hilfe,kann beim lx 5090 kein dvd-player anschliessen
pedro_turko
#1 erstellt: 26. Jan 2009, 19:38
Hallo liebe Gemeinde
habe einen phillips dvp630 dvd-player und kriege irgendwie kein bild+ton ins bild???
Was mache ich falsch???
Vielen Dank für die Hilfe im voraus!!!
rondode
#2 erstellt: 26. Jan 2009, 19:47
Hallo!
Dann schreib doch bitte wie du ihn angeschlossen hast. Und welche Geräte du sonst noch angeschlossen hast.
Weil ansonsten ist eine Ferndiagnose nur möglich wenn man hellsehen kann.
rondode
pedro_turko
#3 erstellt: 26. Jan 2009, 19:50
hab ihn an input 2 angeschlossen und weitere Geräte sind nicht angeschlossen...
danke im voraus!!
rondode
#4 erstellt: 26. Jan 2009, 20:23
Hallo!
Hab meinen Festplattenreceiver an Input I Scart angeschlossen, funzt ohne Probleme.
Also würd ich das auch mal versuchen, der 5090 hat ja echt ziemlich viele Anschlüsse!!
rondode
Kannst dich ja melden wenn du ein Ergebnis hast.
minu
#5 erstellt: 26. Jan 2009, 20:38
Wenn es per HDMI angeschlossen hast musst du im Meueu vom Pioneer sagen das er das HDMI eingang aktiviert
Mfg
Minu
Bullethead
#6 erstellt: 26. Jan 2009, 21:09
Wenn der 5090 so funktioniert wie der 5090H folgender Hinweis:
Input 2 kann nur SCART oder Component Video.
Bei SCART kann er dann aber nur Composite Video oder S-Video (kein RGB!).
Zuerst mal den DVD-Player unter Menüpunkt Video (oder ähnlich) einstellen - also RGB oder YUV; wenn es sich vermeiden lässt nicht Composite Video oder S-Video wählen - diese Übertragungsarten sind nicht so gut. Ich gehe davon aus dass der DVD kein HDMI hat, sonst wäre Input 2 sinnlos. Dann den passenden Eingang auswählen; also falls er YUV kann an Componeten Video Input 2 oder falls er RGB macht an Scart 1 Input 1 oder SCART 3 Input 3. Bei SCART am besten ein voll belegtes Kabel verwenden. Im Menu des Pio muss zwingend eingestellt werden ob Input1 HDMI oder SCART, Input 2 SCART oder Component Video und Input 3 SCART oder HDMI sein soll.
Weitere Erklärung siehe hier:
http://www.hifi-foru...m_id=139&thread=2759
[Beitrag von Bullethead am 26. Jan 2009, 21:14 bearbeitet]
pedro_turko
#7 erstellt: 03. Feb 2009, 21:37
Hallo erneut...
So langsam tue ich echt verzweifeln
Hab den DVD-Player an der 2. Scart-Buchse angeschlossen und immer noch kein Ton und Bild
Was mache ich bloß falsch???
Ist der 5090h nebenbei bemerkt...
Zur Erwähnung, das ist der Plasma von meinem Schwager, ich persönlich hab den Pana th46pz85e, da habe ich nicht sone Probleme gehabt, Plug&Play halt, was ist den beim Pioneer so extrem anders, das es nicht funzt???
Vielen Dank im voraus
Bullethead
#8 erstellt: 03. Feb 2009, 23:25
Eventuell hast du bei dem Player Progressic Scan eingeschaltet gehabt und das funktioniert jetzt nicht mit dem neuen TV
So sollte es in deiner BA stehen:
Wenn die Progressive-Funktion aktiviert ist, Ihr Fernsehgerät die Progressive-Funktion aber
nicht unterstützt oder ein YUV-Kabel nicht
entsprechend angeschlossen ist, wird ein leerer
Bildschirm angetroffen. Sie können die
Progressive-Funktion wie nachstehend
deaktivieren:
1 Drücken Sie STANDBY ON auf dem
vorderen Bedienfeld, um den DVD-Spieler
einzuschalten.
2 Drücken Sie OPEN/CLOSE auf dem
vorderen Bedienfeld, um die Disk-Lade zu
öffnen.
3 Zifferntaste ‘1’ drücken.
➜ Der blaue Philips DVD-Hintergrund
erscheint auf dem Fernsehbildschirm.
Bei manchen Playern gibt es noch die Möglichkeit, einen Reset zu machen ohne dass man den Bildschirm des TV zur Verfügung hat - eventuell BA konsultieren.
Falls du den anderen TV im Zugriff hast und über SCART anschließen willst -
Gerät dort anschließen und im Playermenu Video auf RGB stellen, dann am 5090 mit SCART anschließen - aber nicht INPUT 2 , der kann kein RGB. Nimm Input 1 oder Input 3.
pedro_turko
#9 erstellt: 03. Feb 2009, 23:39
danke für den Tip
aber dat klappt immer noch nicht???
Muss ich denn das Komponenentenkabel anschliessen? Hab nur das einfache Scartkabel angeschlossen???
Danke im voraus
Bullethead
#10 erstellt: 04. Feb 2009, 00:30
danke für den Tip
Danke im voraus :prost
Wenn Player und TV richtig eingestellt sind ist ein intaktes SCART-Kabel ausreichend.
der Reihe nach (FB= Fernbedienung):
TV und Player auschalten
SCART-Kabel an TV Input 1 und Player RGB/SCART anschließen
TV einschalten
FB Input 1 drücken
FB Home Menu drücken, im Menü Einstellungen / Weitere Optionen wählen; dort auf Seite 1/2 HDMI-Einstellungen wählen. Falls dort aktiviert steht -> deaktiviert wählern.
mit RETURN zurück
im Menü Einstellungen / Weitere Optionen auf Seite 2/2 wechseln.
Menüpunkt Eingangswahl wählen und jetzt RGB wählen
FB EXIT drücken
Player einschalten und den Reset wie in der letzten Antwort durchführen
Hast du jetzt ein Bild?
Wenn nicht, musst du wohl den Player an den alten TV anschließen, das Menü des Players starten und dort in der Video-setup-page den Video Output auf RGB stellen und danach das Gerät erneut am Pio anschließen.
[Beitrag von Bullethead am 04. Feb 2009, 08:43 bearbeitet]
pedro_turko
#11 erstellt: 11. Feb 2009, 21:28
@bullethead
thank you so much, hing an der hdmi-steuerung, der war noch aktiv
Jetzt funzt Alles und Schwager ist happy
Schönen Abend noch....
Fehlermldung beim LX 5090 H
matti68 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  6 Beiträge
LX-5090 und Laufschrift
data68 am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  2 Beiträge
Bedienungsfragen zum LX-5090
ExcessRos am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  7 Beiträge
Subwoofer an LX-5090
benem am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  5 Beiträge
LX-5090 Bewegunsunschärfe ?
Mr.TNT am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  43 Beiträge
Pioneer LX 5090 Pure Cinema einstellung
chicco16 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  136 Beiträge
Pioneer lx 5090 richtig einfahren?
Richman80 am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  44 Beiträge
Mein Pioneer PDP LX-5090
am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  59 Beiträge
spiegelung im TV beim LX 5090 ?
bernd41844 am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  3 Beiträge
LX-5090 , welcher Tischfuss passt?
Mandibula am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedGruenerzwerg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.862
