LX5090 Kartongröße? und passt in welches Auto?
Mongoo
#1 erstellt: 20. Jul 2008, 15:50
Kann die mir wer mal kurz sagen?
Danke !
Mongoo
#2 erstellt: 20. Jul 2008, 16:03
Müsste 87 x 135 sein ca.
Mandibula
#3 erstellt: 20. Jul 2008, 17:21
Die genauen Masse: L-B-H = 135-51-97 ,bei der Höhe werden die grössten Probleme entstehen . Viel Glück beim Transport
Mongoo
#4 erstellt: 20. Jul 2008, 17:34
Bei dem wo ich das Teil hole sagte mir 87cm !
Auto hat hinten 97cm höhe!
Komisch!
Wird schon schiefgehen!
Mongoo
#5 erstellt: 21. Jul 2008, 11:58
Stimmen die Maße wirklich?
135-51-97
kann das noch mal wer gegenchecken?
Bojangles
#6 erstellt: 21. Jul 2008, 13:24
Breite 35 cm
Länge 134 cm
Höhe 87 cm
Passt problemlos stehend in einen Peugeot 307 Kombi.
Ergänzung: Maße gelten für den 5090H
Gruß Bo
[Beitrag von Bojangles am 21. Jul 2008, 13:29 bearbeitet]
Mongoo
#7 erstellt: 21. Jul 2008, 13:54
Dann denke ich mal, das wie er mir die Maße sagte auch 87 gemeint hat beim 5090 ohne H.
Ok bin beruhtiger. Dann geht er gerade in einen Mazda 2 rein (altes Modell)
Kallinator
#8 erstellt: 21. Jul 2008, 14:42
Ich habe den Karton gerade neben mir stehen:
es sind 87 CM für den 50'' tief 35cm und breit 132cm
Achtung: beim transport nicht hinlegen oder so ..
[Beitrag von Kallinator am 21. Jul 2008, 14:44 bearbeitet]
Mongoo
#9 erstellt: 21. Jul 2008, 16:22
OK ! Dank euch!
Dann muss ich noch Teile der hinteren Rücksitz in meine Mazda abbauen damit ich zu 100% sagen kann er geht rein!
stna1981
#10 erstellt: 28. Jul 2008, 07:18
Moin, muss am WE einen 5090H abholen und habe auch das Problem, dass er nicht ins Auto passt. Erstens Kofferraum zu niedrig (nur 80cm) und Rücksitz geht auch net, da net breit genug (nur 30cm).
Ich frage mich jetzt, ob es sinnvoll ist, den 5090 für den Transport aus der Verpackung zu nehmen und quasi "nackt" zu transportieren, z. B. gut gesichert auf dem Rücksitz oder ob ich mich besser nach einem größeren Auto umschaue...
mentox76
#11 erstellt: 28. Jul 2008, 10:00
Ist den ein Fuss dabei (dann gehts)? Auf jeden fall stehend und ich würden den Rahmen selbst nich so massiv belasten!
stna1981
#12 erstellt: 28. Jul 2008, 10:46
Nein, kein Fuß... Wandhalterung
Ich nehme an, dass der Pio "unten" Styropor hat, also ein Styropr-Bett, auf dem er steht, das könnte ich vermutlich dranlassen, nur obenrum wärs dann luftig
Mongoo
#13 erstellt: 28. Jul 2008, 11:11
Ja unten 2 Ecken und oben auch 2!
mentox76
#14 erstellt: 28. Jul 2008, 12:27
Na dann viel Glück, das wird eventuell etwas wackelig.
Bei meinen 5000Ex Karton ist die komplette Unterseite aus Styropor, welche wiederrum in der unteren Kartonschale sitzt... könnte klappen...
Bei dem 5090 sind es 2Teile für unten? Oder 2 Ecken in einem Teil? Dann aber auch im Karton? Sieht ja auf dem Foto weiter oben auch so aus...
[Beitrag von mentox76 am 28. Jul 2008, 12:28 bearbeitet]
Mongoo
#15 erstellt: 28. Jul 2008, 15:01
Ja 2 einzelne Ecken im Um-Karton unten.
Knapp 40cm lang jede.
Du kannst ja den unteren Karton dranlassen!
Kallinator
#16 erstellt: 28. Jul 2008, 21:23
Bei mir auffem Foto sieht man das mit dem Styropor auch ... der steht da recht fest drin ... aber ... zu viel Risiko würde ich nicht eingehen ... da geht bestimmt auch anderes ... beim Baumarkt oder so kann man sich doch güntig nene Fita Combi leihne oder so was ...
stna1981
#17 erstellt: 28. Jul 2008, 21:25
Kannst du mir sagen, wieviel Platz man in der Höhe spart, wenn man den "Deckel" abnimmt, also die obere Hälfte des Kartons?
[Beitrag von stna1981 am 28. Jul 2008, 21:27 bearbeitet]
Kallinator
#18 erstellt: 28. Jul 2008, 21:34
Kann ich nun nicht nachmessen, aber rechnerich sind das 87-73 / 2 ^^ also 7 cm
stna1981
#19 erstellt: 28. Jul 2008, 21:37
Hm, das würd grad passen, muss nur schauen wegen der Ladekante, evtl. muss ich ihn dann kurz kippen und im Kofferraum dann gerade stellen. Kurz kippen zum einladen macht aber nichts, oder?
Buschel
#20 erstellt: 29. Jul 2008, 06:26
In den Touran passt der Karton hervorragend
Mittleren Rücksitz rausnehmen, Karton dazwischenschieben, wird von den äußeren Rücksitzen gehalten und kann nicht kippen.
Mongoo
#21 erstellt: 29. Jul 2008, 06:53
Nö das geht!
Habe bei Pioneer angerufen und der Typ sagt zum Fußanbauen oder so kannst du ihn sogar auf einen Tisch legen!
Habs auch so gemacht und er geht immer noch! :-)
Es geht nur um die erschütterung wenn das Glas waagrecht ist!
Wenn nicht erschüttert dann könnte man ihn auch waagrecht transportieren
Jache
#22 erstellt: 01. Aug 2008, 11:25
ich ahbe ein problem. Mcöhte mir hete den 5090 kaufen und mit meinem 4er Golf abholen.
Wenn ichd ei Sitze umklappe habe ich aber keine 87cm nach oben, kann ich den Plasma auch gekippt transportieren, also nicht liegend sondern schräg?
Danke euch.
LG
Jache
laut-macht-spass
#23 erstellt: 01. Aug 2008, 11:35
Hi Jache, schon mal gemessen obs paßt wenn du die Rückbank rausbaust?
Die haste in 2 Min raus und in 3 wieder rein geschraubt!
Gruß Marc
Jache
#24 erstellt: 01. Aug 2008, 11:37
Hi auch da passt es leider nicht ganz.
Deswegen ist momentan meine enzigste Möglichekit kippen um 45°
stna1981
#25 erstellt: 01. Aug 2008, 11:41
Ich glaub mehr als 30° ist nicht gut. Nimm doch einfach den oberen Teil des Kartons ab, dann sparst du etwa 6 cm und kommst auf etwa 81 cm Höhe. Das müsste dann doch passen mit ausgebauter Rückbank, oder? Und du musst nicht kippen, der Plasma steht dann unten ja immer noch gut gepolstert auf dem Styroporfuß.
Jache
#26 erstellt: 01. Aug 2008, 11:52
Hi, das ist eine gute Idee, Danke.
LG
Jache
hade-fan
#27 erstellt: 01. Aug 2008, 12:50
Also wenn ich mir einen TV im Wert von rund 3000 Euro kaufe, dann habe ich auch die 50 Euro für einen Transporter von Sixt und Co. Eh mir das gute Stück beim Transport kaputt geht investiere ich halt in den Mehraufwand und die vergleichsweise geringen zusätzlichen Kosten.
Mfg Kai
stna1981
#28 erstellt: 02. Aug 2008, 01:09
Kann man so sehen, muss man aber nicht. Wenn sich das ganze mit dem Wagen einigermaßen lösen lässt, warum nicht. Lässt man es z. B. liefern, weiß man nie, wie die Spedition mit der Ware umgeht, wenn man selbst abholt, schon.
hade-fan
#29 erstellt: 02. Aug 2008, 08:44
Also ich bin im Prinzip auch ein Freund des Selbstabholens, aber auf der anderen Seite möchte ich auch nicht einen Schaden am Gerät oder gar an meinem Auto riskieren - immerhin handelt es sich hierbei um einen nicht gerade kleinen Karton.
Spätestens in dem Moment wo ich überlegen soll, den TV zur Hälfte auszupacken, nur damit ich ihn hochkant in mein Auto bekomme, würde ich einen VW Bus oder einen MB Vito für ~ 50 Euro bevorzugen. Mein Vorschlag war also keineswegs als Kritik zu verstehen.
laut-macht-spass
#30 erstellt: 02. Aug 2008, 09:30
Hi Leute, seid doch nicht so fantasielos!
Ruft beim nächsten Autohändler an und verabredet ne Probefahrt für nen Kombi oder Van.
Wenn ich bei meinem VW-Audi-Händler anrufe, kann ich problemlos Touran oder ein ähnlich großes Fahrzeug zur Probe fahren, ein bis zwei Std. sind überhaupt kein Problem, auf Wunsch sind aber auch mehr möglich, einfach freundlich fragen, und wenn´s etwas längere Strecken sind, man will ja auch mal etwas Autobahn testen dem Händler anbieten, den Sprit zu übernehmen. Wenn es dann 3 Std. und 120 km werden kommen da in etwa 10 Euro Diesel bei einem Touran raus.
Gruß Marc
timilila
#31 erstellt: 05. Aug 2008, 20:04
genau !!! Wozu gibt es denn Dachgepäckträger, das Fahrrad steht ja auch perfekt ... Vorsicht nur in der Tiefgarage !!!
Jache
#32 erstellt: 05. Aug 2008, 20:09
8) Davon möchte ich dann bitte ein Bild sehen, wer seinen knapp 3500€ tueren TV hochkant auf sein Dach bindet
timilila
#33 erstellt: 05. Aug 2008, 20:20
Jetzt weiß ich wenigstens, warum ich vor einem Jahr ca. 5k€ für meinen LX508D incl. Transport usw. berappt habe Der Händler hat damit seinen neuen Transporter finanziert
LX5090 - DTV
ret am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  2 Beiträge
PDP-LX5090 Kaufentscheid
ducatiman am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  7 Beiträge
LX5090 - Schwarze Fäden
marcomm am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2008  –  2 Beiträge
Pioneer LX5090 und Sitzabstand
buzz20musik am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  10 Beiträge
LX5090 und LX5090H
shigi76 am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  7 Beiträge
Farbstreifen beim PDP-LX5090
Bondi1 am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  4 Beiträge
PDP-LX5090 schwarzwert?
vejita am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  61 Beiträge
Signalausgabe am PDP-LX5090
data68 am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  3 Beiträge
Bohrungsmaße Wandhalter PDP-LX5090
data68 am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  4 Beiträge
LX5090 Unterbaulautsprecher + sub?
allenamenbenutzt:( am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedchandl
  • Gesamtzahl an Themen1.555.743
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.563
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
