Probleme bei Samsung le-26r41b mit Pioneer DVR 520H
wunder
#1 erstellt: 05. Sep 2005, 10:27
Hallo Zusammen,
ich habe mir vor kurzem einen Samsung LE-26R41B zugelegt.
Außerdem besitze ich noch einen DVD-Festplattenrecorder von Pioneer 'DVR 520H S'.
Während das TV- (Kabelfernsehen) und Computerbild (über PC-Anschluss) einwandfrei sind, habe ich ein extrem schlechtes Bild vom Videorecorder.
Dabei ist es egal, ob eine Aufnahme von der Festplatte wiedergegeben wird oder eine DVD abgespielt wird.
Das Bild ist sehr unscharf außerdem zieht es bei schnellen Bewegungen Schlieren.
Als Anschlüsse habe ich bereits AV, S-Video und Scart mit guten Kabeln ausprobiert. Der AV-Ausgang des Videorecorders ist auf RGB eingestellt.
Hat jemand eine Idee, woran das schlechte Ergebnis liegen kann? Ich bin absolut ratlos.
Thomas
Lulli
#2 erstellt: 05. Sep 2005, 13:01
Es ist teilweise so das wenn die DVD von der Qualität nicht sehr gut ist, das Bild nicht soooo Toll ist. Allerdings hört es sich bei dir so an als wenn egal was für eine DVD du abspielst, das Bild immer schlecht ist. Das ist schon etwas seltsam, wo du doch schon alle Anschluss Möglichkeiten ausprobiert hast.
Da fällt mir eigentlich nur die Qualität des Kabels, oder irgend eine Einstellung am DVD recorder ein.
Evtl. hat ja noch jemand den DVD recorder und kann dir da weiterhelfen.
Gruß Lulli
wunder
#3 erstellt: 05. Sep 2005, 14:51
Hallo Lulli,
Danke für deine Antwort.
Es sind Original DVD's in guter Qualität.
Außerdem tritt es nicht nur bei DVD's sondern auch bei der Wiedergabe von Aufnahmen auf Festplatte auf.
Thomas
Bufobufo
#4 erstellt: 05. Sep 2005, 16:36
Hi Thomas,
sieht nach einem nicht vollbeschaltetem Scartkabel aus.
So wird das Signal (auch wenn RGB eingestellt ist) nur als FBAS übertragen.
Probiere ein Vollbeschaltetes aus, das müsste dann ein besseres Bild bringen.
Du kannst das auch mit einem Ohmmeter prüfen, google nach Scartkabel Anschluss.
Wie ist das Bild an einem normalen Fernseher ? über RGB.
Komisch ist das schon, das auch über S-Video das Bild schlecht ist. Kontrolliere alle Menüs, ob noch NTSC oder PAL-Ausgabe zur Auswahl steht.
Vielleicht gibt es noch Wunder.
Gruß Jan
Lulli
#5 erstellt: 06. Sep 2005, 06:26
wunder schrieb:
Hallo Lulli,
Thomas
Das hatte ich auch so verstanden, mein gedanke war nur das man zuerst vom besten Umstand ausgehen sollte um den Fehler zu finden, das bedeutet DVD in guter Qualität. Wenn es da dann funzt weist du zumindest das beim TV die Einstellungen stimmen und das Kabel i.O. ist.
Gruß Lulli
wunder
#6 erstellt: 06. Sep 2005, 08:16
Hallo Zusammen,
ich bin gestern nochmal in den Laden gegangen und habe ein neues Kabel gekauft.
Angeblich war das alte voll beschaltet, aber mit dem neuen Kabel funktioniert es nun einwandfrei.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Thomas
Lulli
#7 erstellt: 06. Sep 2005, 08:56
Na Bravo!
Weiterhin viel Spass!
Gruß Lulli
Probleme mit Pioneer 435 FDE
Andi37 am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 24.08.2005  –  7 Beiträge
427XA mit Archos 605 und DVR Station
Stromausfall am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  2 Beiträge
Pioneer 435XDE Probleme mit Homegallery
hoehrle am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  4 Beiträge
Pioneer oder Samsung
zeth am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  28 Beiträge
Pioneer 434 HDE Service Probleme
Bass-Oldie am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  40 Beiträge
pioneer 4280xa probleme schwarzwert.
confusyna am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  2 Beiträge
Ein paar probleme mit Pioneer 5080XA
chris2407 am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  4 Beiträge
Pioneer 435 FDE HDMI Probleme
jw am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2007  –  3 Beiträge
Probleme mit dem Pioneer PDP 435 XDE
Runner23 am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  4 Beiträge
Pioneer 428 XD - erste Probleme
StefanC. am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  11 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitglied*Niemand*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.184
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.022
