PiP mit 2 AV-Quellen Pioneer 6er
susowa
#1 erstellt: 11. Jan 2006, 00:03
Es geht eingeschränkt über einen kleinen Umweg doch.
Eine Quelle muss an Input 1 hängen (bei mir der SAT-Receiver).
Die zweite Quelle ist egal, ich habe mit Input 4 probiert, wo der PC per HDMI hängt, die anderen sollten auch funktionieren.
Vorgehensweise bei mir, welche auf andere Kombinationen der zweiten Quelle übertragbar ist:
Über die "Manuelle Programmierung von Analog-Fernsehkanälen" aktiviert man auf Programmplatz 1 den Decoder auf EINGANG 1 (Handbuch Seite 31 r.u.).
Nun mit Taste 6 auf Doppelbildschirm umschalten und mit Taste 8 (TV/DTV) und ev. P+/- links analoges Programm 1 einstellen - es erscheint das Fernsehbild des SAT-Receivers.
Mit Taste 20 die beiden Bildhälften tauschen - jetzt ist Quelle 2 links aktiviert (bedienbar) und man kann mit der entsprechenden INPUT-Taste die gewünschte Quelle auswählen, bei mir also INPUT 4 drücken - es erscheint das Bild vom PC.
Nun sollte man unbedingt wieder die Bildschirme mit Taste 20 tauschen, um Quelle 2 "unverstellbar" zu machen, es kann sonst passieren, dass der Receiver anstelle des analogen Kanal 1 den bevorzugten digitalen Kanal 1 anzeigt bzw. anzeigen will, auch wenn keiner programmiert ist und damit ist das Bild von INPUT 1 weg.
Es funktionieren nun alle Spielereien mit den Tasten 6 (Doppelbild->PiP->Einzelbild), 19 (PiP-Position rotieren) und 27 (Bildschirmgröße ändern).
Wer, wie ich, nur SAT-Empfang hat und keinen der beiden internen Tuner im Moment sinnvoll nutzen kann und vielleicht auch noch einen HTPC betreibt, kann das sicher sinnvoll einsetzen, da man kurz mal auf PC umschalten kann, ohne die bessere Hälfte vom Fernsehen abzukoppeln.
Das Beste an der ganzen Sache ist, dass sich der Receiver die zuletzt genutzten Einstellungen merkt und man jederzeit hin- und herschalten kann (auch nach Standby).
Die angegebenen Tastennummern der FB stehen im Handbuch auf S. 15, die Multiscreenfunktionen auf S.27
Viel Spass!
Plasma-Fan
#2 erstellt: 11. Jan 2006, 08:01
Hallo sosuwa,
ich verstehe den Sinn Deines Postings nicht. Ich dachte dafür wäre die Funktion geteilter Bildschirm/PIP überhaupt da, nämlich gleichzeitige Darstellung von 2 verschiedenen (AV-)Quellen bzw. Tunern (analog / DVB-T).
Die Funktion PIP hat bei vielen Usern zu Missverständnissen geführt, das sie davon ausgehen, bei Benutzung eines Tuners PIP mit 2 TV-Sendern darzustellen, was jedoch nicht möglich ist.
Viele Grüße, Plasma-Fan
HIFI-Andi
#3 erstellt: 11. Jan 2006, 08:33
Der Beitrag von susowa macht schon Sinn - laut Pioneer ist PiP mit den 6er-Modellen nämlich nur dann möglich, wenn mindestens einer der integrierten Tuner beteiligt ist!
Da ich momentan nur ein Gerät am Pio hängen habe, kann ich diese Spielerei nicht prüfen. Sollte aber ein anderer User dies noch mal prüfen und als richtig bestätigen, wäre mir dies eine Aufnahme in den Pioneer-F.A.Q. wert!!!
Man könnte somit nämlich langfristig von der PiP-Fähigkeit des Pioneers Gebrauch machen, auch wenn keiner der integrierten Tuner mehr genutzt wird!
Leghorn
#4 erstellt: 11. Jan 2006, 09:58
OFF TOPIC
Hi HIFI-Andi,
ich sehe in Deiner Sig, dass Du demnächst den RX-D701 erhälst. Interessiere mich auch für das Gerät, leider gibt's dazu kaum Info's.
Wieviel HDMI-Eingänge hat der? Auf der jvc-Homepage gibt es keine Angabe.
Vielleicht könntest Du dann im AVR-Forum einen kurzen Bericht posten? Wäre echt nett.
HIFI-Andi
#5 erstellt: 11. Jan 2006, 10:02
@Leghorn:
Der JVC hat zwei HDMI-Eingänge. Auf der JVC-Homepage gibt es zumindest eine englische Anleitung, auf dem Weg habe ich es herausgefunden. Es wird Anfang / Mitte Februar, bis ich einen Test vornehmen kann (dann sind wohl erst Receiver und Boxen angekommen).
Eigentlich habe ich mir den JVC lediglich anhand der technischen Daten bestellt, die Alltagstauglichkeit muss ich dann prüfen, werde aber auf jeden Fall davon berichten!!!
Hifi-Andi
Leghorn
#6 erstellt: 11. Jan 2006, 11:01
Thanx HIFI-Andi
Für mich ist der JVC interessant, weil er keine 40 cm Tiefe hat - wegen meiner Schrankwand ...
Allerdings wird das mit den 37 cm auch eng ...
Und was mich am JVC auch neugierig macht, dass analoge Eingangsquellen (u. a. 3 SCART-Anschlüsse!) in HDMI gewandelt werden. Vielleicht bekomme ich dadurch mit meiner DVB-T-Box noch ein besseres Bild?
Freue mich auf Deinen Bericht.
[Beitrag von Leghorn am 11. Jan 2006, 11:02 bearbeitet]
PDP-436/506 PIP mit 2 externen Quellen!
w1seman am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  2 Beiträge
PiP/PaP
-DnB- am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  8 Beiträge
Pioneer mit 2 Tunern
wosik am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2006  –  10 Beiträge
Pioneer 436 im Zusammenspiel mit PS 2
Sylogistik am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  10 Beiträge
Pioneer 435 + 2 HDMI ???
jw am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  9 Beiträge
Fernbedienung Pioneer 435XDE
Gery am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  2 Beiträge
427XD Wandhalterung gesucht. PDK-WM02 für 5er, 6er und 7er Serie?
garfieldx am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  3 Beiträge
Pioneer 5090 und Dreambox 8000
firebird93 am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  7 Beiträge
Pioneer 435FDE mit PC
Frankenbeutel am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  3 Beiträge
Pio 4280 XA oder 428 XD?
V-Strom am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  15 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieddau12345
  • Gesamtzahl an Themen1.558.579
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.615
