HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Pio4280XA und Ruckeln trotz 24p | |
Pio4280XA und Ruckeln trotz 24p+A -A |
thomasio
18:32
erstellt: 17. Feb 2008, ||||||
Hallo, habe den 4280XA und mir vor kurzem den HD-DVD-Player EP10 von Toshiba gekauft. Nach Firmwareupdate kann der Player auch 24p ausgeben und der Pio zeigt auch "1080p 24 Hz" an (die Hz-Zahl natürlich nur, wenn er auf "Video" kurzzeitig gestellt ist). Das Bild ist generell hervorragend, aber leider kann ich nicht behaupten, ein ruckelfreies Bild zu haben. Es kann natürlich sein, dass 24p einfach tatsächlich noch ein sichtbares Ruckeln produziert und alles technisch gesehen ok ist. Aber ein wenig Zweifel ich hieran: Habe mir heute den Film "Shooter" angesehen, da ist z.B. an Stelle 1:07.42 ein Kameraschwenk, bei der eine Laterne horizontal durchs Bild "Wandert" - aber eigentlich müsste man sagen "durchs Bild hüpft". Ich habe natürlich bereits diese Einstellungen "Aus, Standard, Glatt, Vorrücken" in dem Menü Film-Modus ausprobiert, aber nur mit minimalen Veränderungen, die fast nicht wahrnehmbar sind. Einzig bei "Glatt" sieht man einen etwas deutlichere Verbesserung, aber leider kommt es dann zu teilweisen regelrechten Bildverzerrungen (schwer, dies anders zu beschreiben). Hat vielleicht jemand ebenfalls diesen Film und kann sich diese Stelle mal ansehen? Oder sonst noch jemand eine Idee oder Meinung, ob trotz 24p ein Ruckeln normal ist? Ich habe übrigens kein HDMI 1.3-Kabel verwendet. Aber damit kann das doch eigentlich nicht zusammenhängen, oder? Schönen Sonntag noch... Gruß Thomas [Beitrag von thomasio am 17. Feb 2008, 18:34 bearbeitet] |
andeis
20:26
wenn du auf "video" stellst zeigt er aber bestimmt keine 24hz an! sondern im infofenster nur 1080p. nur wenn du auf "pc" stellst zeigt er dir, vorausgesetzt du hast den player wirklich auf 1080p/24 stehen, im infofenster 1920x1080 24hz an. bei 1080p/24 ausgabe nur aus oder vorrücken wählen, bei glatt gibt es plötzliche bildzuckungen, bei standard ruckelt es. hast du bei deinem toshi ein update durchgeführt? die fähigkeit 1080p/24 hat er ja noch nicht lange (kann es der EP10 überhaupt? dass es der XE1 kann weiss ich, den hab ich selber) |
thomasio
23:27
ja, du hast Recht. Ich habe "PC" und "Video" vertauscht in meinem Text. ---------------------------------------------
Also ich habe auch bei "vorrücken" dein deutliches Ruckeln. Vielleicht minimal weniger als bei "standard", aber ich bin mir nicht mal sicher, ob da überhaupt ein Unterschied ist. Einzig bei "glatt" ruckelt es weniger, aber eben auf Kosten anderer Effekte. Dein "Bildzuckungen" ist auch eine mögliche Beschreibung des Effekts. ![]() ---------------------------------------------
Ja, klar, habe ein Update gemacht und kann seitdem auch "up to 1080 24p" auswählen. Und wie gesagt zeigt der Pio das ja auch an, wenn ich ihn im Modus "PC" laufen lasse. gruß thomas |
Peppy-HH
11:41
erstellt: 18. Feb 2008, ||||||
Hallo, Ich muss da wiedersprechen. Mein TV (siehe unten) kann mit der 1080p/24 Zuspielung der PS 3 sehr gut umgehen. Ich habe sogar sehr drauf geachtet, da die neuen TV's (Egal ob LCD oder Plasma) schon ihre Problemchen haben. Dadurch, dass du dasselbe Panel hast, würde ich sagen: Such nicht den Fehler beim Pio. |
andeis
12:03
...auch bei richtig gut gemasterten filmen gibt es hin und wieder leichte ruckler bei kameraschwenks (ist im kino übrigens auch so) es liegt dann nicht an der einstellung oder an der hardware. oder meinst du eventuell eher die bewegungsunschärfe bei schwenks? das ist leider eine schwäche der kuros, die bekommt man nicht weg. [Beitrag von andeis am 18. Feb 2008, 12:06 bearbeitet] |
thomasio
19:02
Leider ist dieses Ruckeln so schwer messbar bzw. zu beschreiben. Also allgemein habe ich halt aufgrund des Themas 24p und 3:2 Pulldwown natürlich von Anfang an besonders auf ein Ruckeln geachtet. Und bei eigentlich jedem Film sehe ich in bestimmten Szenen ein Ruckeln. Ich habe mal bei einem Freund HD-DVD und Blu-Ray auf einem "nur" HD-Ready-LCD gesehen, der 24p nicht kann und da haben wir beide ein bestimmtes Maß an Ruckeln gesehen. Und ich würde aus der Erinnerung heraus sagen, dass ich dies jetzt bestimmt genauso stark habe auf meinem Pio. Und diese Szene bei dem Film "Shooter" nach 01:07.42 ist halt eine Szene, bei der es sehr auffällt. Hat denn niemand diesen Film und kann den mal einwerfen? gruß Thomas |
Peppy-HH
19:11
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege: aber da der Pio mit 72Hz arbeiten kann, sollte es keinen 3:2 Pulldown geben ![]() |
thomasio
12:46
erstellt: 19. Feb 2008, ||||||
...und eben darum habe ich erwartet kein (zumindest leicht erkennbares) Ruckeln auf meinem Pio sehen zu können! |
Peppy-HH
14:18
Wie ich schon sagte, ich sehe kein Ruckeln mit demselben Panel aber einem anderen Zuspieler. Ergo: Ich würde mal den Zuspieler testweise wechseln. Hast du den Aktivierungsmodus auf "3" stehen? |
Mojhito
14:35
Hallo, in dem Thread "Erfahrungen mit den neuen Kuro pios 4280XA ..." habe ich unter dem Post Nr. 1721 die optimale Einstellung der audiovision in Sachen BD-Zuspielung reingestellt. Probier es einfach mal aus. Ansonsten tipp ich auch auf deinen HD-Zuspieler, der anscheinend nicht 100%ig mit dem Pio über HDMI harmoniert. Vielleicht sind die Pio's ja auch auf BD vorprogrammiert? ![]() Das Toshi sich heute von der HD-DVD verabschiedet hat hilft dir ja auch nicht weiter .... Gruß Mojhito |
little_angel
10:52
erstellt: 01. Mrz 2008, ||||||
ich habe zwar den 427, habe aber dennoch eine frage zum Infofenster. Wenn der Pio ein 1080p24 Signal zugespielt bekommt, zeigt er das auf jeden Fall im Infofenster dann an? Heisst das im Umkehrschluß, dass wenn nur 1080p im Fenster steht (ohne 24 hz), dass auch keine 24 hz ausgegeben werden und ein Ruckeln zu sehen sein müsste? Hintergrund: ich spiele mit dem Popcorn Hour im 1080p24 (dort auch 1080p23 genannt) Modus HD-Material, welches definitiv eine Auflösung von 1080p und eine Bildwiederholungsrate von 23.976 hat) dem Pio zu, nur werden im Fenster keine 24 hz angezeigt. Ruckeln tut aber eigentlich gar nix ![]() Gibt es diese "PC"-Einstellung auch beim 427? |
TommyLe
13:51
erstellt: 02. Mrz 2008, ||||||
auch hier nochmal: 24p Zuspielung bedeutet nicht, das kein Ruckeln mehr zu sehen ist....vielmehr ist es "fast" unsichtbar. Eleminiert werden kann es nur, wenn Zwischenbilder errechnet werden, wodann der "Soap-Effekt" wieder verstärkt auftritt. Zudem spielt die ADC-Schaltung bei den Pios auch eine Rolle. |
24p->60Hz->24p am Pio von HTPC JO212 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 3 Beiträge |
HD Film Direct 24p Homa2k am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 3 Beiträge |
KRP 500 & 24p (Anzeige) Balduar am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 6 Beiträge |
Kann Pio 435 24p? freaktech am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 2 Beiträge |
4280XA ruckeln bei Skirennen DD69 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 63 Beiträge |
Ruckeln bei Pioneer? Mattl am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 21 Beiträge |
Pio 436xde und VGA ruckeln. Amok4All am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 7 Beiträge |
507XD 576p und 720p ruckeln Dasor am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 5 Beiträge |
24p Wiedergabe bei Pioneer 436 Martinus61 am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 10 Beiträge |
428XD - Ruckeln bei Kameraschwenks - Einstellungsfrage? Gork7 am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSpydercollector_
- Gesamtzahl an Themen1.559.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.138
