HIFI-FORUM » Musik » Metal/HardRock/Punk » Metal Memory | |
Metal Memory+A -A |
Tsaphiel
#101 erstellt: 08. Jun 2008, 12:10 | |||||
[Beitrag von Tsaphiel am 08. Jun 2008, 12:11 bearbeitet] |
Klangdeich
#102 erstellt: 09. Jun 2008, 04:43 | |||||
Nö, zumindest wenn das Deaddance heißen soll. Die gesuchte Band wird das ein oder andere Mal mit Opeth verglichen, obwohl sie keine Death Einflüsse haben. |
Tsaphiel
#103 erstellt: 09. Jun 2008, 12:46 | |||||
Dead Can Dance sollte das heißen! Die werden aber nicht mit Opeth verglichen! Von Solstafir ist mir kein derartiger Song bekannt |
Klangdeich
#104 erstellt: 09. Jun 2008, 12:48 | |||||
Ihr Sänger hat neulich ein Soloalbum heraus gebracht! |
Berman
#105 erstellt: 09. Jun 2008, 23:14 | |||||
"The Lotus Eaters" von Nevermore. Ätsch. Gruß, Berman PS: Muss ich nun ? °_° [Beitrag von Berman am 09. Jun 2008, 23:14 bearbeitet] |
Klangdeich
#106 erstellt: 10. Jun 2008, 03:59 | |||||
Jawoll, Du bist! |
Berman
#107 erstellt: 10. Jun 2008, 17:57 | |||||
----- Band - Titel. Sollte ganz einfach sein Gruß, Berman |
Tsaphiel
#108 erstellt: 10. Jun 2008, 21:07 | |||||
Dark Tranquillity als Band? find aber keinen Song hier der passen könnte . . . |
Berman
#109 erstellt: 10. Jun 2008, 21:36 | |||||
Band ist richtig. Gruß, Berman |
Klangdeich
#110 erstellt: 11. Jun 2008, 06:46 | |||||
Dann tippe ich auf: "The Wonders At Your Feet" von der "Haven" bzw. "Exposures - In Retrospect And Denial" Tsaphiel Du kannst aber ruhig weiter machen, ich wäre gar nicht auf Dark Tranquillity gekommen, war irgendwo bei Black/Dark Silence... Gruß vom Deich |
Tsaphiel
#111 erstellt: 11. Jun 2008, 12:10 | |||||
mach du weiter, ich hab grad keine Zeit Bin ja selbst schuld, wenn ich nicht bei amazon und Co nach den Alben suche die ich nicht selbst habe. |
Klangdeich
#112 erstellt: 11. Jun 2008, 13:57 | |||||
[Beitrag von Klangdeich am 11. Jun 2008, 13:58 bearbeitet] |
Berman
#113 erstellt: 11. Jun 2008, 14:52 | |||||
Ersteres war natürlich richtig. Gruß, Berman |
Klangdeich
#114 erstellt: 12. Jun 2008, 04:10 | |||||
Ersteres? Ich hoffe es ist kein Problem, dass wir schon ohne Deinen Startschuss weitergemacht haben... |
Dostulata
#115 erstellt: 12. Jun 2008, 12:41 | |||||
3 The End Is Begun Been to the Future |
Berman
#116 erstellt: 12. Jun 2008, 14:59 | |||||
Ja, ersteres von: ""The Wonders At Your Feet" von der "Haven" bzw. "Exposures - In Retrospect And Denial"" Oh doch, ich bin unheimlich sauer Gruß, Berman [Beitrag von Berman am 12. Jun 2008, 15:00 bearbeitet] |
Klangdeich
#117 erstellt: 13. Jun 2008, 06:19 | |||||
Holla die Waldfee, drei Treffer mit nur einem Schuß. Respekt!
Ist doch auf beiden!?
Mist jetzt hab' ich wohl bei Dir verkackt! Gruß vom Deich [Beitrag von Klangdeich am 13. Jun 2008, 06:23 bearbeitet] |
Berman
#118 erstellt: 13. Jun 2008, 09:49 | |||||
Ich hab nur die Haven von den beiden, deshalb dachte ich, zweiteres seien Album und Titel und hab anhand derer gerätselt wie man die mit den Bildern verknüpft . Gruß, Berman [Beitrag von Berman am 13. Jun 2008, 09:49 bearbeitet] |
Klangdeich
#119 erstellt: 13. Jun 2008, 10:46 | |||||
Ahhsooo! |
Dostulata
#120 erstellt: 16. Jun 2008, 11:18 | |||||
Eine Band [Beitrag von Dostulata am 16. Jun 2008, 14:35 bearbeitet] |
Berman
#121 erstellt: 17. Jun 2008, 16:11 | |||||
bei dem musste ich irgendwie an CROSBY (Cross - B) Stills Nash & Young denken. Aber das passt nicht Gruß, Berman |
Klangdeich
#122 erstellt: 18. Jun 2008, 11:33 | |||||
Und ich hab' grad gar keine Ahnung! |
Z25
#123 erstellt: 18. Jun 2008, 12:01 | |||||
Hayabusa crossnote??????????????? |
Dostulata
#124 erstellt: 18. Jun 2008, 12:46 | |||||
Leider Falsch! Viel Spaß beim Raten |
Dostulata
#125 erstellt: 22. Jun 2008, 19:09 | |||||
Bevor das hier in Vergessenheit gerät, gebe ich mal einen Tipp: Die Note im 2. Bild kann man aus 4 verschiedenen Richtungen lesen... |
Klangdeich
#126 erstellt: 23. Jun 2008, 05:43 | |||||
Also geht es nicht um die Tonhöhe b, sondern schlicht um die vierseitige Lesbarkeit? Four Ways? (Motor)-Cycle? Bike? |
Dostulata
#127 erstellt: 23. Jun 2008, 07:39 | |||||
Es geht um die Tonhöhe, aber die ist nur "b" wenn man die Note von links liest. Insgesamt kann man 4 verschiedene Tonhöhen ablesen. Links zu beginnen ist jedoch eine gute Idee. [Beitrag von Dostulata am 23. Jun 2008, 07:39 bearbeitet] |
Tsaphiel
#128 erstellt: 23. Jun 2008, 09:57 | |||||
J.S. Bach? Das rechte ergibt jedenfalls B A C und H - in deutscher Notation, wenn man im Uhrzigersinn geht. Arbeitet mit 3 verschiedenen Schlüsseln, sehr gemein Internatinal Bflat A C B, was sich jedoch schwerer aneinander reihen lässt. Jetzt bin ich bei der Maschine unsicher. Eventuell kan nman J.S. als "Japan Sportler" interpretieren. Jedenfalls ist J.S. Nach die einzige "Band" die ich kenne. kann natürlich sein, dass man "Bach" noch wunder wie überstezen/ interpretieren muss . . . [Beitrag von Tsaphiel am 23. Jun 2008, 10:00 bearbeitet] |
Dostulata
#129 erstellt: 23. Jun 2008, 10:10 | |||||
bach ist richtig! Fehlt nur noch der vordere Teil der Lösung.
Wenn man es genau nimmt wird keine Band gesucht sondern ein Projekt. [Beitrag von Dostulata am 23. Jun 2008, 10:13 bearbeitet] |
Tsaphiel
#130 erstellt: 23. Jun 2008, 10:11 | |||||
FALKENBACH! da bin ich doch Fan von! Natürlich! Ich Depp! Hajabusa = Falke! Wundervolles Rätsel. Tiefen Respekt! Ich leg heut Abend / Nacht nach. Wenns jemdandem brennt, darf er gern dazwsichen. [Beitrag von Tsaphiel am 23. Jun 2008, 10:13 bearbeitet] |
Dostulata
#131 erstellt: 23. Jun 2008, 10:18 | |||||
Richtig!
Da hat jemand Geschmack
Freut mich, dass es dir gefallen hat. |
Z25
#132 erstellt: 23. Jun 2008, 15:56 | |||||
Ich muss mich der Respektsbekundung anschließen! Leider habe ich das Notenlesen zwar in der Schule mal gelernt, mittlerweile allerdings total verdrängt.......... (Ist ja schon ein bißchen her). Auf den Falken hätte ich aber kommen müssen, schließlich besitze ich das Moped seit 9 Jahren. Aber man lernt ja nie aus, Falkenbach findet man ja sogar auf myspace. Hatte ich noch nie von gehört. Nicht uninteressant. |
Tsaphiel
#133 erstellt: 23. Jun 2008, 20:44 | |||||
So, ich leg nun das absolute Brett nach. Gesucht wird eine Band. Weitere Tipps gibts erst nach ein paar erfolglosen Versuchen Man benötigt wieder Wissen um Fahrzeuge, außerdem schadet (musikalische) Allgemeinbildung und Grundkurs Englisch nicht. Wers auf Anhieb knackt, dem geb ich ein Bier aus. Bin auf mehreren Festivals zu finden dieses Jahr. http://mfu666.mf.funpic.de/Hifi/001.jpg keine Ahnung warum das erste bild angezeigt wird + + f=v, dafür fällt der letzte Buchstabe weg: + |
Dostulata
#134 erstellt: 23. Jun 2008, 21:15 | |||||
Berman
#135 erstellt: 23. Jun 2008, 23:31 | |||||
Hört mal mit den Fahrzeugen auf bitte Gruß, Berman [Beitrag von Berman am 23. Jun 2008, 23:31 bearbeitet] |
Klangdeich
#136 erstellt: 24. Jun 2008, 05:15 | |||||
@Dostulata: Auch meine Hochachtung, eins der besten Rätsel, die ich bisher gesehen habe!
Mit dem Notenlesen geht es mir genauso, nach Auffrischung habe ich zwar das b erkannt und die zwei Bassschlüssel gesehen, aber dass die dann auch noch versetzt sind.
Ich habe das Gefühl, man findet so ziemlich alles, was irgendwie Töne macht, auf myspace! Hör Dir da mal Vintersorg an, ist anders als Falkenbach, aber könnte Dir auch gefallen. Zum Rätsel: ST + Rat + Ovari + US = Stratovarius! Dostulata, Du bist dann wohl,... ...habe Dein Bild erst Nachträglich erkannt! Gruß vom Deich [Beitrag von Klangdeich am 24. Jun 2008, 05:20 bearbeitet] |
Tsaphiel
#137 erstellt: 24. Jun 2008, 08:08 | |||||
Richtig Dostulata ist wieder. Aber danke an Klangdeich fürs wundervolle Herleiten. Der Dostula kann mir per pm seine Handynummer geben, und mich beim Bang Your Head, Wacken oder Summerbreeze beim Wort nehmen und auf ein Bierchen vorbei kommen. Das war kein Baßschlüssel, sonder ein Bratschen- und ein Tenorschlüssel (der versetzte). Beide markieren ein c. Baßschlüssel ist der mir rudiemntärem F. http://de.wikipedia.org/wiki/Notenschl%C3%BCssel |
Dostulata
#138 erstellt: 24. Jun 2008, 08:18 | |||||
Ein Album |
Tsaphiel
#139 erstellt: 24. Jun 2008, 09:08 | |||||
Charger! |
Dostulata
#140 erstellt: 24. Jun 2008, 09:31 | |||||
nein |
Klangdeich
#141 erstellt: 24. Jun 2008, 11:37 | |||||
The Avenger von Amon Amarth?
Das war kein Herleiten, das war mein Rateversuch, doch dann hab ich gedacht: "Was hat Dostulata denn da für ein komisches Bildchen?!"
Ich sach ja, ich hab' kein Ahnung! Da muss ich wohl mal was tun... Gruß vom Deich [Beitrag von Klangdeich am 24. Jun 2008, 11:40 bearbeitet] |
Dostulata
#142 erstellt: 24. Jun 2008, 11:54 | |||||
Richtig |
Klangdeich
#143 erstellt: 24. Jun 2008, 12:58 | |||||
Na, dann schmeiß ich mal den Motor an! Album gesucht: +x+x+ -2 3=4 && 4=3 Gruß vom Deich [Beitrag von Klangdeich am 24. Jun 2008, 12:59 bearbeitet] |
Berman
#144 erstellt: 25. Jun 2008, 23:53 | |||||
/me slaps Klangdeich around a bit with a large trout |
Klangdeich
#145 erstellt: 26. Jun 2008, 06:22 | |||||
Nicht schlagen! [duckmodus/] Es gibt ja einen Tip: So heißt die Susi! Gruß vom Deich |
Tsaphiel
#146 erstellt: 26. Jun 2008, 08:27 | |||||
sorry, aber ich checks nicht. Das oben ist ne Yamaha und jetzt ist die VStorm gesucht? |
Klangdeich
#147 erstellt: 26. Jun 2008, 08:31 | |||||
Ne Yamaha? Ich hatte sie als V-Strom gefunden und die war auch gemeint. Tschuldigung! |
slayer666
#148 erstellt: 26. Jun 2008, 08:53 | |||||
ich würde mal sagen: Night Of The Storm Rider- iced earth ? gruss slayer666 |
Klangdeich
#149 erstellt: 26. Jun 2008, 11:29 | |||||
Na bitte, Deine Runde! Gruß vom Deich |
slayer666
#150 erstellt: 26. Jun 2008, 12:29 | |||||
gesucht wird ein : ALBUMTITEL -x + =in italia + 1 wort! hoffe es ist nicht zu einfach gruss slayer666 |
Berman
#151 erstellt: 26. Jun 2008, 21:59 | |||||
Ich rall diese ganzen "+x+x+" oder "-x" Sachen nicht... ansonsten könnt ich wohl miträtseln =(. Was würde das denn hier heissen? Minus irgendein Buchstabe am Ende? Oder was? Gruß, Berman |
Der Metal-rate-Thread philippo. am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 1399 Beiträge |
Metal-Bands Arakson am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 20 Beiträge |
Neuer Bandname Quartz234 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 30 Beiträge |
Gute Metal Bands gesucht Xtremez am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 51 Beiträge |
Metal Bands am suchen Slaying_Rain am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 19 Beiträge |
Neuerscheinungen Rock und Metal Otis_Sloan am 24.10.2022 – Letzte Antwort am 01.06.2024 – 29 Beiträge |
Harfennoten für Metal/Rock Musik? timbo008 am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 3 Beiträge |
gute Asiatische/Japanische/Philipinische Metal Bands gesucht FCN_1985 am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 18 Beiträge |
Der Klüngelkerl - Metal für lau Klangdeich am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2015 – 64 Beiträge |
Avantgarde-Metal Flotörhead am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in Metal/HardRock/Punk der letzten 7 Tage
- Black Metal, der Eure Seele berührt
- Brauche Hilfe für meine Hochzeit ! ! !
- Wieso kommen so viele Metal Bands aus Skandinavien
- Beknackte Bandnamen
- Metallica - Death Magnetic und der Lautheitswahn!
- Metallica Remastered Versionen
- gelöst ! suche Metal CD wo Lied mit Gewitter anfängt (mit Cover Beschreibung)
Top 10 Threads in Metal/HardRock/Punk der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJohn3124
- Gesamtzahl an Themen1.557.643
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.666
