HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » HTPC an Receiver HDMI und DVI gleichzeitig möglich... | |
HTPC an Receiver HDMI und DVI gleichzeitig möglich?+A -A |
christian.hunter
#1 erstellt: 05. Jan 2009, 05:50 | |
Ich habe ein paar fragen zu den Anschlussmöglichkeiten eines HTPCs an einen Receiver. Zuerst einmal zu den Fakten: Ich habe mir ein Bluray Laufwerk in meinen PC eingebaut. Dieser ist mit einem DVI-VGA Kabel am Samsung LCD angeschlossen. Grafikkarte ist HDCP-fähig, genauso wie der TV. Sound wird über eine X-FI an meinem Teufel Concept E Magnum ausgegeben. Ich fahre eine Auflösung von 1360x768 da nur HD-Ready. 1. Frage: Warum funktioniert das? Ich kann ohne Probleme BluRay Disks schauen. Ich dachte anfangs, daß HDCP ausschließlich über HDMI übertragen werden kann und dies ZWINGEND erforderlich ist zwecks des Kopierschutzes. 2. Frage: Die Soundkarte kann mit True-HD und DTS-HD usw. nichts anfangen. Dank TotalMedia Theatre kann ich Bluray Filme wenigstens in 5.1 genießen. Im Softwareplayer steht dann wenn ich die Infos anzeigen lasse "Dolby Lossless", aber so wie ich das gelesen habe, wird das nur Downgemixt. Ist das richtig? Unter PowerDVD, welches dem Laufwerk beilag, nur in Dolby True-HD 2.0-> also Stereo. 3. Frage: Ich habe von mir in naher Zukunft einen Receiver zu kaufen (Onkyo TX-SR606). Dieser ist fähig True-HD und DTS-HD und viele weitere Formate zu decodieren und ist HDMI fähig. Wie ist nun die sinnvollste Anschlussmöglichkeit? Die genannten Tonformate werden ja nur über HDMI ausgegeben, daß heißt ich schließe die Grafikkarte am Receiver an. Und jetzt kommts. MUSS ich dann auch den Grafikkartenausgang auf HDMI stellen? Falls ja, muss ich doch dann den Receiver über HDMI am TV anschließen, richtig? Falls dies der Fall sein sollte, muss ich jedesmal den Grafikkartenausgang wieder umstellen, beim wechsel zwischen Bluray schauen und Office-Betrieb, da über HDMI nur die geringere Auflösung an meinem Samsung ausgegeben werden kann (720p oder auch 1280x720). Ist diese annahme korrekt, oder gibt es eine Möglichkeit, daß das Bild über den DVI Ausgang an den TV geht und der Sound über den HDMI Ausgang der Grafikkarte zum Receiver? Ich hoffe ich habe mein Problem nicht zu unverständlich beschrieben und hoffe auf eure Hilfe! |
rotanat
#2 erstellt: 05. Jan 2009, 11:38 | |
zu 1: HDCP greift nur bei digitaler Übertragung, analog (also über VGA) kann es jedoch ohne Probleme wiedergegeben werden, die Qualitätsabstriche dürften auch nur minimal sein. zu 2: Ja, das ist ein Downmix. Die neuen Tonformate gehen nur über HDMI. Wann und ob man jedoch mit "normalen" Boxen (sprich < 1000 Euro Bereich) den Unterschied hört wird viel diskutiert. zu 3: Derzeit kann keine Grafikkarte die neuen Tonformate per Bitstream (also das sie am Receiver dekodiert werden) ausgeben. Die ATI 4xxx-er Karten sind neben den Nvidia Mainboardchipsätzen mit integrierter Grafik (8200/300 für AMD bzw. 9300/400 für Intel) die einzigen die das per PCM übertragen können > d.h. der Rechner dekodiert und muss alle Anpassungen machen (z.B. Nightmode, Matrixen etc.) schickt die Daten aber digital rüber, aus Kopierschutzgründen wird aber hier ein Downsampling durchgeführt falls die Sounddaten höher als mit 48KHz/16Bit vorliegen. Bisher gibt es nur eine Lösung für Bitstream und das ist eine zusätzliche Soundkarte mit HDMI, die sind aber teuer und haben dann andere Probleme (nicht 24p fähig etc.). Sprich wenn jetzt alles geht würd ich bei Dir nix ändern, falls der Receiver aus anderen Gründen angeschafft werden soll (wg. anderer Geräte) kannst Du ja damit experimentieren aber letztendlich wird man mit dem Concept E vermutlich keinen Unterschied zu vorher hören. Was den HDMI Anschluss am TV betrifft > hier ist halt die Frage was der TV da annimmt, bei mir (Toshiba Full HD) nimmt er auch alle krummen Auflösungen über HDMI an. |
christian.hunter
#3 erstellt: 06. Jan 2009, 00:19 | |
Da ich kein großer Fan von 24p bin, macht das weiter nichts. Ein bekannter von mir hat dies als Standarteinstellung für seinen Fernseher, grauenhaft. Es sieht immer aus, als ob der Film zu schnell abspielt. Aber das ist alles Geschmackssache. Die Soundkarten von Asus hab ich auch schon gefunden, dachte nur, daß mittlerweile alle Grafikkarten den HDMI 1.3 Standart unterstützen. Leider werden in den Onlineshops keine Angaben darüber gemacht. Also heißt es mal wieder warten. Mit den Auflösungen am TV haben wir wohl aneinander vorbei geredet... Über HDMI wird nur 1280x720 angezeigt und über DVI 1360x768. Meine Frage war, ob man beide Ausgänge der Grafikkarte gleichzeitig ansteuern kann. Ist aber jetzt auch egal. ...Asus... ich will eigentlich nur sehr ungern von meiner X-Fi weg und ich hoffe, daß Creative bald eine Soundkarte mit HDMI 1.3 auf den Markt wirft (wovon ich ausgehe innerhalb der nächsten Jahre). BluRay am PC steckt halt leider noch in den Kinderschuhen und wers haben will, darf viel lesen und Geld ausgeben. :-) Vielen Dank auf alle Fälle für die schnelle Antwort. PS: Das Downgesampelte True-HD beim TotalMedia Theatre... was ist das jetzt eigentlich? >>Ist das jetzt einfach Dolby Digital 5.1 oder etwa nur 2.0 auf expand? << Also Stimmen kommen nur aus dem Center, wobei der Bass recht schwach ist. Mein erster BluRay war Batman: The dark Knight. Da durft ich die Bassverstärkung auf 12% stellen und den Regler etwas über die hälfte, sonst wären mir die Nachbarn vorbeigekommen. Bei Hankock allerdings, mußt ich das wieder viel weiter hoch drehen. Ist das normal, daß es bei den verschiedenen Filmen so große unterschiede gibt, oder lag das am Downgesampelten True-HD von Hankock? |
SanDaniel
#4 erstellt: 07. Jan 2009, 14:45 | |
Auch ueber HDMI sollte auch die HD-Ready Aufloesung (1360x768) einzustellen gehen, die mittlerweile in den neueren Grafiktreiber implementiert ist. Dennoch Achtung: Willst du deine HD-Ready Aufloesung durch einen AVR schleifen wirst du feststellen, dass dieser nur echte Videoaufloesungen akzpeptiert, d.h. keine 768p. |
christian.hunter
#5 erstellt: 07. Jan 2009, 19:55 | |
Im Handbuch meines Samsung LDCs steht leider sogar noch extra drin, daß es nicht möglich ist 1360x768 über HDMI anzuzeigen. Das fällt also leider aus. Aber nur für mich zum Verständnis... was ist der Unterschied zwischen 768p und einer "echten" Auflösung? |
SanDaniel
#6 erstellt: 08. Jan 2009, 11:38 | |
Das ist ja klasse, der Windows Desktop mit 720p sieht doch nicht wirklich schoen aus. Somit ist dieser LCD ungeeignet als PC Bildschirm, wenn man ihn nativ (also in der echten Aufloesung, also 768p) ueber HDMI ansteuern will. Dann bleibt dir nur die Moeglichkeit 768p ueber VGA oder 720p ueber HDMI.
Echte Videoaufloesung sind z.B. 480i/576i/1080i/480p/576p/1080p. Warum ein HD-Ready Schirm solch krumme Aufloesung hat, verstehe ich nicht. Aber noch schlimmer ist, dass man er bei dir ueber HDMI nicht anwaehlbar ist. Da ist aber der Hersteller selbst schuld bzw der Kauefer der das auch noch kauft. |
christian.hunter
#7 erstellt: 09. Jan 2009, 00:35 | |
Dann erstmal danke für die Antworten und ich werde wohl vorerst einmal alles so lassen wie es ist, bis vernünftige Soundkarten auf dem Markt sind und sichergestellt ist, daß diese auch True HD usw. ausgeben. |
HTPC Soundausgabe an TV und Receiver gleichzeitig DarthPride am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 5 Beiträge |
Premiere HD über HTPC möglich? geestyle am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 7 Beiträge |
"HTPC" - Graka - 2 x DVI creatix am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 7 Beiträge |
HTPC an Röhren-TV - ist das möglich? M.Hulot am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 2 Beiträge |
HDMI & HTPC Xelleron am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 4 Beiträge |
HTPC-Audio an TV und Anlage gleichzeitig verhohner am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 2 Beiträge |
htpc boot menü über hdmi ? ironpatrick am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 27 Beiträge |
DVI an Full HD Plasma, Probleme zu erwarten? (htpc) crackyhacky am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 2 Beiträge |
Alles mit HTPC möglich ? annonym am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 13 Beiträge |
HTPC mit HDMI an AV-Receiver exxxpresso am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 22 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBrot_
- Gesamtzahl an Themen1.554.692
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.670
