PIONEER PDP-507XA - Streifen im Bild bei Sat-Empfang
Burton76
#1 erstellt: 20. Feb 2007, 13:27
Hallo Zusammen,
so, nachdem ich mir nun meinen 1. Plasma gekauft hatte, kam nach ein paar Tagen die Ernüchterung...
Zu meinem Problem(n):
SAT Anschluß --> Der Bild-Empfang läuft über Humax iPDR 9800, dieser wird per S-Video-Kabel in Av-Receiver Yamaha RX-V 659 eingespeißt, dieser gibt dann Signal via YUV Kabel an Plasma weiter.
Problem --> Streifen bei flächigen Farben (Blau, Weiß, Rot, Grün / besonders bei Fussballübertragung nervig!) von oben links nach unten rechts
DVD-Anschluß --> Analog wie beim SAT-Anschluß
Problem --> kein Problem, perfektes Bild !!!
Jetzt meine Frage:
WARUM ist das so?
Fachhändler sagte mir, er müssen den Sat-Receiver überprüfen und könnte in die Hardware eingreifen um dort Parameter zu ändern (denke er spinnt). Er sagte weiter, vielleicht liegt es an der SAT-Anlage (im Humax-Menü 97% Signalstärke und 90% Empfangstärke)
Vielleicht könnt Ihr mir helfen...
Gruß Christian
minu
#2 erstellt: 20. Feb 2007, 16:41
Hallo schon mal probiert den Humax mitels Scart am TV anzuschliessen , und ob dann das Bild besser ist ?
Mit freundlichen Grüßen
Minu
Burton76
#3 erstellt: 21. Feb 2007, 09:27
ist sicherlich ein Versuch Wert. Dachte allerdings, dass der Eingang über Yuv eine bessere Übertragung gewährleistet als ein Scart-Kabel. Nur warum habe ich bei dem DVD-Signal keine Probleme, obwohl sie den gleichen Anschluss verwenden?
matro1963
#4 erstellt: 21. Feb 2007, 09:44
hast du mal überlegt ob es vielleicht am Signalweg liegt ... Über Receiver und das dadurch das Handshaking nicht funktioniert !!?? und somit die störungen auftreten ...
es ist sicherlich immer besser direkte verbindungen herzustellen !!! ... daher meine empfehlung SAT-Receiver direkt anschliessen !!!
grüße
Burton76
#5 erstellt: 21. Feb 2007, 09:51
wollte eigentlich nicht auf meinen AV-Receiver verzichten, da er meine Zentrale-Schlatstelle zu alle Komponenten ist. Ist sicherlich die beste Lösung, nur warum funktioniert es bei dem DVD-Signal, welches auch durch den Receiver zum Pio übertragen wird. Überlege nun mir einen Humax-HD1000 zu bestellen. Dieser hat dann auch einen YUV-Anschluss und das Signal muss nicht erst von S-Video auf YUV umkonvertiert werden, sondern wird dann, sicherlich, direkt durchgeschleift.
matro1963
#6 erstellt: 21. Feb 2007, 09:57
Also wenn du Dir den Humax-HD1000 bestellen willst .. dann würde ich auf jedenfall den Humax diekt über HDMI an den Pio anschliessen !!!!
Burton76
#7 erstellt: 21. Feb 2007, 10:51
wie sind denn Deine Erfahrungen mit dem Humax? Tonaussetzer, Bildverzerrungen etc.? oder alles OK?
minu
#8 erstellt: 21. Feb 2007, 11:10
Hallo der humax 1000 hat ein sehr gutes Bild Tonausetzter ist mir noch nicht aufgefallen .
Ausnahme wenn man den Humax am Hauptschalter einschaltest und extrem schnell umschaltet .
Und der grosse Vorteil ist das du die sender Sat1 und Pro 7 in HD empfangen kannst .
Sofern du den Humax mit HDMI an den Plasma führst.
Und deine Satanlage HDTV geeignet ist .
Minu
matro1963
#9 erstellt: 21. Feb 2007, 11:11
Hallo Burton,
also ich bin sehr zufrieden mit dem Humax .. im gegensatz zu dem was ab und an in so einigen Threads steht ...
habe bis dato absolut keine Probleme damit !!!
HD-Bild wird extrem gut wiedergegeben !!!
mit dem Ton habe ich ein kleines Problem ... siehe dazu
http://www.hifi-foru...m_id=139&thread=1298
ist ein selbstgemachtes Problem was ich nicht als schlimm ansehe, muß ja nicht so viel zappen
grüße
PIONEER PDP-507XA hier kaufen?
eaglevision993 am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  22 Beiträge
Wandhalterung für PDP 507XA
tennisgott69 am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.03.2007  –  7 Beiträge
Pioneer pdp 507xa für 1900 Euro OK?
peterhecht am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  6 Beiträge
PDP-507XA Teilweise Ruckeln bei Laufbändern
bison_control am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  8 Beiträge
"normales TV" am PDP-507XA
Jache am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  23 Beiträge
Spezielle Fragen zum Kauf des 50" Plasma Pioneer PDP-507XA
Gnadenlos am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  12 Beiträge
Einstellungen Pioneer 507XA
matro1963 am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  6 Beiträge
Hilfe ! Kein Bild ! PS2 mit Komponenetenkabel am PDP-507XA !
pioneer507xa´ler am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  2 Beiträge
Receiver mit Scaler für den PDP 507XA?
monoplay am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  3 Beiträge
PDP-507 bild pumpt
sharky.ab am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
  • Neuestes Mitgliedschwani_72
  • Gesamtzahl an Themen1.557.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.753
