bildprobleme bei 427xd
friday13
#1 erstellt: 15. Dez 2006, 17:40
hallo,
seit 2 tagen hab ich den 427xd.
jetzt stelle ich fest, das bei horizontalen kameraschwenks das bild im rechten u. linken drittel gedehnt wird. ganz deutlich sieht man das bei der laufschrift von n24. so ähnlich wie bei älteren röhrengeräten.
kann jemand ähnliches berichten oder mir nen tip geben?
die effekte sehe ich bei analogem kabel-tv und auch bei dvd´s die ich über tv-out - scart an den pio leite.
danke für jede antwort
remix
#2 erstellt: 19. Dez 2006, 14:14
hi, ich leite auch dvd per scar und habe das nicht! würde sofort umtauschen oder rep. lassen
prtigger
#3 erstellt: 19. Dez 2006, 15:28
Hast Du PureCinema abgeschaltet?
AV-Verstärker dazwischen?
VG,
prtigger
Gerald65
#4 erstellt: 19. Dez 2006, 15:54
willst du 4:3 Formate in 4:3 sehen oder auf Breitbild?Schaut für mich so aus, als wenn das die ganz normale Dehnung von 4:3 Bilder auf 16:9 wäre.
Du kannst das aber sehr einfach durchschalten, unterste rechte Taste der FB.
Du kannst auch im Menue je Programmquelle einstellen, was dein Pio automatisch mit 4:3 Bildern machen soll, als 4:3 ausgeben oder dehnen.
In welchem Format welche Sendung gesendet wird, steht in der Zeitung und manchmal im Teletext.
Gruß Gerald
friday13
#5 erstellt: 19. Dez 2006, 19:15
die ganz normale dehnung von 4:3 auf 16:9 muss doch gleichmäßig über den ganzen schirm verlaufen und nicht nur an 2 stellen.
und selbst wenn ich dvd vom pc über den pio schaue, sieht man das.
pioneer meinte, es läge an vertikal/horizontal irgendwas.
am donnerstag kommt der techniker. mal dann schauen.
übrigens: (ich finde den thread nicht mehr)
irgendjemand hat im forum geschrieben, das bei sendungen im 16:9 format an der grenze von schwarzem balken zum bild die ersten 2 bis 3 zeilen deutlich heller sind. sowohl oben wie unten. das problem hab ich auch!
gruß
friday
prtigger
#6 erstellt: 19. Dez 2006, 20:56
ja, das hat meiner Meinung dann wohl doch nichts mit
Einstellungen zu tun .... Service, richtig!!
VG,
prtigger
Letten
#7 erstellt: 20. Dez 2006, 01:03
Soweit ich weiss, dehnt der Pioneer das Bild aussen mehr als in der Mitte. Natürlich solltest du den Effekt nur sehen, wenn du 4:3 im Vollbild siehst.
Was du als Fall für den Technicker siehst, ist denke ich völlig "normal".
Honda_Steffen
#8 erstellt: 20. Dez 2006, 10:23
Ist meiner Meinung völlig normal - weil das meiner auch macht - und sein Vorgänger auch gemacht hat.
Was hab ich denn davon, wenn das Bild in der Mitte auch gedehnt wird? Dann würde jedes Top-Modell wie ne Tonne aussehen.
Deswegen bleibt es in der Mitte normal und an den Rändern bei 4:3 auf 16:9 dehnt es halt ein bisserl.
DUSAG0211
#9 erstellt: 21. Dez 2006, 18:27
bei der einstellung breitbild wird das bild and den seiten mehr gedehnt als in der mitte damit die leute nicht alle so fett aussehen :-)
orüfe mal ob du voll oder breitbild modus benutzt zum schauen.
friday13
#10 erstellt: 21. Dez 2006, 18:53
meistens habe ich breitbild
techniker waren heut da und "meinten" das es normal wäre!
komisch nur, das es auch von dvd-über pc so ist. die dvd ist original 16:9
gemacht haben die nix, nur 1std unterhalten und das servicemenu mit den testbildern mal laufen lassen.
nachtrag zur formatumschaltung:
normalerweise schaltet der pio bei entsprechendem signal um. tat meine alte röhre jedenfalls. der pio allerdings nicht immer. z.b. lost am montag. meine röhre hat dann immer aufgezoomt, und während der werbung wieder normal breitbild. werbung zuende dann wieder aufgezoomt. DER PIO NICHT!
irgendwas macht eine röhre da anders.
ps.
meine schlieren habe ich bemängelt
meine toten pixel auch
prtigger
#11 erstellt: 21. Dez 2006, 21:33
ja, es ist immer schwer ohne es selber zu sehen, sagen zu
können, ob das Bild korrekt dargestellt wird oder ein
Problem beim Pio vorliegt...
Da haben dann Sternenfeuer und Honda_Steffen recht gehabt
Ich gebe aber auch zu, dass ich den Breitbildmodus bei
meinem Gerät (506) nicht benutze...
Bei 16:9 Originalmaterial z.B. via DVD solltest Du die
Einstellung "Voll" verwenden... Das paßt dann auch...
VG,
prtigger
[Beitrag von prtigger am 21. Dez 2006, 21:38 bearbeitet]
DUSAG0211
#12 erstellt: 22. Dez 2006, 00:41
es gibt einen menüpunkt um die automatische umschaltung zu aktivieren. funktioniert aber nur wenn das signal entsprechend übertragen wird.
ist glaube ich unter weitere einstellungen
427XD Schlieren bei hellem Hintergrund und Kameraschwenks
garfieldx am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  33 Beiträge
HDMI Anschluss bei 427XD
XXYYZZ am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  2 Beiträge
Flimmernde Pixel bei HDMI-Ausgabe (Pio 427XD)
Colonel_Six am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  11 Beiträge
Pio 427XD - Ton Krächzen?
chrisman am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  3 Beiträge
Einbrennen bei PDP-427XD
am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  8 Beiträge
Pioneer 427XD Einstellungen
XXYYZZ am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  2 Beiträge
427XD + Yamaha RX-V 2700
Frank-B am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  2 Beiträge
welche auflösung für 427xd
friday13 am 24.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  3 Beiträge
Xbox360 an 427XD Bild flimmert!
DVB_Zero am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  8 Beiträge
427XD und Formel 1
namis am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.259
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
