PDP-5000EX kein RGB Bild bei bestimmten Quellen
h0mers
#1 erstellt: 27. Dez 2008, 13:10
ich habe ein kleines Problem mit meinem 5000er.
Wenn ich z.B. den Nintendo WII über YUV betreibe funktioniert es. Wenn ich jetzt meinen NEO GEO MVS/AES über RGB betreiben will, sagt der 5000er das er dieses Signal nicht unterstützt. Wenn ich beide Geräte an meine alte Röhre anschliesse bekomme ich beidesmal ein Bild (OK YUV stimmen die Farben nicht.)
Auch bei einem Humax Kabelreceiver hatte ich das Problem, daher habe ich mir extra einen Sync Splitter gebaut allerdings egal ob ich den aktiviere oder nicht kein Bild vom NEO GEO.
Ist der AV4 des 5000er irgendwie nur für spezielle RGB/YUV Quellen geeignet?
Viele dank für eure Unterstützung.
R-O-C
#2 erstellt: 27. Dez 2008, 15:49
Schau mal in deine BDA dort steht was für Signale an welchen Input gehen.
RGB ist zumindestens bei meinem Pio so das es nur an Input 1 voll geht
h0mers
#3 erstellt: 27. Dez 2008, 22:03
@R-O-C
BDA sagt ja input 4 der kann auf RGB oder YUV betrieben werden, manche RGB quellen funktionieren ja.
Die quellen die nicht funktionieren (NEO GEO) funktionieren aber an einer normalen "alten" röhren über RGB.
Warum nicht am 5000er?
R-O-C
#4 erstellt: 29. Dez 2008, 13:03
Liefern alle NeoGeo-Heimkonsolen ein gleich gutes Bild?
Nein. Die Bildqualität lässt sich an der Seriennummer ablesen. Das klarste Bild liefert das NeoGeo über RGB mittels Scart-Kabel. Frühere Neo Geos bis zur Seriennummer 86.000 liefern das beste RGB-Bild. Danach verschlechtert sich das RGB-Bild während das Composite-Signal (über den gelben Cinch-Stecker, ist eher im Ausland üblich) dezent besser ist als vorher. Mit der Seriennummer 127.000 und höher verschlechtert sich das RBG-Bild noch einmal. Wer sich genauer informieren will, sollte der Seite (http://nfg.2y.net/games/neorgb) einen Besuch abstatten. Wer sich mit Technik auskennt, kann den neueren NeoGeos trotzdem ein gutes Bild entlocken, indem er die Widerstände der RGB-Kanäle auf der Hauptplatine überbrückt.
Vielleicht liefert die Konsole ein falsches oder zu schwaches Signal an den Plasma.
Der Plasma ist ja etwas komplexer und zickiger aufgebaut als eine Röhre
Schalte doch mal in den Grundeinstellungen beim Plasma auf Video für den Input.
Ich hatte mal ein DVB-C REceiver zur überbrückung hier,da musste ich auch auf Video umschalten scheinbar hatte er auch kein RGB Signal gesendet an den Plasma.
Die Umstellung auf Video funktionierte dann aber
[Beitrag von R-O-C am 29. Dez 2008, 13:06 bearbeitet]
h0mers
#5 erstellt: 30. Dez 2008, 01:01
@R-O-C
Klasse recherchiert, leider habe ich kein AES bzw. NEO-GEO CD-ROM sondern es die automatenversion MVS, die platine welche auch in den automaten verbaut war.
Die haben kein FBAS signal sondern nur RGB somit scheidet normales video leider aus.
Meine sog. jamma konsole welche ich für mein MVS gebaut habe verfügt bereits über einstellbare trimmpotis leider keine änderung. Ich werde mir mal die RGB spezifikation vom 5000er anschauen und vergleichen mit dem was das MVS liefert.
mentox76
#6 erstellt: 08. Jan 2009, 14:11
h0mers schrieb:
@R-O-C
Da ich auch den 5000er habe kann ich vielleicht helfen, bis jetzt liefen alle Quellen mit Eingang 4!
Component (Y,Pb/Cb,Pr/Cr) oder Analog RGB (G,B,R,) mit Sync (HD, VD)
PDP-5000EX
andeis am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  43 Beiträge
PDP-5000EX > 1920x1080!
Walter_K am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  61 Beiträge
PDP-5000EX verkauf! preis?
willybaldfreak am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  6 Beiträge
Wandhalterung PDP-5000EX & optimal Höhe?
Blockbuster am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  8 Beiträge
5000EX
olli-moe am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  4 Beiträge
PDP-5000EX an MultimediaPC über DVI betreiben
illo968 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  4 Beiträge
Surren beim PDP-5000EX - wer weiss Hilfe?
Blockbuster am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2007  –  22 Beiträge
PDP-5000EX und Playstation 2 - Einbrennen?
Blockbuster am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  8 Beiträge
507 oder 5000EX
Lueg am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  3 Beiträge
Pioneer 5000EX
michimike am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2006  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.686
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.466
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
