HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Gelöst - SW-Update: Flächenflackern bei "Akti... | |
Gelöst - SW-Update: Flächenflackern bei "Aktivierungsmodus 2"+A -A |
goldfinger2
10:34
#252
erstellt: 28. Feb 2009, |||||
HGUKxxx - Flackern bei Anwender + Drivemode 2 ist mir nie aufgefallen, habe trotzdem das Update machen lassen wegen starkem Regenbogeneffekt, der weiterhin besteht.
Kyo
13:02
#253
Was mich in der Einschätzung bestärkt, dass die "Regenbogen"-Fraktion hier im Forum einfach was an den Augen hat. ![]() |
Bullethead
15:44
#254
vielleicht liest ja mal ein Ophtalmologe mit und kann uns aufklären - oder ein Student, der eine Doktorarbeit sucht. |
goldfinger2
22:08
#255
Euch Unwissende kann geholfen werden. ![]() What Are You On About? There’s No Trail On My Plasma! The good news is that 99% of plasma TV owners do not see the problem 99% of the time. However, some people who are “cursed” with sensitive eyes (these people usually notice flicker even when the refresh rate on their computer monitor is set at 75Hz) can’t help but notice the phosphor trails. The aim of this article is to make you – if you’re considering buying a plasma TV – aware that such a problem exists, and that you should make sure you’re not susceptible to it before committing yourself. ![]() |
winni2.0
23:22
#256
Offtopic Flächenflackern bei Aktivierungsmodus 2: Interessant, aber warum tritt es dann auch bei Standbildern auf ? |
data68
19:51
#257
erstellt: 01. Mrz 2009, |||||
Weil Phosphor-Trail was ganz anderes ist, denke ich. Gruß data68 |
huckup
10:59
#258
erstellt: 02. Mrz 2009, |||||
So ich bin dann auch bald der, der ein Update hat ![]() Am Mittwoch 04.03. ist es soweit, war ein wenig Beharrlichkeit notwendig, aber nun ist es dann soweit. Es kommt übrigens die gleiche Firma wie bei UdoG hier aus dem Fred ![]() |
Bullethead
14:47
#259
Also mein Techniker kommt am 3.3. und es war kein Problem - ich habe allerdings auch den Austausch des DVT-Tuners (meldet ab und an "kein Signal") vereinbart und dafür muss er ja eh kommen. Wegen des Hardwaretausches darf ich dann alle Einstellungen wieder neu eingeben ![]() |
Taiger6
15:09
#260
Wie fängt Eure Seriennummer an - und habt Ihr das Flackern? |
Kyo
15:42
#261
Das werden sicher zwei ganz harte Minuten für dich! ![]() |
Bullethead
15:45
#262
ich werde mal auf die Uhr schauen und berichten |
Mongoo
13:27
#263
erstellt: 03. Mrz 2009, |||||
Hab jetzt mal das Iso auf der ersten Seite gebrannt und angeschaut! Ich sehe nichts das es wo Flimmert! Aber ich meine ich hab sowas schon mal im normal TV gesehen! Heißt das jetzt das ich keine Problem hab? Oder wie und wann sollte man es sehen bei den Iso? Mfg |
kalle1111
13:45
#264
Ich sehe ein Flackern, wenn ich mir Bilder anschaue. Ich denke ich werde mir die Firmware auch aufspielen lassen. |
Taiger6
15:22
#265
Könntet Ihr bitte mal dran denken, dass, wenn Ihr das Problem hier berichtet, Ihr die ersten 4 Buchstaben Eurer Seriennummer angebt? Es gibt nämlich die Vermutung, dass das Problem nur Seriennummern, die mit HHUK anfangen, betrifft. |
noco
15:59
#266
Hi, bei mir (HJUK) ist das Flackern auch aufgetreten. Aber eben nur Modus 2 und Anwender. Hatte das nur mal zu testzwecken laufen. Deswegen weiß ich aucht nicht, ob es nach dem Update weg ist ![]() Nachdem ich bei Anwender alle Bildverbesserer ausgestellt hatte, ist es mir während der kurzen Testzeit aber auch nicht mehr aufgefallen gewesen.. Gruß, Nico. |
Bullethead
17:16
#267
Der Techniker hat 2,5h gebraucht und ich noch einmal 1h für die fast 500 Einstellpunkte. Zum Glück hab ich keine SAT-Sender einzustellen. |
Bullethead
17:28
#268
Habe auch HHUK und der Techniker, welcher heute die Firmware und die Platine mit dem DVB-T Tuner getauscht hat, meinte, dass es wohl Geräte gibt, die nicht in UK gefertigt sind, und bereits die Version 04 aufgespielt hätten. War aber keine ofizielle Info sondern nur vom Hörensagen. Ich muss allerdings meine Einstellungen noch einmal prüfen, es sieht so aus, als würdene dem Bild etwas Schärfe und Detail fehlen. |
Mongoo
17:46
#269
Hab hfuk und meinte ich sah schon das Flimmern bei Tv Schauen. Aber mit den Testfilm von Seite 1 seh ichs nicht! Also Anwender oder Standart und Mode 2. Sonst noch was? Sieht man das sofort das Blinken oder muss man auf was besonders achten? |
data68
00:11
#270
erstellt: 04. Mrz 2009, |||||
Da offensichtlich mein ISO bei anderen nicht als Testmaterial funktionerit hat habe ich den Download-Link wieder entfernen lassen, um mit dem vermeintlichen Test nicht jemanden zu verwirren. Schade, dass das nicht funktioniert hat. Gruß data68 |
data68
00:13
#271
Wow, 500 Einstellpunkte? Was gab es denn da so alles? Das ist ja der Wahnsinn! Gruß data68 |
data68
00:14
#272
Habe den Link auf das ISO wieder entfernen lassen. Scheint wohl nicht so einfach mit gleichem Quellmaterial nachstellbar zu sein - leider ![]() Gruß data68 |
data68
00:15
#273
Meines hat die Seriennummer HFUK... und hatte geblinkt wie verrückt! Gruß data68 |
Bullethead
01:30
#274
es gibt für Bild und Ton allein 45 Einstellpunkte, die gibt es jeweils für Film, Spiele, Sport, Standard sowie Dynamisch und Optimal (letztere sind nur wenig konfigurierbar), dann noch Anwender für Input 1, 2, 3, 4, 5, PC und interne Tuner (TV/DTV/SAT) und zweiten Standardmodus für PC und Bildeinstellungen HMG. Dazu kommen noch die Systemeinstellungen, die Sender- und Favoritenlisten und LAN-Konfiguration. |
Bullethead
01:31
#275
Hallo Data - hab trotzdem herzlichen Dank für deine Mühe |
Bullethead
04:30
#276
oh weh habe noch mal die Einstellungen überprüft. Bei mir sind ja zwei Dinge geändert worden - Firmware und DVB-T-Tuner (sitzt auf der Platine, auf der auch die HDMI-Anschlüsse sind). Das Bild von meiner Set-Top-Box ist definitiv schlechter und kann über Einstellungen nicht mehr verbessert werden. Das Flackern (hatte ich bei einem bestimmten HD-Video) ist weg. Dafür ist jetzt das Bild insbesondere bei SD -Zuspielung durchweg schlecht (Detail, Schärfe abr auch Schwarz/Weiß). Es sieht so als, als würde der Skaler jetzt anders arbeiten. In den Flächen (z.B. Gesichter) sind jetzt deutlich Artefakt zu sehen (Vergleich über Aufnahmen) - bin ziemlich verzweifelt. ![]() |
winni2.0
11:54
#277
Hallo, ist das Bild auch über den eingebauten DVB-T Tuner schlechter geworden? Ich gucke nämlich, wenn ich mal Fernsehe, über DVB-T und das Bild gefällt mir eigentlich ganz gut. Morgen soll das Update bei mir gemacht werden. Hast du auch das 0801 Update bekommen? Vielleicht wird der Tuner mal etwas schneller beim Umschalten, oder das wenigstens der Ton bei EPG im Hintergrund weiter läuft. |
DailyNews
12:24
#278
Mich würde auch interessieren, welche Software du bekommen hast. Ich habe die 802 drauf und habe auch das Gefühl, als ob der De-Interlacer anders, vielleicht schlechter, arbeitet. Es wäre ja noch möglich wieder auf die 701 zu downgraden?! Aber ob da der Fehler ist? Was sagen denn die, die das 04Y mit 701 drauf haben? Also in Bezug auf Schärfe, Schwarz- und Weißwert kann ich mich nicht beklagen, ist sogar besser geworden. |
huckup
12:44
#279
So nun hab ich auch die 04Y und kein Geblinke mehr ![]() Seriennummer geht übrigens mit HFUK los also die HH-Theorie kann zu den Akten. Nebenbei was ist denn jetzt da so ungemein kompliziert dran das Update da drauf zu spielen? Also echt das kann doch nun wirklich jeder, der auf "Start" und "OK" drücken kann ... |
Mongoo
13:11
#280
Wieviel Versionen Update gibts jetzt eigentlich? Und machen die das Bild danach schlechter? |
Bullethead
13:28
#281
@winni2.0 ja das Bild ist auch über DVB-T nicht mehr so wie früher (schaue aber nur 2 Sender über DVB-T). @ DailyNews Mein Stand ist Sofware: 0907-0701 Ich habe jetzt die Senderlisten für SAT und seltsamerweise auch Senderlisten für Analog (hab da aber kein Empfang) - das hat bis jetzt noch niemand gepostet. Die User, die am analogen Kabelanschluss hängen, müssten da doch schon etwas gemerkt haben. Hardware meldet 0x351 @ Mangoo seit Auslieferung im Dezember auf der HP von Pio 1 Update, dazu die Senderliste und dazu das Firmwwareupdate. DailyNews hat noch eine neuere Version der Software (0801) Hab schon mit dem Techniker telefoniert - ratlos! Werde jetzt mal mit unterschiedliche Kabeln / Eingängen testen. |
huckup
14:08
#282
nur ma so am Rand es geht hier inhaltlich eigentlich um die Firmware des TVs selbst nicht um die des integrierten SAT-Receivers im H Modell, bitte nicht verwechseln. |
DailyNews
14:12
#283
@ Bullethead komischerweise habe ich lt. Infoanzeige im Menü die 802 drauf, wie auch ein Bekannter, der am selben Tag die Updates bekommen hat. Aber im Service Menü konnte ich sehen, dass dort 801 stand?! Nun merke ich aber bei bekannten Filmscenen, dass es beim Enhancer Mode 2, den ich bisher immer benutzt habe (BR sogar 1) sehr flimmert, (De-Interlacing Problem). Lässt sich nur mit Enhancer 3 beheben, auf Kosten der Schärfe (minimal). Ich überlege noch, ob ich wie schon gesagt wieder downgraden lasse?! Aber dein Schärfe/Schwarz und Weiß Problem habe ich definitiv nicht! [Beitrag von DailyNews am 04. Mrz 2009, 14:14 bearbeitet] |
noco
15:09
#284
Hi, von welchen Updates redet ihr genau? Beim Update auf die 04Y hat sich bei meinem 5090 ohne H das Bild nicht verändert. Gruß, Nico. |
Bullethead
15:49
#285
Kabeltausch und Tausch der Eingänge haben nichts gebracht. Hab auch noch mal sicherheitshalber eine andere Set-Top-Box getestet. Keine positive Veränderung! @huckup es geht bei mir um die zeitgleiche Änderung von Firmware, Software, SAT/TV-Update und Hardwaretausch [Beitrag von Bullethead am 04. Mrz 2009, 15:49 bearbeitet] |
kalle1111
17:34
#286
Da die anderen keine Probleme nach dem Update hatten, sollte doch eher der Hardwaretausch das Problem darstellen. Ich habe am Montag einen Termine für das Update. |
forcefreak
17:36
#287
Morgen kommt ein Techniker zum Tausch des Rahmens. Da ich aber ebenfalls beim erstmaligen einschalten des Panels kurzzeitig diese komischen "Schlieren" sehe, leichte Streifen bei horizontalen Kameraschenks und das berühmte Helligkeitsflackern/Pulsieren bei Anwender/Drivemode 2 (ab und zu auch bei Blu Ray) habe bin ich jetzt soweit morgen vor dem Tausch des Rahmens erstmal eine kleinen TV Check mit dem Techniker zu machen. Sind das alles bekannte Fehler und lassen die sich auch alle mit dem Firmware Update beheben? Irgendein einen Tipp zur Vorführung oder auf was ich den Techniker unbedingt ansprechen soll? [Beitrag von forcefreak am 04. Mrz 2009, 18:59 bearbeitet] |
Mongoo
18:45
#288
@forcefreak Was ist mit deinen Rahmen? |
forcefreak
18:53
#289
Durch falsche "Pflegeprodukte" oder wenn man es ganz hart sagen will einfach durch berühren sind viele, viele Kratzer entstanden die mich tierisch nerven. Sieht echt furchtbar aus! Deshalb lass ich den alten Rahmen morgen vom Service gegen ein neues Ersatzteil tauschen. [Beitrag von forcefreak am 04. Mrz 2009, 18:54 bearbeitet] |
d-fens
19:49
#290
Kratzerchen lassen sich so gut wie garnicht vermeiden.Es sei denn man benutzt wirklich nur einen Swiffer. Jedes Tuch, egal welchen Machart, wird Kratzerchen hinterlassen. |
Bullethead
21:50
#291
Davon gehe ich im Prinzip auch aus. Hierzu die Rückmeldung der Servicefirma: Wenn nach einer Reparatur der Kunde nicht mehr mit dem Bild zufrieden ist, so kann der Service erst wieder aktiv werden, wenn der Händler sich das Bild angeschaut hat, da die Zufriedenheit mit dem Bild subjektiv ist. |
Mongoo
22:05
#292
Auf Garantie oder selber zahlen? |
forcefreak
02:27
#293
erstellt: 05. Mrz 2009, |||||
Zahl Ich selber. Vom neuen Rahmen werd ich gänzlich die Finger lassen, die Lektion hab ich gerlernt. Werd dann halt etwas Staub in Kauf nehmen. |
Bullethead
05:10
#294
Ob es die Hardware ist? Aktuell bin ich der Meinung, der Scaler, oder was immer durch die Änderungen darauf Einfluss hat, macht das Problem. Vorher hat der Pio von 576p auf 1080p besser skaliert als meine Set-Top-Box, nun ist es umgekehrt, was im Ergebnis bedeutet, dass ich das gute Bild bei SD nicht mehr hinbekomme. |
DailyNews
11:12
#295
Ist bei mir auch der Fall. Werde heute zum Händler gehen und mit meiner Testdisc das Austellungsmodell testen. Wenn's da nicht ist, muss der Techniker wohl wieder downgraden! |
kalle1111
12:02
#296
Nun macht ihr mich aber unsicher. Nun reden schon zwei von einem Downgrade. Noch mal, damit ich das richtig verstehe: @ Daily News Du hast NUR ein FW-Update bekommen (ohne das da einer an der Hardware rumgefummelt hat) und hast ein schlechteres Bild als zuvor? Gibt es noch mehr Leute hier, die das festgestellt haben? |
winni2.0
12:32
#297
Hol dir wenn überhaupt einen ganz flauschigen Pinsel, damit verkratzt man nix. Tücher kratzen immer, weil man den Staub vor sich her schiebt. Und außerdem kommt man mit einem Pinsel in jede kleinste Ecke. Mache ich mit meinen Lautsprechern seit Jahren schon, die sind ebenfalls im schwarzen Klavierlack. |
Incanus
12:49
#298
Oder wie schon oft genannt: Swiffer |
Bullethead
15:30
#299
Nachmeldung: Ich habe heute noch einmal bestimmte Szenen von HD-Streams, welche ich für die Überprüfung meiner Einstellungen genutzt hatte, angeschaut - auch hier muss ich feststellen, dass die Qualität nicht mehr ereicht wird ![]() |
Mongoo
15:36
#300
Ich blicks nicht mehr! Hast du das Flächenflicker FW Update bekommen? Und nun ists schlechter? |
Incanus
15:44
#301
Ich habe das Update nicht und habe auch nur folgendes gehört aber evtl. hilft es ja bei der Fehlersuche: Das Flackern entsteht durch "Helligkeitsspitzen" im Signal, weit verbreitet und dadurch bekannt geworden wohl in UK bei Freesat, und das Update fährt die Gesamthelligkeit des Pios ein wenig herunter. Falls das so stimmt bzw. ich das richtig wiedergebe, würde dies auch erklären warum es manche haben und andere nicht. Wenn ich nämlich ein Gerät hab welches solche Spitzen nicht erzeugt/überträgt, dann kann bei mir auch nichts flackern. |
DailyNews
16:23
#302
Serienstreuung! Aber das andere Problem liegt wohl auch an der 802 Firmware in Kombination mit dem 04Y?! Ich trau mich noch nicht zu versuchen, dass 701 wieder draufzuspielen. Erstmal bemühe ich den Service. Letztendlich kann man dann auf den Anwender Mode verzichten und stattdessen den Standard Mode nehmen. Somit hat's sich auch ausgeflackert und der 5090H scaliert dann hoffentlich wieder richtig!! Mal abwarten wie's weitergeht. Ich werde berichten! |
Tuner gestorben ... ?! (Problem gelöst) ViSa69 am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 27 Beiträge |
Update LX5090H können probleme enstehen? tvfan89 am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 2 Beiträge |
Update bei KRP-500 nötig? Laie-100 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 5 Beiträge |
Probleme nach Software Update am PIO 434 rasenmaeher am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 10 Beiträge |
Senderlisten Update ! Vipermanxyz am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 2 Beiträge |
Plasma update -Danielsun- am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 5 Beiträge |
Von 6090 SW auf 6090H bubbi18 am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 4 Beiträge |
Pio 427 Klacken in der Nacht, kommt durch Kanal und SW update ? Wie abschalten aqebu am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 3 Beiträge |
KRP 500A - Update funktioniert nicht ssirius am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 2 Beiträge |
Gelöst! Keine Tondurchschleifung von BluRay durch TV Taiger6 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.112
