HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » unser PDP-507XD surrt! | |
unser PDP-507XD surrt!+A -A |
Cubin
05:26
erstellt: 27. Mrz 2007, |
Hallo, wir sind vor kurzem stolzer Pio-PDP-507XD-Besitzer und freuen uns sehr auf das tolle Gerät. Wir möchten nach eurer Meinung über das Surren fragen, da wir uns nicht sicher sind, ob es "ganz normal" ist, oder schon ein Defekt. Das Surren kann man in einem Abstand von kleiner als 1m hören. Bei dem Bildfrequenz von 100Hz geht das Surren leider nicht weg! Das ist nicht schlimm, aber wir möchten halt "Perfektionisten" sein :-) Vielen Dank |
pHoBiUs
13:28
Das ist ganz normal. Was man auch feststellen kann, bei hellen Bildern ist das Surren viel lauter, als wenn du eine dunkle Szene betrachtest. Am besten mal mit eurem Händler in Verbindung setzen. Manchmal hilft es schon ein paar lose Schrauben nachzuziehen. Desweiteren hilft der Energiemodus 2 sehr viel bei dem Problem und wenn ihr nicht nur 1m (wovon absolut abzuraten wäre) von dem Gerät entfernt sitzt solltet ihr das Problem als kleines Manko aber nicht als Problem sehen... Viel Spass mit dem Top Gerät ![]() |
ChronowerX
15:31
Na ja, perfektionist versuch ich auch zu sein... jedoch bei dem plasma markt, das ist schon schwer.´ Viel wichtiger als das 100Herz surren, sollte für dich das thema schmutzstreifen sein. solltest du welche haben, tausche das gerät sofort um!! es wird dich ansonsten unglücklich machen! du kannst schmutzstreifen 1. bei bestimmten lichtverhältnissen sehn und 2. bei kameraschwenks (wenn bei einem kameraschwenk es dir so vorkommt als würde irgendwas im bild steh bleiben ist dein gerät auch davon befallen!). Manni ![]() |
Cubin
19:51
Hallo, Danke für eure Antworten. Wir können nun beruhigt das Fernsehen genießen :-) Das Problemm mit den Schmutzstreifen habe ich bisher noch nicht wahrgenommen. Ich werde jetzt genauer drauf achten. Manni: kannst du mir bitte genaueres über Schmutzstreifen bei bestimmten Lichtverhältnissen sagen? (damit wir wissen, wann und wohin wir genauer schauen müssen) Danke. Schönen Abend wünsche ich euch. |
pHoBiUs
07:50
erstellt: 28. Mrz 2007, |
Cubin
11:54
Vielen Dank für den Tip! Bei dem Wetter werden wohl keine Skirennen mehr stattfinden, oder? :-) Ich werde den Film FoGu nochmal anschauen müssen ;-) Ciao |
ChronowerX
17:38
![]() ![]() Es muss ein passives, seitliches und primäres Licht sein! Bei mir ist es ein fester, was durch seine helligkeit die hellste (PRIMÄRE) lichtquelle ist, durch seine abwesenheit von einem glühdraht, passivste, und durch seine lage seitlichstes licht ^^ Ich weiß die erklärung ist für den arsch, aber ich weiß echt nicht, wie man es erklären soll. wichtig ist nur, dass du nicht mit der lampe direkt drangehst. stell irgendwo im raum ma meinentwegen eine lampe auf, die das licht zerstreut (also diese milchglaßlampen), wobei die lampe möglichst wesentlich höher sein sollte, als der plasma. mache den rest des raumes dunkel und nun gehe näher an den plasma ran und schaue von unten nach oben auf den Plasma und auf die reflektion der lampe!!! wenn du dann streifen siehst(wie unten auf dem bild HatEs.jpg), hat es diesen effekt auch.!!! Ich habe bis jetzt nur !ZWEI! gerät gesehn, welche diesen effekt nicht hatten: 1. mein erster 427XA (hatte ihn zurückgegeben, da er eine riesen große macke an der seite hatte(im nachhinein wäre mir die macke 100 mal lieber gewesen, als die streifen)) 2. bei mediamakrt 1 von 4 Geräten! schaue ma hier auf den bildern... da wird es hoffentlich ein wenig deutlicher: ![]() ![]() ((( wobei man da noch kritisieren könnte, dass das ergebnis auf den bildern verfälscht ist, denn die lichtquelle ist anders und es wurde in einem anderen winkel abfotografiert, aber ich denke nun mal, das glaubt man mir auch so! ![]() Ja wie stellt man das sonst fest? Eigentlich müsste man es bei jeder szene, die einen kameraschwenk hat(am besten Strand mit Himmel oder so), sehen. Und zu deinem BEMERKEN ... also mir fiel dieser fehler am anfang mehr durch ein gefühl auf, dass das bild nachleuchtet, oder nicht sauber abgespielt wurde!.... wenn man sich die szene dann aber mehrmals anschaut, fällt einem auf, dass egal an welchem punkt geschwenkt wird, immer an den SELBEN stellen etwas stehn bleibt bzw. dunkler ist und das sind dann die streifen. Noch ein letztes beispiel, wodran man es DEFINITIV erkennt. Schließe z.b. einen GameCube an. Ich habe darauf das Spiel supermario sunshine. wenn man hier nun an einem strand entlang läuft sieht man den schmutz richtig, denn der gamecube generierte ja (abgesehn vom scart-rauschen) ein perfektes bild!! (Perfekt soll hier heißen: Perfekt für den TEST, denn wo andre konsolen ja auf realismus setzen und solche strände dann mit dutzenden farbtönen und evt. pflanzen ausschmpcken, so bleibt der gamecube ja sehr aus spiel bedacht und belässt ihn dann in mehr oder weniger EINEM gelb. das ist in meinem fall natürlich ideal zum zweigen des effektes.) Heißt dank "schlechter" gamecube grafik also strände sind einfach nur 2-3 gelbtöne enthalten und nicht wie bei manch andren konsolen (PS3) mit 100-XXXXX gelbtönen) enthalten nicht Wenn ich in einen laden gehe und das überprüfen will nehme ich immer den gamecube mit, denn damit kann man ja soviele kameraschwenks erzeugen wie man will. Man sieht, ich habe wirklich auf jede art und weise versucht den netten Pionner fachleuten diesen fehler zu zeigen.... aber außer ein kopfschütteln und ein "sie sind aber wirklich der erste der so pingelig ist" kam da nichts. Na ja ich soll nun 1500 stunden abwarten und mich dann nochmal melden. Ist aber ein witz, denn ein kumpel von mir hat seinen Pio nun schon weit über 1700 stunden laufen und keinen unterschied festgestellt! Dann noch ein weiteres gerücht aus der welt schaffen: Ich habe mein gerät 3MAL 2-3 Tage mit dem wischer durchlaufen lassen und abgesehn von gigantisch hoher stromrechnung und ein paar stunden mehr auf dem tacho des pio war kein unterschied. ![]() Und noch ein letztes: Es wird von Pioneer verboten, dass man ins service menü rein soll, jedoch sagen sie einem wir sollen uns nach 1500 stunden nochmal melden... ![]() ![]() ![]() ![]() Ui ui ui und das ist der grund, wieso ich oft lieber nur kurze beiträge schreib. DIE BLEIBEN MEIST VERSTÄNDLICH UND ARTEN NICHT IN RECHTSCHREIBSCHWÄCHEN UND UNVERSTÄNDLICHKEIT AUS! ![]() Manni ![]() |
Stahlratte
19:48
Ooops, das sieht ja echt übel aus... ![]() Echt ein Unding, dass der Pioneer-Service sowas als "normal" ansieht... |
ChronowerX
20:15
man regt sich einfach nur drüber auf damals 2700 euro bezahlt! und nun ist das gerät schon für fast 1000 euro weniger zu bekommen!und dann sogar noch ein defekt der schön geredet wird! das finde ich einfach blöd! na ja ma schaun, was so noch geht und wie es weiter läuft! der Manni ![]() |
Cubin
10:11
erstellt: 29. Mrz 2007, |
Hallo, ich habe gestern abend unseren Pio genauer unter der Lupe genommen (sowie Manni es beschrieben hat) und zum Glück nix gesehen! Aber an diesem WE werde ich mir dafür nochmal mehr Zeit nehmen. Vielen Dank an Manni. Ich drücke dir ganz fest die Daumen, so daß die Pio-Techniker die Fehler endlich einsehen! :-) |
Honda_Steffen
11:10
bei dem ganzen nachprüfen, überprüfen, checken etc. aber nicht vergessen, das man damit auch Fernsehen kann und Spaß haben kann ![]() |
pHoBiUs
12:54
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Mehr ist dem Man über mir nicht hinzuzufügen... |
Surren bei PDP-427 DAE4EVER am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 77 Beiträge |
Pioneer PDP 435 -> Surren / Pfeifen ??!! quinny am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 2 Beiträge |
507XD Yama2600 am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 5 Beiträge |
Surren beim pio. pdp 436xde Rietsch am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 3 Beiträge |
Lautes Surren beim PDP-4270XA dankel72 am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 4 Beiträge |
Surren beim PDP-5000EX - wer weiss Hilfe? Blockbuster am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 22 Beiträge |
PDP-427XA Surren ILeanh am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 7 Beiträge |
Surren Pioneer PDP 436 FDE Schaeumli am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 2 Beiträge |
Bilpunktfehler Pioneer PDP-507XD SKOC am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 2 Beiträge |
Pioneer pdp 507xd ? Monaco_Franze am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 8 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.714
