Pioneer 436 Knackgeräusche beim einschalten ?
CFruth
#1 erstellt: 24. Okt 2005, 14:16
Hi!
hab seit einer Woche einen Pioneer 436 FDE, bin voll zufrieden mit dem Gerät, hab nur festgestellt das der pio beim einschalten ein paar mal knackt in der nähe des Netzteils (ist aber schwer zu hören wenn der Ton an ist!)!
Das ganze könnte von Relais kommen oder muß ich den Kundendienst bestellen?
Wie gesagt ist nur beim einschalten kurz der Fall, danach hört man bis zum nächsten Einschalten nichts mehr!
Michi75
#2 erstellt: 24. Okt 2005, 14:36
Am anfang knackst meiner auch einmal!
das ist normal
CFruth
#3 erstellt: 24. Okt 2005, 15:19
Hi!
Also er knackst bei mir wenn er über Nacht im Standby war ab und an mehr als einmal, so 3-4 mal, ich mien auch nicht das "Einschaltklicken" sondern ein Geräusch das von einem Relais oder so kommen kann, hört sich an wie das Tropfen eines Wassertropfens wenn man es beschreiben soll!
Wenn er nur kurz aus ist, hört man nichts, muss also mit dem Spannungsaufbau zu tun haben, denk ich!
Ist das normal?
Michi75
#4 erstellt: 25. Okt 2005, 07:48
Meiner knackst auch!!!!!!!!!
Und zwar recht heufig!!!
Mein kumpel hat seine schon tauschen lassen da es bei ihm ziemlich stark war!!!
MBei mir ist sogar wenn ich ihn 3std ein hatte und dann ausschalte knackst er noch ca 1 std lang
Ist g´laub normal!HAB MICH DAMIT ABGEFUNDEN1
CFruth
#5 erstellt: 25. Okt 2005, 09:33
Hi!
Also meinst du das das wirklich normal ist das ein Gerät nach dem Ausschalten noch eine Stunde knackst? Also meiner knackst nur am Anfang (unterschiedlöich oft, meist zwischen 3-5 mal), könnte durch den Spannungsaufbau in den Relais herrühren!
Mal schauen wie es weiter geht aber wenn meiner nach 1 Stunden noch knacken wüprde würde ich ihn auf alle Fälle tauschen!
HIFI-Andi
#6 erstellt: 25. Okt 2005, 09:37
Was habt ihr für eine Befestigung?
Wandhalterung, Standfuß, Tischstandfuß?
WIE habt ihr den Pio daran befestigt? Habt ihr eventuell die Schrauben festgezogen wie blöd?
CFruth
#7 erstellt: 25. Okt 2005, 09:49
Hi meiner steht auf dem Standfuß, keinerlei Schrauben und daher kommt das sicher auch nicht!
Für mich hört sich das ganze eher nach einer technischen Sache an (Relais oder Netzteilaufladung) !
CFruth
#8 erstellt: 25. Okt 2005, 15:18
Hi!
Hat keiner einen Rat für mich bezüglich des "Knacksens" beim Einschalten meines Pios? Ist das ein Umtauschgrund oder sind diese Relaisgeräusche (wenn es welche sind) normal! Ist wie schon beschrieben nur wenn er längere Zeit aus war (über Nacht) beim Einschalten zu hören und verschwinden dann nach kurzer Zeit!
Würd mich über Erfahrungen und Meinungen freuen!
CFruth
#9 erstellt: 28. Okt 2005, 09:52
Hallo an alle Pio Besitzer!
Ich hab das Problem, dass wenn ich meinen pio 436 morgends wieder einschalte (das heisst wenn er länger Zeit aus war, mehr als 6 Stunden oder so) er hinterm Gehäuse ein paar Knackgeräsche (hört sich ungefähr an wie einzel, zeitlich versetzte Wassertropfen oder so) entstehen, die dann nach kurzer Zeit wieder komplett verschwinden! Könnte was mit dem Spannungsaufbau zu tun haben, da sie nur da sind wenn der Plasma länger aus war, bei kurzer Ausschaltdauer tauchen sie nicht auf!
Bitte helft mir die Lösung zu finden, da das Gerät erst 1 Woche alt ist und ich nicht will dass das ganze irgendwann schlimmer wird!
P.S.
Man muss sich schon in der Nähe des Geräts befinden um was zu hören !!
_Geloescht_
#10 erstellt: 28. Okt 2005, 10:15
...ich weiss nicht wo das Problem ist.. wenn du einfach die Hotline anrufst und Dir ein Techniker kommen läßt - ist Service in den ersten 2Jahren und kostenfrei.. der wird dir schon sagen was es für ein knacken is..
Pioneer 436
dre23 am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  4 Beiträge
"Knacken" beim Einschalten meines Pioneer 436FDE HILFE !!!
CFruth am 23.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.10.2005  –  4 Beiträge
Einschaltgeräusche beim Pio 436
BlackCloud am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  2 Beiträge
Pioneer 436 RXE
Rana am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  5 Beiträge
Trockenwandeinbau Pioneer 436 XDE
hifi-pio am 16.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.08.2006  –  2 Beiträge
Pioneer 436 FDE + Fußball
Miso81 am 23.11.2005  –  Letzte Antwort am 24.11.2005  –  9 Beiträge
Pioneer 436 FDE !!!
tomwe1 am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.11.2005  –  22 Beiträge
Pioneer PDP-436 XDE
Tool=God am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  5 Beiträge
Einstellungen Pioneer 436 XDE ?
grubi123 am 13.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  2 Beiträge
Pioneer PDP-436 FDE
Scellettor am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.12.2005  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMone_1994
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.273
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
