HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Pio 504 + Pio DV-868 DVD Player und HDMI | |
Pio 504 + Pio DV-868 DVD Player und HDMI+A -A |
Engelchen
21:10
erstellt: 22. Jun 2004, |
Der Saturn in München hat den Pio 434 und den 504. Am 504 er war der neue DVD Player von Pioneer (der DV-868) angestöpselt so das ich das erste mal die Gelegenheit hatte mit eigenen Augen zu sehen was HDMI wirklich bringt. Ich muss sagen das war einfach ein fantastisches Erlebnis! Ich wollte gar nicht mehr weg ![]() Ich glaube wenn man sich den 504 er kauft sollte bzw MUSS man unbedingt gleich den neuen DVD Player mit HDMI Anschluss dazu kaufen.Was HDMI bringt muss man einfach gesehen haben! Es wurden Ausschnitte von den Filmen Star Trek Nemesis und Mission to Mars gezeigt. Grauschleier? schlechter Schwarzwert? Keine Spur! Das Weltall war absolut Schwarz! Dazu noch diese unglaubliche Schärfe so was hab ich noch nicht gesehen. Dann mal schnell die Fernbedienung in die Hand genommen und auf TV Betrieb umgeschaltet und da war wieder der leichte Grauschleier in schwarzen Bildanteilen zu sehen. Fazit: Ich hol mir noch diese Woche den Pio 504 zusammen mit dem Pio DVD Player DV-868 und dann schau ich 24 Stunden DVD ![]() @ Axel Wenn du noch Kohle übrig hast und viel DVD guckst dann kauf dir unbedingt auch noch den Pio DVD Player mit HDMI. So was fantastisches musst du einfach gesehen haben. |
fRESHdAX
09:31
erstellt: 23. Jun 2004, |
Viel Spass mit deiner neuen Kombi ! In diesem Sinne, fRESHdAX |
suti24
11:52
Der Pioneer DVD 668 hat meines wissens auch HDMI, oder irre ich mich? Gruss Suti24 |
Gonzomat
13:38
ja, hat er. Der einzige Unterschied zwischen 668 AV und 868 AVi ist, daß der 868 noch eine iLink Buchse zur digitalen Verbindung zu einem iLink Receiver hat. mfg |
Chrüter
16:01
...sowie noch 2 weitere Parameter für HDMI Einstellungen: HDMI Color Adjust und HDMI Detail...sund noch kleinere Unterschiede in der Bildaufbereitung...die ein noch etwas besseres Bild generieren, obwohl der 668er schon auf sehr hohem Niveau ist. Gruess Dani |
Bass-Oldie
20:58
@ Engelchen Tja, ich und noch Geld übrig nach dem Plasma-Kauf? Wovon träumst du nachts? ![]() Den Pio 668 hatte ich ins Auge gefasst, aber das Teil gibt's nur in SILBER ![]() ![]() Alles was ich habe ist SCHWARZ, und ich fange nicht an zu mischen.... Mal sehen ob irgendwann ein Denon mit HDMI rauskommt, die bauen traditionell auch schwarze Geräte. Alleine die 20m HDMI Kabel kosten >200 EUR... |
mule
23:33
Es gibt noch einen sehr entscheidenden Unterschied zwischen dem Pioneer 668 und dem 868: Der 668 kann bis maximal 576p scalieren, der 868 schafft hier 720p und sogar 1080i!!! Gruß, TheMule! |
Bass-Oldie
01:00
erstellt: 24. Jun 2004, |
Naja, mit irgendwas muss der Mehrpreis ja auch gerechtfertigt werden ![]() Aber mal eine ernste Frage: Warum sollte denn der digitale Eingang des Videosignals den Schwarzwert des Panels ändern? Der Pio ist doch schon leicht grau, wenn garkein Signal anliegt. Warum also sollte das bei HDMI Anschluß besser werden? |
Chrüter
09:25
Hi Bassoldie Das Signal wird nicht mehr von digital zu analog gewandelt, dies ergibt ein kleiner Vorteil. Eine Wandlung in analog bringt immer auch noch etwas "analoges Rauschen" mit sich und dass kann sich je nach Panel in einem ganz leichtem Grau zeigen. Gruess Dani PS: Verstehe Dein Argument nur zu gut, dass Du bei einem schwarzem Player bleiben willst...bei mir jedoch ist alles silber ![]() |
Chrüter
09:29
Hi Übrigens: Die Panels geben meist schon im ausgeschalteten Zustand Aufschluss über den Schwarzwert. Die einen Panel haben einen Graustich...andere einen leichten Grünstich und andere sind einfach schwarz. Aber ein schwarzes Panel muss nicht automatisch ein Super-Schwarz generieren. Wenn das Panel jedoch von Anfang an nicht schwarz ist, wird man wahrscheinlich auch nie ein richtig tiefes schwarz erhalten. Aber eben: Wir sprechen hier auf einem eh schon hohem Level. ![]() Gruess Dani |
Bass-Oldie
10:32
Hi Dani, den Silbertouch habe ich in den 80ern aussortiert. Seitdem ist alles anthrazit/schwarz. Alle meine 70er Geräte sind silber gewesen, ein paar davon liegen noch auf dem Speicher (z.B. ein wunderschönes TEAC Tapedeck). Zudem habe ich gerade erst mit einem neuen HiFi Schrank alles auf einem Fleck konsolidiert.... ![]() Ich müßte wohl erst eine Demo bei mir gemacht bekommen, um den Schritt zu gehen. Die Bildqulität mit RGB kommt bereits sehr gut 'rüber (habe aber im Moment noch S-Video). Wenn ich auf RGB umstellen wollte, weißt du ob ich mit 3 Coax Kabel arbeiten kann, oder ob der Pio mehr Signale braucht (z.B. eine Ader für Sync)? Die SCART/RGB Adapter gibt es ja als 3, 4 und 5 Ader Varianten. Davon bräuchte ich dann 2 plus 17m Coax x3 (oder x4 oder x5) dazwischen. Vor dem Mehraufwand scheue ich noch ein wenig zurück. Falls Denon demnächst ein dem Pio 868 vergleichbares Gerät herausbrächte, würde ich wahrscheinlich den Zwischenschritt mit RGB/YUV auslassen. |
Chrüter
10:46
Hi Axel S-Video...da lohnt der Zwischenschritt auf jeden Fall. Die erste Möglichkeit wäre, dass ganze mit einem Scart-Kabel zu verbinden, da brauchst ansonsten kein weiteres Kabel mehr dazu. Wenn Dein Player Pal progressive per YUV ausgiebt (je eine rote, grüne und blaube Buchse am Player)dann ist diese Variante die beste. Dazu brauchst Du ein YUV-Kabel, dies entspricht 3 Coax-Kabel, die sind jedoch zusammen, wieder je eine rote, grüne und blaue Ader. Dein Pio müsste den Anschluss haben. Es gibt jedoch auch noch die Variante, dass Dein Player via YUV verbunden werden kann, jedoch über die 3 YUV-Buchsen kein Pal progressive ausgiebt. Der Pioneer 656er ist da so ein Beispiel. RGB gibt rot, grün und blau aus, also die Farben die Schlussendlich immer dargestellt werden. YUV ist ein Farbdifferenzsignal. Übertragen wir da 1. Blau, 2. Rot, sowie 3. das Signal für die Helligkeit. Grün wird aus blau und rot errechnet...eben...Farbdifferenzsignal. Was hast Du denn für einen Player? Gruess Dani |
Gonzomat
11:07
aber der Tuner vom Pio ist auch silber !!! mfg |
Chrüter
11:14
Jep, aber den wird Alex wohl nicht ins Hifi-Rack stellen ![]() |
Bass-Oldie
11:21
OK, Jungs, schaut euch mein Profil an ![]() Ich habe im Moment den Denon DVD 1600, der hat max. RGB, und das per SCART. Ein direkte Verkabelung mit SCART kam bisher nicht in Frage, da ich noch nirgends ein 20m langes Kabel mit vernünftiger Qualität gesehen habe. Reichtümer wollte ich dafür auch nicht unbedingt einplanen. Einer der möglichen Zwischenschritte könnte der DVD 2200 mit YUV Progressive sein, aber falls dann doch einer mit HDMI Anschluß rauskommt, und damit der Schwarzwert beser wird, dann hätte ich da falsch investiert. Die Mediabox steht noch neben dem Plasma und wird demnächst in einem Schacht versenkt, da ich da ja nicht mehr drankommen muss. Die Bildershow Funktion nutze ich nicht. |
Chrüter
11:25
Hi Alex! ..ups...20 m wird jedoch immer ein Problem sein, egal welche Verbindung....da bleibt eigentlich nur noch eines: - Den Player näher ans Panel - ![]() Gruess Dani |
Bass-Oldie
11:31
Naja, genau gemessen sind es 17 m, und es geht bisher mit durchaus gutem Resultat, da ich alle Verstärker und den TV mit hochwertigen Cinchleitungen / Hosidenkabel die Verbindung hergestellt habe. Ingesamt liegen da ca. 110 m Cinch Kabel rum ![]() Auf Grund der Distanz und einer möglichen Umstellung auf YUV würde ich halt (wenn überhaupt) auf Coax Leitungen für RGB aufrüsten (im Moment ist kein neuer Player angeplant). Fragt sich halt nur welche Adapter und wieviel Coax Leitungen ich brauche. Ich lasse das mal im guten Fachhandel recherchieren ![]()
Nö, geht leider nicht wirklich... [Beitrag von Bass-Oldie am 24. Jun 2004, 11:32 bearbeitet] |
Chrüter
11:37
Es gibt noch kleine "Zwischenverstärker"...frag mal den Händler ![]() ![]() in "Höchstleistung" gesehen hast. ![]() Gruess Dani |
Bass-Oldie
12:13
Mag sein, da ich ja keine HDMI Anbindung gesehen habe. Zum Test hatte ich den Player beim Umbau des Racks neben den Mediaplayer gestellt und mit einem kurzen RGB SCART Kabel angeschlossen. Der Schärfegewinn gegen S-Video im Rot war schon sehr deutlich, der Schärfengewinn in der Schwarzweiß Kantenabbildung war sichtbar, aber nicht so umwerfend. Wie gesagt, ich würde auf RGB gehen sobald klar ist, was ich dazu brauche. Mit vorhandener Ausrüstung das beste was ich machen kann. Viel mehr stört mich aber der im Vergleich echt grottige Anschluß des normalen Sat-Receivers mit FBAS. Hier muss wohl dann doch ein Digital Receiver dran, der mit RGB angeschlossen werden kann. |
Chrüter
12:36
Hi Alex ...und pal progressive fehlt auch noch. Zu HDMI ist es dann nur noch ein kleiner Schritt. Aber bei PP geht die Sonne auf ![]() Gruess Dani |
Chrüter
13:38
...da hat jemand Post. ![]() |
Bass-Oldie
13:45
...beantwortet ![]() |
Wer hat schon die Kombi Pio 434/504 und Pio DVD Player 668 bzw 868? Pandabär am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 6 Beiträge |
pio 427 mit pio dv 490 Floeee am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 2 Beiträge |
Probleme mit Pio 435 FDE bennybunny_1982 am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 2 Beiträge |
Pio oder Hitachi Laurin am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 3 Beiträge |
Software Updates Pio 434/504 Pandabär am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2004 – 6 Beiträge |
Pio 504 oder doch 505 T69 am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 3 Beiträge |
Hab mir den Pio 504 gekauft lohnt sich der Kauf des Pio 668 DVD Players? Krieger_des_Donners am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 29 Beiträge |
HDMI-Anschluß am Pio 437 oliver1815 am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 7 Beiträge |
Pio 436xde und Bildruckeln harrymomsen am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 7 Beiträge |
Kaufberatung: Pio-Plasma + Komponenten osb0707 am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 12 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.469
