichen Gedanken beim KHV machen, der FiiO X7 mit AM1 KHV Modul hat auch meinen Sennheiser HD 800 Mühelos angetrieben. Der verbaute KHV beim Pioneer XDP-100R.hat nochmal ein gutes Stück weniger Leistung als der kleinste AM1 KHV beim FiiO X7.
"Hi-Res" Material hat nur den Vorteil das dort idR mehr auf ein gutes Mastering geachtet wurde, als bei anderen Aufnahmen, aber nur weil du nun 24/192 anstatt 16/44 FLAC Dateien oder 320 CBR MP3 Dateien hast bringt das dir keinen Vorteil in der Qualität.
Möchtest du DLNA Streaming oder klassisch eine Netzwerkfreigabe bereitstellen und auf deine Musik per WiFi mit dem DAP zugreifen?
fh_ac2
#3 erstellt: 15. Sep 2016, 17:55
Hallo AG1M,
es wird eine klassische Freigabe, auf der Fiio Homepage im Forum wird es auch geschrieben, dass man auch 200GB große mSD Karten nehmen kann, sogar inoffiziell von Fiio bestätigt. In erster Linie soll die Musik lokal auf dem Player sein, als top50, der Rest auf dem NAS.
So wie es aussieht, werde ich statt PM-3 doch zu Oppo PM-2 greifen bzw. Audeze LCD2, da wäre der Pioneer doch schon zu schwach, wobei Audeze schon etwas "Industrial" aussieht, zusammen mit dem Pelicase :-)
Leider habe ich keine Möglichkeit weder AudezeLCD2 noch Oppo PM2 zu hören, technische Daten hier zu vergleichen macht wenig Sinn, aber vieleicht hatte schon jemand die Möglichkeit entweder LCD2 oder PM2 zu hören. Oppo ist etwas eleganter und leichter, beide müssen sehr gut klingen...
Mk1081
#4 erstellt: 16. Sep 2016, 08:09
Kopfhörermäßig sind beide Marken sehr gut aber manche mögen den Audeze Klang und andere hassen ihn ich würde nach ner Möglichkeit suchen beide Kopfhörer Probe zu hören ich bin mit meinem Audeze EL-8 sehr zufrieden wobei ich ehrlich gesagt momentan auch wieder mehr an meinem Sennheiser Kopfhörer Musik höre da bei Audeze einfach etwas an den Höhen fehlt. Bei Oppo kann ich nichts sagen aber soll auch ein sehr guter Kopfhörer sein.
Martin
Terrorprofi
#5 erstellt: 17. Sep 2016, 00:15
Servus,
ich betreibe den PM3 am X7. Ein tolles Gespann, allerdings habe ich mir nachträglich noch das AM2-Modul besorgt. Irgendwie hört sich die
Sache jetzt "runder" an. Wenn es auch ein Offener wie der PM2 sein darf, dann kann ich dir noch den HD800 oder den K812 empfehlen.
Ich höre zu Hause meist mit den K812. Stream von NAS (QNAP) funktioniert auch klaglos.
Was den X7 angeht, der hat noch ein paar Bugs, aber in den nächsten Tagen soll ein Update rauskommen.
Ich würde den Fiio jederzeit wieder kaufen.
Gruß Peter
fh_ac2
#6 erstellt: 17. Sep 2016, 09:04
Hallo zusammen,
danke für die Info, so wie es aussieht werde ich zu OPPO PM2 greifen, welcher Player, naja, ich ahbe eigentlich den X7 mit dem AM3 oder AM5 bevorzugt, habe gestern noch mit dem Fachhändler gesprochen, er hatte mir den Audeze EL8 zusammen mit dem AK300 vorgeschlagen. Er sagte, LCD-2 mit dem X7 oder AK300 würde nicht gut funktionieren, da die Player-Verstärker doch für den LCD-2 (60Ohm) zu schwach wären, es wurde zwar Ton raumkommen, klar, aber nicht das was LCD-2 liefern kann.
Ehrlich gesagt, der EL-8 gefällt mir nicht so ganz, wie der PM2.
Laut dem Fachhändler könnte man problemlos, den LCD-X mit dem X7 oder AK300 betreiben, aber da muss man erstmal ne Bank ausrauben :-)
Ach ja, der Händler meinte, dass der AK300 sehr stabil läuft, und dass X7 ab und zu Abstürze hat. Kannst du das bestätigen, die Abstürze, Macken und sowas in der Art?
[Beitrag von fh_ac2 am 17. Sep 2016, 09:07 bearbeitet]
Terrorprofi
#7 erstellt: 17. Sep 2016, 18:28
Servus,
mit der Aussage, dass der LCD-2 für mobile Geräte nicht geeignet ist, mag dein Händler Recht haben.
Aber nicht wegen der Impedanz von 60 Ohm, sondern weil er schlicht einen schlechten Wirkungsgrad hat.
Mein X7 mit AM2 Modul treibt den HD800 tadellos an, trotz der hohen Impedanz von 300 Ohm.
Sonst kann ich zu den LCD Hörern nichts sagen, da ich noch nie einen gehört habe.
Nun zu den Macken des X7. Bei meinem Gerät kommt es vor, dass sich nach dem Hochfahren nach ungefähr
3 Sekunden die Lautstärke um ca 2-3 Stufen erhöht. Weiters bringt er nach den Start die Fehlermeldung
"Googledienste wurden beendet". Diese Meldung kommt aber nur, wenn man etwas von Googleplay installiert hat, aber
selbst wenn, nach zweimaligen bestätigen mit ok, ist bis zum nächsten Neustart Ruhe. Ab und an kann es auch vorkommen,
dass, wenn man Coverart umschaltet auf VU-Meter und dann das Display aus macht, im Anschluss vor- und rückspult, dass
dann beim reaktivieren des Displays die Zeiger einfrieren. Da hilft dann ein Stop und Play und die Zeiger hüpfen wieder.
Das sind bekannte Fehler an denen gerade gearbeitet wird. Einen Absturz selbst hatte ich noch nie.
Von Astell und Kern besitze ich den AK100 ll. Der hat ein mieses WLAN-Modul, also über NAS streamen und zwei Zimmer weitergehen
spielt es nicht und wenn dann mit Aussetzern. Inwieweit iRiver da nachgebessert hat, weiß ich nicht. Da die Ak's ein "geschlossenes"
Android haben, kann man auch keine Programme nachistallieren wie Spotify, Tidal oder eben nur einen alternativen Player.
Das größte Problem von den IRiver Playern ist die zu hohe Ausgangsimpedanz. Das ist aber nur relevant, wenn du mal vor hast InEars (Multi-BA)
anzutreiben. Ich habe bei meinen, einen Höhenabfall von über 1dB bei ca. 8kHz gemessen und das hört man auch.
Gruß Peter
bartzky
#8 erstellt: 17. Sep 2016, 18:36
Ach ja die Fachhändler Man darf auch nicht vergessen, dass die ein sehr vitales Interesse an deinem Geldbeutel haben.
Alles was dir laut genug ist, ist auch laut genug. Laufen zwei aller hier genannten Player auf der exakt gleichen Lautstärke an einem der genannten Hörer, dafst du davon ausgehen, dass diese auch exakt gleich klingen.
[Beitrag von bartzky am 17. Sep 2016, 18:39 bearbeitet]
fh_ac2
#9 erstellt: 23. Sep 2016, 10:44
Hallo zusammen,
welches Kabel soll man am Besten nehmen, wenn man den Fiio AM3 Verstärkermodel den balanced 2,5mm Ausgang mit dem Audeze LCD-2 miniXLR betreiben möchte?
Audeze Originalkabel, 6,3mm auf miniXLR und dann am Fiio AM3 einen 2,5mm auf 6,3mm Adapter?
Danke
Tob8i
#10 erstellt: 23. Sep 2016, 14:03
Das Modul hat einen einzelnen Balanced Ausgang? Das macht doch irgendwie den Sinn von Balanced kaputt.
fh_ac2
#11 erstellt: 23. Sep 2016, 14:42
Das Modul hat einen 3,5mm Stereo-Ausgang und einen symmetrischen 2,5mm Ausgang, 4-polig.
Beim Astell & Kern AK 300 sieht es genauso aus, auch 2,5mm 4-polig
[Beitrag von fh_ac2 am 23. Sep 2016, 14:58 bearbeitet]
AG1M
#12 erstellt: 23. Sep 2016, 16:01
@fh_ac2
Was du brauchst ist kein Adapter, sondern ein komplett neues Kabel mit korrekt konfektionierten 2,5mm 4 Pin symmetrischen Stecker. Der symmetrische Ausgang hat bessere Leistung (fast doppelt so viel) und 1/3 bessere Kanaltrennung.
Wenn du mal einfach mal "probieren" willst brauchst du nur ein 6,3mm auf 3,5mm Adapter für den unsymmetrischen 3,5mm Ausgang, dann kannst du dein jetziges Kabel benutzen. Aber ich empfehle gleich ordentlich den 2,5mm symmetrischen Ausgang zu verwenden, dafür hast du ja auch das AM3 Modul geholt, da hätte es sonst das AM2 oder M5 Modul auch allemal getan.
fh_ac2
#13 erstellt: 25. Sep 2016, 14:30
ok, stimmt, welches Kabel könnte/sollte ich dann am besten nehmen?
AG1M
#14 erstellt: 25. Sep 2016, 16:55
Einfach das Kabel nehmen was du haben willst. Jedes Kabel mit 2x Mini-XLR Stecker auf 1x 2,5mm TRRS Stecker ist absolut Identisch vom Klang, es gibt nur Unterschiede in der Qualität des Kabels, Haptik/Gewicht und der Materialwahl, von günstig bis unmöglich teuer geht alles. Gibt deutsche Anbieter wie z.B. Peter Neumann (OE Audio Systeme), kaufe da schon seit Jahren alle möglichen Kopfhörer Kabel und Interconnect Kabel, immer Tadellos verarbeitet, sehr leicht und auch optisch sehr ansprechend, kann ich daher nur Empfehlen, da im Gegensatz zu den ganzen Schwurbel & Voodoo Kabelanbietern keine Mondpreise verlangt werden. Mal ein Beispiel: http://www.hifi-foru...dsc0232k_590705.html habe auch XLR Varianten und auch für anderen Hörer.
Bastet28
#15 erstellt: 25. Sep 2016, 18:45
den Vergleich hast du gesehen / gelesen zu dem Oppo ?
Fiio X7 v. Fiio X7 Mark 2
Poe05 am 08.09.2017  –  Letzte Antwort am 27.11.2017  –  14 Beiträge
Fiio X7 und Fiio K5
Tom_Trader am 31.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  6 Beiträge
FiiO X7 Review
AG1M am 16.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.07.2017  –  44 Beiträge
FiiO X7 - ein DAP mit Mitbestimmungsrechten
-MCS- am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  80 Beiträge
Fiio X7 Mark i mit AM1 oder Fiio X5 iii
lordjocky am 13.02.2019  –  Letzte Antwort am 17.02.2019  –  3 Beiträge
Fiio x3 erste Generation und Fiio X7 erste Generation
Lili2 am 03.02.2019  –  Letzte Antwort am 12.03.2019  –  12 Beiträge
Fiio x7 mit am1 oder astell Kern ak70?
Highresi74 am 08.02.2019  –  Letzte Antwort am 15.02.2019  –  4 Beiträge
Neuer High-Res Player - FiiO X5/X7/Astell&Kern AK70
MiraBellenbaum am 20.02.2018  –  Letzte Antwort am 02.08.2018  –  43 Beiträge
Fiio X7 oder Astell & Kern AK 70/100
RkNgl am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 03.01.2019  –  4 Beiträge
Cowon X7
Lamb1974 am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 30.09.2011  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglied!Chefkoch!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.207
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.544
