4:3 Maske eingebrannt
JanXP
#1 erstellt: 12. Mai 2007, 00:27
Hi
wenn ich 4:3 schaue, dann bis dato mit schwarzem Rand links und rechts. Bis ich merkte, dass ich dann bei Vollbild in Verbindung mit hellen Szenen leichte Abstufungen sehe, da wo die schwarzen Ränder waren, ist es ganz leicht heller. Scheint wohl eingebrannt zu sein.
Ist aber nur sehr schwach und nur bei hellen Bildern zu sehen. Aber mich wunderts, da ich eigentlich nicht viel TV gucke und schon gar nicht viel 4:3.
Hat das jemand von euch auch? Was soll ich machen?
Sorry falls es schon mal geschrieben wurde, hab nix gefunden.
Danke XP
[Beitrag von JanXP am 12. Mai 2007, 00:28 bearbeitet]
minu
#2 erstellt: 12. Mai 2007, 06:44
Hallo also erst mal sollte man die Grauen seitenrfänder benutzen , die sind extra dafür da das es keine Abstufung gibt .
Ansonsten kann man da nicht viel machen außer einige zeit 16:9 schauen oder ein weisses bild einige zeit darstellen .
Das hat nichts mit eingebrannt zu tun sondern bei den schwarzen ränder werden werden die Pixel nicht befeuert ( also nicht benützt ) und somit haben diese eine andere Leuchtkraft als die restlichen Pixel , deshalb ist es besser graue Seiten einzustellen da dies die Pixel grau leuchten läst .
Mit freundlichen Grüßen
Minu
[Beitrag von minu am 12. Mai 2007, 06:47 bearbeitet]
Stahlratte
#3 erstellt: 12. Mai 2007, 09:58
Ich wußte garnicht, dass es schwarze Seitenbalken gibt beim Pio???
Man kann doch nur zwischen "grau" und diese nervige graue "Automaske" wählen im Menü...
Wo kann man denn die Maske in schwarz auswählen - oder geht das nur bei den "älteren" Modellen: ich habe den 427XA??
JanXP
#4 erstellt: 12. Mai 2007, 10:22
Ok, hab grad nochmal nachgeschaut, die Seitenränder sind grau, hätte schwören können sie sind schwarz
Die bewegte Maske hab ich auch schon eingestellt, mir gings mehr ums wieder wegkriegen, dann wohl mit einem weissen oder griesseligen Bild...
XP
[Beitrag von JanXP am 12. Mai 2007, 10:23 bearbeitet]
Felix3
#5 erstellt: 12. Mai 2007, 10:32
Wie Minu schon geschrieben hat - da ist eigentlich nichts "eingebrannt", nur das Phospor der Bildpunkte im 4:3 Bereich hat sich bereits etwas stärker verbraucht als in der Seitenmaske.
Im laufenden Betrieb verlieren die Pixel eines Plasmas immer mehr an Leuchtkraft - am Anfang recht schnell, später immer langsamer. Das ist prinzipiell eigentlich kein Problem, da auch nach einigen Jahren noch genug Resthelligkeit da ist, und man ja einfach die Helligkeitseinstellung nachregeln kann.
Es wird nur dann ein Problem, wenn (vor allem am Anfang!) bestimmte Pixel häufiger und heller leuchten müssen als andere. Die 'altern' dann schneller als ihre Kollegen, und bei gleichmäßig hellen Flächen sieht man das als dunkle Schatten.
Damit ist auch die Lösung des Problems klar: Die Pixel in der Seitenmaske müssen den "Abnutzungsvorsprung" der 4:3 Pixel aufholen. Dazu sollte man z. B. ein komplett schwarzes 4:3 Bild (z. B. DVD-Player Standbild) mit möglichst heller Seitenmask ein paar Stunden lang auf höchster Helligkeit anzeigen - solange, bis alle Pixel wieder gleiches Helligkeitsniveau haben.
JanXP
#6 erstellt: 12. Mai 2007, 10:38
Ja ok verstanden. Wo kriegt man bloß so ein Bild her, wo nur die Ränder hell sind...
Ach ja noch was: Rechts oben ist der Unterschied stärker zu sehen, links unten fast gar nicht (betrifft alles nur sehr helle Bilder, bei normalen Film ist alles i. O.)
Danke XP
[Beitrag von JanXP am 12. Mai 2007, 10:40 bearbeitet]
minu
#7 erstellt: 12. Mai 2007, 11:44
Hallo das ist eigentlich schon nicht normal das es sogar unterschiede giebt in den seitenmasken selber .
Wenns schlimmer wird oder dich mehr stört melde es doch mal Pioneer das sie sich das anschauen .
Minu
JanXP
#8 erstellt: 12. Mai 2007, 14:52
Minu
Gute Idee, der Service kommt sowieso vorbei wegen was anderem noch...
XP
Laufpeter
#9 erstellt: 12. Mai 2007, 16:52
.. habe einfach mal mitgelesen...und habe dazu noch eine kurze Frage.
Wie sieht das aus wenn man viele Spielfilme anschaut....
Soviel mir bekannt ist werden die in 22:9 gedreht und dadurch hat man Oben und Unten auch einen Schwarzen Balken.
oder kann man den auch Grau anzeigen lassen?
Gibt es da ein Zeitlimit für das Schauen von Spielfilmen..
währe natürlich blöd...immer den Schluß vom Film zu verpassen..nur weil der Fernseher ein Vollbild brauch..
minu
#10 erstellt: 12. Mai 2007, 17:08
Hallo Spielfilme gibt es in sehr Vielen unterschiedlichen schwarzen balken .
Oben und unten ist es nicht möglich das schwarz zu verändern .
Aber ich schaue sehr viele Spielfilme und habe keine probleme mit unterschiedlicher heligkeit .
Minu
ChronowerX
#11 erstellt: 12. Mai 2007, 19:10
JanXP schrieb:
Hi
Danke XP
ich hatte sowas direkt am anfang!! absoluter rotz!!! tja und da ich weit über 150dvds habe und nur selten tv schaue, konnte ich den pioservice überzeugen, dass das definitiv nicht meine schuld ist! zumal auch keine senderlogos etc eingebrannt waren. na ja dennoch ließen sie mich in die 1000 stunde falle tappen! na ja werde mich bald nochma bei ihnen melden, selbst wenn ich da so nichts mehr sehe will ich die schmutzstreifen wegbekommen!
wobei ich mitlerweile glaube, dass ich die 1000 stunden erst dann erreiche, wenn es die neuen full hds von pana und die 8g von pio gibt.. dann werde ich wohl dorthingehend wechseln und das thema HOFFENTLICH ein für alle mal zu beenden! ^^ sowohl auch surren!! etc.!
der Manni
JanXP
#12 erstellt: 13. Mai 2007, 00:22
ChronowerX schrieb:
JanXP schrieb:
Hi
Danke XP
der Manni :)
Was hat es mit diesen 1000 Stunden auf sich? Erklär mal, versteh ich nicht ganz...
XP
[Beitrag von JanXP am 13. Mai 2007, 00:24 bearbeitet]
JanXP
#13 erstellt: 13. Mai 2007, 00:23
Laufpeter schrieb:
:) Hallo,
währe natürlich blöd...immer den Schluß vom Film zu verpassen..nur weil der Fernseher ein Vollbild brauch.. :D
Stimmt jetzt wo du es sagst. Ich guck eigentlich auch sehr viel Filme mit Balken oben und unten, hier ist bei mir absolut nix zu sehen, keine unterschiedliche Abnutzung. Sehr komisch
jeflacherjelieber
#14 erstellt: 13. Mai 2007, 12:34
Ich bevorzuge für 4:3 auch die schwarzen Seitenbalken. Diese erzeuge ich mit dem HD-Receiver Humax 1000 C. Dazu einfach mit der Taste 'Breit' auf der Fernbediehnung die Einstellung 'Pillarbox' wählen. Der Pio mit auf das Format 'VOLL' eingestellt sein.
Ich habe bisher keinerlei Einbrenn- oder Ermüdungserscheinungen auf meinem Pio 507XA festgestellt. Ich habe das Teil inzwischen ein halbes Jahr lang täglich 3-4 Stunden in Betrieb, ca. 20% davon im 4:3-Format.
Da ich eigentlich in dieser Beziehung sehr empfindlich bin, habe ich am Anfang erst einmal vorsichtig beobachtet, wie empfindlich der Pio reagiert. Als ich nach einigen Tagen merkte, dass rein gar nichts zu sehen ist, warf ich alle Vorsicht über Bord. Seit dem kümmere ich mich weder um schwarze Balken noch um Logos oder ähnliches. Hin und wieder mal ein kritischer Blick, aber bis jetzt sind keinerlei hellere oder dunklere Bereiche auf einem weißen Bild erkennbar.
Ich bin mit dem Pio der 7. Generation also sehr zufrieden und denke mal, dass das auch so bleiben wird.
Gruß Rainer
Waschlapen
#15 erstellt: 13. Mai 2007, 14:30
Die Nachleuchter sieht man nicht nur auf weißem Hintergrund sondern auch sehr gut auf dem schwarzen Schirm, wenn kein Seder bzw. Zuspieler aktiv ist z.B. Imut1 (am besten Abends oder Nachts ohne licht zu beobachten).
Da sehe ich bei meinem 435 gelegendlich Nachleuchter! Am stärksten wenn man rote senderlogos oder Anzeigen für ne lange zeit darstellen läßt.
Also nicht nur auf weißem Hintergrund
_souljacker_
#16 erstellt: 14. Mai 2007, 11:23
Na schau mal einer an! Dachte schon ich wäre alleine mit meinem Problem. Was mich nur wundert, dass das ganze trotz grauer bzw. automatischer Seitenmaske auftaucht. Klar, die Pixels werden unterschiedlich genutzt aber dennoch sollte doch ein Gerät dieser Preisklasse das wegstecken. Ist das evtl. doch ein Problem bei nur einzelenen geräten, denke da vorallem an den bericht von jeflacherjelieber!
Stahlratte
#17 erstellt: 14. Mai 2007, 13:28
Also ich habe mal nen "leeren" Inputkanal eingegeben und den schwarzen Bildschirm geprüft - nicht mal ansatzweise irgendwo was erkennbar nach 140h Laufzeit (Nutzung DVD, TV)...
pHoBiUs
#18 erstellt: 15. Mai 2007, 08:12
Ich kann davon ehrlich gesagt auch nichts erkennen. Ich schau aber auch zu 90% 16:9 HDTV Rips oder normales analoges Kabeltv in der Breitbild Funktion...
furi0us
#19 erstellt: 28. Jul 2007, 16:12
Hallo zusammen,
ich hab bei meinem 427XA leider heute das gleiche Problem festgestellt. Deshalb wollte ich mal nachfragen ob sich das bei euch inzwischen gebessert hat und was ihr dagegen unternommen habt.
Danke schonmal!
JanXP
#20 erstellt: 29. Jul 2007, 13:06
Habe inzwischen wegen einem anderen Problem ohnehin ein Austauschgerät bekommen.
An deiner Stelle würd ich nur noch formatfüllend gucken. Abends mit Timer einfach ab und zu mal das Rieselbild laufen lassen. Antenne am TV rausziehen und Timer auf 30 min einstellen...
XP
Plasma eingebrannt was nun ?
RoccoCyrus am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  39 Beiträge
Pioneer 428XD schon einbgebrannt?
greenhorn123 am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  27 Beiträge
Eingebrannt oder nachgeleuchtet?
angel77 am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  8 Beiträge
Schwarzer Balken eingebrannt
michiha am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  3 Beiträge
Jetzt ist es tatsächlich passiert: EINGEBRANNT!!!
Der_Gauner am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  49 Beiträge
Schwarz eingebrannt oder was ist das?
Sony am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  17 Beiträge
GRAUE 4:3 Balken bei 427 XD!
djfuzy am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  3 Beiträge
HILFE! Eingebrannt?
DAE4EVER am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  30 Beiträge
5090H nicht ausgeschaltet, Eingebrannt?
schnuffibaerbun am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  4 Beiträge
Einbrennen von 4:3 Bildbalken
Gerald65 am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.868
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
