HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Wandhalterung für 60" Pio! Welche WH habt Ihr... | |
Wandhalterung für 60" Pio! Welche WH habt Ihr im Einsatz?+A -A |
Dean_The_Machine
13:17
erstellt: 08. Jan 2011, |
Hallo Pio Gemeinde, wollte mal wissen was Ihr so für Wandhalterungen für Eure 60" Pio´s nutzt! Was muss man beachten oder ist eine originale Wandhalterung von Pio von Nöten? Möchte demnächst meinen 60" an die Wand nageln, deshalb wäre ich über Empfehlungen und Erfahrungswerte äusserst Dankbar! Viele Grüsse Dean |
ViSa69
15:47
Hallo Dean, 1. Frage hierbei: Soll er so flach wie möglich an die Wand oder sollte er dreh/ kipp / schwenkbar sein ? Meiner ist an einer Full-Motion-Halterung ![]() Nachteil: der TV ist im vollständig angeklapptem Zustand dadurch immer noch ca. 8-10cm von der Wand weg. Aber das es aufgrund meiner räumlichen Situation u.U. nötig ist den TV etwas zu schwenken war eine feste Halterung für mich nicht einsetzbar. Also fest oder beweglich ? ![]() Gruß, ViSa69 |
Dean_The_Machine
15:56
Hallo ViSa69, sie soll fest sein, schwenken wird nicht nötig sein! Hab jetzt mal eine rausgesucht ---> ![]() Ist die Empfehlenswert? Danke und Gruss Dean |
ViSa69
16:11
Muß ich leider passen da feste Halterungen für mich nie ein Thema waren, insofern hab ich mich damit auch nicht weiter beschäftigt ... Mit Vogels im allgemeinen machste sicher nichts falsch und 2cm Abstand sind doch ein Wort. Wobei ich denke das es gerade bei flachen Halterungen mit Sicherheit noch preiswertere Alternativen gibt. Vielleicht kann jemand anderes da noch was zu sagen. Gruß, ViSa69 |
Dean_The_Machine
16:29
Preislich geht das Teil eigentlich, 60 Euro aufwärts im i-net zu finden! Naja mal schauen, vielleicht hat ja noch jemand was zu sagen. Gruss Dean |
Rainer_Hohn
23:51
Hab noch die Vorgängerversion MB105, diese hier ist noch flacher ... ![]() |
Dean_The_Machine
23:56
Ah, Ok! Bekommt der KRP da noch genug Luft? Danke und Gruss Dean |
Rainer_Hohn
00:46
erstellt: 09. Jan 2011, |
Die Öffnungen sind nach hinten immer frei und außerdem gibt es noch die Lüfter, welche bei mir noch nie an waren. Die Rückseite ist kaum handwarm. Wenn es Dir zu riskant ist, dann nimm die MB105. Ich hätte kein Problem die ganz schmale zu nehmen. |
Dean_The_Machine
02:43
Stimmt, kann mich auch nicht erinnern das meine Lüfter schon mal angesprungen sind. |
inthehouse
12:17
Guten Morgen und die unteren Lüfter spielen keine Rolle ? |
Rainer_Hohn
13:30
itsapio
14:33
Hai Dean Bei mir hängt der KRP an der PDK-WM03 von Pioneer. Auch der LX608D hing da schon dran. Die orginal WH wirst du eh nicht mehr bekommen. Ein wenig Luft nach hinten sollte schon sein! Achte darauf!!! Und selbst an die Wand bohren würde ich ihn auch nicht! ![]() Lasse das von einem Fachmann machen! das sollte es dir Wert sein. Kaufe eine Universal WH bis 60 Zoll. ![]() Du brauchst nicht unbedingt eine neigbare! Hier mal 2 Fotos. LX 608D mit PDK-WM03 ![]() KRP-600 A mit PDK-WM03 ![]() |
ViSa69
14:40
Hä ? ![]() Also soviel Handwerkliches Geschick sollte man(n) schon haben ... ![]() Ich könnte diesen Satz bei einer ausklappbaren Halterung ja irgendwo noch verstehen, weil dann entsprechende Hebelwirkungen stattfinden aber doch nicht bei einer flachen Wandhalterung, ich bitte dich. Gruß, ViSa69 |
Dean_The_Machine
14:47
Hi Itsapio, die PDK-WM03 wäre schon nicht schlecht, nur kostet die bei dem einzigsten Anbieter in DE genau 478,-! Zu viel des Guten... ![]() Bis jetzt mach mir die Vogels WH den besten Eindruck! Danke Dir und Rainer für die Bilder! ![]() Gruss Dean |
itsapio
14:55
Naja es sind ja schon genug zu Boden gefallen. Es hat nichts mit handwerklichem Geschick zu tun. Ich komme aus dem Handwerk ![]() Ein Fachmann und alles ist gut! falls dann was passiert sieht die Sachlage schon anderst aus. Beim selber machen,hat man dann Pech gehabt. ![]() Es ist nur eine Empfehlung von mir ! Wie er es dann macht ist seine pers. Entscheidung! Also nicht gleich aufregen ViSa69. ![]() [Beitrag von itsapio am 09. Jan 2011, 14:56 bearbeitet] |
Rainer_Hohn
15:01
Ich würde das auch davon abhängig machen, welche Wand man hat. Bei mir ist eine massiv gemauerte Ziegelwand. Wenn es nur so eine Trockenwand (Regips) wäre, dann wäre es mir auch zu heiß ... |
khali21
17:12
Hallo, habe meinen 6090H an der Vogels VFW 065 und ein Bekannter hat seinen an der Vogels EFW 8405. Funktionieren beide super. Und wenn man nicht zwei Linke Hände hat, kann man auch locker allein bzw zu zweit den KURO an die Wand basteln. Soweit ich weiß, gab es bei den Halterungen gar nicht so viel Auswahl. Die Universalhalterungen passen meistens nicht. Soweit ich weiß, haben die keine ausreichenden VESA Maße, da der Lochabstand am Pioneer ziemlich weit auseinander ist. Gruß |
Dean_The_Machine
17:23
Danke Dir für die Info! Hört sich doch super an! ![]() Werde mir jemanden zur Seiten nehmen der a) handwerklich begabt ist und b) eine gute Haftplicht hat, somit bin ich auf der sicheren Seite! ![]() |
chris33hhh
21:57
hallo, ich suche auch eine stabile wandhalterung für meinen LX6090H allerdinge mit motor....... was haltet ihr von dieser???? ![]() aber ich glaube diese kann man nicht neigen oder???? grüsse |
inthehouse
09:06
erstellt: 10. Jan 2011, |
Guten Morgen Danke für die Bilder ! |
Dean_The_Machine
15:20
erstellt: 17. Jan 2011, |
Mir ist noch eine Frage eingefallen! ![]() Wie hoch hängen denn Eure Pio´s eigentlich? (vom Boden zur Unterkante vom TV) Gruss Dean |
smirre666
11:23
erstellt: 18. Jan 2011, |
Meiner hängt Unterkante - Boden 62cm, werd aber demnächst ein Stück höher gehen. Die Bildmitte sollte in etwa auf Augenhöhe sein. |
Dean_The_Machine
14:51
Danke Dir für die Antwort! ![]() Allerdings kommt mir das etwas niedrig vor. Mein KRP600 steht im Moment auf einem TV Tisch und ist Unterkante 70cm vom Boden entfernt. Ich wollte eigentlich noch etwas höher gehen wenn ich den TV an die Wand hänge. ![]() |
inthehouse
15:01
Dean_The_Machine
15:13
#25
Danke Dir! ![]() Das Beispielfoto ist mir zu tief! Vom Video her schon eher, denn die Höhe die ich jetzt bei meinem TV Tisch habe ist vom Boden zur Bildmitte ca. 110cm! |
smirre666
22:39
#26
erstellt: 25. Jan 2011, |
sodala, ich hab jetzt auch mal auf Wandhalterung umgerüstet. Habe das Modell Vivanco MT 6320 H gewählt, der Pioneer hängt jetzt Unterkante - Boden 80cm. Kommt mir derweil schon ziemlich hoch vor, vielleicht senke ich ihn noch um 5-10cm. Gruß |
Win_a_2
01:24
#27
erstellt: 03. Feb 2011, |
Ich hab zwar "nur" den KRP-500, der hängt aber mit der Vogels EFW 8405 bombenfest an der Wand. Montage ist recht einfach, ist alles dabei - die Schrauben und Dübel sind sogar zu gebrauchen (iirc Fischer). Müsste links und rechts noch etwas unterfüttern, da meine Wand nicht 100% grade ist ![]() |
Dean_The_Machine
09:44
#28
Was für ein Zufall, hab gestern erst meine Vogels EFW 8405 Superflat XL bekommen. Bin schon gespannt wie sich mein KRP600 daran machen wird. ![]() |
sammler275
15:47
#29
erstellt: 09. Mrz 2011, |
Hab meinen LX-608D jetzt auch an einer Vogel's 8405 hängen und bin sehr beeindruckt - ein ganz anderer Eindruck als mit nem ollen Tischfuß. ![]() Zugegeben: Dass die zwei kleinen mini-Pinne den schweren Kuro dauerhaft halten, hoffe ich mehr als dass ich daran glaube, aber das wird schon gut gehen.. ![]() Kann die 8405 von Vogel's nur jedem empfehlen! |
Dean_The_Machine
15:33
#30
erstellt: 11. Mrz 2011, |
Glaubst Du das wirklich? Angegeben ist die Halterung ja mit max. 70kg, wobei die Angaben ja immer niedriger gehalten werden als es möglich wäre und Vogel´s ist ja jetzt auch kein NoName Produkt. Unsere 60iger wiegen ja 50kg. Ich hab meinen noch nicht dran da ich erst umgezogen bin, aber demnächst soll er hängen. Mut macht mir Deine Aussage jetzt nicht wirklich. ![]() |
Thrill
17:56
#31
Tronje A8050 Schwenk und neigbar. Einmal kaufen bis das der Tod uns scheidet. Hab da selbst meinen 50er dran Hängen. Ka irgendwo hab ich dazu schonmal was geschrieben. Jedenfalls konnte man im ausgezogenen Zustand Klimmzüge dran machen. ![]() |
sammler275
19:17
#32
@ Dean_The_Machine: Mach Dir mal keine Sorgen! Der Hersteller wird schon wissen, was er da verkauft. Und wir sind ja nicht die ersten, die nen 60er Kuro dranhängen.. ![]() |
Dean_The_Machine
19:23
#33
Alles klar! ![]() Dann werde ich mal meine Frau über Nacht dran hängen, die müsste in etwa genau so viel wiegen wie mein KRP600! ![]() SPASS! ![]() |
sammler275
19:26
#34
Hahaha.. DER war geil!! ![]() Bitte berichte, wie der Morgen danach war! ![]() |
vertigo_vh72
13:57
#35
erstellt: 12. Mrz 2011, |
Hallo, ich habe auch vor meinen Kuro 60'er an die Wand zu hängen, lohnt sich überhaupt die originale WH WM01 zu kaufen? Ich habe das Teil bei einem Fachhändler als Restposten gefunden, UVP = 299€, er würde aber beim Preis noch etwas machen. Hat das originale Teil irgendwie Vorteile, zB gegen Vogel's Modelle? |
Dean_The_Machine
16:26
#36
erstellt: 13. Mrz 2011, |
Hi, wenn Du bereit bist das Geld auszugeben, dann nehme die originale WH von Pio! Mir war damals die Pio WH einfach zu teuer, ich glaube so an die 400,- bei einem verfügbaren Online Händler. Deswegen habe ich dann zur Vogel´s (einem Markenprodukt) gegriffen die wesentlich günstiger war. Bei NoName Produkten sage ich nur "Finger weg"! Gruss Dean |
vertigo_vh72
22:47
#37
Hi Dean, Danke für den Tipp, einen KRP-600 würde ich auf keinen Fall mit einer No-name WH hängen ![]() ![]() Wie ich gelesen habe hat der WM-01 einen Wandabstand von 2.5cm, also sehr ähnlich wie der Vogel's 8405. Für mich hat sich das Thema erledigt! ![]() Gruss |
Dean_The_Machine
23:39
#38
Du Glückspilz, für den Preis hätte ich 3 mal zugeschlagen! ![]() |
Dean_The_Machine
15:47
#39
erstellt: 19. Mrz 2011, |
Sooo am Mittwoch war es soweit und mein KRP wurde an die Vogels EFW 8405 montiert. Heute ist Samstag und er hängt immernoch! ![]() ![]() Boden bis Unterkante sind es 72 cm. für mich die optimale Höhe! Mag sein das es auf den Bilder zu hoch aussieht, könnte evtl. am tiefen Lowboard liegen. ![]() Kabel verschwinden noch, entweder Unterputz oder wenn mein Center eintrifft und die dann evtl. nicht mehr zu sehen sind. Die M8 Schrauben von Vogels waren etwas zu lang und ich musste die mitgelieferten Distanzhülsen (silber) verwenden, somit sind es keine 2,4cm Abstand sondern ca. 3cm. Hier zu sehen: ![]() Hab jetzt aber die passenden M8 Schrauben besorgt, vielleicht mache ich die noch dran. Alles in allem kann auch ich die Vogels WH empfehlen! Der Pio wirkt schon ganz anders wenn er hängt und nicht den ewig breiten Standfuß dran hat. Viele Grüsse Dean |
itsapio
21:28
#40
Sauber Dean ![]() Und jetzt viel Spaß für die nächsten 10 Jahre. ![]() PS: Wie weit ist der Abstand zwischen Gehäuse und Wand? |
Dean_The_Machine
22:14
#41
Danke Dir! ![]() Wenn Du den Abstand von Wand zur Gehäuserückwand meinst, da sind es genau 3,5cm. Hab grad noch mal gemessen.
Na wenn nix besseres kommt und der KRP so lange hält, warum nicht! ![]() |
sammler275
23:21
#42
Dem kann ich nur zustimmen. Der Kuro hat eine viel bessere Wirkung durch die Aufhängung. Ein einziger Genuss.. ![]() |
Ex-Sunny
13:54
#43
erstellt: 28. Okt 2021, |
Hallo, Hat von Euch mal jemand den Pio wieder von der PDK-WM03 runtergenommen? Unten und oben sind ja Sicherungsschrauben, die ich fast rausgeschraubt habe. Man kann den Pio aber nur ca. einen 1 cm anheben, die Zapfen greifen oben und unten in die Halterung ein, mehr passiert nicht. Irgendwie soll man ihn von der Wand weg nach vorn ziehen können - das geht aber nicht, so lange die 4 Zapfen einrasten. Wo ist denn da der Trick? ![]() Danke für einen Lösungsansatz! Schöne Grüße Micha |
( Pio ) Welche Wandhalterung sollte es sein ? bennony am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 8 Beiträge |
Welche Lautsprecher habt ihr für euren Pio? PestoEsser am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 12 Beiträge |
Wandhalterung für Pio PDP 436XDE SuperMajo am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 8 Beiträge |
Universal-Wandhalterung für Pio LX5090H ? Daniel77HH am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 4 Beiträge |
Wandhalterung für Pio 427 XA cessi am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 3 Beiträge |
Pio und Wandhalterung! lunalinchen* am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 4 Beiträge |
Neues Modell WH für Pio 435 - Systemkabel-Frage uwe.ha am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 4 Beiträge |
Wandhalterung retter1977 am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 2 Beiträge |
Wandhalterung für Pioneer killerolli am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 3 Beiträge |
Wandhalterung WM02 für den 506 rsaudio am 15.07.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.911
