Neuer 4280 xa macht Geräusche
uwepaulhagen
#1 erstellt: 11. Okt 2007, 14:45
Hallo zusammen,
heute wurde unsere Sateliten-Anlage von analog auf digital umgerüstet.
Gleichzeitig habe ich meinen Pioneer 4280 xa erhalten (vom Fachhändler).
Soweit sogut...
Das Gerät liefert ein gestochen scharfes Bild (auch PAL). Wirklich super.
Aber...
Ich höre ein leises Summen... Kommt von der linken Oberseite des Plasmas.
Bei normaler Zimmerlautstärke höre ich das Summen nicht mehr.
Meine Frage: Ist das normal ? Oder muß ich mein Gerät reklamieren ?
Bitte helft mir !!!
Uwe
domic100
#2 erstellt: 11. Okt 2007, 15:08
uwepaulhagen schrieb:
Hallo zusammen,
Soweit sogut...
Aber...
Bitte helft mir !!!
Uwe
Hallo
Wenn du ein wenig die beiträge durchliest, wirst du lesen das bei Plasmas ein summen bzw. leichtes brummen normal ist. Das ist elektronisch bedingt!
Man kann es schon reklamieren, aber meistens kommt dann dabei raus das das geräusch in der tolleranzgrenze liegt!
Es gibt andere user die haben von service einige Bauteile gewechselt bekommen, aber richtig weg bekommen hat das noch keiner.
uwepaulhagen
#3 erstellt: 11. Okt 2007, 16:59
@domic 100:
Vielen Dank für den Hinweis.
Wie sieht es bei Deinem Pioneer mit der Geräuschentwicklung aus ?
Uwe
domic100
#4 erstellt: 11. Okt 2007, 17:03
Also bei mir surrt der 5080XA auch, es ist zu hören wenn der Ton aus ist, bis zur Stuffe 5 kann man es hören, wenn man drauf achtet, aber bei normalen Fernsehen oder noch leiser Lautstärker der Dolby Anlage ist nichts mehr zu hören.
Pioford
#5 erstellt: 11. Okt 2007, 21:01
wegen den Surren, Brummen ec. ist auch ein Hinweis in
der Bedienungsanleitung Kapitel 13 unter Panelgeräusche
Dort steht ua. das Betriebgeräusche normal sind.
Ich persönlich nehme dieses Surren auch wahr aber so
wie mein Vorredner beschrieben
Bis jetzt total zufrieden mit meinem 4280XA!!
Gruss Pioford
mw83
#6 erstellt: 11. Okt 2007, 21:42
es ist normal
relativ leises surren, bei Lautstärke ab 8-10 eigentlich nicht mehr hörbar und somit innerhalb der zulässigen Toleranz
ein von der Bilderzeugung generiertes Geräusch, das alle Plasma aufweisen.
bei LCDs hast du in der Regel ein summen des Netzteils
Flatman83
#7 erstellt: 12. Okt 2007, 20:40
meiner surrt auch, hab das Gefühl, dass es bei dunklen Bildinhalten lauter wird?! Ist euch das auch aufgefallen?
[Beitrag von Flatman83 am 12. Okt 2007, 20:40 bearbeitet]
Akira27
#8 erstellt: 12. Okt 2007, 21:31
Bei meinem 427 wird´s eher bei hellen Bildern lauter.
Es ist vor allem eine Frage der Bildschirmposition. Das "Surren" wird nach hinten abgestrahlt.
frsa
#9 erstellt: 13. Okt 2007, 12:12
Ich hab jetzt meinen auf Energiesparmodus 2 gestellt und das Surren ist viiiiel weniger geworden......
Frsa
BlackUser
#10 erstellt: 05. Nov 2007, 00:33
Hi, gibt es seid neuestem noch jemand bei dem der Pioneer summt?
Habe meinen heute angeschlossen und dieses Geräusch nervt ziemlich!
Auch bei normaler Lautstärke zu hören!
Hat jemand Erfahrung, z.B. mit Service?
Danke
[Beitrag von BlackUser am 05. Nov 2007, 00:34 bearbeitet]
Axel_Parkop
#11 erstellt: 05. Nov 2007, 10:22
Hi, ich hatte den Service vor ein paar Wochen bei mir, weil mein 506XDE stark surrte (besonders, wenn er noch kalt war).
Die haben es komplett weggekriegt.
Allerdings haben sie sich auch richtig Mühe gegeben, die Quelle ausfindig zu machen
Härrie
#12 erstellt: 05. Nov 2007, 11:59
Mein 4280xa surrt auch - zumindest manchmal. Muß mal aufpassen bei welchen Helligkeiten das im wesentlichen auftritt. Der Energiesparmodus hilft zwar, aber nur bedingt.
Ich selbst halte es eher für das in der Bedienungsanleitung beschriebene Stromkreisbrummen. Denke nicht, daß es vom Display kommt.
BlackUser
#13 erstellt: 05. Nov 2007, 12:34
Nicht schlecht, das muss ich wohl auch machen!
An was lag das Problem?
Und wie muss man denn vorgehen, eine Hotline anrufen, oder sich mit seinem Händler in Verbindung setzen?
MfG
Axel_Parkop
#14 erstellt: 05. Nov 2007, 13:55
Es war eine Schraube mit Unterlegscheibe zur Befestigung einer Platine. Diese Schraube konnte, da etwas zu lang, nicht fest genug gezogen werden. Dadurch konnte die U-Scheibe leicht mitschwingen.
Schraube wurde gegen andere Schraube und U-Scheibe gewechselt.
Seitdem ist absolute Stille (die anderen Schrauben wurden alle ebenfalls nachgezogen und auch gleich neue Firmware aufgespielt).
Händler ist zuständig.
mw83
#15 erstellt: 05. Nov 2007, 20:38
dann hast du ein völlig anderes Surren, denn ab den G7,G8 Modellen kommt das Surren von den Kondensatoren des Leistungsmoduls.
Das Surren kommt zumindest bei meinem G7 (bei Draufsicht vorne rechts) und genau dort sitzt die Platine.
Der Servicetechniker sagte sie würden die Platine vorab mit Silikon ummanteln, das schluckt schon mal ordentlich das Surren und zudem ist die Wärmeableitung besser
ich habs zwar noch nicht machen lassen, da ich wärte bis die Garantie fast abgelaufen ist und dann erst lasse ich es tauschen und wenn möglich noch die neueste Firmware draufwerfen lasse.
Pioford
#16 erstellt: 21. Nov 2007, 21:57
Hallo Piogemeinde,
Sorry erstmal das ich den Thread wieder hochhole
aber hätte da eine Frage an euch und zwar sind
meine Surrgeräusche doch nach einigen
Betriebsstunden lauter (nervend) geworden.
Die Surrgeräusche waren am Anfang wesentlich
leiser...
Hat einer von euch diesbezüglich schon den Pioservice
"beansprucht" und hat es eine Lösung dafür gegeben?
Meine jetzt im speziellen Fall die Besitzer der
8. Generation.
Bin ansonsten mit meinem 4280XA sehr zufrieden was
Bild ec. betrifft.
Übrigens habe ich mich mit den Eistellungen schon
gespielt und meine das es im Aktivierungsmodus 2
mit den Surren etwas besser ist.
Dank im Voraus
Pioford
mw83
#17 erstellt: 23. Nov 2007, 19:57
korrekt, das ist Lösung Nr.1
wenn du nun meinen vorherigen Thread, direkt über deinen Post gelesen hättest, dann hättest du auch die Lösung Nr.2 gesehen.
4280 XA - schon lieferbar ?
Kule75 am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  3 Beiträge
Pioneer PDP-4280 XA
xhosa am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  12 Beiträge
Fragen zu 4280 XA
uwepaulhagen am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  7 Beiträge
Pioneer 4280 XA + Pixelfehler
uwepaulhagen am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  2 Beiträge
Einstellung PDP 4280 XA
Ahja am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  5 Beiträge
Pioneer 4280 XA Vorführer
stephan1892 am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  9 Beiträge
Einstellungen 428 XD / 4280 XA
Kule75 am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  2 Beiträge
Bildrauschen beim 4280 XA normal ?
xx11 am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  7 Beiträge
pdp 4280 xa kein 1080p?
confusyna am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  7 Beiträge
PDP 4280 XA + DVB-T ?
olleropa am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  11 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.321
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.654
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
