Wii (60Hz) an 436
BlackCloud
#1 erstellt: 14. Dez 2006, 08:41
Mich würde interessieren, ob bei Wie 60Hz (480i od. 480p) das Bild am Plasma voll ausgefüllt ist. 576i habe ich selbst schon gesehen, es füllt den Bildschirm voll aus. Würde mich freuen, wenn mir darauf jemand antworten könnte.
BlackCloud
#2 erstellt: 17. Dez 2006, 10:45
Gibt es keine Pio 436 Besitzer, die einen Wii gekauft haben?
Calypso2006
#3 erstellt: 19. Dez 2006, 15:05
Das ist doch nicht abhängig vom TV, vielleicht hat deshalb noch keiner geantwortet.
Stelle einfach Deinen Wii auf 16:9 und 480p und schließe ihn mit einem Component-Kabel (zur Zeit noch nicht erhältlich) an und Du wirst ein super 16:9 Vollbild haben.
BlackCloud
#4 erstellt: 19. Dez 2006, 16:36
Meines Wissens ist es sehr wohl vom TV abhängig, nämlich was den Overscan betrifft. PS2 und Gamecube hatten links/rechts und teilweise oben/unten schwarze Balken, auch bei 16/9 Einstellung der Konsolen. Bei der XBox war das Bild immer ganz ausgefüllt.
pHoBiUs
#5 erstellt: 19. Dez 2006, 20:21
ÄHM? Wiedersprichst du dir da jetzt nicht selber?
Du schreibst es liegt deines Wissens sehr wohl an den TV Geräten und sagst im gleichen Atemzug, dass Overscan bei PS2 und GC vorhanden war, BEI XBOX JEDOCH NICHT?!?!
Sorry aber das ist blödsinn
edith: probier das grad mal aus... kann HDTV Auflösung zwar nicht testen (leider noch kein YUV Kabel :|) aber die andern beiden Auflösungen...
ARGH! Eben festgestellt, dass ich die Wii auf 4:3 laufen gelassen habe... deswegen sah das so komisch aus...
Naja was solls... es ist alles so wie erhofft... Kann einstellen was ich möchte egal ob 576 oder 480... Beide Auflösungen füllen meinen Pio ohne etwas an den Zoomeinstellungen zu verändern... YUV sollte da keine Ausnahme machen mit der HDTV Auflösung... Allerdings habe ich einen 427XA, was aber kein Problem sein sollte, da an den Panels selbst ja nich viel gedreht wurde...
[Beitrag von pHoBiUs am 19. Dez 2006, 20:47 bearbeitet]
BlackCloud
#6 erstellt: 20. Dez 2006, 08:08
[quote="pHoBiUs"]ÄHM? Wiedersprichst du dir da jetzt nicht selber?
[/quote]
Ja, du hast recht, ich sehe den offensichtlichen Widerspruch.
Allerdings war das oben beschriebene Problem nicht bei allen Fernsehern festestellbar. Ich denke, das Bild wird unterschiedlich von der Konsole geschickt (mehr oder weniger Overscan) und je nachdem, wie der Overscan des Fernsehers eingestellt (Servicemenu?) ist, wird das Bild ausgefüllt oder nicht!? Kann das sein?
[quote="pHoBiUs"]
edith: probier das grad mal aus... kann HDTV Auflösung zwar nicht testen (leider noch kein YUV Kabel ) aber die andern beiden Auflösungen...
Naja was solls... es ist alles so wie erhofft... Kann einstellen was ich möchte egal ob 576 oder 480... Beide Auflösungen füllen meinen Pio ohne etwas an den Zoomeinstellungen zu verändern... YUV sollte da keine Ausnahme machen mit der HDTV Auflösung... Allerdings habe ich einen 427XA, was aber kein Problem sein sollte, da an den Panels selbst ja nich viel gedreht wurde...[/quote]
Das freut mich zu hören. Was sieht besser aus 576i@50Hz oder 480i@60Hz?
[Beitrag von BlackCloud am 20. Dez 2006, 08:12 bearbeitet]
pHoBiUs
#7 erstellt: 20. Dez 2006, 10:44
Is doch eig. klar? Bzw sollte es...
Höhere Auflösung ist immer besser außer der TV kann nix mit anfangen Also ich betreibe ihn jetzt noch mit 576i und sobald ich irgendwo ein YUV Kabel herbekomme, wird es natürlich geändert... Ich will endlich einen scharfen Link
Pioneer 436
dre23 am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  4 Beiträge
PDP 436 an HTPC
jcee am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  2 Beiträge
PDP-436 RXE vs. PDP-436 XDE
Eugene_Tooms am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  6 Beiträge
Pio 436 RXE Tonproblem
Apidya am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  3 Beiträge
Pioneer 436 xde an Verstärker
spezial@pioneer am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  12 Beiträge
Trockenwandeinbau Pioneer 436 XDE
hifi-pio am 16.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.08.2006  –  2 Beiträge
Pioneer 436 FDE + Fußball
Miso81 am 23.11.2005  –  Letzte Antwort am 24.11.2005  –  9 Beiträge
Pioneer 436 FDE !!!
tomwe1 am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.11.2005  –  22 Beiträge
Pioneer PDP-436 XDE
Tool=God am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  5 Beiträge
Einstellungen Pioneer 436 XDE ?
grubi123 am 13.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedKoerberbox
  • Gesamtzahl an Themen1.558.348
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.465
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
