Gelöst -Problem mit 5090h. Finde kein Sat-Kanal mehr
Testimus1
#1 erstellt: 11. Mai 2010, 14:35
ich habe gerade meine Bildeinstellungen geändert und als ich mir die neuen Einstellungen bei beim SD-TV ansehen wollte, ging nix mehr.
Zuerst wollte ich mir die Einstellungen bei 1080p über HDMI-Eingang 1 ansehen.
Das funktioniert auch problemlos.
Anschließend wollte ich SD-TV sehen, leider bekomme ich seit gerade gar keinen Sat-Kanal mehr.
Zuerst habe ich auf die Taste unter der 9 "TV/DTV/SAT" gedrückt um auf den internen SAT-Receiver umzuschalten. Leider bleibe ich immer bei DTV stecken. Auch bei wiederholtem Drücken der Taste kann ich beim ersten Mal noch zwischen analog (nix angeschlossen) und DTV wechseln, anschließend bleibe ich bei DTV stecken.
Als nächstes habe ich den TV komplett aus und dann wieder ein geschaltet.
Meldung: Dieser Sender ist nicht aktiv. Oben links war stand S20, also Sat Sender 20. Das ist bei mir DMAX, der immer aktiv.
Anschließend nach Drücker der TV/DTV/SAT Taste , steckte ich wieder im DTV Modus fest.
Zuletzt habe ich versucht den Sat-Tuner neu suchen zu lassen.
Beim Durchlauf kam: "Keine Kanäle gefunden.Antennenanschluss überprüfen."
Im anderen Receiver bekomme ich ein Signal und es funktioniert tadellos, bei gleichem Sat-Kabel.(Daran kann es nicht liegen.)
Bitte dringend um Hilfe !!!! Habe ich evtl. irgendetwas deaktiviert?
Habe gerade mit Pioneer gesprochen, die kennen diesen Fehler auch nicht.
Testimus1
[Beitrag von Testimus1 am 11. Mai 2010, 15:37 bearbeitet]
ViSa69
#2 erstellt: 11. Mai 2010, 16:18
Klingt so als hättest du (versehentlich) deinen SAT-Tuner ausgeschaltet ...
Überprüfe mal folgendes:
Home Menü-> Einstellungen-> System einstellen->
Autoinstallation-> SAT-Tuner-> muss auf "ein" stehen!->
Gruß,
ViSa69
Testimus1
#3 erstellt: 11. Mai 2010, 16:30
danke für die Antwort, ich habe sofort nachgeschaut, der Sat-Receiver ist jedoch eingeschaltet.
Daran liegt leider nicht. Ich befürchte, da ist etwas durchgebrannt.
Testimus
ziz33333
#4 erstellt: 11. Mai 2010, 16:43
dasselbe war bei mir auch so.
Du hast die Satellitenkanäle gelöscht...keine Ahnung wie.
Musst den Suchlauf neu starten bzw. den USB mit den Kanälen neu einlesen.
Ziz
ViSa69
#5 erstellt: 11. Mai 2010, 18:20
@ziz
Suchlauf hat er doch versucht ...
@Testimus
Hast du einen Stick mit den Senderlisten und mal versucht neu einzuspielen ?
Gruß,
ViSa69
Testimus1
#6 erstellt: 13. Mai 2010, 10:04
also ich hab schon einen manuellen und einen automatischen Suchlauf gemacht. Leider kein Erfolg.
Senderlisten via USB wieder eingespielt habe ich noch nicht.
Ich weiß leider auch nicht ganz genau wie das geht. Wäre euch echt dankbar, wenn ihr mir das kurz erklären könntet und mir dabei auch gleich sagen könntet, woher ich die Senderlisten bekomme.
ViSa69
#7 erstellt: 13. Mai 2010, 10:39
Ist ja merkwürdig ...
Normalerweise würde ich auf einen Fehler in der SAT-Anlage oder Verkabelung tippen. Aber das ist ja ausgeschlossen da ein anderer/ externer Receiver ja am gleichen SAT-System zu funktionieren scheint.
Schick mir mal deine Mailadresse per PN dann schicke ich dir mal meine Senderliste.
Anleitung folgt dann ...
Gruß,
ViSa69
Testimus1
#8 erstellt: 13. Mai 2010, 14:33
Also mein Receiver funktioniert wieder!!!!
Warum, kann ich nicht sagen....
Nachdem ich die Senderlisten auf den USB Stick gespielt habe, diesen wieder in den TV gesteckt und den TV gestartet habe, muss sich irgendwie der Receiver wieder zurückgesetzt haben. Ich habe zum X-ten mal einen Suchdurchlauf gestartet und auf einmal hat er Programme gefunden....
Ich habe zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nichts von dem Stick überspielt.
@ViSa69
Danke für die Senderliste, leider kenne ich die meisten Programme der Liste gar nicht und kann sie auch nicht empfangen. Deshalb habe nach dem Überspielen des USB-Sticks auf wieder einen neuen Suchlauf gestartet und dabei alle Frequenzen abgetastet. (Hat ganz schön lange gedauert. Leider waren Pro7 , Sport1 .... trotzdem nicht dabei)
Viele Programme hat der Receiver noch nicht gefunden, es beschränkt sich fast nur auf RTL, VOX , N24 .
ARD, ZDF, Pro7 u.s.w. findet er nicht.
Ich suche zur Zeit auf ASTRA1. Werde mal versuchen, ob ich die Sender manuell eingeben kann.
Testimus1
Testimus1
#9 erstellt: 13. Mai 2010, 15:11
leider ist es mir bis jetzt immer noch nicht gelungen nach dem zurücksetzen auf Werkseinstellungen alle Sender zu finden.
Nach einem Suchlauf bei ASTRA1 habe ich nur RTL,VOX,Kabel1. Alles andere finde ich nicht.
Auch wenn ich z.B. Pro7 und Sat1 manuell eingeben möchte über Transponder "12545" findet er nichts.
Hier meine Einstellungen -> System einstellen -> Digitaltuner einstellen -> Installation -> Sat-Tuner einstellen:
Abtasttyp: Nach Satellit
Antennenwahl: Einmal
Satellitenwahl: ASTRA 1 , LNB-Frequenz: Universell, LNB-Spannung: Aus
Transponder: Trans.Typ: Alles,
Signalüberprüfung: Satellit: ASTRA 1 , Transponder: 12188
Über den Punkt Signalprüfung wollte ich nun neue Programme hinzufügen.
Ich habe mir für PRO7, SAT1 Transponder: 12545 ausgewählt und wollte unter auf Hinzufügen drücken.
Jedoch ist der Pegel: 0% und die Qualität: 0%.
Ich empfange also nix ....
Welche Einstellung ist falsch?
Gruß Testimus1
ViSa69
#10 erstellt: 13. Mai 2010, 15:16
LNB-Spannung muss auf "ein" sein, dann kannst du auch die Sender von der Liste empfangen
Gruß,
ViSa69
[Beitrag von ViSa69 am 13. Mai 2010, 15:19 bearbeitet]
Testimus1
#11 erstellt: 13. Mai 2010, 16:39
Jap,
das hat gut funktioniert.
Jetzt habe ich wieder alle Einstellungen so , wie ich es möchte.
Deshalb habe ich den Titel auf 'Gelöst - Problem mit 5090h .....' abgeändert.
Gruß Testimus1
5090H
jukkaw am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  2 Beiträge
5090H funktioniert nicht mehr
Cr3yodin am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  7 Beiträge
Sat-Empfangsqualität von 5090H ?
antera am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  20 Beiträge
Pioneer 5090H Sat-Tuner Frage
Marty22_99 am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  3 Beiträge
externen sat receiver an 5090H
Jens65 am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  9 Beiträge
Lautstärkenregulierung funzt nicht.5090H
Hoshi83 am 02.09.2015  –  Letzte Antwort am 24.07.2016  –  6 Beiträge
Zwei Satelliten mit 5090h
lokl am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  6 Beiträge
Sat installation bei Pio 5090H, zum verzweifeln
psycho84 am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  14 Beiträge
5090H oder lieber externen Sat-receiver?
lord_mito am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  30 Beiträge
Tuner gestorben ... ?! (Problem gelöst)
ViSa69 am 17.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.430 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAlex_79_
  • Gesamtzahl an Themen1.555.634
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.642.221
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
