HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Ruckler bei 24p Material (nicht periodisch) | |
Ruckler bei 24p Material (nicht periodisch)+A -A |
schafwurzel
#1 erstellt: 06. Dez 2008, 23:31 | |
Hallo Forum Gemeinde, ich habe einen HTPC, E5200, ATI HD4350. Meine VC-1 encodierten Filme in MKV laufen, falls ich die Graka auf 24hz stelle über meinen KDL 40X3500 eigentlich sehr sehr flüssig. Nur habe ich alle paar 10 sekunden (aber eben nicht genau 10 sekunden) kurze ruckler drin, die echt stören. Hat jemand bei euch etwas ähnliches und konnte es beheben. Wie gesagt, ansonsten geht das Material super flüssig. bis auf die kurzen Ruckler! Hier und da. Mir ist das mit 50hz und 24hz schon klar. Falls ich auf 50hz stelle ruckelt es extrem. Aber es sollte durch durchgehen flüssig bei 24hz laufen! Grüße Schaf! |
Grumbler
#2 erstellt: 07. Dez 2008, 00:19 | |
Dagegen gibt es ReClock. |
Fidelity_Castro
#3 erstellt: 07. Dez 2008, 09:42 | |
Core AVC ist auch nützlich für MKV da die CPU nicht so stark belastet wird, würde ich mir an deiner Stelle besorgen oder halt den Prozessor übertakten... |
zungwini
#4 erstellt: 07. Dez 2008, 14:12 | |
.mkv VC1(4.1 Level) haben volle HW unterstützung mitATI HD 4350,also Software verwenden die DXVA mit passenden Codec unterstützt z.b. MPC HC oder wie bei mir mir DVBV pro kann dieses Proggie nur empfehlen.Ach ja das Ausgabegerät muß schon 24hz unterstützen aber das ist ja klar. gruß [Beitrag von zungwini am 07. Dez 2008, 14:14 bearbeitet] |
schafwurzel
#5 erstellt: 07. Dez 2008, 15:27 | |
Vielen Dank für die Antworten bisher. An Reclock hab ich auch schon gedacht, mir ist aber noch immer nicht genau klar für was es einsetzbar ist. Der PC muss doch keine Zwischenbilder berechnen, wenn ich ihn auf 24hz eingestellt habe. Da schickt er doch einfach jedes Bild an den Fernseher, der wiederum Bilder hinzuberechnet falls man die 100hz Bewegtbildoptimierung eingestellt hat. Vielleicht liegt es aber auch am Hotfix Treiber für die Radeon 4350. Ist eine sehr neue Karte und soweit ich weiss soll erst ab Treiber 8.12 diese auch unterstützt werden. Ich kann in den Treiber bei Avivo z.b. auch keine Nachschärfung einstellen etc. Da die Zuckler im iMedian sind, versuche ich es auch mal im MPC HC. Wenn die da nicht sind, liegt es am ansonsten makellosen iMedian. Mal gucken was ich dann mache. Greetz Schaf! |
Grumbler
#6 erstellt: 07. Dez 2008, 17:29 | |
Einfach ausgedrückt: ReClock synchronisiert die 24 Hz des Videos mit den 24 Hz der Grafikkarte. Das passiert nämlich überhaupt nicht und es gibt daher ab und zu mal einen Ruckler um den (immer vorhandenen) Unterschied zwischen den beiden Frequenzen auszugleichen. Es könnten diese Ruckler sein, die Du siehst. |
maglor
#7 erstellt: 07. Dez 2008, 22:55 | |
Ich habe dasseleb Problem mit dem Pana 50PZ800. Auch alle 10 Sek Ruckler. Hast du das mit Reclock ausprobiert? Wie bekommst du die MKV's über iMedian rucklefrei abgespielt. Das schaffe ich zurzeot nur über WMC oder MPC-HC. Über Imedian keine Chance? Kann man dor den Kplayer oder wie der auch immer heißt, einstellen? Bn für Tipps dankbar. |
schafwurzel
#8 erstellt: 08. Dez 2008, 10:32 | |
Reclock habe ich bisher noch nicht ausprobiert, aber etwas anderes. Als aller erstes, meine MKV Files ruckelfrei (bei SD Material) abgespielt mit iMedian bekomme ich dadurch hin, das ich den Haali Media Splitter installiere. Danach stelle ich bei iMedian ein, das für MKV Files nicht mehr der iMedian interne Splitter verwendet werde soll, sondern der Systemvoreingestellte! Danach klappts. Obwohl ich nicht das Ruckeln sondern das Seitenverhältnis der Videos als Problem hatte. Bezüglich meines Ruckelproblems habe ich nun einstweilen eine andere Lösung gefunden. Lustigerweise macht auch MPC HC ruckler wenn ich den EVR verwende. Bei MPC HC habe ich es noch nicht ausprobiert (weil es auch wohl nicht geht=!=) aber bei iMedian kann man als Video Renderer DirectX 9 RGB auswählen. Seid dem habe ich keine Ruckler mehr gesehen. Ich habe aber auch erst einen 10 Minütigen Test gemacht. Aber zumindest in diesem Zeitraum war kein Ruckler mehr da. Werde aber noch weiter testen! Grüße Schaf! |
maglor
#9 erstellt: 08. Dez 2008, 12:40 | |
Wo stellst du das ein? Und 1080p MKV's über iMedian hast du auch noch ausprobiert oder? Ich habe bei mir festgestellt, dass ich die Ruckler nur habe, wenn ich als Auflösung der Graka 1920x1080 und 24 Hz einstelle. Das scheint sich um ein Sync-Problem zwischen 24 P der Aufnahme und der 24 Hz Ausgabe der Graka zu handeln. Snst gehts bei mir über WMP und MPC-HC mit eingeschalteter EVR wunder bar. Man muss natürlich auch über Intenal Filters>Transform> den Haken bei DXVX und VC1 (nicht bei ffshow) anhaken. Ich versuch das mal mir Reclock heute Abend und werde dann berichten. Kann aber spät werden. Gruß M. |
maglor
#10 erstellt: 10. Dez 2008, 12:37 | |
So, gestern Abend Reclock installiert und ausgiebig mit meinem Problem-MKV. Sieh da, deutlich besser als vorher! Kaum, also nur minimals Ruckler wahrnehmabr. Erstaunlich. Ich werde dennoch das System neu aufsetzen. Denn auch wenn ich mit CCLeaner alles aufgeräumt habe, denke ich , dass da sehr viel Müll von meiner Testerei übrig geblieben ist.Bin auch schon am überlegen, ob ich nicht Windows XP MCE anstatt Vista nehmen soll. Übrigens ist iMedian HD überhaupt nicht so, wie ich es erwartet habe. Es verhält sich oft unlgogisch und hängt auch des öfteren. Merkwürdig ist auch die Behandlung externer Festplatten. Da kommt er sehr oft durcheinander. Deswegen werde ich es mal mit Mediaportal versuchen. Was ich auch extrem merkwürdig finde: Wenn ich 1920x1080 mit 24Hz einstelle und das Vista MCE Setup aufrufe, dann erkennt er nur 1080i und ich habe oben, unten, rechts und links schwarze Balken. Kennt das Vista MCE kein 1080p mit 24Hz? |
maglor
#11 erstellt: 11. Dez 2008, 11:40 | |
Nochml, wo stellst du die ganzen Sachen bei imedian ein? Wie rufst du denn die einstellungen hierfür auf? über den imon-manager? verstehe ich nicht.... |
schafwurzel
#12 erstellt: 11. Dez 2008, 13:52 | |
Hi, sorry das ich mich so spät melde. Also die Einstellungen sind unter Einstellungen - Allgemein - Und da dann unter Videoverarbeitung. Da kannst du zumindest für Sache auf der Festpllate Direct3D RGB einstellen. Da ruckelt nix. Ich hatte auch das Problem, das immer wenn ich das Menu verwendet hatte (also z.b. Lautsatärke verändern) und iMedian sein eigene GRafiken eingeblendet hatte, das es immer stark geruckelt hat. Das ist mit Direct3D RGB unter Videoverarbeitung auch weg. Vielleicht kann mir hier auch eine erklären was der Unterschied zwischen YUV und RGB ist und was ich für welche Situation brauche. Zwecks MKV, da kann man auch unter Einstellungen - Allgemein - Splitter - ... ich weiß es nicht mehr auswendig, auswählen den iMEdian internen Splitter zu nemen oder den System Default. Wenn man den Haali installiert hat ist er der System default! Ich schau nachher nochmal nach wo die Einstellungen genau waren/sind! Grüße Sascha |
svebu
#13 erstellt: 14. Jan 2009, 12:32 | |
Das kann ich so bestätigen ich habe keine Ruckler oder sonstiges mehr seitdem ich auf den Video renderer DirectX 9 RGB umgestellt habe. Jedoch suche ich noch immer nach einer ordentlichen MediaCenter Lösung, das ist alles nichts wirkliches. |
maglor
#14 erstellt: 14. Jan 2009, 12:57 | |
nachdem ich auch diverse probleme mit vista und ruckeln hatte, habe ich nun alles butterweich unter xp und mediaportal laufen. meine aktuelle konfig: xp inkl. sp3 ccc codec pack core avc power dvd ultra 8 mediaportal 1-RC3 ps: ich habe nur die imon treiber installiert, dieses imon-hd habe ich weggelassen natürlich habe ich noch einige einstellungen unter mpc hc vorgenommen, sowie einige im ffdshow audio konfig (u.a. dort den dolby decoder aktiviert) ich habe übrigens unter "direct show video" overlay mixer ausgewählt die anderen einstellungen poste ich heute abend ein, da ich erst dann zu hause nachschauen kann, so aus dem sinn bekomme ich das jetzt nicht hin |
svebu
#15 erstellt: 14. Jan 2009, 14:46 | |
Also das wäre mir sowie anderen eine große Hilfe. Es ist wirklich eine Menge Kenntnis mit Codecs etc..die hier benötigt wird. Also wenn du sagst das es unter XP super läuft dann will ich es auch mal versuchen. Da ich 4 GB Ram habe wird dann wohl auch ein Teil davon nicht mehr genutzt unter 32 Bit, aber naja. Hast du auch Blue Ray in deinem System am laufen? |
maglor
#16 erstellt: 14. Jan 2009, 15:06 | |
ja, habe ich auch. läuft auch butterweich unter powerdvd8 ultra. hatte am anfang nur ein paar probleme, da er immer gemeckert hat, meine triber das nicht unterstützen würden oder so ähnlich (stichwort hdcp). habe dann einfach die aktuellesten catalyst treober installiert, danach keine probleme. ich habe mir in den catalysttreiber zwei profile abgespeichert, die ich über alt+h, h für hdtv, konnte ich mir am besten merken--> für 1080p@24 h und alt+s, s für sdtv--> 1080p@50 hz, aufrufe. es klappt wirklich! in mpc hc habe ich es so eingerichtet, dass dvxa auch nur dann benutzt wird, wenn es vom quellmaterial unterstützt wird, wenn nicht, dann läuft es hatlt über den coreavc. wie gesagt, bis jetzt alles top. ich habe bis jetzt weder powerstrip noch reclock (unter xp) benützen müssen, habe die deshalb auch gar nicht installiert. übrigens kann ich euch unbedingt den ccleaner ans herz liegen (klar es gibt da noch ettliche andere tools, die dieselbe aufgabe erfüllen, aber ccleaner ist da sehr benutzerfreundlich). hiermit könnt ihr alte einträge in der registry, die von irgendwelchen codes hinterlassen worden sind, obwohl man diese vom system entfernt hat, löschen. |
svebu
#17 erstellt: 14. Jan 2009, 15:11 | |
Das ist alles noch zu hoch für mich, da muss ich mich erst einfuchsen. Aber sag mal, wäre es theoretisch möglich, dass wenn du mir deine Konfig vom MP senden würdest, dass ich die dann einspiele und evtl. fast so nutzen kann? Geht sowas? |
maglor
#18 erstellt: 14. Jan 2009, 15:17 | |
du, die konfig nutzt dir nichts, wenn die anderen komponenten nicht sauber installiert (und ebenfalls konfiguriert) sind. aber klar ich mach mal einen screenshot von meinen einstellungen und poste das hier. ich habe sie in folgender weise installiert: zuerst den ccc codec pack (inkl. MPC HC) --> Reboot (WICHTIG) dann coreavc (ohne haali media splitter, denn den installiert der ccc codec pack gleich mit) installiert --> Reboot Power DVD 8 Ultra installiert --> Reboot einstellungen folgen heute abend |
svebu
#19 erstellt: 14. Jan 2009, 15:34 | |
Das wäre prima wenn du das machen würdest! Mit MPC HC meinst du aber das normale Mediaportal inder fertigen Version 1.0 ? Und das CoreAVC ist das nur kostenpflichtig? Danke dir! |
maglor
#20 erstellt: 14. Jan 2009, 18:17 | |
Mediaportal = MP Mediacenter classic Home Cinema = MPC HC Windows Media Center = WMC Windows Media Player = WMP ;-) CoreAVC kostet umgerechnet 7 oder 8 €. Lohnt sich auf jeden Fall. |
svebu
#21 erstellt: 14. Jan 2009, 18:33 | |
Das Mediacenter classic Home Cinema handelt es sich hierbei um den MediaPlayer Classic? CoreAVC habe ich gekauft die Professional Version. [Beitrag von svebu am 14. Jan 2009, 18:34 bearbeitet] |
maglor
#22 erstellt: 14. Jan 2009, 18:47 | |
MPC HC ist dem Media Player Classic ähnlich. Der Unterschied ist, dass es noch mehr Funktionen für die DVD-Wiedergabe bietet. Im CCC codec package ist wiederum ein speziell diesem codec pack modifizierte version dabei. sicher kann man auch den mpc hc separat installieren. am besten ist es aber bei mir mit dieser integrierten version vom ccc gelaufen. [Beitrag von maglor am 14. Jan 2009, 18:48 bearbeitet] |
Cupa
#23 erstellt: 14. Jan 2009, 18:53 | |
wofür CCC und CoreAVC ? CoreAVC reicht doch allein... |
maglor
#24 erstellt: 14. Jan 2009, 19:43 | |
und womit solle er andere formate außer H.264 abspielen? wir wollen mal die kirche im dorf stehen lassen und keine grundsatzdiskussion starten der Combined Community Codec Pack (ccc codec pack) gehört m.m.n auf jedem rechner, da er wirklich sehr schlank gehalten ist und keinen unnötigen müll installiert |
svebu
#25 erstellt: 14. Jan 2009, 19:52 | |
Freue mich schon auf deine Einstellungen. |
schafwurzel
#26 erstellt: 14. Jan 2009, 23:38 | |
Das hab ich auch so gemacht. Is die beste ARt und Weise. Die PS3 hat das zwar automatisch gemacht, aber egal. So gehts auch! |
svebu
#27 erstellt: 15. Jan 2009, 11:52 | |
Hier sind mal meine Video- & Audio-Codecs, die ich momentan im MP verwende. Denke darüber kann man gut diskutieren. http://img3.imagebanana.com/view/s214kh82/config.jpg |
Cupa
#28 erstellt: 15. Jan 2009, 12:09 | |
Hier wird dir jeder HTPC-Enthusiast gründsätzlich widersprechen! Im Grunde reicht FFDShow für alles.Vielleicht noch CoreAVC für schwächere CPU's. Codec-Packs "verschlimmbessern" - imo - nur alles. Aber das wäre jetzt wirklich eine Grundsatzdiskussion. |
maglor
#29 erstellt: 15. Jan 2009, 14:11 | |
Ich kann dir nur zustimmen! Aber der ccc codec pack ist kein richtiges codec Pack a la klite oder so. Der installiert doch nur den ffdshow, haali media splitter und den mpc hc (in einer speziellen version) mit. Der ffdshow kann mit Sicherheit nicht den coreavc bei L5.1 MKV's ersetzen. Und das hat nichts mit einer schwachen CPU zu tun. |
svebu
#30 erstellt: 15. Jan 2009, 14:30 | |
Hallo maglor, hast du dir mal meine Config angeschaut? Ist die OK so oder was würdest du für Änderungen empfehlen? Gruß Svebu |
maglor
#31 erstellt: 15. Jan 2009, 16:04 | |
Lass mich mal zusammenfassen: Du hast den den Cyberlink h264 codec, den ArcsoftCodec, CoreAVC und ffdshow auf deinem System? Okay, an Deiner Stelle würde ich ein wenig aufräumen. Du kannst ja ruhig den CoreAVC als H.264 Decoder in Mediaportal auswählen. In Mediaportal in der erweiterteten Konfig einstellen, dass er als Player den MPC HC nehmen soll in MPC HC dann folgende Einstellungen: hier benutzt er den Hardwarebescheluniger auch nur dann, wenn das Quellmaterial es unterstützt, ansonsten nimmt er den CoreAVC bzw. ffdshow (dazu siehe unten), falls installiert. und und dann noch das hier (die Soundeinstellungen sind individuell, ich habe sie bei mir wie folgt eingestellt, da ich den Sound über Hdmi und meiner Avr laufen lasse): --> Wichtig, den Haken raus bei ffdshow decoders unter H.264/AVC vorher würde ich an deiner stelle erstmal alles deinstallieren, d.h. alles , was du an codec paketen hast, den arcsoft (wahrscheinlich totalmedia oder?), den powerdvd ultra und auch coreavc-> rebooten anschließend zuerst den ccc codecpack installieren(so habe ich ihn installiert): --> reboot CoreAVC installieren -> klick and go-Installation --> reboot Powerdvd Ultra 8 installieren (nach eigenem Geschmack mit Zuordnung der Filextensions oder eben ohne) --> reboot Thata's it. |
svebu
#32 erstellt: 15. Jan 2009, 19:18 | |
Also ein ganz großes Lob von mir und ein Dankeschön für deine Mühe! Habe alles so gemacht wie von dir vorgeschlagen und ich meine das Bild hat sich verbessert! Nur habe ich nun das Problem das ich, wenn ich eine Videodatei (mkv etc..) schaue, ich nicht zurück kann um etwa eine andere Videodatei zu schauen. Auch habe ich noch nicht rausbekommen wie ich das Bild größer zoomen kann im MediaPlayer Classic. Muss ich denn das Imon anpassen damit die Fernbedienung das versteht? |
Cupa
#33 erstellt: 15. Jan 2009, 19:47 | |
Wodurch soll bei diesen Einstellungen die Bildqualität sichtbar besser werden? Es wird weder eine FFDShow-Skalierung noch Schärfungen vorgenommen. |
svebu
#34 erstellt: 15. Jan 2009, 19:51 | |
vielleicht habe ich das auch etwas überbewertet, das war halt mein erster Eindruck. Wenn jetzt noch der mediaPlayer Classic mit dem IMon steuerbar wäre, dann wäre alles perfekt. |
Cupa
#35 erstellt: 16. Jan 2009, 11:17 | |
Hauptsache dir gefällt es |
maglor
#36 erstellt: 16. Jan 2009, 12:05 | |
Muss Cupa Recht geben. Ich habe ja überhaupt keine Postprocessing Tipps gegeben. Hier werden nur die "wenigen" Postprocessing Einstellungen von CoreAVC (zugegeben sehr übersichtlich) mit der Click and go Installation mitgegeben. Und es kann durchaus sein, dass hierdurch eine "Bildverbesserung" (jedenfalls bei H.264 Quellen) dem einen der anderen auffällt @svebu meine Default-Einstellungen (u.a. damit der mpc hc in Fullscreen startet): und hier ein imon-konfig file für den mpc hc Link den musst in imon importieren |
svebu
#37 erstellt: 16. Jan 2009, 13:07 | |
Maglor prima danke! Werde das gleich alles testen. Wäre schön wenn nun alles endlich geht. Gibts eigentlich schon eine neue version vom MP? Ich habe auch mal das "neue" IMedian HD getestet. Muss sagen ich konnte es auch recht gut konfigurieren. Jedoch nervt die fehlende Blueray Unterstützung. Und diese Sache mit dem TV ist auch recht bescheiden gelöst. Ehrlich gesagt ist es mir auch unverständlich, warum gerade das MS MediaCenter so mangelnd ist. Das erkennt nichtmal meine Terratec Cinergy PCI C Karte. MKV Files werden zwar erkannt aber ruckelnd wiedergegeben. BlueRay erreicht man nur durchj Fremdsoftware ZB das Plugin von Arcsoft. Dachte eigentlich das ändert sich mit dem Service Pack 2 aber auch hier noch keine Spur. Jedoch ist es ja auch nur eine Beta. Verwunderlich ist nach meinem test auch, dass sich selbst in der Win 7 Beta noch nichts positives diesbezüglich zeigt. Irgendwie pennen da alle Entwickler und verschlafen die Marktlücke. Und genau deswegen ist MP die beste Lösung überhaupt! Also ich habe alles so gemacht wie beschrieben. der MediaPlayer startet prima, Film läuft nun möchte ich einen anderen sehen, ich drücke stop, nun ändert sich der Player vom Vollbildmodus in den fenstermodus, danach hängt er sich dann auf, also ich kann nichts klicken und muss ihn aus dem Taskmanager entfernen. Es ist wahrlich nicht leicht sich sein eigenes MediaCenter zu bauen. Gibt es denn noch andere Player-Alternativen? [Beitrag von svebu am 16. Jan 2009, 13:57 bearbeitet] |
maglor
#38 erstellt: 16. Jan 2009, 14:18 | |
Wroüber spielst du das alles? über den mediaportal oder direkt über mpc hc? wenn du willst, dass er nach stop odr filmende im fullscreenmodus bleibt --> haken raus bei "exit fullscreen at the end of playback" |
svebu
#39 erstellt: 16. Jan 2009, 14:24 | |
Also ich spiele alles über den MP jedoch habe ich als externen Player den Media Player Classic ausgewählt. Das Problem ist aber, wenn man nur kurz mal einen Film anschaut, und man will danach einen anderen auswählen, so schließt sich Der media Player nicht um eine neue Auswahl zu zulassen. Ich denke mal das dies mit einer zusätzlichen Befehlseingabe lösbar wäre oder? ich habe jetzt erstmal auf den MP internen Player umgestellt, das klappt recht gut damit. Da ich manchmal probleme mit dem PowerDVD Codec hatte (manche Files wollten nicht mit dem), habe ich nun einmal die Option "Auto Config Decoder" ausgewählt. ich muss sagen damit funktioniert alles bestens. Keine Probleme bisher [Beitrag von svebu am 16. Jan 2009, 15:10 bearbeitet] |
svebu
#40 erstellt: 20. Feb 2009, 11:31 | |
Hallo maglor, gibts schon Neuigkeiten? Hast du neue Optimierungen mal getestet bzw andere einstellungen? Ich habe mal alles nur über den FFCodec laufen lassen und ich muss sagen, das geht aber auch sehr gut. Nur habe ich über HDMI kein DTS und 5.1 Sound. Ich nutze nicht mehr das optische Kabel. Hast du da eine Idee bzgl. Einstellung? |
Pommbaer84
#41 erstellt: 20. Feb 2009, 16:07 | |
Sorry wenn ich den Thread "missbrauche", aber wenn ich ReClock installiere, muss ich es in den Playern irgendwie aktivieren oder läuft es generell ? Finde die Oberfläche da irgendwie etwas undurchsichtig mit den Informationen. Habe bei BluRay auf 24p-Ausgabe keine Probleme mit Rucklern, aber wenn ich ne DVD auf 50Hz wiedergebe ruckelt es alle paar Minuten mal obwohl ich die Frequenz im Grafiktreiber auf 50Hz gewechselt habe. Übernimmt Reclock nicht auch je nach Video das Einstellen der Frequenz? Bisher wechlse ich immer im Nvidia-Manager von 24p auf 50Hz. |
Cupa
#42 erstellt: 20. Feb 2009, 16:24 | |
Du musst Reclock als Direct-Show-Filter im Player einstellen. Beispiel MPC: Siehe linkes Bild: http://13.imagebam.c...aaf774c71e18ed8c1dba [Beitrag von Cupa am 20. Feb 2009, 17:13 bearbeitet] |
svebu
#43 erstellt: 20. Feb 2009, 17:05 | |
Hallo, braucht man des ReClock in jedem Fall?? [Beitrag von svebu am 20. Feb 2009, 17:07 bearbeitet] |
DonGeilo33
#44 erstellt: 20. Feb 2009, 20:42 | |
Nö |
maglor
#45 erstellt: 20. Feb 2009, 21:09 | |
das wundert mich jetzt etwas, auch bei H.264 Material? das kann ich mir nicht vorstellen, denn wenn es Files sind, die nicht mit GPU-DXVA beschleunigung laufen, dann versagt ffdshow kläglich. Hier hilf nur coreavc - übrigens jetzt seit ein Paar Tagen in einer aktuellen Version verfügbar. Um auf Deine Frage zurückzukommen: Ich werde demnächst Vista installieren und als Renderer den EVR. Ich hatte damals das Gefühl, als ich das mal getestet habe, dass die Farbbrillanz über EVR besser als über den Overlay Mixer war. Übrigens Reclock benötigt man nicht wirklich. Ach ja: Es sind übrigens auch neue Catalyst-Treiber seit Anfang Februar verfügbar - falls das Einige nicht wussten. Gruß M. |
svebu
#46 erstellt: 20. Feb 2009, 21:31 | |
Hallo Maglor, schön mal wieder von dir zu hören! Dachte ich mir doch das der ff da versagt! Bin fast am durchdrehen. der CoreAVC hat wohl auch einen Soundcodec dafür? Ich will endlich DTS und 5.1 über HDMI. Ich habe Viste bei mir drauf, sollte ich das EVR mal probieren? Wo bekomme ich es her? Nach dem neuen CoreAVC gucke ich mal und melde mich bei dir wenn ich es habe. Danke dir!! |
zungwini
#47 erstellt: 20. Feb 2009, 21:50 | |
ne das mußte weiterhin einstellen.Es gibt fürs MP glaube ich ein Plugin das die frequenz automatisch ändert für den DVBV gibt es auch so ein Plugin wo ich weiß das es funktioniert. Es geht mit Reclock und Powerstrip auch mit Hilfe von Scripten das ist aber nicht so leicht wobei ich aber nicht weiß ob das inneehalb einer Anwendung funktioniert. gruß |
maglor
#48 erstellt: 21. Feb 2009, 04:50 | |
CoreAVC "bringt" keinen audio-codec mit sich. dolby digital musst du z.b. über den ffdshwo audio konfig aktivieren. evr bekommt man nicht irgendwo her - das ist ein videorenderer in vista. das kannst du unter z.b. mpc-hc aktivieren. DXVA (in der Version 2.0) aktivierst du über die dir bekannten option in mpc-hc. die cpu last wird in der neuen coreavc version nochmalig ein wenig geringer. muss noch weitere tests machen, ob sich in der bildquali irgendwas entwickelt hat. |
svebu
#49 erstellt: 21. Feb 2009, 09:51 | |
Das mit dem EVR habe ich gestern gesehen, teste ich heute auch mal. Welche Versionsnummer hat der neue CoreAVC? Meiner hat die 1.8.5.0 Ja teste mal, ich bin mal gespannt. Wie gesagt ich kann den ff Audio Codec nicht nutzen, der versagt über HDMI in Verbindung mit einer Soundausgabe mit DTS 5.1 Der einzigste der vernünftig geht ist der Gabbest ! |
maglor
#50 erstellt: 22. Feb 2009, 18:19 | |
Hi. bei mir funzt dts 5.1 wunderbar mit ffdshow. du musst halt in den optionen auch die richtige einstellungen vornehmen. was hast du in ffdsho audio eingestellt? coreavc liegt jetzt in version 1.9.0 vor. |
svebu
#51 erstellt: 22. Feb 2009, 18:31 | |
Ich habe die DTS/HDMI Optionen ausgewählt mehr nicht. Den neuen CoreAVC habe ich! Zwischen Cyberlink seinem Codec und dem Core AVC sieht man keinen Unterschied. Eines noch maglor, weisst du wie man es möglich machen kann die Mediacenter-fernbedienung auf das Mediaportal reagieren zu lassen (starten) statt das Windows Media Center? Und wie kann man MediaPortal mit der Fernbedienung wieder beenden? Das wollte ich schon immer mal wissen. Wie hast du das gelöst? [Beitrag von svebu am 22. Feb 2009, 22:05 bearbeitet] |
24p zappelt! kron am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 13 Beiträge |
Plasma mit 60hz anteuern und 24p Material abspielen hasni am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 13 Beiträge |
wieso 24p Ausgabe bei Bluray mit 23,97fps? WarnerBros am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 11 Beiträge |
24p per PC an non-24p Schirm creatix am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 23 Beiträge |
Neulingsfrage: Blueray 24p xandl01 am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 22 Beiträge |
Kein ruckelfreies Abspielen von HD Material trotz 24p HDCP Kette möglich :( zero_oli am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 14 Beiträge |
Intel vs. AMD 1080/24p mosjka1 am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 38 Beiträge |
leichte, regelmäßige Ruckler bei BD DannyA4 am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 36 Beiträge |
24p, 50 Herz auf 60 Herz hochrechnen? per Software? morumbinas am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 2 Beiträge |
Ruckler bei 60 Hz vs 50(100)Hz dppg am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedtmanthey
- Gesamtzahl an Themen1.554.692
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.804
