ISF Modi freischalten KRP-600A
themgoroth
#1 erstellt: 03. Okt 2009, 17:43
Hallo zusammen,
Wollte heute die ISF Modi bei meinem Pio mittels ControlCAL aktivieren um damit herumzuspielen, allerdings geht nicht mal Power On mittels ControlCAL, habe auch versucht das Kabel statt an der Mediabox, wie vorgeschrieben, am Display anzustecken - kein Erflog. Annahme: Man braucht ja ein D9 female auf D9 female serielles Kabel. Ich verwende allerdings ein Nullmodemkabel dabei sind beide Seiten ausgekreuzt, konnte jetzt kein Kabel finden das auf beiden Enden Weibchen hat aber nicht ausgekreuzt ist. Frage: Ist ein unausgekreuztes Kabel erforderlich oder kanns am Laptop liegen?
Bullethead
#2 erstellt: 03. Okt 2009, 20:23
Es muss ein 1:1 Kabel sein. Falls du einen Lötkolben hast kanst du die Adern 3 und 5 tauschen - das sollte reichen.
themgoroth
#3 erstellt: 05. Okt 2009, 07:06
Ok,
Danke. Werde mal meinen Lötkolben suchen.
Thyrus1
#4 erstellt: 05. Okt 2009, 11:24
Bevor du rumloetest und nachdem ja immer weiter "unwahrheiten" verbreitet werden:
Es sind die Adern 2/Rx und 3/TX die getauscht werden muessen.
Ader 5 ist GROUND.
Oder auch HIER
und hier die RS-232 Specs
[Beitrag von Thyrus1 am 05. Okt 2009, 11:33 bearbeitet]
Bullethead
#5 erstellt: 05. Okt 2009, 19:38
Sorry manchmal sollte man doch noch mal nachschauen.
ics-
#6 erstellt: 27. Okt 2009, 17:30
Hallo!
Ein Kabel das funktioniert gibt es hier:
Serielles 1:1 Kabel bei ebay
Benutze exakt dieses Kabel aus dieser Auktion mit ControlCal am KRP-500A.
Freischalten der ISF-Modi beim KRP
ziz33333 am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  64 Beiträge
Pioneer KRP-600A Lautsprechermontage
Monkey_D._Ruffy am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  5 Beiträge
Welche Wandhalterung für KRP-600A / PDP-LX6090H
Hollywood100 am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  13 Beiträge
KRP 600a welche CAM Module kann er
JohnnyGipsy am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  3 Beiträge
Wandhalterung für Pioneer KRP 600a gesucht?
tvfan89 am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  6 Beiträge
KRP 600A: Neue Sat-Sender hinzufügen
TheBlueMax am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  3 Beiträge
KRP-600A Software update u Senderliste
antera am 14.02.2017  –  Letzte Antwort am 27.02.2020  –  11 Beiträge
KRP-600A Favoriten/Senderliste nach dem ausschalten von selbst gelöscht?
itsapio am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  26 Beiträge
Black Crush beim Pioneer KRP 600/500
themgoroth am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  16 Beiträge
Eure Bildeinstellungen (KRP)
peepshow am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  68 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBryantcuh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.476
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.406
