HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » PC an PIO ? | |
PC an PIO ?+A -A |
pHoBiUs
#51 erstellt: 12. Okt 2007, 15:15 | |
Mal ganz erlich. Du hättest dir schon längst selbst geholfen, wenn du dir einfach ein Middle Budget VGA->VGA UND VGA/DVI->HDMI Kabel geholt hättest und das getestet hättest. Genau so habe ich das auch gemacht, weil ich einer der ersten war, der den 427 damals mit einem PC betreiben wollte. WO liegt denn da das Problem? Hast du ganze 2 Wochen Zeit das zu testen und kannst es dann ohne weiteres wieder zurückschicken? Wir drehen uns hier nur im Kreis. Bestell was du für angemessen hälst und gut is |
dynasti
#52 erstellt: 12. Okt 2007, 16:45 | |
Von der Sache her haste ja recht. Aber macht halt ein low budget kabel zum high budget bei dvi hdmi ein unterschied. Ärgerlich ist natürlich dass ich nur ein DVI und ein VGA Ausgang bzw Eingang habe an der Grafikkarte. Hatte den Monitor mal auf VGA getestet und das war schon schlechter als DVI Hab jetzt die Wahl zwischen http://cgi.ebay.de/P...131891QQcmdZViewItem oder http://cgi.ebay.de/H...131891QQcmdZViewItem Immerhin mehr als 15€ Unterschied [Beitrag von dynasti am 12. Okt 2007, 17:17 bearbeitet] |
pHoBiUs
#53 erstellt: 13. Okt 2007, 13:54 | |
Wenn du danach gehst, dann würde ich dir echt vorschlagen vga->vga zu nehmen, da du dann deinen PC TFT am DVI lassen kannst. Du wirst nicht viel Unterschied sehen, beim DVI-VGA Kabel... Falls du DVI-HDMI trotzdem testen willst, nimm auf jeden Fall das teurere. Du hast nicht umsonst einen der besten Plasmas. Dann gib ihm keine schlechten Quellen, sonst meckert er |
dynasti
#54 erstellt: 13. Okt 2007, 14:04 | |
HAbe jetzt ein DVI Splitter und ein Home Cinema DVi zu HDMI (24+1) 7,5m bestellt. Vielleicht kann ich ja sogar beides an DVI anschließen |
pHoBiUs
#55 erstellt: 15. Okt 2007, 09:10 | |
Na mal sehen. Ich sehe Splitter immer als sehr poese an... Gibt manchmal eine nicht zu vernachlaessigende Bildverschlechterung. Muss nicht sein, ist klar, aber kann und Splitter sind fuer mich immer die letzte Moeglichkeit eine Periferie an eine Hardware anzuschliessen... Schoen allerdings, dass du dich mal traust, HDMI->DVI zu testen... Haben wir auch mal fuer die neue Generation Erfahrungswerte. Viel Spass und denk immer daran: learning by doing ist besser als Doing by learning. Soll heissen, versuch einfach bissl bevor du hier Fragen stellst |
dynasti
#56 erstellt: 15. Okt 2007, 09:45 | |
Falls das mit dem Splitter wirklich schechter ist werde ich auch entweder TFT oder den Plasma über VGA anschließen. Schön wäre es halt wenn beides auf digital ginge ohne Verlust |
dynasti
#57 erstellt: 19. Okt 2007, 16:19 | |
Hab jetzt ein DVI-D Splitter am PC und das Kabel vom Monitor drin. Bild ist da ! Habe jetzt das DVI-D zu HDMI Kabel angeschlossen. In welchen HDMI Eingang muss denn der Stecker 1, 3 oder 4 ? Weil bekomme irgendwie auf dem PC den Plasma nicht angezeigt. Bei VGA war der sofort da ! So jetzt habe ich den Rechner neu gestartet. Habe den HDMi Stecker beim PIO in HDMI 1. 1. Wie bekomme ich das Bild vom PC auf den PIO ? 2. Warum steht da jetzt nur noch 1 Digitales Anzeigegerät in der Systemsteuerung der Nvdia Grafikkarte (7600GT) zur Auswahl obwohl der PIO und der TFT angeschlossen sind. Dazu kommt das das Bild nicht komplett bei 1024 x 768 auf dem TFT ist sondern sich das Bild hin und her zieht Irgendwie klappt das nicht so wie ich mir das gedacht habe. NEED HELP PLZ [Beitrag von dynasti am 19. Okt 2007, 17:06 bearbeitet] |
dynasti
#58 erstellt: 19. Okt 2007, 21:12 | |
Keiner was ? |
DUSAG0211
#59 erstellt: 19. Okt 2007, 21:35 | |
dynasti... gibt sowas wie ne anleitung.. im plasma weiterführende einstellungen auf hdmi einstellen. das mit dem bild habe ich bereits oben beschrieben. wenn zwei gerä dran sind, weiss der pc nicht welches denn nun die einstellungen meldet weiss jetzt nicht ob du den 50er oder den 42er hast. beim 50 wird vermutlich der pc versuchen die 1360x768 einstellung zu wählen. dadurch streckt sich das bild auf dem tft |
dynasti
#60 erstellt: 19. Okt 2007, 21:44 | |
Das ist ja dumm. Ich will doch beide an Digital anschließen Weil das TFT Bild ist definitiv über VGA schwammiger. Beim Plasma weiß ich es nicht Dafür habe ich ja den Splitter geholt dass ich beides über digital laufen lassen kann und jetzt geht das nicht |
DUSAG0211
#61 erstellt: 19. Okt 2007, 22:15 | |
ja aber das splitter problem hatte ich ja oben bereits beschrieben... meiner Meinung nach ist das schwammiger EInbildung... |
dynasti
#62 erstellt: 19. Okt 2007, 22:24 | |
Das ist keine Einbildung ! Ich habe es auf dem Desktop und in den Spielen gesehen dass das Bild schärfer ist Lso gibts so also keine Möglichkeit beides digital laufen zu lassen ? [Beitrag von dynasti am 19. Okt 2007, 22:25 bearbeitet] |
L-Sound_Support
#63 erstellt: 19. Okt 2007, 22:31 | |
Wahrscheinlich kann man mit so einem Splitter nur zwei baugleiche Displays sinnvoll anschließen. Wie soll der PC denn von einer Schnittstelle aus zwei unterschiedliche Auflösungen gleichzeitig bedienen? Ist das in der BDA des Splitter nicht beschrieben? |
dynasti
#64 erstellt: 20. Okt 2007, 11:08 | |
ist keine bda bei. Dann muss ich wohl TFT oder Plasma analog laufen lassen. Wo meint ihr ist der geringere Unterschied zu erkennen ? |
L-Sound_Support
#65 erstellt: 20. Okt 2007, 11:36 | |
Da man recht nah am Monitor, aber weiter weg vom Plasma sitzt, würde ich per analog zum Plasma und digital zum Arbeitsmonitor gehen. |
dynasti
#66 erstellt: 20. Okt 2007, 11:47 | |
Schade ! Dann hol ich wohl doch wieder ein VGA Kabel. Ist Vivanco ok 7,5m 40€ ? |
L-Sound_Support
#67 erstellt: 20. Okt 2007, 13:15 | |
Locker. |
dynasti
#68 erstellt: 20. Okt 2007, 18:22 | |
Jetzt habe ich ein VGA Kabel hier. Bevor ich das Digitale zurückschicke wollte ich mir eigentlich nochmal das Digitale Bild auf dem Plasma angucken. Ich habe das VGA am TFT und das DVI zu HDMI im Plasma Eingang 4. Aber irgendwie bekomme ich das PC Bild nicht auf den Plasma. Keine Ahnung was ich falsch mache. Clone ist gewählt in der NVDIA Systemsteuerung und die beiden Anzeigegeräte halt. Was muss ich am Plasma noch einstellen. Und welche Taste auf der FB muss ich denn drücken (bei VGA ist es ja die PC Taste) damit ich den richtigen Kanal habe. |
dynasti
#69 erstellt: 20. Okt 2007, 18:44 | |
Ah jetzt ahbe ich ein Bild Aber bei mir steht die Auflösung automatisch auf 1920x1080 Voll Wie geht das denn. Dachte der PIO macht nur 1024x768 So jetzt habe ich VGA PC zu Plasma (Eingang für PC ) In der Systemsteuerung der Nvdia Karte habe ich den TFT+CRT ausgewählt. 1. Wenn ich auf der FB die PC Taste drücke steht da "kein Eingabesignal" 2. Wenn ich die PC Taste drücke und dann ins Menü gehe kann ich auch automatische und manuelle Einstellung nicht auswählen Was läuft da falsch ? [Beitrag von dynasti am 20. Okt 2007, 19:32 bearbeitet] |
pHoBiUs
#70 erstellt: 21. Okt 2007, 19:07 | |
Du musst den PC neustarten, damit der Plasma erkannt wird. Der müsste dann auch in der Nvidia Systemsteuerung bzw dem Tool von Nvidia aufgelistet werden... Wenn du das VGA Kabel verwendest, dann nehm die native Auflösung von 1024x768. Der Pio zeigt im Info Feld Rechts oben einfach das Signal an welches eingespeißt wird. Heisst wenn du im Nvidia Tool 1080p/i ausgewählt hast, dann zeigt er das auch an, wiedergeben tut er allerdings nur (was auch nicht zu verändern ist, da Hardwaretechnisch eben nur eine Pixelanzahl vorhanden ist) 1024x768... Er rechnet das einfach nur runter... |
dynasti
#71 erstellt: 22. Okt 2007, 10:38 | |
Ok danke. Also bleibe dann erstmal beim VGA Kabel für den Plasma. Weil beim TFT sehe ich schon ein Unterschied zwischen analog und digital beim Plasma aber nicht Danke euch |
Pio 435 und PC Nimanic am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 3 Beiträge |
pio 435-fde-pc franky-bottrop am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 3 Beiträge |
PIO 435 FDC und PC webwizzard am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 2 Beiträge |
PIO 507 mit PC Verbidinden Rome_ am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 10 Beiträge |
PC über HDMI an Pio 435 derschmock am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 10 Beiträge |
Pio 436 XDE an PC welche Grafikkarte? Greenwich am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 3 Beiträge |
Pio 435FDE/436FDE doch PC-Anschluß ???!!! dio47 am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 6 Beiträge |
Pio 504HDE: PC über YUV möglich? zombywoof am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 2 Beiträge |
PC Format verzerrt beim Pio 427 XA James_Last am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 17 Beiträge |
Pio 427: 1080p24 Signal mit PC möglich? little_angel am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.473
