HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Hz anzeigen beim 5090H | |
Hz anzeigen beim 5090H+A -A |
JehutyTHC
20:51
erstellt: 20. Mai 2009, |||||
Hallo Kann man sich beim 5090H eigentlich anzeigen lassen ob er mit 50, 60 oder 24 hz gespeist wird ? Habe eine PS3 drann und bei Info gibt mir der Pio nur 1080p aus aber nicht ob nun mit 60 oder 24 hz. Bei meinem alten 427 war das einfacher, der konnte 1080p nur bei 24 - stand das dort waren es auch 24p. Mfg Jehuty |
Nikki80
10:50
erstellt: 21. Mai 2009, |||||
Hallo Jehuty! Nein, das kannst du dir vom LX5090H nicht anzeigen lassen. ![]() Wenn du aber deine PS3 im Menü bei BD-Wiedergabe 24p auf an stellst, kann ja nichts schief gehen. Gruß Carsten |
Kyo
08:39
erstellt: 22. Mai 2009, |||||
Du kannst den HDMI-Bildmodus auf PC statt Video ändern, dann gibt's auch eine Hz-Anzeige. Mir ist aber nicht klar, was das konkret bringen soll - es ist doch nur eine Zahl! Wenn es 60Hz statt 24 wären, würdest du das doch an der ruckeligen Darstellung merken. |
RobertKuhlmann
10:03
Eine umfassende Beschreibung der Zusammenhänge zwischen Einstellungen, Quellfrequenz und Bildwiederholfrequenz für die Kuro-Plasmas ist ![]() Zusammenfassung: 1. Der Drive-Mode (unter "Einstellungen - Weitere Optionen") hat bei 24p-Zuspielungen keinen Effekt. 2. Drive Mode 1 (75 Hz) ist für Fernsehen (50 Hz-PAL-Zuspielung) und DVD-Zuspielungen (25p) optimal. 3. Drive Mode 2 (100 Hz) Ist für PAL-Fernsehen optimal, für DVD nicht so gut geeignet (warum dies so ist, lässt die Beschreibung leider offen). 4. In der Einstellung PureCinema "Vorrücken" (unter "Einstellungen - Bild - Profi-Einstellungen - PureCinema") werden 24p-Zuspielungen (also Blue-ray) mit 72Hz wiedergegeben. Diese Einstellung wird auch "gemischte Verwendung" empfohlen, also wenn man sowohl Blue-ray, PAL oder DVDs anschaut. 5. PureCinema "Standard" ist für die Darstellung von DVDs (25p) am besten geeignet. Nach meinen bisherigen Erfahrungen (KRP500A) ist die Kombination "Drive Mode 2; PureCinema Vorrücken" die beste. [Beitrag von RobertKuhlmann am 22. Mai 2009, 10:03 bearbeitet] |
JehutyTHC
10:19
Das er es nicht anzeigt ist eigentlich schade. Danke Robert für die erklärung und den Link, werde ich mir mal durchlesen. Das Vorrücken bei 24p zuspielung sehr gut ist habe ich auch bemerkt. Mfg Jehuty |
Kyo
12:58
Drive Mode 1 ist für Fernsehen insgesamt sicher nicht "optimal", da er ungeeignet ist für alle Sendungen, die 50 Halbbilder nutzen (Liveübertragungen etwa). 50 kann man nun mal schlecht auf 75 verteilen, daher bleibt es bei 25 Vollbildern (die jeweils zwei Momente enthalten - das Ergebnis sind Interlace-Streifen im Bild). Drive Mode 2 hat das Problem nicht, bietet aber schlechtere Bildqualität (bspw. sind auf bewegten Gesichtern unschöne Farbverläufe zu sehen). Andrew Fee schreibt im Originalbeitrag "optimal for 50 Hz film sources" (also alles mit 25 Vollbildern) im Gegensatz zu "50 Hz video sources" (eben die mit 50 Halbbildern). Das ist alles korrekt.
Bei Zuspielung von PAL-Material sollte "Vorrücken" eigentlich dieselben Ergebnisse wie "Standard" abliefern. - Michael [Beitrag von Kyo am 22. Mai 2009, 13:01 bearbeitet] |
RobertKuhlmann
14:38
Ich habe bisher auch nicht sehen können, dass "Vorrücken" bei DVDs ein Nachteil wäre. Ich glaube man kann das guten Gewissens so eingestellt lassen. Für PAL-Zuspielung (z.B. analoges Fernsehen) habe ich das alles nicht getestet, weil ich einen grauenhaften Analogempfang habe und deshalb nur T-Home Entertain verwende.
Matzinger_P3D
15:50
Vorrücken bei DVD und PAL muss ich direkt mal austesten, hatte ich bisher nur bei Blu-ray benutzt.
Du Glücklicher. Ich habe auch nur Analogempfang und das sieht auf meinem 5090H nicht wirklich toll aus ![]() T-Home Entertain hätte ich schon lange bestellt, aber leitungstechnisch werden die Voraussetzungen nicht erfüllt. Und eine Schüssel kann und darf ich auch nicht montieren, bin voll angesch... ![]() Da gibts nur eine Lösung, eine andere Wohnung ![]() |
Kyo
20:15
Völlig korrekt. Ich würde auch nicht dazu raten, die Einstellung beizubehalten, aber wenn er unbedingt mal sehen will, ob auch wirklich 24Hz ausgegeben werden, geht das nun einmal nur so! ![]() |
JehutyTHC
22:52
Jupp so kann man Prima schauen was ankommt, danke. Mfg Jehuty |
noco
09:37
erstellt: 24. Mai 2009, |||||
Hi, ja das haben meine Beobachtungen auch ergeben. Kein Unterschied zwischen Standard und Vorrücken bei PAL oder 1080p24 Zuspielung. Was man noch erwähnen müsste, ist dass die 24p Wiedergabe bei PureCinema auf Aus komischerweise ruckelt. Gruß, Nico. |
RobertKuhlmann
12:33
Das ist weniger komisch, als vielmehr zu erwarten. Es handelt sich um das typische 24p-Ruckeln. Der PureCinema-Modus "Vorrücken" (bzw. englisch "Advance") ist zur Vermeidung genau dieses 24p-Ruckelns gedacht, weil in diesem Modus 24p-Quelllen mit 72Hz (24*3) wiedergegeben werden. Eine andere Bildwiederholfrequenz führt automatisch zu Rucklern bei 24p-Quellen, weil weder 60Hz, noch 75Hz oder 100Hz ohne Rest durch 24 teilbar sind. Die entstehenden Teilungsreste werden durch das Einschieben von Wiederholungsbildern aufgefüllt, was als Ruckeln wahrgenommen wird. [Beitrag von RobertKuhlmann am 24. Mai 2009, 13:40 bearbeitet] |
JehutyTHC
13:39
Nicht Böse verstehen, aber das "Typische" 24P Ruckeln ist das nicht, das kommt ja sonst durch die Puldown Geschichte wenn ein Gerät in der Kette kein 24P kann. Das Ruckeln kommt einfach daher das 24 Bilder pro Sekunde nunmal Ruckeln. Erst ab ca. 30 wird es annähernd flüssig. |
RobertKuhlmann
13:55
24p-Quellen werden bei aktuellen Displays mit 72Hz, bei manchen sogar mit 120Hz wiedergegeben, niemals mit 24Hz. Das Flimmern wäre nicht zu ertragen. Zur Erläuterung: 1080/24p bedeutet, dass der Player jedes originale Kinobild ausgibt. Kinofilme werden mit 24 Bildern pro Sekunde aufgenommen. Im Kino flimmert es nicht, weil dort jedes Bild so lange auf die Leinwand projiziert wird, bis das nächste dran ist. Die Bildsprünge sind extrem kurz und der Mensch nimmt ab 24 Bildern pro Sekunde die Sprünge zwischen den Bildern nicht mehr war sondern das Gehirn interpretiert die schnelle Bildfolge als Bewegung. Monitore und Fernseher basieren auf einem vollständig anderen Prinzip. Dort werden kleine Lichtpunkte 50, 100 oder 200 mal in der Sekunde angeregt und verlöschen dann nach kurzer Zeit wieder. Damit der Eindruck eines ruhigen Bildes entsteht, muss das mindestens 50 mal pro Sekunde erfolgen. Erst ab über 70Hz nehmen Menschen kein Flimmern mehr war. Wenn jetzt also eine Kinofilm, der mit 24 Bildern pro Sekunde aufgenommen wurde, wiedergegeben werden soll, so ist es bei Displays ideal, wenn die Bildwiederholfrequenz (Refresh-Rate) einem kleinsten gemeinsamen Vielfachen der Filmbildrate entspricht und zugleich oberhalb der Flimmerschwelle liegt; also 72Hz oder 120Hz. Refresh-Rate und Bildrate müssen immer aufeinander abgestimmt werden, weil ansonsten in einem Refresh-Zyklus manchmal kein darzustellendes Bild vorliegen würde. Wenn also eine 24p-Quelle mit einer Refresh-Rate von 75Hz ausgegeben werden soll, wird ein wenig "geschummelt" indem einige Bilder öfter dargestellt werden, damit die ganzzahlige Teilung zwischen 24p und 75Hz eingehalten werden kann. Diese mehrfach angezeigten Bilder werden als Ruckeln wahrgenommen. [Beitrag von RobertKuhlmann am 24. Mai 2009, 13:55 bearbeitet] |
JehutyTHC
14:06
aber mal was anderes - wenn ich nun ein Gerät habe das keine 24p ausgeben kann (HD DVD) aber 24p Material in 1080p ausgebe hilft mit der Pure Cinema in keinem Modus da laut BA bei 1080p Pure Cinema deaktiviert ist. Wie kann ich dies so flüssig als möglich darstellen ? Mfg Jehuty |
RobertKuhlmann
14:24
??? Wenn Dein Wiedergabegerät keine 24p-Signale ausgibt, können sie auch nicht beim Kuro ankommen. Ich weiß nicht, wo das mit dem deaktivierten PureCinema bei 1080p in der Bedienungsanleitung stehen soll. Jedenfalls stimmt es nicht. |
Matzinger_P3D
15:28
96 Hz geht auch ![]() [Beitrag von Matzinger_P3D am 24. Mai 2009, 15:31 bearbeitet] |
noco
16:00
Ja das ist mir schon klar. Nur ist PureCinema ja eigentlich die Einstellung für den Deinterlacer und nicht für die Bildwiederholungsraste. Und mit PureCinema auf Standard geht es ja auch ruckelfrei. Aber ist ja eigentlich egal, solange man es weiß. Etwas unlogisch ist es aber schon finde ich ![]() Gruß, Nico. |
JehutyTHC
17:27
Die rede ist vom LX5090H und da steht es auf Seite 36 in der Bedienungsanleitung unter Hinweis. Bei dem Eingangssignal 1080P @ 50 / 60 hz kann weder Standart, Glatt noch Vorrücken gewählt werden. Im Gegensatz zum 427XA graut es der 5090 nur nicht aus. Du solltest nicht immer schreiben das das was ich Schreibe nicht stimmt, das mit den 24p in deiner Erläuterung ist auch nicht ganz Richtig. Schau z.b. mal auf Videogames, da wird bei 24 Fps auch ein Ruckeln wahrgenommen. Erst ab 30 Fps läuft es Flüssig und bei 60 richtig Weich. Ich wollte ja nicht mehr daraufrumreiten aber nu musst ich nochmal. Oder ist die BA da falsch ? Im Hinweis steht klar noch Detailierter welche Modi bei welchen eingangssignalen nicht gehen aber 1080P @50/60 Hz ist immer dabei. Vorrücken geht z.b. nur bei 1080/24p wenn man mal 480i weglässt. Das wird aber in der BA gar nicht erwähnt. Standart geht bei 576i, 1080i und 1080/24p und Glatt wohl bei allen ausser 1080p @ 50/60Hz Also entweder du Irrst dich, Pioneer schreibt Sch**sse in die BA oder der KRP ist da anders. |
Bullethead
18:13
Hier scheint einiges durcheinander zu gehen. Ich versuche mal, durch die Interpretaion der Technischen Daten auf der Pio-Homepage Licht in die Sache zu bringen. Das bedeutet nicht, dass alles was hier steht richtig ist. Tatsächlich kenne ich das wahre Innenleben des Kuro so wenig wie die meistens hier. Insbesondere ist nicht mir nicht klar, was mit Reverse-Pulldown und Framecompensation im "Glatt"-Modus bei englischen Quellen tatsächlich gemeint ist. Dazu kommt noch der Aktivierungsmodus=DriveMode der ja hinsichtlich der Bildfreuenz auch eine Rolle spielt. 1. Der Modus mit den 24 Bildern (24p) bedeutet nicht mehr und nicht weniger, dass Kinofilme durchgängig mit 24 Bildern durch das System durchgeschleust werden und zum Schluss mit der selben Geschwindigkeit und Bildwiederholung wie im Kino dargestellt werden. Auf dem Kinofilm sind 24 Bilder /Sekunde belichtet. Auf der Leinwand wird aber das Bild mit Hilfe einer Flügelblende im besten Fall dreimal dargestellt, um ein Großflächenflackern zu verhindern und um überhaupt den Filmtransport bewerkstelligen zu können; somit wird das Kinobild mit 72Hz dargeboten. Kinofilme werden also mit 24 Bildern pro Sekunde gedreht, entwickelt und gegebenenfalls digitalisiert - nur die Projektion wendet einen Trick an, damit man 72 Bilder in der Sekunde sieht. Im PAL-Standard und von normalen DVDs werden die Filme aber mit 25 Bildern pro Sekunde wiedergegeben, was den Film etwas schneller ablaufen lässt und die Tonhöhe der Geräusche und Stimmen leicht anhebt (dazu später unter 2.). Im Gegensatz hierzu bieten die neuen HD-Medien, wie z.B. die Blu-ray-Disk, die Möglichkeit, die Filme genau so zu sehen und zu hören, wie im Kinosaal. Dafür gibt es inzwischen eine Reihe von Produkten, die speziell für das originalgetreue Kinoerlebnis in den eigenen vier Wänden entwickelt wurden: Verstärker, Blu-ray Disk Abspielgeräte und Flachbild-TVs für 24 Bilder pro Sekunde bei 72 Hertz – pro Originalbild werden also sogar 3 Bilder angezeigt (wie eben beim Kuro). Das geht bei diesen Geräten aber größtenteils automatisch, weil sich die Geräte wohl über diesen Modus per HDMI (1080/24) verständigen. 2. Nur wegen des erwähnten PAL-Standards bzw. NTSC-Standards gibt es nun zusätzlich die PureCinema-Funktion für Material, was auf DVD oder anderen NichtHD-Direkt-Quellen daherkommt; eventuell auch nutzbar, wenn HD-Direkt nicht richtig erkannt wird (dann eben der Modus Advanced wegen der 72Hz). Wie oben erwähnt werden im PAL-Standard und von normalen DVDs die Filme aber mit 25 Bildern pro Sekunde wiedergegeben; mit dem Effekt des etwas schnelleren Ablaufens und der Anhebung der Tonhöhe. Vereinfacht versucht der Kuro aus den Bildern zu erkennen, ob es ich um Filmmaterial mit 24 fps (frames per second) handelt. Wenn also zwei Halbbilder mit dem selben Inhalt aufeinderfolgen, so kann der Kuro bei bewegten Szenen davon ausgehen, dass es ich um Kinomaterial handelt. Abhängig vom Standard (PAL=50Hz oder NTSC=60Hz), versucht er nun, durch Bildzusammensetzung und Wiederholung dem Kinomodus nahe zu kommen. Das geht wie erwähnt ganz gut, weil ja schon die PAL-Bilder respektive NTSC-Bilder, die ja Halbbilder sind, auf einem einzigen, sich nicht verändernden Filmbild basieren. Anders beim TV, wo ja innerhalb der Halbbilder eine Bewegung zu verzeichnen ist. Normalerweise wird also bei PAL aus den 24 Bildern durch die Erzeugung von Halbbildern eine Bildfolge mit 50 Bildern /Sekunde erzeugt. Dies hat eine Geschwindigkeitserhöhung von 4,16 % (50/24*2)zur Folge. Der TV-Film ist also rund 4 Minuten früher abgespielt (also wer wenig Zeit hat, sollte sich die Kinofilme am TV anschauen ![]() Bei NTSC gibt es das mit der Zeitkontraktion nicht. Der Grund liegt im sogenannten Pulldown. Bei NTSC wird aus 2 Kinobildern immer die Folge 3Bilder/2Bilder erzeugt, also 24/2*(3+2)=60; somit trifft es sich bei 60Hz eben zeitlich besser. Der entscheidende Nachteil ist jedoch, das man eben ein Bild 2mal und das nächste Bild 3mal vorgesetzt bekommt. Das erkennt unser Auge; bezeichnet wird dieser erkennbare Effekt als 3:2-Pulldownruckeln. Jetzt kommt wieder beim Kuro der PureCinema Modus ins Spiel. Bei NTSC-Quellen fügt er nämlich bei den 2 Bildern jeweils eins dazu und erzeugt eine Bildfolge von 24*3=72 Hz - da sind wir wieder bei der Kinobildfolge. Unter Umständen ist das der Vorgang, der als Revers-Pulldown bezeichnet wird. Das ganze wird auf der Pioneer-Homepage sehr schön und mit einer guten Grafik erklärt (insofern hätte ein Link gereicht - aber der Liegestuhl und ein von zarter Hand gereichtes gekühltes Getränk haben es mir einfach gemacht ![]() Wer es sehen möchte ![]() @JehutiTHC Der Hinweis steht so nicht mehr in der aktuellen BA für die neue Software-Version des 5090H! Da steht nur noch: Je nach Art des Eingangssignals kann es vorkommen, dass diese Funktion nicht ordnungsgemäß funktioniert. In der alten BA stand auch, dass es bei PAL "Vorrücken" nicht möglich sei - die Grafik sagt was anderes. Manche Dinge habe ich hier zu erklären versucht - ob es immer funktioniert weiß ich nicht. Insbesondere sind die tasächlichen Eigenschaften von "Standard" und "Glatt" nicht präzise in der BA oder der o.g. Grafik genannt. Ich habe auch keine Ahnung, welche Einstellung eine andere Einstellung ausbremst - z.B. DriveMode versus PureCinema. Edit: mal wieder zu wenig gegooglet ![]() ![]() [Beitrag von Bullethead am 25. Mai 2009, 12:54 bearbeitet] |
Kyo
14:54
erstellt: 25. Mai 2009, |||||
Ne, zu erwarten ist das nicht, es ist eher ein Bug. Eigentlich sollte PureCinema Aus die Finger lassen von der Bildfrequenz und sämtliche 1080p24-Quellen flüssig mit 72Hz darstellen. Warum man bei PureCinema Aus so ein Geruckel ertragen muss, ist unverständlich, da diese Einstellung bei diesen Signalen keinerlei nützliche Funktion hat (bei progressiver Zuspielung gibt's nun mal nichts zu deinterlacen).
Ganz einfach: Stell deinen Zuspieler auf 1080i und den Pioneer auf PureCinema Advance/Vorrücken, das Ergebnis ist dann praktisch das Gleiche, als wenn du das Bild als 1080p24-Signal zugespielt hättest. [Beitrag von Kyo am 25. Mai 2009, 14:55 bearbeitet] |
noco
20:45
erstellt: 26. Mai 2009, |||||
Hi, du meinst sicherlich, dass der Pio dann einen Reverse-Pulldown machen müsste, oder? Also meiner macht das bei 1080i Zuspielung nicht, egal was ich bei PureCinema einstelle. Ruckelfrei gehts nur mit 1080p24. Aktivierungsmodus habe ich auf 1 stehen, das sollte aber eigentlich ja egal sein. Gruß, Nico. |
5090H jukkaw am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 2 Beiträge |
Senderlistenupdate beim Pioneer 5090H ahrensfd am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2021 – 447 Beiträge |
Vertikale Ruckler beim 5090H Reenoip am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 5 Beiträge |
Eingebrannter 5090h flyy am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 29 Beiträge |
Radiobetrieb 5090H: Bildschirmschoner Taiger6 am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 2 Beiträge |
5090H funktioniert nicht mehr Cr3yodin am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 7 Beiträge |
5090H Schutzschaltung Lautsprecher Hacklarve am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 14 Beiträge |
Pioneer 5090H - Sender weg nuernberger am 26.08.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2019 – 5 Beiträge |
Pioneer Kuro 5090H Kaputt? waldecker001 am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 8 Beiträge |
HILFE! BRAUCHE DRINGEND RAT! 5090H! ramzess am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.074
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.871
