Kuro KRP 500A Systemkabel = Standard DisplayPort?
schreibaer
#1 erstellt: 06. Sep 2009, 00:05
Tag auch!
Ich bin seit kurzem stolzer Besitzer des KRP 500A. Das Systemkabel, das den Media-Receiver mit dem Display verbindet, ist mir mit 2m jedoch zu kurz. Die 10m-Variante KRP-CA01 ist a) schwierig zu bekommen und b) mit über EUR 150,- jenseits von gut und böse .
Frage:
Kann man ein normales DisplayPort-Kabel verwenden, ist die Pin-Belegung gleich? Oder hat Pioneer in dem Kabel rumgefuscht?
nemesis245
#2 erstellt: 10. Sep 2009, 20:15
Da sagst du was,
ich habe 190€ gezahlt...
Naja die Frage an der sache ist,
ich Stand auch vor der Wahl und ich hatte schon nen bischen Schiss weil was ist wenn die Verkabelung in dem Kabel über Kreutz verläuft und nicht Straight???
Was Passiert denn wenn du das anschließt ?!?
Naja ich habe es einfach gekauft 2 Tage geheult,
und dann taten die schläge meiner Freundin auch nicht mehr so weh.
KURO2009
#3 erstellt: 16. Sep 2009, 21:22
Pioneer scheint sich bei der PIN-Belegung an die Standards gehalten zu haben.
Es funktioniert auch ein normales DisplayPort Kabel, habe selbst vor kurzem eines für 30 EUR in Länge von 10m gekauft und das geht einwandfrei mit meinem KRP-600A (auch mit 1080p)
http://www.kmelektro...uct_info&ArtNr=19261
Wichtig: Man muss es richtig bis zum Anschlag ins Panel rein stecken, auch wenn es etwas schwerer geht.
Nachteil bei meinem Kabel ist: es hat keine Verankerung (wie beim Original Pioneer), dass es einrastet und fest drin bleibt, aber ich zieh eh nicht dran rum, dass es raus rutschen könnte. Und es hat keine vergoldeten Kontakte. Technisch gesehen funktioniert es aber einwandfrei.
Es gibt noch ein 10m vom Hersteller INLINE, mit Verankerung und vergoldet, das habe ich aber nicht getestet:
http://www.inline-in...ix_art=21727&lang=de
Wenn einer mit dem Kabel Erfahrungen machen sollte, bitte posten. Das schöne an Deutschland ist ja, dass man als Verbraucher per Fernabsatzgesetzt 14 Tage Rückgaberecht hat, daher ist es ohne Risiko
Kabel vom Hersteller LINDY sollen wohl auch gehen, aber die haben nur welche bis max. 5m, das war mir zu kurz.
Es gibt aber wohl auch Kabel, die nicht gehen, siehe hier:
http://www.cableuniv...ayPort-Cable-5m.html
Was schade ist, dass man das Panel des KRP-600A nicht auch ohne Mediareceiver direkt an einem PC mit DisplayPort betreiben kann. Schätze das kann wohl nur der KRP-600M, der als teuer Referenz-Monitor verkauft wird.
PS: Wenn ein normales DisplayPort Kabel nicht funktioniert hätte, wäre ich ziemlich sauer gewesen, denn laut Auskunft meines Permium Pioneer Händlers ist das Original-Systemkabel für 199 EUR in Deutschland nicht mehr lieferbar und ganz aus dem Programm genommen worden (Stand 9/2009).
ics-
#4 erstellt: 17. Sep 2009, 13:36
KRP 500M und 600M haben kein Display Port Interface.
Die haben dafür als Ersatz DVI und 2x HDMI.
Es gibt auch noch ein paar 'echte' High-End Display Port Kabel, die werden aber Preislich wohl eher auf Niveau des Pioneer 10m Kabels liegen, dann aber nur einen Meter lang sein :O
KURO2009
#5 erstellt: 17. Sep 2009, 13:59
ics- schrieb:
KRP 500M und 600M haben kein Display Port Interface. Die haben dafür als Ersatz DVI und 2x HDMI.
Das ist wirklich schade, für das Geld hätte man so etwas erwarten können...
Du meinst sowas hier, gibts wohl auch in 9 und 12m. Preis schreiben die schon gar nicht mehr hin *g
http://www.wireworldcable.com/products/58.html
Aragorn29
#6 erstellt: 23. Sep 2009, 10:13
Hallo Schreibaer,
es gibt auch noch Diplay-Portkabel von summercable, die Kabel der Ambience-Series sind High-End und auch nicht soo teuer!
Von 0,75 m bis 20m bekommst Du alles!
3,00 m kosten so um die 130 EUR! Mit Rabatt bekommst Du das bestimmt auch für unter 100 EUR!
Greetz
http://sommercable.com/hicon-hifi/index.html
KURO2009
#7 erstellt: 23. Sep 2009, 10:29
Aragorn29 schrieb:
Hallo Schreibaer,
Bei 20m könnte es allerdings gut sein, dass man Probleme mit dem Signal bekommt, laut Standard sind wohl 15m das Maximum, wenn man noch volle 1080p übertragen will. Siehe:
http://en.wikipedia.org/wiki/DisplayPort
schreibaer
#8 erstellt: 13. Okt 2009, 20:09
Merci an alle!
Ich werde mal die verschiedenen Quellen durchforsten und mir eines der Dinger besorgen!
Ich halte Euch auf dem Laufenden...
whiley85
#9 erstellt: 15. Nov 2010, 00:07
Hat vllt noch jemand sein orig. 2m DisplayPort Kabel übrig und kann es mir veräußern? Wäre sehr nett!
Whiley
Namgor
#10 erstellt: 07. Dez 2010, 02:10
Mal ein doofe Frage:
ich nutze seit 1,5 Jahren ein Display-Port-Kabel und zwar eines von amazon: ASIN B001LM0ZUG
Kann es sein, dass ich dadurch bei seitlichen Kameraschwenks Unschärfen und Bildruckler erhalte?
Teure - vermeintlich höherwertige - Kabel waren für mich insbesonder im digitalen Zeitalter immer mit voodoo und Glaube verbunden ...
Muss ich meine Meinung ändern?
rebbo
#11 erstellt: 09. Dez 2010, 18:54
das ist wirklich eine gute frage. ich bin auch der meinung, dass bei digitalen kabelverbindungen entweder das bild da ist, und dann ist es perfekt, oder es geht eben gar kein signal durch. kann mir auch nicht vorstellen dass es einen unterschied gibt zwischen nem billigen HDMI und nem teueren HDMI kabel
Preisfrage zu Pioneer KURO KRP-500A
tmschmidt am 12.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.10.2011  –  7 Beiträge
KRP-500a Kalibrierungs-Einstellung
Xmedia am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  2 Beiträge
Kalibrieren eines KRP-500a geplant
mac110 am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.08.2018  –  155 Beiträge
Surrt jeder Kuro KRP-500?
*Wizard* am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  6 Beiträge
KRP 500A Sat Empfang
Droood am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  12 Beiträge
KRP-500A Zubehör?
limana am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  6 Beiträge
KRP-500A - Uhrzeit einstellen
harrydodge am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  3 Beiträge
Wandhalterung KRP-500A
3000 am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  6 Beiträge
KRP 500A Rahmen locker ?
Micha1893 am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  12 Beiträge
Mediabox KRP 500A
sturmbringer am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgetitasa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.486
