HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Welcher maximalabstand bei LCD als Monitor-Nutzung... | |
Welcher maximalabstand bei LCD als Monitor-Nutzung?+A -A |
ryoberlin
#1 erstellt: 18. Mrz 2008, 22:25 | |
So hier ist mehr los als in aanderen Foren zum Themma HDTV... daher hoffe ich das hier mal jemand sich beteiligen kann an folgenem... Ich wüsste gerne wieweit man maximal von einem LCD Display edntfernt sitzen sollte um noch problemlos alle details ohne anstrengung erkennen zu können die man bei einer nutzung als PC Monitor hat. Also z.b.l geht auf diese webseite und schaut ob ihr alles gut lesen könnt ohne anstrengung z.b. im browserfenster die menüleiste Ich fang auch mal an! ----------- Fujitsu Siemens (MYRICA V32-1 oder ähnlich) Größe 32" (breite: 70cm, höhe:29, diagonale: 80cm - gemessen) Anschlussart: VGA Analog Schärfe: etwas unscharf besonders im Randbereich Auflösung: 1280x768 unter XP laut LCD (Grafiktreiber sagt 1360x768) Lesbarkeit: Sehr gut: bis 75cm gut: bis ca. 1.50m ausreichend: bis max. 3m danach mangelhaft Fazit: 32" 1280x768 sollte der Sitzabstand zum entspannten Arbeiten unter 2m liegen. also etwa das doppelte der diagonale wäre gut. |
Mindflayer
#2 erstellt: 19. Mrz 2008, 14:00 | |
Das ist doch total unterschiedlich und man kann dazu keine feste Aussage machen. Es kommt drauf an wie groß die Schriften z.B. eingestellt sind und auch wie gut der Jenige gucken kann. Der Eine muss einen Meter davor sitzen und erkennt nichts, beim Anderen reichen 3 Meter um gut was sehen zu können. Gruß [Beitrag von Mindflayer am 20. Mrz 2008, 00:35 bearbeitet] |
ryoberlin
#3 erstellt: 19. Mrz 2008, 14:19 | |
Ok nochmal für doofe Brillenträger beim Testen bitte die Brille aufsetzen und bitte die Standardeinstellungen verwenden also keine 1360x720 @ 200dpi oder sowas exotisches... Einfach Standardeinstellungen verwenden. Und resultat anhand meines beispieles hinzufügen! Blinde bitte keinen Test durchführen. Danke |
horst55
#4 erstellt: 19. Mrz 2008, 15:32 | |
Find das ganze etwas schwachsinnig... allein schon weil der eine "bessere" Augen hat (höherer Visus) und der adnere eben einen geringeren Visus hat. Dein ganzes Experiment ist ja quazi ein Sehtest (von Unterschieden wie Schriftgröße mal ganz abgesehn) |
ryoberlin
#5 erstellt: 19. Mrz 2008, 15:44 | |
Forentrolle bitte draussen bleiben! Entweder jemand kann helfen oder nicht, wenn nicht dann einfach mal die klappe halten *kopfschüttel* Ich hab nicht gefragt ob jemand es gut fände wenn man es testet!!! Ausserdem habe ich z.b. mit meinem Nachbar getestet und wir kamen auf etwa dasselbe ergebnis also steuert was bei oder lasst es........ |
horst55
#6 erstellt: 19. Mrz 2008, 16:24 | |
Willst du etwa abstreiten dass alle Menschen unterschiedlich gute Augen haben? |
ryoberlin
#7 erstellt: 21. Mrz 2008, 14:56 | |
Und Nochmal... Es ist mir total egal wer das thema schwachsinnig findet. Ich möchte Antworten zum Thema und nicht über ein anderes thema diskutieren also entweder was zum Thema beitragen oder OffTopic woanders diskutieren bzw. ein anderes Thema aufmachen. Ich hab jetzt 3 Antworten per PN erhalten diesbezüglich und ich hab Persönlich mit 3 Leuten zumindest 32" getestet die Unterschiede waren nicht so wie ihr behauptet von wegen einer sagt 50cm der andere 3m... diskutiert über dioptrin woanders! ------------- Hier weitere ergebnisse: 37" HD-R Auflösung: 1280x768 Anschluss: VGA Bis 2,5m noch gut lesbar. Bis 3m mit anstrengung. 37" F-HD Auflösung: 1920x1080 Anschluss: DVI->HDMI Optimal: 70 bis 80cm Sehr gut: bis 1m kleine Texte sind gerade noch so eben leserlich bei 1,6m 40" F-HD 1280x720 PC darstellung bis 4m gut Lesbare Webseiten 1920x1080 bis 3m noch Lesbar - Mehr hab ich dato noch net. Also kann man bisher sagen Bei HD-Ready 32" möglichst unter 1.50m 37" möglichst unter 2.50m (+1m) 40" möglichst unter 3.50m (+1m) Bei Full-HD 37" möglichst unter 1.50m 40" möglichst unter 3m (+1.50m) (um bequem ohne anstrengung zu arbeiten) Alles ca. werte je mehr infos zusammen kommen desto besser wird der durchschnitt geschätzt werden können. Es gab zum idealen Sitzabstand mal einen Rechner http://www.visiars.de/calculator.php leider Offline. Nachtrag: hab mal ne grafik gebastelt... hoffe wie gesagt das da noch mehr erfahrungswerte rein können Grafik zum Sitzabstand [Beitrag von ryoberlin am 21. Mrz 2008, 17:01 bearbeitet] |
Faustregel bei PC Nutzung? simon15 am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 3 Beiträge |
LCD-TV als Monitor ?? dionysos25 am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 10 Beiträge |
LCD als Monitor benutzen schranzermm am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 4 Beiträge |
LCD als Monitor für sehbehinderten Marsupilami72 am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 8 Beiträge |
LCD-Monitor als TV verwenden? tuningguid am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 2 Beiträge |
Welcher? 23 - 27" LCD TV, nutzbar auch als PC-Monitor? oguz am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 3 Beiträge |
Welcher preisgünstige lcd-fernseher ist als pc-monitor geeignet? Fetza am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 29 Beiträge |
LCD TV als Monitor verwenden joschi12 am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 2 Beiträge |
lcd-Monitor unterschied lcd-TV Zorro0815 am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 2 Beiträge |
32er LCD-Fernseher als PC Monitor ? Werner_W am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 18 Beiträge |
Top Produkte in LCD-Fernseher
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedtmanthey
- Gesamtzahl an Themen1.554.692
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.753
