HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » 427 XA und blaues rauschen | |
427 XA und blaues rauschen+A -A |
prof.doc.gonzo
#1 erstellt: 14. Nov 2006, 18:13 | |
Hallo ich hoffe mal das meine Wahl richtig war und das was ich mit meinem ersten Beitrag schreibe hier auch am richtiger Ort in diesem Forum gelandet ist. Wenn nicht dann sorry! Ich besitze nun seit etwa einem Monat den 427 XA von Pioneer und bin vom Bild bis zum simplem Menü und der echt (meiner Meinung nach perfekten) Fernbedienung total zufrieden. Ich habe hier und da alle Einstellungen ausprobiert um mein Bild zu optimieren doch mit der Bildübertragung von meinem DVD-Player (auch von Pioneer DV-696AV-K über HDMI) bin ich nicht so 100% zufrieden. Ob es nun am DVD-Player, der Einstellung am TV oder am Kabel liegt weiß ich nicht. Das Bild ist eigentlich super in hellen und auch in dunklen Bereichen nur wenn es blau wird (besonders hell blau) dann wird’s echt mal schlecht. Grobe Pixel fast wie schnee. Ein blaues rauschen würde ich sagen. Am schlimmsten wenn man den Himmel sieht. Das liegt nicht etwa an einer bestimmten DVD sondern muss ich bei allen Filmen feststellen. Das erste mal viel es mir sofort schon am Anfang von „Deep Blue“ auf wo aber nur der Himmel und nicht das Dunkele Wasser betroffen war. Hat jemand ähnliche Probleme oder hat Jemand eine Idee woher das kommen könnte? Vermutet jemand die Ursache zu kennen? Ich wäre sehr erfreut und dankbar wenn mir jemand helfen könnte. Also wenn Ja denn schon mal vielen, vielen dank! |
pHoBiUs
#2 erstellt: 14. Nov 2006, 18:19 | |
Das wurde hier schonmal besprochen, wenn ich mich nicht irre. Ich habe in Erinnerung, dass man mal zum test ALLE Bildoptimierungen deaktivieren soll, zwischen 100 und 75hz switchen soll und damit dieses rauschen beheben lassen müsste. Wenn das nichts bringt wird wohl das Kabel nicht hochwertig genug sein... Es kann sehr gut sein, dass rauschen entsteht durch zu große Signalstörungen. |
R-O-C
#3 erstellt: 15. Nov 2006, 08:59 | |
Gonzo hast du den Player auf 1080i oder 720p stehen? 1080i macht der player ein unsaubers bild skalierungsfehler mach ihn mal auf 720 p und probier es nochmal aus ansonmsten tausch den player um und probier es mit nen neuen nochmal oder check mal deine hdmi verbindung auch wenn du hier im forum liest das teure hdmi kabel nichts taugen sehe ich nicht so |
prof.doc.gonzo
#4 erstellt: 15. Nov 2006, 11:33 | |
Vielen Dank schon mal für euren Rat. Ich werde das wenn ich daheim bin mal probieren. Noch mal kurz zu „pHoBiUs“ Vorschlag mit der Deaktivierung der Bildoptimierung. Also mein DVD-Player sendet nackt ohne irgendeine Verbesserungseinstellung an den Fernseher. Also meinst du ich sollte am Fernseher alles ausstellen? Ich werde das alles mal ausprobieren außer die Einstellung zwischen 75Hz auf 100Hz oder umgekehrt das habe ich schon getan. Ohne Erfolg. „Dj-Sharice“ du hast recht mein Player steht auf 1080i. Ich werde das auch nachher mal testen. Doch sofort noch eine Frage die schon total oft gestellt wurde… Was soll ich sagen ich schnall es einfach nicht! Muss ich am Fernseher je nach Auflösung auch eine bestimmte Einstellung verändern? Ich habe am Player alle Einstellungen ausprobiert doch sehen nix was sich verändert? Ich hab etwas drüber gelesen doch irgendwie mache ich noch irgendwas falsch. Im Fachgeschäft sieht das Bild einfach schärfer aus als bei mir. Ob es jetzt ein X-Box360 Spiel ist oder ein Film. Wenn ich die Auflösung verändere ändert sich auch das Bildformat? Oder einfacher gefragt: Hängt die Darstellung der schwarzen Balken oben und unten denn auch mit der Auflösung zusammen? Ich weiß sind eine Menge Fragen doch wo ich schon einmal dabei bin. Vielen Dank schon mal! |
pHoBiUs
#5 erstellt: 15. Nov 2006, 11:53 | |
Also eine Auflösung an sich kannst du bei deinem Plasma eh nicht ändern. Der Plasma hat physikalisch begrenzt genau 1024*768 Gaskammern, was genau der nativen Auflösung des Gerätes entspricht. Wenn du bei deinem PC/DVD-Player/Deiner X-Box eine andere Auflösung einstellst, scaliert der Plasmachip das einfach hoch bzw herunter auf 1024/768. Daran kann man wegen der physikalischen Beschränkungen nichts ändern. Wenn das Bild im Laden schärfer ist, kann das mehrere Ursachen haben. Evtl verwendest du ein qualitativ niederwertigeres Übertragungskabel, die Lichtverhältnisse sind komplett unterschiedlich oder die Einstellungen der Bildoptimierungen sind einfach anders... Das ist was mir jetzt mal dazu einfällt... Teste einfach mal etwas rum... Bildoptimierung ist nicht immer von Vorteil, hat man hier schon öfters gelesen... |
R-O-C
#6 erstellt: 15. Nov 2006, 12:25 | |
Du wirst sehen wenn du ihn auf 720p stellst wird das rauschen weg sein ohne am plasma die bildverbesserer auszustellen oder auf 75 hz zu schalten also probier das mal als erstes aus und geb nochma bescheid |
Websterdu
#7 erstellt: 15. Nov 2006, 12:34 | |
Bei meiner Gerätekonfiguration ist die Einstellung mit 1080i oder 720p auch leicht unscharf. Ich bin noch am testen ob es am DVD Player oder am Kabel liegt. |
prof.doc.gonzo
#8 erstellt: 15. Nov 2006, 19:18 | |
Also ich hab jetzt auf 720p mal probiert (alles andere aber auch)aber ich find es wird schlechter. Ich überlege noch was zum testen am besten geeignet ist. Mein deep blue hab ich verliehen. Sollte ich Pure-Cinema ausschalten? Ich kann es auch nur einstellen wenn der DVD-Player aus ist. Mein Kumpel hat genau das gleiche bei sich. Der selbe Fernseher, der selbe Player, das selbe Kabel. |
Lanfire06
#9 erstellt: 15. Nov 2006, 21:00 | |
Also wenn ich mich nicht irre, wird PureCinema über 720p bzw. 1080i je nachdem welche Hz Signale übermittelt werden eh deaktiviert.... (hat nix mit der Hz Einstellung 75Hz bzw. 100Hz des Plasmas zu tun) Guck mal in das Handbuch Seite 31 (ganz unten links in der Ecke) [Beitrag von Lanfire06 am 15. Nov 2006, 21:01 bearbeitet] |
prof.doc.gonzo
#10 erstellt: 20. Nov 2006, 11:19 | |
Hallo. Habe wie empfohlen das Handbuch auf Seite 31 (wieder) gelesen und auch das gesamte Handbuch auch noch mal von vorn bis hinten studiert. Alles schnall ich zwar nicht aber durch die 720p Einstellung am Player und allen Bildstabilisatoren (am TV) habe ich nun wirklich bei den meisten Filmen ein Hammer gutes Bild. Der Problem Fall „Deep Blue“ konnte wegen mangelnder DVD bis jetzt noch nicht getestet werden. Ich habe aber nun wirklich alles Hoch eingestellt was die Rauschunterdrückung usw. angeht. Was mich verwirrt ist das wenn man über die Einstellung im F.A.Q liest oder von anderen Benutzern haben diese meistens alles aus! Es kann ja nicht sein das ich als einziger meine das ich so das beste Bild habe? Beim Fernsehen über Anloges Kabel Habe ich allerdings alles ausgeschaltet oder niedrig gestellt da ich etwas Angst vorm Einbrennen habe. Also ich denke mir einfacher um so schärfer und Rauschfreier ich das Bild einstelle beim TV schauen desto größer ist die Gefahr das es einbrennt. Naja ist natürlich meine Persönliche Theorie. Ich danke euch hier schon mal für eure Hilfe, hat mir sehr geholfen! Vielen Dank! |
Madenessence
#11 erstellt: 29. Nov 2006, 16:38 | |
hi, ich hab ja auch den 427XA. und ich weiß einfach auch nicht was jetzt die beste einstellung für das gerät ist. gut von farbe helligkeit etc. mal abgesehn, das ist ja geschmackssache. aber die ganzen "komischen" sachen, die man da ein und ausschalten kann verstehen glaub ich wirklich nur experten und der bin ich nicht. ich möchte aber trotzdem ein 1a bild haben und das habe ich momentan nicht. ich habe mit allem drum und dran rund 3000 Euro ausgegeben und bin jetzt schon verärgert, dass ich immer noch kein optimales Bild habe. Es muss doch von irgendjemanden eine Einstellung geben, die die Bildklarheit des Pios aufs beste stellt und die möchte ich einfach in Erfahrung bekommen. |
Pio 427 XA Standfuß? mr.toast am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 10 Beiträge |
Lieferumfang des 427 XA olli190175 am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 5 Beiträge |
Pio 427-XD und 427-XA ? tim3000 am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 4 Beiträge |
Vergleich PIO 4270 XA und 427 XA Socke1 am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 2 Beiträge |
rinr PDP 427 XA Rückgabe BroenneR am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 4 Beiträge |
Nachlassende Entspiegelung beim 427 XA ? Roger_E. am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 4 Beiträge |
HDMI Einstellungen PDP-427 XA travelfreak am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 8 Beiträge |
Wandhalterung für Pio 427 XA cessi am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 3 Beiträge |
Warum PDP 427 XA und nicht PDP 427 XD? BroenneR am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 2 Beiträge |
PDP 427 XA Fernbedienung und Philips DSR9005 Abtzw am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 4 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltadelapena701
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.487
