HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » PDP-427XD und HUMX 1000 | |
PDP-427XD und HUMX 1000+A -A |
darkwin
11:38
erstellt: 11. Feb 2007, |
Hallo zusammen! Ich habe einen PDP-427XD und bin damit voll zufrieden. Letzte Woche habe ich von Premiere einen HDTV Receiver der Marke Pace bekommen obwohl ich einen anderen Hersteller haben wollte.Habe ihn dennoch mal angeschlossen. Er macht eigentlich ein gutes Bild habe aber das Problem wie viele andere auch,das er bei 4:3 Sendungen auch nur ein 4:3 Bild an den Pioneer weitergibt und der Fernseher das Bild nicht auf Standart Breitbild stellt.Habe also ganz egal was ich einstelle immer schwarze Streifen an den Seiten.Dazu dann meine Frage an euch die einen Humax1000 haben!Funktioniert bei den Humax 1000 die automatische Bildeinstellung Standart Breitbild? Eine schnelle Antwort wäre Klasse da ich den Pace nach Premiere zurück schicken werde falls es mit dem Humax 1000 geht. |
Axel_Parkop
14:11
Das ist ein Problem des PIO. Du kannst im Setup des PIO ja statt 4:3 einfach Breitbild angeben., aber das ist auch nur die halbe Lösung. Habe mit Pioneer darüber gesprochen, aber die haben auch keine Lösung, das sich der Pio bei HDMI die Einstellung merkt. Man muss immer manuell umschalten (z.B. auf Zoom ) |
darkwin
16:03
Hallo! Erst mal Danke für deine Antwort. Die Einstellung von der du sprichst habe ich ja ausprobiert.Die ist ja auch meine Standarteinstellung für meine normalen Digitaltuner.Bei denen funktioniert es ja auch ohne Probleme.Es geht ja nur bei dem Pace nicht.Egal ob über Scart oder HDMI.Deswegen wollte ich ja wissen ob es mit dem Humax1000 funktioniert. |
minu
17:47
bei meinem humax 1000 geht das man kann im menue 16:9 einstellen . mfg minu |
Axel_Parkop
19:20
Wenn der Pace bei 4:3 Sendungen 4:3 liefert, würde der PIO auch auf 4:3 umschalten. (oder auf breitbild, wenn man ihn so eingestellt hat) Was zeigt der PIO denn an, wenn ein Sender von 16:9 auf 4:3 umschaltet ? Wenn da oben rechts die Einblendung nicht wechselt, vermute ich mal, dass der Pace falsch eingestellt ist |
darkwin
19:32
Der Pace ist unter Bildformat auf 16:9 gestellt. Der Pio zeigt Standart Breitbild an.Aber wie gesagt, mit schwarzen Streifen. HDTV und 16:9 Sendungen zeigt der PIO völlig normal. |
Axel_Parkop
19:49
Hallo, bei Pace kannst Du doch auch die "HD-Formate" einstellen. Die Einstellungen gelten aber nicht nur für HD, sondern wohl auch für SD. Hier solltest Du mal ein wenig probieren. ich denke, zur Zeit packt der Pace das 4:3 Bild in ein 16:9 Format und schickt es so zum PIO. Dies gilt es abzustellen so dass er bei SD-Material in 4:3 direkt ein 720x576i Bild schickt. |
minu
20:02
Mal blöd gefragt du meinst nicht die schwarzen streifen oben und unten oder ? Sondern bei dir gibt es graue streifen links und rechts ? Mit freundlichen Grüßen minu |
darkwin
20:11
So,ich habe mal die 3 Möglichkeiten unter HD Formate ausprobiert.Ebenfalls unter Benutzer die möglichen Einstellungen ausprobiert. Egal welche Einstellung,es bleibt dabei: Der PIO zeigt immer Standart Breitbild mit schwarzen Streifen links und rechts.Es sind nicht die hellgrauen Streifen. [Beitrag von darkwin am 11. Feb 2007, 20:30 bearbeitet] |
Axel_Parkop
21:06
Ja, ist mir klar was da passiert: Er nimmt ein 4:3 Bild und packt es in ein 16:9 Format. Daher die Schwarzen vertikalen Ränder. Das ist das umgekehrte Verfahren wie Lettebox (16:9 wird in 4:3 eingepackt). Mir fällt nur der name dafür gerade nicht ein. Aber eigentlich müsste der Pace auch die Dirketausgabe von 4:3 können, d.h. ohne Umrechnung in ein 16:9 Format das dann wiederum als 4:3 ausgegeben wird (wäre ja sonst Schwachsinn !) Frag doch mal bei Premiere oder besser noch, bei Pace nach. |
minu
21:08
Komisch Also kenne den Pace nicht aber kann mir fast nicht vorstellen das er das bild so sehr verfälscht oder ausgiebt das du schwarze streifen bekommst. Soviel der Humax 1000 macht das nicht habe dies noch nie gesehen . Mit freundlichen Grüßen minu |
Axel_Parkop
21:31
Jetzt ist mir das Verfahren wieder eingefallen: Pillarbox
Jetzt muss man nur sehen, wie man das dem Pace abgewöhnt ! Im Setup des PACE am besten alle HD-Formate aktivieren.(Das sind mehr als 3 !!!) Den Pace ausschalten und wieder einschalten, damit der Pace und der PIO via HDMI (Du nutzt doch HDMI oder ?) ihre Formate austauschen können. An der FB des Pace mit der Taste V-Format kann man durch die einzelnen Auflösungen gehen. Wenn Du einen SD-Sender in 4:3 empfängst, sollte der PIO oben rechts 576i anzeigen; tut er das ?? [Beitrag von Axel_Parkop am 11. Feb 2007, 21:42 bearbeitet] |
darkwin
20:07
erstellt: 12. Feb 2007, |
Ich habe im Bildschirmmenü unter HD Formate nur 3 Einstellungsmöglichkeiten. HD Auflösung -> Orginal HD Auflösung -> HD Auflösung HD Auflösung -> Benutzer Bei den ersten 2 sind die Ausgangsauflösungen fest eingestellt.Nur unter Benutzer kann mann die Auflösung einstellen zwischen 1080i , 720p und 576p. Habe alle Einstellungen ausprobiert.Ich habe nach wie vor schwarze Balken rechts und links. Bei 4:3 Sendungen habe ich rechts oben 576p und nicht wie du schreibst 576i stehen. Mit der V-Format Taste kann ich die Auflösungen ändern. Macht der PIO auch.Er zeigt sie mir rechts oben an. Es bleibt aber bei den schwarzen Balken. Gerade war ein Fernsehtechniker da,er hats auch nicht hinbekommen.Er hat einen Humax 1000 angeschlossen.Siehe da! Es geht.Werde mir also einen Humax 1000 holen. Hast du denn die Kombination der Geräte hinbekommen. Oder hast du andere Geräte? Die Softwareversion von dem Pace ist übrigens die 1.0.50. |
Honda_Steffen
15:56
erstellt: 14. Feb 2007, |
Der Pace stellt bei 4:3 Sendungen zb. auf Pro7 HD das Bild immer mit Streifen rechts/links dar. Da kannst du nix mit Breitbild aufzoomen. Der Humax kann das aber beim Pioneer. Da wird das Bild an den Seiten gestreckt - das fällt dann auf wenn die Kamera schwenkt. Ist aber nicht schlimm. Diese Balken waren ein k.o. Kriterium für den Pace. Ich kauf mir doch keinen grossen Schirm und hab rechts und links Ränder ![]() (das kannst du aber alles im Pace-Thread nachlesen) |
darkwin
21:08
Hallo zusammen! Ich habe heute den Humax 1000 bekommen und natürlich sofort angeschlossen. Jetzt läuft endlich alles so wie es sein soll. Vielen Dank an allen die mitgeholfen haben. Jedenfall wissen so alle die eine PIO haben,das der Pace nicht geeignet ist,wenn man ihm 4:3 Sendunge als Breitbild sehen möchte. |
PDP-427XD ruebe am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 3 Beiträge |
PDP 427XD noch empfehlenswert? blubb!! am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 11 Beiträge |
Servicemenü beim PDP 427XD untertaker am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 2 Beiträge |
PDP 427XD fernbedienung (AXD1532) Vlado am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 2 Beiträge |
CI-Slot PDP-427XD R-O-C am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 3 Beiträge |
Einbrennen bei PDP-427XD am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 8 Beiträge |
Entscheidungshilfe für PDP-427XD stevy72 am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 13 Beiträge |
Pioneer PDP-427XD SERVICEMENÜ serialkiller am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 11 Beiträge |
Fernbedinung PDP 427xd saarsven30 am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 5 Beiträge |
Uhr beim PDP-427XD? mopazh am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 7 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.810
